电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>信用卡秒批很容易,这三个技巧来教你
信用卡秒批很容易,这三个技巧来教你
收藏
查看更多
MotorControl Workbench生成的代码是开环的吗,为什么电机跑起来容易受到外力导致停机?
请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
2024-03-21 07:12:22
请问电机驱动芯片L6235是否必须用三个霍尔驱动?
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579
如何用cubemx配置并实现STM32F373的三个SDADC并行采样?
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
中兴通讯GoldenDB助力广发银行信用卡核心业务系统投产!
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206
PCIE扩展 扩展1HDMI、2SDI、1USB3.0HUB
 PE047是一款PCIE扩展,扩展出1HDMI显示、2SDI显示和1USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
uvc usb3.0经常无法识别或容易掉线怎么改善?
你好,咨询一下,现在我们有一板子uvc usb3.0经常无法识别或容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
CY8C4025用到了触摸按键,在初始化时调用了以下函数,请问这三个函数运行时间是不固定的吗?
CY8C4025用到了触摸按键,在初始化时调用了以下函数,请问这三个函数运行时间是不固定的吗?在一项目中发现不同的板子运行时间不同,同一板子也有可能是不同的,例如上电的时候按着按键上电和不按按键
2024-02-21 07:17:30
三个TLE9877用ssc相连影响烧录怎么解决?
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
CYT2B75中ADC如何配置和使用?
我使用的CYT2B75是100PIN的版本,其中P11.0,P11.1,P11.2三个pin只用来做 ADC[0]_M, ADC[1]_M,ADC[2]_M。关于这部分中M的含义不是清楚,在官方的代码中好像都没有这三个pin的中断存在,想请问一下是如何配置和使用的,
2024-02-01 06:46:34
KPA 6EDL_SPI_LINK三个GPIO引脚需要3LUT吗?
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一 LUT,以及一配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
用m058做了系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时容易引起m058复位重启的原因?
我用m058做了系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真 我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
2024-01-16 06:48:01
ADUC7061里面的三个电流源是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流源: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器?
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
adxl345得到三个轴的数据后该怎么处理识别出左右上下前后几个方向呢?
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢? 了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
ADSP-BF531SBSTZ400 一款16位数字信号处理器(DSP)
描述 ADI公司早期的ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533产品系列具备Blackfin处理器的所有简单易用和架构上的特性。这三个处理器全部完全引脚兼容,仅在
2023-12-28 15:36:47
mos管三个引脚要怎么区分
场效应晶体管(MOSFET)是一种广泛应用在电子电路中的半导体器件,它有三个引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。这三个引脚的区分对于正确使用MOSFET至关重要。本文
2023-12-28 15:22:17847
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
位置环与速度环,电流环的差别是什么?
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
负压脉冲高?教你3招制伏
负压脉冲高?教你3招制伏
2023-12-15 16:50:24197
如何理解AD7746电容寄存器里的二进制数?
)。 我参考了数据表格后,发现电容的数据被分到了三个寄存器中,地址分别为0x01 0x02 0x03 我的理解是当把这三个寄存器的值取出后,(假设ADC设置为4pF,其他不变)那么电容的结果应该是 这三个寄存器的二进制数首尾相连组成的数字占8pF的比例?
2023-12-15 06:10:17
用AD5420输出4~20ma电流,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型?
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
用AD5290替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定是为什么?
您好,我准备用AD5290替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定,试了1和2两种接法都不行,请问是什么原因?还是就不能这么用?数据手册里面没这种电路,没有参考。原来选型过
2023-12-13 06:27:07
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口容易丢失怎么解决?
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
求助,关于LTC2666的供电问题
MSP0,MSP1,MSP2这三个引脚接到3.3v还是5v。 问题2: 数据表上清楚的写着LDAC,TGP,CLR是连接到IOVCC电平上的而非VCC,我说的没错吧?
2023-12-07 07:54:19
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD8421用于第二级放大的时候是不是容易就饱和了?
请问大神,对于运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
三个高速放大器中的一出现震荡是什么原因?
三个高速放大器中的一出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
linux关机的三个命令
在Linux系统中,常用的关机命令有三个:shutdown、poweroff和halt。下面是对这三个命令的详细解释: shutdown命令 shutdown命令用于在指定的时间或条件下关闭计算机
2023-11-26 15:33:18582
用AD8206做无刷电机相电流检测,容易出现烧毁的情况怎么解决?
用AD8206做无刷电机相电流检测,容易出现烧毁的情况! 做一无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
恒流LED总爱被“烧掉”?用这三个方法,能让它更“长寿”!
2023-11-23 09:08:37332
mos管三个引脚怎么区分
mos管三个引脚怎么区分  MOS管是一种常见的电子元件,它被广泛应用于各种电子设备中。MOS管通常具有三个引脚,即栅极(Gate)、源极(Source)和漏极(Drain)。这三个引脚在MOS
2023-11-22 16:51:113189
用AD8232设计肌电(EMG)采集的模拟前端的疑问求解
??? 2.是不是AD8232自带固定的100倍的放大 还有一可调的二级放大呢?? 3.在设计一阶高通滤波时候 这三个公式到底应该用哪个呢? 这个地方没有看懂~~求解释~~~
2023-11-22 06:58:13
range里面三个参数的含义
在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数的含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:422262
用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,这些电路是什么作用?
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
AD421的FET用的DN2540N8,为什么三个脚上的电压都是24V呢?
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。 为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
电工三个要点准确判断和处理故障关键
在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
2023-11-09 11:39:13257
华映科技荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
51单片机如何用三个开关控制三个直流电机?
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
FP130A 封装SOT23-5L 轨道电流测量IC
容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值调整增益。 特征 独立电源电压: 2.7至28V 宽输入共模电压: 2.7至28V 源电流发射器输出 电阻
2023-10-19 14:20:22
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】-02-开箱以及上电测试
的。 整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。 板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
如何在中国国内为ChatGPT 4.0付费?
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740514
SC5+无法被识别如何解决?
SC5+无法被识别
2023-09-19 07:23:09
mosfet的三个电极怎么区分 mos管三个极电压关系
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)有三个主要电极,分别是栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。这三个电极的区分方法如下
2023-09-18 12:42:559242
求助,关于人脸识别demo的疑问
PaddlePi的git仓库里边有个人脸识别的demo,使用了三个模型:detect.kmodel、feature.kmodel、key_point.kmodel,能否告知这三个模型使用的算法
2023-09-14 06:57:10
功率管的三个极的作用
功率管的三个极的作用 功率管,也称功率晶体管,是一种高功率、大电流、高频率的放大器,用于将小信号放大成大信号。它是半导体器件的一种,由三个极(即基极、集电极和发射极)组成,这三个极在功率管的运行中都
2023-09-02 11:25:551529
如何使用NUC505内部音频编码播放MP3文件并在SD中记录AMR文件
应用程序: 本代码使用 NUC505 内部音频编码播放 MP3 文件并在SD中记录 AMR 文件 。 BSP 版本: NUC505系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-31 07:43:45
NUC123如何安装具有三个界面的USB气体放电复合装置
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-30 07:13:59
mos管的三个工作状态介绍
的电流。与其他晶体管类似,MOS管有三个工作状态,即截止区、饱和区和线性区。下面将详细介绍MOS管的这三个工作状态。 一、截止区: 当MOS管的栅极电压小于阈值电压时,MOS管处于截止状态。此时,MOS管中的p型衬底和n型漏极之间是没有任何电流流动的。因此,在这种状态下,MOS管可以被视为一种电阻无穷大的开路电路
2023-08-25 15:11:319894
创建一RTX内核系统完成CAN任务
CMISIS- RTOS, 我们也可以容易地将应用程序移植到其他 RTOS 平台。 此样本代码使用 RTX 内核, 由 Keil CMSIS- MDK 提供, 以创建一 RTX 内核系统完成
2023-08-22 07:19:13
在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491
ADSP-BF531是一款处理器
ADI公司早期的ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533产品系列具备Blackfin处理器的所有简单易用和架构上的特性。这三个处理器全部完全引脚兼容,仅在其性能和片上存储器
2023-07-07 13:31:10
76E003的仿真烧录需要占用三个IO,这三个IO除了仿真怎么设置成普通IO使用?
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
N76E003的flash容易坏掉怎么解决?
调试过程中反复下载发现有个别地址擦除不掉,说明N76E003的flash容易坏掉,正常全片擦除芯片芯片应该全部为0xFF,但是擦除后个别地址却不是0xFF,这样导致下载程序时候不能开校验,开了校验
2023-06-21 08:41:20
请问nano110、120、130三个系列兼容吗?
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
Milk-V Mars 单板计算机发布:配备 1.5GHz 四核 RISC-V 芯片
Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
是否有人同时使用所有三个mcus的Rx->Tx 和 Tx->Rx成功地将3esp连接到同一uart (uart0)?
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 esp 连接到同一 uart (uart0)?我有两设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
如何从NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
ESP8266为什么不能与SD共享SPI?
这应该不难。我已经使用 Arduino Uno 或使用我自己围绕 Atmega328p 设计的电路板完成了它。拥有一带有受控器(例如 ILI9341)的 TFT LCD,并让它与 SD 共享
2023-05-30 08:25:39
假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
? 2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
如何使用多个ESP或一网格覆盖更大的距离或区域?
的可能性很小,但我们可以忽略它,因为如果确实需要,我们可以更改该前缀)。“mm”表示“网格级别”,这是到原始 WiFi 网络的跳数距离。最后三个“rr:rr:rr”只是用来区分各种ESP的随机数。 现在
2023-05-23 07:33:41
如何在MPC5748G中同时开发三个内核?
我有一大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。 如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
如何使用定制板上的FlexCAN模块在一钟内发送3000CAN帧?
三个 FlexCAN 连接。我们打算从一 imx8qm-apalis-ixora 板上发送 CAN 帧,并在另一 imx8qm-apalis-ixora 板上接收它们。您能否为我们提供一些有关如何有效设置和测试此场景的指导?
2023-05-18 06:16:37
门禁数据存储和检索请问有啥优化的办法能提高到一以内?
项目上需要存储大量门禁数据并作检索(三万张) 每个为十位十进制数。 用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张检索一次需要4-6钟。。请问有啥优化的办法能提高到一以内。。。 谢谢
2023-05-17 10:15:24
这三个知识点吃透PWM
PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
2023-05-10 15:05:13945
中图坐标测量仪
坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
绕组变压器的等效电路 绕组变压器参数的测定
确定。   短路测试   考虑 Z1/ 92和 Z3是三个绕组变压器的阻抗。这些阻抗被视为执行短路测试的基础。对于短路测试,两绕组短路,第三个绕组保持开路。   第一步,考虑绕组1和2短路。低压
2023-04-23 18:10:28
电位器三个引脚怎么接?
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
2023-04-23 14:29:3718588
可控硅的三个脚接了有何用啊?
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两p是段路还是干嘛。。。。交流电用4二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两3级管搞什么,那两是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
BLDC电机做无传感器控制时要执行经历的三个状态
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。  1, 对齐,就是为了使转子位置在一
2023-03-31 14:43:54
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
已全部加载完成
