近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37
120 控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
控制器 - 液体,液面 泄漏检测器 DPDT(2 Form C) 120VAC DIN 轨道
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
2024-03-14 22:05:52
在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:39
63
近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-02-29 18:17:40
320
实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
随着物联网技术与智慧城市的不断发展,燃气管道户外组网的需求逐渐浮现。在户外组网应用中5GDTU(DataTerminalUnit)发挥着至关重要的作用。5GDTU可用于数据采集、传输与远程管理,能够
2024-02-20 17:02:10
116
气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24
123
西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
2024-01-02 09:17:57
124
盲、埋孔的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。
多层板涨缩检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:09:38
天然气站利用人工智能AI算法排除安全隐患成为新趋势。通过图像识别、预测性维护、安全风险评估和智能化管理,天然气站可以提高安全性与可靠性,保障安全生产。
2023-12-20 09:12:27
211 天然气管道自动激光焊接机是一种高科技设备,在焊接过程中,激光功率密度通过调整激光的输出功率和脉冲宽度,使得激光束能够穿透待焊接的天然气管道材料,并在材料表面发生汽化而形成小孔。孔的大小和形状由激光
2023-12-19 11:19:34
211
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
2023-12-19 10:51:35
683 孔板式流量计。在天然气工业中,孔板式流量计是最早采用的基于管内压力差的流量计。目前,这种仪表正在逐步被涡轮式流量计所取代,它具有稳定性强、价格低廉、不需要进行专门检查等特点。然而,在实际
2023-12-14 09:35:51
211 和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15
185
为了让用户更便捷地管理液化天然气 (LNG) 接收站,图扑软件应用自研 HT for Web 产品,数字孪生轻量化 LNG 接收站三维可视化监控平台。形象还原出 LNG 站全貌、实时转运、储存和再气化过程,协助运维人员进行高效数据分析、智能决策和远程操作,助力 LNG 接收站得以精益化管理。
2023-12-06 10:45:29
265
《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测
2023-11-30 08:05:55
307
利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12
170 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
167
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31
406
检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存泄漏相关的问题时提供借鉴。 从 历史上看,来自
2023-11-13 15:41:13
247 流量计。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
461 管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01
221
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:22
0 关键技术获突破。 天然气气质分析仪是保障长输天然气管道安全高效运行的关键设备。本次发布的国产化天然气气质分析仪装备,包括在线气相色谱分析仪、冷镜面法水烃露点仪、激光法热值仪、水露点仪、硫含量测定仪等5类6种成套仪器及相关配
2023-11-06 09:55:34
272 今年来,海瑞思科技向国家专利局申请的《流量可控的加压装置及其加压方法》、《一种大工件泄漏检测装置及其检测方法》、《一种氦质谱式密封性泄漏的检测方法》3项发明专利,经专利局严格的形式审查、专家评审
2023-11-03 12:03:48
98
。 天然气气质分析仪是保障长输天然气管道安全高效运行的关键设备。本次发布的国产化天然气气质分析仪装备,包括在线气相色谱分析仪、冷镜面法水烃露点仪、激光法热值仪、水露点仪、硫含量测定仪等5类6种成套仪器及相关配套设备。 国家管
2023-11-03 08:41:12
303
万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅
2023-10-23 10:55:36
203
西多东少、北多南少,要想把千里、乃至万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成
2023-10-21 16:07:01
1210 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25
782
输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
实现功能:1.温湿度传感器模块设计⒉.光强度传感器模块设计3.天然气传感器模块设计4.用WiFi模块实现硬件和软件的通信5.用手机APP实现远程监控功能(数据信息上平台)6.拓展自动照明模块等其他便捷功能
2023-10-15 10:41:54
0 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
正常运转。因此,对管道的监测和检测显得尤为重要。 传统的地下管道检测方法包括人工巡视、无损检测等,但是这些方法效率低、操作难度大,不适用于大规模的地下管道监测和检测。而振弦采集仪的应用则有效地解决了这些问题
2023-09-12 10:28:37
171
基于STM32的天然气煤气检测报警仿真设计 (仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0081 1.主要功能 功能
2023-09-10 09:50:33
469
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02
408 燃气泄漏是一种极具危险性的情况,因为燃气具有易燃、易爆和有毒性的特性。在正常状态下,燃气在管道中的流动是相对安全的,然而一旦发生泄漏,就会带来潜在的威胁,甚至可能导致爆炸。常见的燃气包括天然气、液化
2023-09-06 10:14:54
213
无人机在安全性、可靠性和智能化水平方面得到不断提高,其应用领域也不断拓展。无人机可以有效改进石油、天然气的生产和勘探流程。
2023-08-31 11:24:33
401 随着城市化进程的加速和燃气需求的增长,确保燃气输送安全和效率成为了燃气管网系统的首要任务。为实现这一目标,智能传感器在燃气管网中的应用越来越受到关注。智能传感器能够实时监测燃气管道的运行状态,为保障
2023-08-30 18:35:33
689 洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293
它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198
看到的一个文章,有人用一个很简短的代码实现了内存检测工具,大家看看实用性如何?
2023-08-21 10:11:05
239
压力加载试验是一种常用的测试方法,用于检测材料或产品的强度、耐久性和密封性。压力加载试验主要用航空航天、汽车制造、新能源、化学工业、石油和天然气、机械制造、医疗器械等行业。在这些行业中,压力加载
2023-08-19 08:32:28
517
一、力控元申ThingNet智慧燃气物联网运维平台背景某燃气有限公司的主营业务为管道天然气销售、营业收费、用户服务,天然气管网工程建设,各类管网设施的运行、维护、保养、维修、抢修,天然气市场开发
2023-08-17 16:13:18
372
全新FLIR GF77热像仪能够检测甲烷和其他气体泄漏,非常适用于油气田、燃气公司、LNG、工业厂区、可再生能源工厂、天然气发电厂以及天然气供应链沿线的各个企业。
2023-08-16 17:11:20
487 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 物质燃烧时,会产生可见光或不可见光辐射,同时产生烟雾和释放热量。火焰探测器,也称为光敏火灾探测器,用于对火灾的光特性作出反应。即一种能扩散火焰燃烧的光强度和火焰闪烁频率的火灾探测器。随着天然气
2023-08-03 10:15:33
397
流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:41
1418
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16
325
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13
263
随着我国经济快速发展,国民经济水平及生活水平得到大幅提升,对环境的保护意识及保护力度不断加大,天然气作为新能源,在能源结构中的比例持续提高,天然气的需求量也不断上升。在天然气资源的开发、输送、贸易
2023-07-23 10:18:25
205 随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
2023-07-22 09:59:07
348 (1)安全性:天然气加剂设备涉及到气体的输送和处理,安全性是首要考虑因素。确保PLC系统具备必要的安全保护功能,如紧急停止按钮、过压、过流、漏电等安全检测和保护机制。 (2)泄漏检测与报警:天然气
2023-07-20 08:35:01
265 。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器可检测多种气体,如甲烷、丙烷、氢气、硫化氢等。当气体泄漏发生时,设备能立即发出声光报警,提醒现场工作人员立即
2023-07-13 14:03:46
387 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29
340 第五届中国液化天然气大会暨LNG设备与材料国产化技术推广会于7月3日-5日期间在北京盛大召开,本次活动由中国石油学会石油储运专业委员会、国家管网等多家单位共同主办,来自国内外液化天然气领域知名专家
2023-07-04 17:54:36
459
天然气作用一种新型高效清洁的能源,对其开发利用受到国家的重点关注。天然气调压站作为天然气运输过程中的重要设施,具备地处偏远、分布广等特点,对于设施管理与运维造成较大的困扰。为合理调度资源、避免生产风险,需要建立一套可靠高效的物联网系统,以实现远程监控与无人值守。
2023-07-04 15:34:21
305
在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24
310
2023-07-03 09:21:11
403
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02
506
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41
402
FLIR VOCs红外热像仪(光学气体成像热像仪)已在石油天然气、石化和相关行业中使用多年。
2023-06-21 17:07:39
462
全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18
233 随着我国经济的发展与可持续战略的持续推荐,天然气作为一种清洁、高效的能源,已成为支撑我国社会经济可持续发展的重要基础之一。天然气勘探开发的规模逐渐扩大,天然气井数量的逐渐增加,受到分布区
2023-06-16 17:39:12
439
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407
巨大的输气管道穿过地面,蜿蜒向前,将一方气从单井送到千家万户。 天然气作为重要战略能源,在全球发电能源结构中占比约23%,排名仅次于煤炭。不仅如此,烧水做饭、取暖等日常生活也离不开它。而如何将这个
2023-06-14 12:09:40
501
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:14
0 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,正在逐步成为全球能源转型发展的重要资源之一,受到国家的大力支持。
2023-06-10 17:11:09
269
标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10
204 等微电子技术领域中运输极高的纯电子设备特种气体管道工程项目,假如产生泄露,将对安全生产导致巨大危害,因此做好泄漏检测是十分关键的。 通常在进行测试时,需要把测试工件放入特定的容器中,对工件的管口进行封堵,留其中一个用
2023-06-07 15:23:10
538
1、加强输送环节的管理工作 在输送天然气过程中大部分情况都会存在一定的损失,基于此,相关工作人员需要在减少损失上下功夫,运用先进的设备,从而了解在运输天然气期间哪一部分导致损失的发生,在找到相关原因
2023-06-07 14:44:46
387 选项; 天然气和输气管道内气压过高,可能发生泄漏甚至爆炸;如果气压过低,会影响人们的日常使用,所以需要通过压力传感器监测各个节点的气压,使气压在合理的范围内,那么有
2023-06-06 17:20:57
181
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33
370 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:05
1519
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
726
随着家庭对清洁、高效、方便燃料天然气的需求越来越大,天然气在我们生活中的应用也越来越广泛。但是,由于天然气在使用过程中会出现泄漏的情况,如果不及时发现和处理,就会引发安全事故。因此,在每个家庭中
2023-05-24 11:55:22
2592
当前,天然气已成为生活中不可或缺的一部分。但是,由于天然气有着易燃易爆的特点,天然气泄漏是一种非常危险的情况。为了保障人们的生命和财产安全,越来越多的人开始选择安装天然气报警器。本文是深圳意通顺燃气
2023-05-23 15:42:05
685
天然气是一种广泛应用于我们生活和工作中的燃气,但是由于各种原因,其泄漏往往会造成严重的安全事故。因此,天然气报警器是一种非常重要的保障设备,能够及时检测空气中天然气浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速
2023-05-23 14:43:29
6566 传统的管道泄漏检测方法通常是基于M5256-000002-400BG压力传感器来收集管道中的压力信号,并通过压力变化来确定管道是否堵塞或存在泄漏点。这种管道检测方法需要在应用时传输和显示压力信号
2023-05-09 16:30:06
185
上优于现场所有制冷型红外热成像仪,获得客户及行业伙伴的一致认可。砂眼级别气体泄漏检测效果艾睿G600非制冷气体检测红外热成像仪用户气体监测痛苦度五角模型用户需求是
2023-05-09 10:18:25
555
力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04
637
,燃气巡检机器人成为了一种新兴的燃气管道巡检方式,其具有高效、精准、安全等优点,越来越受到燃气公司的重视。 一、燃气巡检机器人有哪些功能? 1、燃气泄漏检测:燃气巡检机器人内置燃气传感器,可以检测燃气浓度。当燃
2023-04-06 16:33:07
482
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467
测量井下环境和管道沿线的分布式光纤温度传感有许多应用。本文重点介绍基于拉曼散射的DTS技术在石油和天然气行业的重要应用。
2023-03-30 14:35:20
736 设备基础差、检维修难度大,且传统燃气行业巡查检修等都以人工为主,难以满足当下对燃气设备的综合化监测需求。2021年我国城镇燃气管网里程已达105万公里,主干天然气管道总里程达11.6万公里,天然气消费量达3690亿立方米,庞大的规模使得燃气
2023-03-29 11:34:27
1411
适用于苛刻石油和天然气应用的变送器解决方案点击“蓝字”关注我们案例Case虹科Noshok本质安全型锤接头压力变送器用于陆上和海上各种苛刻和粘稠的石油和天然气勘探和钻井应用。锤头接头是一种管道连接
2023-03-29 10:26:47
464
