如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车锁车是一个复杂的系统问题,涉及多个层面:硬件安全、操作系统安全、网络通信安全、应用层安全等。以下是我的一些基本的技术建议,用于提高智能汽车远程控制系统的安全性
2024-03-18 10:18:34
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
闩锁测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
的原因是什么呢? ●摩擦角和螺旋角:滚珠丝杆的摩擦角小于螺旋角,这意味着滚珠在丝杆上滚动时产生的摩擦力无法克服丝杆的螺旋角,因此无法产生自锁效应。
2024-01-30 17:47:46
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
各种PLC之间双向通讯 不同品牌不同型号的PLC,实现多对多的N:N通讯;同时支持以太网、串口连接;无需编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性
2024-01-07 11:22:28
居家养老消费电子领域产品领跑者「元生智能」成功完成一千多万元的天使轮融资。本轮融资由科创板首家上市的AI平台云从科技战略领投,松山湖天使基金、广东省科学院珠海产研院、老股东星火教育创始人、老股东清荣
2024-01-05 11:48:01
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL锁不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
位选
delay(150);//扫描间隔时间太长会数码管会有闪烁感
LE = 0; //锁存器不输出数据
2023-10-26 07:18:07
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
ABJMD-G3JT2G掉电锁电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
应该怎么实现这个互斥锁
2023-10-13 07:48:10
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
结构框图
引脚描述
适用于各种智能锁:柜锁、物流锁、桑拿锁、门锁等等
2023-09-07 15:59:46
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
SIP-3L,SOT-23(FS177Y)包
一般说明
FS177/FS177Y是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子换向。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔
2023-08-22 14:18:01
了鸿蒙智联与星闪的生态合作,展示了HarmonyOS Connect品牌升级至今的丰硕成果。
新空间:华为全屋智能4.0亮相峰会,构建未来智慧生活蓝图
时至今日,不断发展的5G、AI、物联网等技术
2023-08-09 17:14:34
电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
音诺恒科技RK3588主板是一款多功能智能主板,主要主要应用于ARM PC、大屏拼接、动漫游戏、会议平板、边缘计算、工控机、TV播放盒、云服务器、智能NVR等领域中。采用瑞芯微RK3588八核64
2023-06-28 15:26:07
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。
世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。
每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持锁步功能。
如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
学前教育的意义,如果要干,你必须整理出人类出生后学爬,学走的知识。
培养一个孩子很麻烦,培养一个机器人同样麻烦。不然谁能期待你的智能呢?
2023-05-20 13:48:36
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自锁的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
2023-04-26 11:00:13
S32K144 - JTAG 锁可以移除
2023-04-20 06:58:25
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚锁存边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对
2023-04-06 07:57:05
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在锁步之外工作(默认情况下启用锁步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
智能穿戴PMU
2023-03-28 00:18:32
7寸电容带壳串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
7寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
查看更多
