stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
请问在PWM设置中的tim_pulse和time_compare1(a,b)会不会起冲突,后者实现了输出比较功能,生成了波形,前者也是通过设置寄存器实现波形输出,有高手可以讲一下吗?
2024-03-12 08:15:31
电子发烧友网站提供《谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:09:370 的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:450 TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁? 当一个TVS二极管长时间加载其Vbr(反向击穿电压)时,不会导致烧毁。事实上,这正是TVS二极管的设计目的之一。在下面的文章中,我将详尽阐述TVS二极管
2024-02-05 18:14:15889 请教各位,通过Ethernet收到Flash 驱动后,如何去加载使用这个驱动?以及如何生成这个驱动?
2024-02-05 06:26:49
天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15250 说到短距无线通信,大家应该不会感到陌生。我们每天都在使用的Wi-Fi、蓝牙,都属于这个技术类别。
2024-01-22 17:18:521601 如果在串口中断函数中,正在读缓冲区的中的数据(还没有读完),这个时候,串口又接收到新的数据,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀
2024-01-17 08:14:53
发光二极管串联和并联有什么不同?串联后压降会不会变化? 发光二极管(简称LED)是一种广泛应用于照明、显示和通信等领域的固态光源。在使用LED的过程中,串联和并联是常见的电路连接方式。 串联连接
2024-01-16 11:06:19570 Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
1.利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
2.其内部的电压、电流等采样的寄存器是如何实时擦写的?会不会影响其寿命?
3.问题1和问题2有什么不同?
请指教,谢谢!
2024-01-08 08:18:32
GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向? GDT陶瓷气体放电管是一种常见的过压保护装置,可用于各种电子电气设备中,用于防止过电压对设备的损害。在正常工作情况下,GDT陶瓷气体
2024-01-04 13:57:03265 ,XDATA2,XDATA1会不会对结果产生影响?
±2g时噪声密度为20μg/√Hz,若数据输出速率为4000Hz是否意味着噪声误差为1.26mg?
2023-12-28 07:25:02
手册上,在RTS脚与HART-OUT脚之间的那个位置画了一个开关,请问这个开关是做何用的?我可不可以把这个开关短接?这样HART IN和HART OUT会不会有影响?请指教,急啊
2023-12-22 07:04:12
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生? 使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19239 目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机,电机会不会转起来?
2023-12-18 07:33:49
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感线圈
2023-12-15 10:09:05215 我用AD7799设计的电子称,程序中运行一段时间没有正确收到数据转换信号Dout引脚电平变化,我就进行了芯片复位。这样的复位会不会对测量造成影响。AD7799每次复位后,是不是都需要重新进行校准?
片内校准和系统校准有什么区别?
2023-12-11 07:19:25
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
当你在看漫威宇宙大电影的时候,会不会有这么一个疑问?
2023-11-21 11:15:31467 高速信号真的要包地吗?包地会不会反而增加噪声呢? 高速信号包地(即差分信号传输)是一种常见的信号传输技术,广泛应用于许多领域,包括计算机网络、通信系统和电子设备等。它通过同时传输正负两个互补的电流
2023-11-17 11:41:51872 接到GND会不会对我这个运放的工作产生什么不利的影响?(比如容易出现电源问题,或者噪声问题,或者不能正常工作)
2023-11-16 06:05:11
遇到过吗?你们是如何解决的。如果伺服电机降压使用,力矩会不会收到影响,功率一定的情况下,电流怎么变化?
2023-11-13 06:58:22
电阻为0MΩ。
那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?
非常感谢!
p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。
另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
昨天群里有群友问,这个转化器A的上拉电阻和B的下拉电阻都选10KΩ会不会太大了?如果端接120欧姆的终端电阻分压后会不会出问题?(RS485的高电平判断标准为大于+200mV,低电平判断标准为小于-200mV)
2023-11-10 18:29:22934 间接给单片机IO口输入3.3会不会损坏单片机
2023-11-10 07:30:09
单片机只有一个串口,接两个不同的窗口模块都接在tx rx 会不会数据冲突?
2023-11-09 07:48:36
51单片机同时使用定时器和串口通信会不会相互干扰?
同时使用定时器1和定时器二会不会互相干扰
2023-11-08 07:43:11
arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢? 发光二极管(LED)是一种电子器件,它通过电子的复合来发射光线,它们在现代电子技术中非常重要。在电路设计中,串联和并联是两种最基本的连接方式。 串联指的是
2023-10-30 09:41:00997 在开发ARM单片机时,会不会用到JSON
会在哪些方面用到?如何使用?
2023-10-30 06:32:56
原文标题:程序员节 | 今年程序员们都想要的礼物竟然是…… 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-24 10:35:02241 电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481450 rc522的端口电压是3.3V,51单片机的是5v。那么这两个接一起,会不会把rc522烧掉?
2023-10-24 06:37:13
10月18日,软通动力与广东袋鼠妈妈集团有限公司(以下简称“袋鼠妈妈”)在北京完成战略合作签约仪式。双方将本着“共同发展,合作共赢”的原则,不断开展技术创新、模式创新和应用创新,实现聚合
2023-10-21 16:40:02374 二极管若加很大的正向电压,PN结会不会损坏? 二极管是一种基本的半导体器件,它是由一个p型半导体和一个n型半导体组成的,中间有一个PN结,二极管是具有单向导电性的电子元件,当施加的电压为正向电压
2023-10-19 16:53:20881 51单片机P0口接上拉电阻会不会直接驱动负载?
2023-10-17 07:20:04
我们知道,常用的一些高速串行信号在设计上都需要加上交流耦合电容,0.1uf、0.22uf是常用的容值。那大家有想过为什么是这个量级呢,容值大了或者小了对高速信号到底会不会有影响呢?
2023-10-13 16:26:03261 如果一个任务阻塞后这个任务的数据会不会丢失
2023-10-13 07:05:36
高频闭锁式方向保护有死区吗?高频闭锁方向保护在系统发生振荡时会不会误动作? 高频闭锁式方向保护是一种常见的电力保护装置,其主要应用于电力系统中的电动机和变压器等设备的方向保护。这种保护装置能够
2023-10-11 17:27:30575 我又回来了,上一篇帖子的最后提到无法收到UDP包,现在经过努力,已经解决这个问题了。
起初,还是从包的内容出发,寻找问题。
通过在线调试的方法,把信号线拉到波形中进行校验。
对发送端的以太网帧
2023-10-06 19:22:32
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
ch551的io输出pwm控制mos,那么我再用外设触摸按键会不会有影响
2023-09-25 06:05:17
BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371 磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能 编辑:谷景电子 磁环滤波器电感是电感中特别普遍的电子元器件,它在电路中有着非常重要的作用。但是,我们在使用磁环滤波器电感的时候需要明白的是,如果它的温度偏高
2023-08-24 13:12:35320 当你发现信号完整性不好时, 会不会是电源完整性带来的问题?当你发现时钟抖动很大时,会不会是电源质量不好?当你发现系统有误码时,会不会是电源的控制环路不稳定?电源完整性(PI)和信号完整性(SI)是相互影响的,信号质量不好,大概率电源不好,电源质量不好,信号质量肯定不好。
2023-07-10 10:50:49524 GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17662 网友B:PLC就是一个在现场底层干苦力活的执行和数据采集机构,谁能取代它?就像电工行业,谁能代替?啥时候研发出永远都不会损坏的设备出来,包括智能不会坏的机器人(基本跟永动机一个逻辑),可能就没有电工行业了,不是说不可能。
2023-06-08 15:59:591316 声音是一种波,是空气的振动,当空气流动起来之后,声波的传播可以分解成两种运动的叠加,空气的流动和声波相对于空气的运动。
除了温度、密度等条件外,影响声音传播的因素还包括“风速梯度”,风速梯度可以改变声音穿过空气的路径,或者说,风会导致声音弯曲,这是最有意思的地方。
2023-05-28 10:50:42881 ,p_qtd->buffer[1]到p_qtd->buffer[4] 储存的地址依次在p_qtd->buffer[0]基础上加上n个4096,这样会不会造成
2023-05-26 07:46:58
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
当设计工程师知道了传输线的线宽越大,损耗越低这个真理之后,会不会突然冒出一个大胆的想法,只要设计的线宽很大很大的话,那么损耗就……嘿嘿嘿!
2023-05-11 09:46:34414 51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式,触发的信号从高电平到低电平的过程中又出现抖动。请问会不会影响中断?如果会该怎么解决这个问题?
2023-05-10 15:06:15
,但是送什么好呢?我想,最走心的礼物是送健康。随着科技的发展,越来越多智能穿戴设备具有健康监测功能,能够有效地为妈妈们的健康护航。母亲节来临之际,可以考虑给妈妈们
2023-05-09 11:46:46491 又到母亲节,每个人都用自己的方式为妈妈们献上最真挚的节日祝福。作为一个智能穿戴设备的狂热爱好者,今天给大家推荐一款适合给妈妈们使用的智能血压手表。大体来说,我的推荐主要考虑以下几个方面:第一,产品
2023-04-28 17:27:04336 这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
我用两个ESP32 设备进行测试 ,BLE MTU 默认是 23 的,我协商为 40 了 ,但是 Client 不会响应收到 Server 端发的数据,所以我不知道 Client 到底有没有收到数据,怎么确认 Client 收到了数据呢?
测试结果如下:
2023-04-24 06:03:59
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
在低功耗模式下at89s51单片机的看门狗定时器会不会工作?
2023-04-13 17:33:15
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
信号过孔孔径比较小的情况下(比如0.3mm直径),这种情况下过孔金属化会不会不够?
2023-04-07 17:57:34
在两个不同的内核上同时校准两个 ADC 实例会不会有问题?参考手册 S32K3XXRM 指出: ADC 在进行有意义的转换之前必须经过校准。在正在进行的校准成功完成之前,应用程序必须阻止任何转换
2023-03-27 06:16:48
例如,有一个编码器使用io口中断的方式读取状态然后在程序中有多个线程来回切换,那线程切换时会不会将编码器触发的io口中断漏掉,就是在编码器不断旋转的情况下会不会因为线程切换而丢步?
2023-03-23 11:38:46
查看更多
