电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>利用HanLP计算中文词语语义相似度
利用HanLP计算中文词语语义相似度
收藏
查看更多
PLC常用专业英文词汇翻译总结
PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。
2024-03-19 11:40:41299
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
利用的是量子的叠加态,即同时拥有0和1两个信息,而传统比特要不是1要不是0。这样两个传统bit有4种情况,遍历需要4次计算才能得到所有结果,而量子比特任意多位都只需计算一次就能得到所有结果。这就是量子
2024-03-11 12:50:10
Intel NUC 11计算元件(U系列)
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
助力移动机器人下游任务!Mobile-Seed用于联合语义分割和边界检测
精确、快速地划定清晰的边界和鲁棒的语义对于许多下游机器人任务至关重要,例如机器人抓取和操作、实时语义建图以及在边缘计算单元上执行的在线传感器校准。
2024-02-20 10:30:24327
计算机为什么利用反码来实现减法?
计算机为什么利用反码来实现减法? 计算机在实现减法运算时利用反码的原因可以从历史背景、计算机设计优势和运算规则等方面来分析。 1. 历史背景 在计算机发展的早期阶段,计算机的设计和运算规则受到了电子
2024-02-19 15:10:32145
基于结构相似性可靠性监测结果
电子发烧友网站提供《基于结构相似性可靠性监测结果.pdf》资料免费下载
2024-02-05 09:10:100
怎样利用ADuC7060的累加器和计数器来计算平均值?如何配置?
请问怎样利用ADuC7060的累加器和计数器来计算平均值?如何配置?当ADC0RCR = ADC0RCV时会产生中断,那请问这是什么中断类型?在哪里配置? 请问“和ADC0RCR配合使用,可屏蔽主通道ADC中断,从而产生较低的中断速率”怎么理解?我怎样才能配合ADc0ACC进行平均值的计算
2024-01-15 06:18:12
什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用?
什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用? 边缘计算是一种将计算能力移动到离数据源和终端设备更近的位置的计算模型。它利用边缘设备(如路由器、交换机、物联网设备等)上的计算资源,对数据进行处理、分析和存储
2024-01-09 11:29:18435
计的常见问题~
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
边缘计算和云计算的区别
提供灵活的计算资源的模式,包括计算、存储和各种应用服务。云计算的基本概念是将计算资源集中在大型数据中心中,通过网络提供给用户按需使用,以提高资源利用率和灵活性。用户可以通过互联网访问云服务,无需关心底层的硬件和
2023-12-27 15:46:14574
层间对准度的计算方法有哪些
层间对齐度(Inter-layer alignment)是用于评估不同层次结构之间的相似性或一致性的指标。这一指标在许多应用中都是至关重要的,例如计算机视觉、自然语言处理、生物信息学等领域。本文
2023-12-22 14:00:42224
kafka支持哪些消息交付语义
在读完kafka官方文档,kafka设计里的消息交付语义一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
2023-12-22 11:27:40204
利用AD5933测量电阻,激励信号频率为1.024kHz时测试结果线性不佳是什么原因造成的?
各位工程师,大家好!近期在利用AD5933做了个测阻抗的板子,电路方案参考了电路笔记《CN-0213》的图1,运放选的是ADA4051-2ARMZ。在测试过程中,设置反馈电阻1k,校准电阻用的是1K
2023-12-06 06:35:29
IPP-2073 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2347,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 13:19:50
IPP-2067 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2340,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 13:13:49
IPP-2007 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2339,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 13:07:22
IPP-2093 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2338,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 13:01:12
IPP-2014 传统 90 混合耦合器
计均使用型号IPP-2337,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,
2023-12-01 12:54:12
IPP-2072 传统 90 混合耦合器
使用IPP-2335型号,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 10:44:47
IPP-2249 传统 90 混合耦合器
使用IPP-2345型号,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 10:37:25
IPP-2011 传统 90 混合耦合器
新设计均使用型号IPP-2331,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移
2023-12-01 10:29:29
IPP-2013 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2334,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 10:22:19
IPP-2060 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2333,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 10:14:32
IPP-2012 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2332,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两个
2023-12-01 10:06:43
IPP-2069 传统 90 混合耦合器
使用型号IPP-2330,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 相移,或者组合两
2023-12-01 09:57:36
如何利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件
利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件,实现了对大口径、长焦距、无中心遮拦离轴三反射镜光学系统的装调。
2023-11-30 09:52:30276
什么是聚集指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
什么是聚集指数PDI粒径分布一、PDI的概念及作用PDI全称为Polydispersity Index,中文翻译为聚集指数,是一种描述颗粒尺寸分布均匀程度的参数。PDI的值越小,颗粒尺寸分布越
2023-11-28 13:38:39
AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片选引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似
2023-11-27 07:38:58
一种在线激光雷达语义分割框架MemorySeg
本文提出了一种在线激光雷达语义分割框架MemorySeg,它利用三维潜在记忆来改进当前帧的预测。传统的方法通常只使用单次扫描的环境信息来完成语义分割任务,而忽略了观测的时间连续性所蕴含的上下文信息
2023-11-21 10:48:00195
中文输入(2)#计算
计算软件
未来加油dz发布于 2023-11-15 20:48:25
中文输入(1)#计算
计算软件
未来加油dz发布于 2023-11-15 20:48:00
利用表格布局标题#计算
计算软件
未来加油dz发布于 2023-11-15 18:02:37
如何利用3轴加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
Keil4打不上中文汉字是怎么回事?
我在使用Keil 4 时,无法打上中文汉字
2023-10-28 06:31:31
在英特尔开发套件上用OpenVIN实现中文图文检索
本文演示了使用 OpenVINO 与 Chinese-Clip 进行中文图文相似性匹配任务:CLIP 模型以自监督的方式在数亿或数十亿(图像,文本)对上进行训练,它从输入图像和文本中提取特征向量
2023-10-27 11:06:33278
AT32上实现关键词语音识别(KWS)
AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
数字钟加装中文语言整点报时电路及闹功能的开发利用
电子发烧友网站提供《数字钟加装中文语言整点报时电路及闹功能的开发利用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:55:520
如何判别两个信号波形的相似
获得两个波形,即两组数据,如何判别它们之间的相似
2023-10-18 06:49:36
Python比较两个时间序列在图形上是否相似
和谷值比较:通过比较两个时间序列中的峰值和谷值来进行比较。可以比较它们的幅度和位置。 相关性分析:计算两个时间序列之间的相关系数,从而确定它们是否存在线性关系。如果它们的相关系数接近1,则它们趋势相似。 非线性方法:使
2023-10-16 11:33:53214
STM32中文显示有什么抗锯齿方法?
STM32中文显示有什么抗锯齿方法
2023-10-15 11:49:31
DS1302的中文手册
DS1302中文手册
2023-10-10 07:40:13
深度学习图像语义分割指标介绍
深度学习在图像语义分割上已经取得了重大进展与明显的效果,产生了很多专注于图像语义分割的模型与基准数据集,这些基准数据集提供了一套统一的批判模型的标准,多数时候我们评价一个模型的性能会从执行时间、内存使用率、算法精度等方面进行考虑。
2023-10-09 15:26:12118
keil的编辑器时打中文会乱码怎么解决?
我在使用keil的编辑器时,打中文会乱码,英文没有问题,有什么解决办法吗?
2023-10-07 08:20:21
SLAM/SfM相似非回环场景应该如何处理?
相似结构一直是SLAM和SfM中很难处理却又不得不处理的问题,如果机器人遇到了非常相似但实际不同的结构,很容易因为匹配数量足够多而引发假阳性回环和重建失败。传统方法更多的还是利用匹配数量的阈值或者和其他几何关系的比值阈值来判断,这种方法在遇到高对称结构时很容易失败。
2023-09-20 15:15:26351
什么是量子计算
)让这些粒子同时以一种以上的状态(即1和0)存在。理论上,连接量子位可以“利用它们的波状量子态之间的反应来进行计算,否则可能需要数百万年来计算。”如今的计算机大都以
2023-09-19 10:04:381066
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-DevEco Studio 中文插件的使用
DevEco Studio按照后,各项菜单栏默认是英文的,很多初学者,把菜单栏调整为中文的后,更容易上手与操作。具体步骤如下: 一、打开文件 二、选择设置 三、选择插件 四、选择中文
2023-09-12 17:04:03
电磁兼容(EMC)专业词语的解释和英文对照
电磁专业术语,张口必须是英文啊。这才叫跟国际接轨。美国原汁原味的电磁杂志ITC《电磁干扰与兼容》的编辑,为业内提供了该领域的--些专业词语的解释和英文对照,希望对电磁同仁有所帮助。
2023-09-07 14:18:27249
SOLIDWORKS仿真计算是什么意思?
SOLIDWORKS仿真计算是指利用SOLIDWORKS软件进行工程设计和分析时所使用的计算方法和技术。SOLIDWORKS是一款流行的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它提供了丰富的工具和功能,使工程师能够创建和模拟各种产品和系统。
2023-09-06 15:42:56516
HK-Edgility利用边缘计算和VNF降本增效
上。更值得高兴的是,我们可以大大节省开支、减少维护工作,并优化资源利用率。让我们深入了解利用边缘计算和VNF的优势,以最大限度地提高我们的成本效率,实现无与伦比的节约。节
2023-09-04 16:10:26310
一种融合语义不变量的点线立体SLAM系统
能导致线段数据的不正确关联,从而将误差引入系统并加剧系统的累积误差。针对这一问题,本文提出了一种结合语义不变量的点线立体视觉SLAM系统。该系统通过融合线特征和图像语义不变信息,提高了线特征匹配
2023-09-01 17:16:29312
云知声亮相第十七届全国知识图谱与语义计算大会
8月24日-27日,第十七届全国知识图谱与语义计算大会(CCKS 2023)在沈阳成功举办。大会聚焦“知识图谱赋能通用AI”,邀请国内外知名学者、产业界知名发言人员介绍相关领域的最新进展和发展趋势
2023-08-31 16:02:51363
请问n76e003单片机怎么利用内部的带隙电压计算外部电压?
最近diy制作一个USB电源电流表,使用的N76E003单片机,液晶屏显示部分程序,也弄好了,就差adc采样了,想利用内部带隙电压计算外部电压值,不知道怎么计算,读取UID最后两个字,值为1663
2023-08-30 06:43:07
一个动态环境下的实时语义RGB-D SLAM系统
大多数现有的视觉SLAM方法严重依赖于静态世界假设,在动态环境中很容易失效。本文提出了一个动态环境下的实时语义RGB-D SLAM系统,该系统能够检测已知和未知的运动物体。为了减少计算成本,其只对
2023-08-25 16:49:47274
《铜豌豆 Linux》-- 中文 Linux 桌面操作系统
还在持续制作增加中。 商业软件互动 对中文商业软件在适配测试过程中发现的问题,也积极和商业公司沟通,进行良性互动。得到了百网盘、WPS 、永中 office 等公司的反馈。 在 linuxqq 反馈
2023-08-18 15:41:36
一个用于周视语义占用网格感知的基准测试
语义占用网格感知对于自动驾驶至关重要,因为自动驾驶车辆需要对3D城市场景进行细粒度感知。
2023-08-14 09:37:50656
机器人如何构建3D语义地图?
随着机器人的智能化技术不断迭代,对于复杂的行为决策、人机交互等任务仅感知环境的空间几何信息已无法满足要求,它需要让机器人能够像人一样,懂得环境中的物体类别及其位置,即环境的语义信息。以扫地机
2023-08-11 11:01:13319
ide如何设置中文
ide不知如何设置中文,版本是1.9.0。有没有大神指教一下,谢谢
2023-08-07 15:05:18
AI边缘计算盒子
AI 边缘计算盒子(MF-AI-020)        1、产品简介 MF-AI-020
2023-07-31 13:02:16
利用边缘计算网关建设智能消防预警系统
参与。因此也非常适用于消防告警、地震预警、安防告警等时效性要求高的应用。 如何利用边缘计算网关建设智能消防预警系统? 1、选用高品质边缘计算
2023-07-20 17:47:51
实时语义建图与潜在先验网络和准平面分割
中。接下来,论文运行III-E中描述的Section-Convolutional Network,以获得估计的语义类别。图1显示了整体管道。
2023-07-19 15:55:21274
增强AI能力:谷歌云在托管数据库中集成向量搜索
向量嵌入是一种数值表示,通常用于将复杂的用户生成内容(如文本、音频和视频)转换为易于存储、操作和索引的形式。这些表示由嵌入模型生成,如果两个内容在语义上相似,它们各自的嵌入就会在嵌入向量空间中彼此相邻。然后,向量嵌入会被索引,被用于基于相似性进行有效的数据过滤。
2023-07-19 15:38:12274
基于语义域资源的多址技术
我们从语义角度,以基于模型的人工智能方法,从信源中提取高维语义域特征,并针对信源和信道特征联合构建模型信息空间。
2023-07-17 15:02:53301
漏洞利用概念(3)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:50:58
漏洞利用概念(2)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:49:51
漏洞利用概念(1)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:48:46
漏洞利用技术——地址利用技术(3)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:44:35
漏洞利用技术——地址利用技术(2)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:43:20
漏洞利用技术——地址利用技术(1)#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-16 10:42:06
CVPR 2023 | 华科&MSRA新作:基于CLIP的轻量级开放词汇语义分割架构
本文提出了 SAN 框架,用于开放词汇语义分割。该框架成功地利用了冻结的 CLIP 模型的特征以及端到端的流程,并最大化地采用冻结的 CLIP 模型。 简介 本文介绍了一种名为Side
2023-07-10 10:05:02514
5G边缘计算、云计算区别与联系
“云”的应用越来越多,云计算已经成为我们日常生活的一个重要组成部分,如我们生活中接触的各种“云盘”存储等等。云计算是一种利用互联网实现随时随地、按需、便捷地使用共享计算设施、
2023-07-06 10:43:12590
CVPR 2023 中的领域适应: 一种免反向传播的TTA语义分割方法
TTA 在语义分割中的应用,效率和性能都至关重要。现有方法要么效率低(例如,需要反向传播的优化),要么忽略语义适应(例如,分布对齐)。此外,还会受到不稳定优化和异常分布引起的误差积累的困扰。
2023-06-30 15:13:00569
将高级语义信息隐式地嵌入到检测和描述过程中来提取全局可靠的特征
  介绍 以往的特征检测和匹配算法侧重于提取大量冗余的局部可靠特征,这样会导致效率和准确性有限,特别是在大规模环境中挑战性的场景,比如天气变化、季节变化、光照变化等等。 本文将高级语义信息隐式地嵌入
2023-06-30 10:49:18356
基于AX650N部署SegFormer
语义分割(Semantic Segmentation)是计算机视觉中的一项基本任务。与单张图像分类任务相比,语义分割相当于是像素级别上的分类任务。
2023-06-20 16:37:26379
常见GPU利用率低原因分析
GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858
2023-06-16 07:32:22
在Rust中用一周时间编写一个矢量数据库
矢量数据库目前在科技界风靡一时,而不仅仅是炒作。由于利用矢量嵌入的人工智能进步,矢量搜索变得越来越重要。这些向量嵌入是单词嵌入、句子或文档的向量表示,只需查看向量之间的距离度量,即可为语义接近的输入提供语义相似性。
2023-06-09 09:21:54325
下一代通信系统:面向语义通信的模分多址技术
语义通信被认为是具有潜力的下一代通信系统新范式,自第一代基于文本的语义通信系统提出以来,已出现面向各种不同信源的语义通信系统。
2023-06-06 10:48:241890
自动驾驶深度多模态目标检测和语义分割:数据集、方法和挑战
深度学习推动了自动驾驶感知技术的最新进展。为了实现鲁棒和准确的场景理解,自动驾驶汽车通常配备不同的传感器(如相机、激光雷达、雷 达),多种传感模式可以融合利用它们的互补特性。在此背景下,人们提出
2023-06-06 10:37:110
PyTorch教程-14.9. 语义分割和数据集
语义分割中标记的像素级边界明显更细粒度。 图 14.9.1语义分割中图像的狗、猫和背景的标签。¶ 14.9.1。图像分割和实例分割¶ 计算机视觉领域还有两个与语义分割类似的重要任
2023-06-05 15:44:37374
PyTorch教程14.9之语义分割和数据集
电子发烧友网站提供《PyTorch教程14.9之语义分割和数据集.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:10:380
PyTorch教程15.7之词的相似性和类比
电子发烧友网站提供《PyTorch教程15.7之词的相似性和类比.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:04:420
常见的语义分割模型
计算机视觉(Computer Vision)是指让机器通过数字图像或视频等视觉信息来模拟人类视觉的过程,以达到对物体的理解、识别、分类、跟踪、重建等目的的技术。它是人工智能领域中的一个分支,涉及图像
2023-05-30 10:20:35769
使用LabVIEW实现 DeepLabv3+ 语义分割含源码
2023-05-26 10:23:01522
大型语言模型能否捕捉到它们所处理和生成的文本中的语义信息
  大型语言模型能否捕捉到它们所处理和生成的文本中的语义信息?这一问题在计算机科学和自然语言处理领域一直存在争议。然而,MIT的一项新研究表明,仅基于文本形式训练、用于预测下一个token的语言模型
2023-05-25 11:34:11433
quicknanobrowser TAB栏不显示中文怎么解决?
BSP 版本是 imx-linux-hardknott -m imx-5.10.35-2.0.0.xml 。在local.conf中,我添加IMAGE_INSTALL_append = \"packagegroup-qt5-webengine。但是我去quicknanobrowser,TAB栏没有显示中文
2023-05-24 07:51:52
基于自动驾驶车辆新型的视觉语义定位算法
  摘要 高度精确且鲁棒的定位能力对于城市场景中自动驾驶车辆(AVs)至关重要。传统的基于视觉的方法由于光照、天气、视角和外观变化而导致定位丢失。在本文中,我们提出一种新型的视觉语义定位算法
2023-05-22 11:42:28502
计算与边缘计算介绍
计算是一种利用互联网实现随时随地共享的计算设施,列入我们的物联网监控系统 我们需要远程通过一些物联网设备来采集一些数据,通过获取这些数据,传输到远程的服务器上,进行机器学习算法的计算,再将计算
2023-05-18 16:05:440
几乎涵盖了图神经网络所有操作
计算机视觉的应用有根据提供的语义生成图像,如下图所示(引用)。输入是一张语义图,GNN通过对“man behind boy on patio”和“man right of man throwing firsbee”两个语义的理解,生成了输出的图像。
2023-05-17 14:20:50407
语义分割标注:从认知到实践
随着人工智能技术的不断发展,语义分割标注已经成为计算机视觉领域的一个热门话题。语义分割是指将图像中的每个像素分配给一个预定义的语义类别,以便在计算机视觉应用中进行分类和分析。标注语义分割的图像可以帮助计算机视觉系统更好地理解和分析图像中的内容,并在许多任务中取得更好的性能。
2023-04-30 21:20:24719
语义分割数据集:从理论到实践
语义分割是计算机视觉领域中的一个重要问题,它的目标是将图像或视频中的语义信息(如人、物、场景等)从背景中分离出来,以便于进行目标检测、识别和分类等任务。语义分割数据集是指用于训练和测试语义分割算法的数据集合。本文将从语义分割数据集的理论和实践两个方面进行介绍。
2023-04-23 16:45:00472
图像语义分割的概念与原理以及常用的方法
(Graph partitioning segmentation methods),在深度学习(Deep learning, DL)“一统江湖”之前,图像语义分割方面的工作可谓“百花齐放”。
2023-04-20 10:01:331884
Firefly(流萤): 中文对话式大语言模型
Bloom是个多语言模型,由于需要兼容多语言,所以词表有25w之多,在中文领域中,大部分词表并不会被用到。我们通过删减冗余的词表,从多语言模型中提取常用的中英文词表,最终词表从25w减少到46145,缩减为原来的18.39%,在保留预训练知识的同时,有效减少参数量,提高训练效率。
2023-04-07 10:36:084296
如何计算VR5510温度?
我有一个关于 VR5510 多输出 PMIC 数据表中温度计算的一般性问题。Vtemp25:25 摄氏时的温度传感器电压:最小值 0.67V:典型值:0.69V:最大值
2023-03-27 08:56:17
已全部加载完成
