电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>耐高温橡胶板
耐高温橡胶板
收藏
查看更多
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13101
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
一文详解MEMS高温压力传感器
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625
高温压力变送器的原理是什么样的
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216
高温热重分析仪是什么
橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230
全新升级 科达嘉新一代耐高温工业级一体成型电感CSAG系列
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197
ADUCM360高温测试ADC输出不稳定是什么原因导致的?怎么解决?
因为需要测试能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。 测试中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等
2024-01-12 08:02:39
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
电动汽车功率电子封装用耐高温环氧塑封料的研究进展
​摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56623
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
高温指南
电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
橡胶防滑垫防滑性能检测仪
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
RK3588平台产测之ArmSoM产品高温环境测试
重启测试 在70℃高温环境中高强度运行24小时 3. 70℃高温软件重启测试 测试原理:ArmSoM-W3开发放在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试,观察开发是否能够正常启动。 测试
2023-10-12 09:57:52
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551801
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?  首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
华数耐高温、耐腐蚀、高防护机器人守护安全生产
2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137
耐高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123
橡胶拉伸试验:如何使用拉力试验机进行试验?步骤详解
在现代工业和科学领域,材料的机械性能评价是开发新材料、保证产品质量以及推动科学研究的重要一环。橡胶作为一种广泛应用于工业、建筑和日常生活的材料,其独特的伸缩性和弹性等特性为各个领域带来了无限可能
2023-08-09 10:54:20368
耐高温高分子材料
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187
研究人员开发一种耐高温无人机,可进火场不怕融化
瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536
如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护双面胶带(厚度粘接力可定制)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921
车规级耐高温BLE5.2协议串口转蓝牙模块E104-BT53C3产品简介
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389
NoiseSorb NS1000HTRC耐高温EMI杂讯抑制吸波材料
NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06316
日本知名企业研发出耐高温、耐高压FPC板
近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36565
AEC-Q101|SiC功率器件高温反偏
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53499
德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
高低温试验箱-广东高格科技仪器可定制各类高低温环境试验箱
、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、橡胶、塑胶等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验
2023-05-19 11:54:15
适用于石油钻井设备的耐高温高压连接器
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980
半导体制程280C高温耐酸碱PI基材双面胶带
2023-04-20 09:58:432523
传感器专用密封胶、耐高温密封胶应用解决方案!
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16903
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
U221-041N-4V33-F5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
耐高温260C耐酸碱聚酰亚胺PI基材双面胶带
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593556
S-180A1
防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
3*6*2.5拉伸编带耐高温轻触贴片开关
TS-KG07S产品名称:3*6贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:卷装最小包装:3000/PCS
2023-04-04 11:05:530
(Polyimide)聚酰亚胺玻纤布覆铜箔 耐高温 介电稳定 损耗小
·冶金等电子设备中制造特种耐高温、高频电路。规格: 1245mm×630mm;1245*510mm标称厚度:0.1mm ~10mm铜厚:0.5~5(OZ
2023-04-04 10:24:41
PD-TP-5001
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
U221-041N-4V33-S5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
SS-3292S-L2-W
拨动开关,立式两档,7脚贴片,双排耐高温盐雾24小时,6.5x2.75x1.4 白柄高2.0mm
2023-03-29 15:57:48
SS22E01L6
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,11x6.2x8.6 平形黑柄6mm
2023-03-29 15:57:47
SS22D03L5
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,8.6x6.8x7.5 V形黑柄5mm
2023-03-29 15:57:45
SS13D75L4
拨动开关,立式直脚三档,插件,单排耐高温盐雾24小时,12.7x4.5x10.45 V形黑柄4mm
2023-03-29 15:57:44
0676433911
USB 2.0 TYPE A 连接器母座,弯插,耐高温白胶,触点镀金0.76um
2023-03-28 18:23:29
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
XKSD-006
卡座连接器 铜壳 SD PUSH-PUSH自弹式贴片耐高温二合一内焊 SD卡座 8P
2023-03-28 13:03:52
SS-12D16L5R
拨动开关 ,立式焊线带耳两档,单排耐高温盐雾24小时,12.9x6.8x6.4平形红柄5mm
2023-03-28 13:02:41
TC-FS1212D-C-K
防水轻触开关 IP67 12x12x9.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:10
SK12D07L5B
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,8.6x4.5x7.0,黑色柄高5mm
2023-03-28 13:01:09
TC-FS1212D-C-I
防水轻触开关 IP67 12x12x8.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:09
TC-FS1212D-C-M
防水轻触开关 IP67 12x12x10 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:09
TC-FS1212D-C-L
防水轻触开关 IP67 12x12x9.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:07
TC-FS1212D-C-E
防水轻触开关 IP67 12x12x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:57
TC-FS66D-C-A
防水轻触开关 IP67 6x6x4.3 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:57
TC-FS1212D-C-G
防水轻触开关 IP67 12x12x7.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-B-L
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-D
防水轻触开关 IP67 6x6x5.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-E
防水轻触开关 IP67 6x6x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-F
防水轻触开关 IP67 6x6x6.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-G
防水轻触开关 IP67 6x6x7.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-J
防水轻触开关 IP67 6x6x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-L
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
TC-FS66D-C-B
防水轻触开关 IP67 6x6x4.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:55
TC-FS1212D-C-N
防水轻触开关 IP67 12x12x10.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:47
TC-FS1212D-C-P
防水轻触开关 IP67 12x12x11.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:47
TC-FS1212D-C-H
防水轻触开关 IP67 12x12x7.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS1212D-C-J
防水轻触开关 IP67 12x12x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS1212D-C-O
防水轻触开关 IP67 12x12x11 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
TC-FS66D-C-M
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:45
TC-FS66D-B-Q
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:39
TC-FS66D-B-C
防水轻触开关 IP67 6x6x5.0 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:38
TC-FS66D-C-P
防水轻触开关 IP67 6x6x11.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:37
TC-FS66D-C-S
防水轻触开关 IP67 6x6x13 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:33
TC-FS66D-C-U
防水轻触开关 IP67 6x6x14 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:33
TC-FS66D-C-Q
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:31
SK22D15L5
拨动开关,侧插两档,双排耐高温盐雾24小时,14.6x7.1x11.8,黑柄高5mm
2023-03-28 13:00:25
TC-FS66D-B-D
防水轻触开关 IP67 6x6x5.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
TC-FS66D-B-M
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
TC-FS66D-B-K
防水轻触开关 IP67 6x6x9.0 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 12:59:20
TC-1102N-C-B-B
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
SK12F14L3
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,12.8x5.9x9.2,柄高3mm
2023-03-28 12:59:15
A/F贴板 苹果10.6四脚尖弹片无卷边 铁壳LCP黑胶 耐高温
USB AF 4pin 贴装
2023-03-24 14:46:41
TC-FS66D-C-H
防水轻触开关,IP67,6x6x7.5,插脚耐高温,260gf
2023-03-24 14:45:59
变压器骨常用材料
变压器骨架用的主要有三种材料: 阻燃PP、阻燃PBT、阻燃尼龙。阻燃PP:白色,这种材料价格便宜,不容易破裂。缺点就是耐高温性能差。 阻燃PBT:白色,耐高温,放锡鼓里上锡 骨架不会变形。这种
2023-03-24 14:33:361
高温老化试验箱结构特点
对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408
高温老化房技术特点分析
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
