集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。
2024-03-22 15:22:15
12 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/56/wKgaomX9MbKAIZcsAAAogcM3DL0979.png)
HS070是一款10口集线器;可同时连接多个设备,如打印机,移动硬盘,U盘,数码相机,智能手机等USB设备;更为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点
2024-03-21 13:43:05
电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:45
0 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:18
0 电子发烧友网站提供《用于USB总线供电集线器电源管理的3.3-V LDO和双开关TPS2149数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:26:53
0 HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
HB3016是一款4口集线器;可同时连接多个设备,如移动硬盘,U盘,鼠标、键盘等USB设备;更为移动设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 USB接口
2024-03-13 13:45:10
HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEhKAXsU6ACxAxV01pk8886.png)
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp6_2AUXhGAAA5xplUcKc643.png)
CM064是一款10口合一集线器,USB 3.0传输速率可达5Gbps,文件图片快速传输,不卡顿无延迟,内置强悍芯片,信号稳定,运行流畅,即插即用,使用简单,携带方便,独立开关设计,为您
2024-01-13 15:19:20
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:44
1577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUtmAaMPCAAAeshUCXp4438.png)
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB
2023-11-14 14:56:45
20端口480Mbps速率90瓦供电USB 2.0集线器 产品编号: PEC-020 • USB 2.0高速480mbit /s标称速率,理论速度60mb /s。 • 独立按键开关,带
2023-10-26 14:13:31
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
电子发烧友网站提供《Microchip USB7002集线器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:19:40
0 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
电子发烧友网站提供《Microchip集线器的USB转I2S桥接功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:29:34
0 电子发烧友网站提供《RS-Pi 4 USB集线器I2C板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:23:08
0 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgZomT-nACAE8gNAAAXiYcNZhs380.jpg)
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21
446 新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
2023-08-11 14:48:58
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C6/wKgZomTSGl-AHsCYAAInQpPqoXY584.png)
NuMicro M031BT-利用蓝牙透传实现个人健康信息应用的好帮手
2023-08-10 11:31:46
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGbOAan7zAAD0gztOfjQ762.jpg)
门禁管理的好帮手。站在固定位置将面部凑近机器,无需携带门禁卡,无需任何操作,人脸识别门禁凭借一张脸就能轻松通行,这样的情景在现在的生活中已经随处可见。事实上,智能人
2023-07-27 09:41:03
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSntheATLXQAADhrkFVlD0632.png)
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:06
8 DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/0C/pYYBAGR7VjSAAb10AAKBROSDzb0936.png)
:使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 2
[623.310649] hub 2-1:1.0:USB hub found
[623.329776 ]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
2023-05-31 08:03:14
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:01
1198 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0C/poYBAGLyVjaAC-YnAAHdIgdP_RA765.png)
由于 ES_LPC5411x 中的勘误表 USB.1,需要 TN00031 中的解决方法才能跨多个 USB 集线器实现无晶体 USB。我正在研究从单个设备支持多个串行端口。但是,SDK 中的示例
2023-05-06 07:03:28
今天,我们来瞧一瞧,CMOS影像式读取一维/二维条码信息的好帮手—条形码扫描仪模组到底是什么?是如何为各个行业提供高效的条形码识别服务的?条形码扫描仪模组,也被称为扫描头或扫描引擎,是一种用于读取
2023-04-10 14:28:07
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/6A/pYYBAGQzptqAdUk8AAC3Fxy4HvI653.png)
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
USB 集线器控制器 USB 2.0 接口
2023-04-06 11:35:47
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:20
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
2023-04-06 11:34:32
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
