OPT电源
输出功率:800W
输入功率:850W
供电电压:220V+-20%/50HZ 110V+-10%/60HZ
工作频率:1-----10秒/次
工作温度:0——50
输出电压:峰值400V【最好控制400防止电容过压】
产品特点:独特的预燃电路 预燃电压高 适合各种灯
OPT电源线路图
开关电源线性调整率快速测试方法
开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
2024-03-14 15:26:39156
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500
架空线路图像视频监测装置(AI球机)|支撑输电线路稳定运行!
随着城市化进程的加速,各地的规划与建设活动日益频繁,这无疑给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。输电线路通道被压缩、保护区内的违章建房、三跨(跨越铁路、公路、河流)、植树、违章作业以及突发性
2024-03-06 10:43:43109
–36V, –200mA,超低噪音,负电源线性稳压器TPS7A3001-EP数据表
电子发烧友网站提供《–36V, –200mA,超低噪音,负电源线性稳压器TPS7A3001-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:41:110
杆塔上的“电子眼睛”:输电线路图像监视系统
输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16131
电器上INPUT是接电源线的吗
INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
2024-02-23 14:15:04628
输电线路图像视频监测装置运用了哪些技术?
输电线路图像视频监测装置是一种用于线路巡检的智能监控设备,具备图像视频采集、传输、处理和分析功能。通过采集输电通道的图像视频数据,以无线传输的方式,将数据上传到监控中心,实现对线路状态的实时监测与预警。
2024-01-22 13:44:29129
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办?
的影响。在本篇文章中,我们将针对变频器输出的直流24V电源故障进行详细探讨,并提供解决方案。 一、故障诊断 1.检查电源线路:首先,检查变频器电源线路是否连接稳固,并且没有被损坏。如果发现线路松动或者损坏,应该及时进行修复或更换。 2.检
2024-01-15 16:15:40638
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因?
的电压波动较大或电压偏离规定的范围,就会导致输出电压不稳定或不足。这可能是由于供电网络问题或电源线路质量不佳造成的。解决方法是检查供电网络质量,使用稳压稳流电源线路。 2. 负载过大:开关电源有一定的输出功率限制,如果连接的负载功率
2024-01-15 14:31:20695
电源线上的干扰是哪里来的呢?在电源线上安装磁环有什么作用?
电源线上的干扰是哪里来的呢?在电源线上安装磁环有什么作用? 电源线上的干扰是由各种电器设备和电力系统中的电磁场引起的。这些电磁场可以干扰电源线上的信号传输,并对其他设备产生影响。 首先,电源线
2024-01-11 15:25:11714
3相普通电机(300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
变频器对PLC与外围设备通讯的干扰问题
在PLC电源线路和通讯线路的接线端口处增加滤波电容,以抑制电磁噪声。
针对变频器的输出端口,可选择使用高品质的滤波电容来减少噪声。
2023-12-15 10:29:42170
电机起动时转速慢的原因?
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46931
220v线路短路如何检测和解决
地应对此类故障。 220V线路短路的检测方法 电压排除法:首先将供电端的火线和零线拆下,然后接一个12V直流电源。从电源线的中间剪断,测量12V直流电压。如果电压检测数值为12V,则正常,说明短路的地方在后面;如果检测数值不到12V,则短路的地方在
2023-12-14 15:04:111224
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗?
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提供一些相关实例
2023-12-11 15:24:08262
信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?
信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信
2023-12-11 15:24:051395
请问ad5700能用于DC5V电源线通信吗?
最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的?
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:081130
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理?
变频电源不平衡的一个重要原因。在实际应用中,电网供电的电压、频率以及电源线路的负载等都会对电源的正常运行产生影响。例如,电网供电电压不稳定、频率波动较大等因素都会使得电源输出的电压、频率不平衡。此外,电源线路
2023-11-16 11:06:48661
4500w空调功率,32A空开和4平方电源线为何总跳闸?
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
2023-11-13 15:42:50266
OPT新3D传感器LPF系列正式发布
OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16129
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
楼房的楼梯间两地控制一盏灯线路维修原理
两地控制一盏灯线路图 如图所示,那是两地控制一盏灯的线路原理图。开关控制的是火线(这里需要注意的是,火线必须经开关),火线接到双控开关1的L1(开关上有注明)上,从双控开关1的L11、L12分别接一条线路出来,接到双控开关2的L21、L22上。
2023-11-01 10:57:57683
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11289
OS_OPT_POST_NO_SCHED的意思是什么?
教程里说使用了OS_OPT_POST_NO_SCHED发送完消息后才调度,如果不使用的话意思是发送过程中就调度?感觉很奇怪,那OSQPost函数后面的代码还能执行吗?
2023-10-18 08:09:36
印制电路板电源线和地线的合理设置
在同一块印制电路板上,模拟电路和数字电路的地线网络应该严格分开。同样的,参考电压通常对于地电平的波动很敏感,应该从电源线中分离出来,直接接到印制电路板的输入端,并且它的地线应该独立地连接到设备中一个稳定的参考地端。
2023-10-13 14:44:18185
人工电源网络(LISN)的校准方法
上的高频干扰隔离开,然后将干扰电压耦合到接收机上。人工电源网络是测量被测设备对电源线路产生的传导干扰电压的辅助设备。它的主要作用有以下几个方面:(1)为50Hz市
2023-10-10 16:51:141273
超酷机械电子钟!
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
PCB布线之电源线干扰?
一客户画户外摄像头的板子,板子上电源线非常多,6层板,电源层已经被分割完了,还有2根电源线,没办法只能并行走线了,板子画完后发主管评审,主管让其在2根电源线中间走一根地线,该客户感觉没必要,因为地线太长了,太细了会形成天线,而且中间也没有地方可以打地孔。
2023-09-22 10:22:29869
电源线的型号规格
电源线的型号规格主要可以从以下两个方面进行分类: 按制造工艺和结构特征分类: 根据制造工艺和结构特征,电源线可分为单支导体硬线和多股绞合软线。单支导体硬线包括WDZ-BYJ和BV两种
2023-09-15 16:21:562874
久壬输电线路图像监测装置(双目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
电源线和地线过长会加大系统的电磁辐射吗?
电源线和地线过长会加大系统的电磁辐射吗? 电磁辐射(EMR)是我们在我们的日常生活中不可避免的现象,并且它的出现可以给健康和环境带来负面影响。电子设备、光线、空调、电灯和移动电话等现代科技设备
2023-09-12 17:06:521036
电源线上的电磁辐射防护要注意什么?
电源线上的电磁辐射防护要注意什么? 电子设备已经成为了现代人日常生活必不可少的一部分。但是它们的使用也带来了一些不良影响,如电磁辐射、射频辐射、两干扰等等。特别是电磁辐射问题,它不仅对人体有害,还会
2023-09-12 14:51:58687
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素?
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素? 电源线滤波器是电子产品中非常重要的部件之一,其功能是从电源线中过滤掉高频干扰信号和电磁干扰信号,以确保电子设备的正常运行。电源线滤波器的效率直接关系到电子产品
2023-09-12 14:47:29477
如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢?
如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢? 电器设备中的电源线共模骚扰是导致电力系统电磁干扰和错误操作的主要原因之一。解决这个问题的方法之一是使用适当的滤波器。但是,选择正确
2023-09-12 11:48:05426
示波器3芯带接地电源线电路分析
用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:401077
电源线上加个电容是干什么用的?
电源线上加个电容是干什么用的 电容器是一种电子元件,它可以通过储存电荷和电能的方式进行存储,并且能够将电能释放出来。在电源电路中,电容器可以用于储存电能并释放它,以保持电路中恒定的电压和电流。在这
2023-09-05 14:41:233881
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高?
表示。电源噪声多数来自于电源线路中的电感、电容、功率管等组件,在电路工作过程中,电源信号可能发生抖动,从而产生对电路各个部分的影响,导致电路输出端的干扰和误差。 二、电源抑制比的意义 在很多应用中,大部分精度和带宽实际上都
2023-09-02 17:50:323343
PCB线路上的噪声
,使这个电流峰值达到饱和。由于电源线有不同程度的电感,因此当电流发生突变时,则产生感应电压。这就观察到在电源线上的噪声。由于存在电源线阻抗,所以会造成电压的短暂跌落。
2023-08-29 14:27:04178
求分享NuMaker-IoT-M487开发版1.3的档案
我买的NuMaker-IoT-M487 开发版是 1.3的,但官网只找到1.2的线路图,
请问有1.3的档案吗,或者说,1.2和1.3没重要的差别??
2023-08-28 06:01:20
380电源滤波器的作用是什么
380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11895
变频器电源线怎么接?变频器电源线接线注意事项有哪些?
变频器电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。
2023-08-15 15:35:50766
如何解决PLC供电不足问题?
当PLC供电不足时,可以采取以下几种方法来解决问题: (1)检查电源线路:首先,检查PLC的电源线路是否正常连接,并确保电源线路没有断开或损坏。检查电源插头和插座是否松动或腐蚀,确保电源线路的稳定
2023-07-25 08:15:011022
DG11/DG12系列电源输入插座及专用电源线
带有可拆卸电源线的便携式设备的设计和制造在不同的市场不断发展,使这些设备需要暴露于不同程度的灰尘和/或液体的环境中。市场的发展对于电源插座在连接电源和设备运行时提供符合 IEC 60529 防尘和防水保护的需求不断增加。
2023-07-24 12:33:11696
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲
2023-07-12 16:55:251298
磁珠在开关电源EMC设计中的应用
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
2023-07-01 16:58:231110
为什么用3芯带接地的电源线会炸鸡呢?
因为3芯电源线最上面的插片是同零线等电位的,可以据此画出上图的交流电负半周的电流流向,可以看出,市电火零线被短路了,火零线之间只有一个二极管的阻抗。再加上王工的这块板子上的保险管被焊锡丝给短接了
2023-06-20 10:07:56368
浅析地线和电源线,说说接地问题的本质
出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。 第一部分、基本电源和地线的基本设计原则 地线和电源线的噪声 理想的地
2023-06-19 19:45:011054
连接和断开电源线路的分步方法和解决方案
在有些电子系统中,需要断开电源线路的连接。例如,可能是切断电池电压,以保持电池电量,或者是断开负载与带电线路的连接。理想情况下,可以使用机械开关来实现这一目的。但是,如果需要通过电子信号进行开关
2023-06-14 16:35:511107
请发一份CS1237使用例程,包括外围线路图和例程代码(最好是STM或GD的),谢谢!
请发一份CS1237使用例程,包括外围线路图和例程代码(最好是STM或GD的),邮箱27557535@qq.com,谢谢!
2023-05-16 16:09:02
怎么防止电源线正负接反烧坏单片机呢?
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
电磁兼容中电源线是什么 绝缘电阻影响电磁兼容么
如果电源线产生了较大的干扰,会对设备正常工作产生影响,如导致设备故障、降低设备的性能等问题。因此,EMC设计的目标之一就是降低电源线上的干扰程度,以确保设备正常工作。
2023-05-03 07:33:001121
低压配电柜的线路和步线安装规范
1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:102314
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
一文带您了解什么是电源EMI滤波器
电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33874
低压配电柜有哪些电器组成 低压变压器配电柜怎么送电 变压器低压铜排安装
低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:292440
OPT8241-CDK-EVM
OPT8241, OPT9221 - Light, 3D Time-of-Flight (ToF) Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:57:59
pcb线路板入门基础培训
破洞;⑤ 图形制作(图形转移):包括内层图形制作,在板上贴上干膜或丝印上图形抗电镀油墨,经曝光,显影后,做出线路图形;重量减少较小。⑥ 图形电镀:在已做好图形线路的板上进行线路加厚镀铜,使孔内和线路铜厚
2023-03-24 11:24:22
TDK推出用于车载电源线路的业内最高额定电流积层贴片磁珠
TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
2023-03-23 17:37:04415
查看更多
