请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2024-03-20 08:22:26
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
分享一块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,一键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~
需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
在海绵城市建设中,低功耗遥测终端有哪些独特的优势? 近年来,随着物联网技术的迅猛发展,数据监测和传输已经成为各行各业不可或缺的环节。在诸多特殊环境中因供电问题、潮湿、不便进入等诸多原因,需要一款功耗
2024-03-01 16:50:50
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3D/wKgaomXhlrWAYK_yAAl_2OqtMjg001.png)
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一
2024-02-29 07:27:47
自己做了一块3014的USB板卡,第一次插上USB电缆,计算机识别Bootloader,Control Center也可发现设备,但加载3014程序后设备消失,请问大家有没有遇到这种问题,如何解决
2024-02-29 07:01:27
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
)设计的一款仪器。适用于对牙刷头和牙磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的牙。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
一块板即轻松搞定! TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
在前一篇文章中\"TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(1
2024-01-12 11:54:59
你好:
该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)
如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
BF506F开发板与一块液晶屏连接,USB电源无法带起,现在想使用开关电源5V直接输出直接接在PS_5V引脚,给开发板和液晶屏同时供电。不知道是否可行?如果此时利用板载仿真器的USB与电脑连接,会不会之间电平有些差别造成问题?
2024-01-02 07:59:36
近年来,中国的PCB制造技术快速发展,一举成为全球PCB制造大国。2022年中国PCB行业产值约为442亿美元,占全球的54.1%。
如此庞大的产值,离不开中国PCB技术的不断进步。而一块
2023-12-26 16:00:17
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
AD7280A菊花链中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗?
菊花链最多能连8个AD7280A是吗?
这8个AD7280A都必须放在同一块PCB板上吗?
2023-12-20 08:09:36
104电容时,初上电时4mA会不同程度的偏移,一块板变成了4点多mA,一块变成了6点多mA,我一块用了6路这样的电路,而另外5路如图焊好后就一直正常工作;解决办法是:去掉1个10uF电容后,4mA输出
2023-12-20 07:38:12
我的一块板子上有3片AD7760,参考电压用了3片独立的ADR434,4.096V,根据手册来说,如果参考源是4.096V,那么17号引脚下拉一个160K的偏置电阻到地,以便使得偏置电流为25uA
2023-12-14 08:24:04
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
我做了两块板子,一块板子上的AD7656的VREF是准的,另一块板子上的AD7656的VREF用万用表测得是一个从2.5V降到0V的过程,我已经换了一块芯片了,请问可能是什么原因?
2023-12-08 06:10:31
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°
2023-12-05 06:47:43
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
都是从LT3045出来的。
三块板子都有这个现象,一块2.65MHZ,一块2.68MHZ,另外一块2.707MHZ.
2023-12-01 07:28:34
随着城市化进程的加速,城市水资源的合理利用和排水系统的安全运行越来越受到关注。智慧海绵城市是一种新型的城市建设理念,旨在通过综合运用物联网、大数据、云计算等技术手段,提高城市排水系统的智能化水平
2023-11-29 16:58:19
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
-产品详情-CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
抄一块pcb板难吗?
2023-11-23 14:23:26
264 我用ADA4805-1作为ADR4530的跟随器,供为单3.3V,但是两块电路板一块的输出是2.8V,一块是3.2V,非常奇怪。我将其供电引脚跳线到3.6V供电后正常使用,请问这是什么原因呢?(输出负载已经断开,所有电压的测量工具都是安捷伦34465A)
2023-11-21 08:18:44
就是说用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流,也能测AC660V的电流呢?
补充一下,被测频率都是50HZ,测量部位是电缆。
2023-11-20 06:04:19
10、科普贴片电感上面破了一块还
2023-11-15 09:32:20
0 安德烈·海姆教授是卓越科学家,被誉为“石墨烯之父”,获诺贝尔物理学奖,对石墨烯材料有重大贡献。他重视好奇心,鼓励将好奇心集中在研究领域。他认为石墨烯是一种非常年轻的材料,未来有着无限的可能性,可以应用于电池、光照材料、冷却LED等方面。保持好奇心是激发创新和提高解决问题能力的关键。
2023-10-31 21:36:39
322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/72/wKgZomVBAuWAEhd7ABO0MNcdxzA236.jpg)
为了帮助大家解决这些痛点问题,让大家领略现代C++之美,掌握其中的精髓,更好地使用C++,C++之父Bjarne Stroustrup坐不住了,他亲自操刀写就了这本《C++之旅》!
2023-10-30 16:35:03
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/10/wKgZomU_azGAffwHAAAHSRvJtKU665.png)
在材料科学和工程领域,对材料的韧性和拉伸性能进行准确评估是至关重要的。海绵作为一种常见的轻质、高弹性材料,其韧性和拉伸性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。为了准确评估海绵材料的韧性和拉伸性能
2023-10-24 16:34:30
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
,虽然我没有,但可以用bluno nano搭配电机驱动模块达到相同的效果。为此,我们需要一个小车底盘,一块bluno nano,一块电池和一个l9110电机驱动模块(操作方式跟remeo ble mini相似)。
2023-10-13 06:01:11
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
第一块降压模块是之前测试用的 是可以12v降压到5v,之后我在原先的电路图添加4个定位孔之后重新焊接电路板发现没有输出电压,只有输入电压12v,好几块都是这样
2023-09-12 14:17:10
BPSS蓝宝宝浪涌抑制器,一款超大功率的TVS二极管, 具有超强的浪涌吸收能力和抑制电压能力,通常并接在电路中,即解决雷击大浪涌问题,并对静电也起到超强的防护效果
2023-08-27 10:26:06
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/79/wKgaomTqtMGAOUSGAAAgtIQoOSo284.png)
KINDERGARTEN点击关注,电磁兼容不迷路。上海雷卯推出大功率BPSS蓝宝宝系列TVSBPSS蓝宝宝浪涌抑制器,一款超大功率的TVS二极管,具有超强的浪涌吸收能力和抑制电压能力,通常并接在电路
2023-08-27 08:02:58
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
“Linux之父”“国内电力服务器操作系统龙头”凝思软件成功过会 “国内电力服务器操作系统龙头”凝思软件成功过会,这或者标志着号称“中国Linux之父”的宫敏即将登陆创业板。 宫敏是凝思软件创始人
2023-08-22 18:20:24
576 海绵城市建设是缓解城市内涝的重要举措之一,通过物联网先进信息技术,把各种各样的集中或分布式的能源、绿色设施和海绵城市建设设施协同起来,从而使城市能够在适应气候变化、抵御暴雨灾害等方面具有更好的弹性和韧性。
2023-08-16 14:51:31
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgaomTcckyAfXUvAABCqfzJBtM594.png)
,更易受到极端气候影响,城市内涝问题也愈发严重。为了整治城市内涝问题,促进城市与自然的和谐发展,加强海绵城市建设成为城市共同发力的共同方向。海绵城市建设是缓解城市内涝的重要举措之一,通过物联网先进信息技
2023-08-16 13:53:36
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgZomTcY9mAI_R3AABK7l76fQI089.png)
最近移植了E203SOC之后,发现其软件程序是默认下载在flash里面的。但是我的开发板没有可进行管脚分配的flash,所以就修改下载在了ilm里。最终的想法是想使用两块flash,一块用来固化
2023-08-16 08:23:04
一直以来,Bram Moolenaar 被称为 Vim 项目的 BDFL(Benevolent Dictator For Life,终身仁慈独裁者),管理着 Vim 项目的各个方面,他的去世让无数使用过 Vim 的用户感到痛心,这也是整个 Vim 开发社区一个沉重的损失。
2023-08-15 15:07:14
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbJHyAJa9cAAAR4qPb3pc375.png)
人工智能之父是谁 人工智能(AI)一词最早出现在1956年的一个会议上,但是人工智能的发展历史可以追溯到更早的时期。人工智能的发展离不开许多杰出的科学家和工程师的贡献,他们为AI技术的发展和普及做出
2023-08-12 16:58:05
4762 软核与fpga如何共用一块flash?
目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向软核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
全志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
2023-08-08 07:30:08
C# 和 TypeScript 之父 Anders Hejlsberg 今天宣布了全新的开源项目 ——TypeChat,它通过 AI 在自然语言和应用程序模式 (application schema),以及 API 之间构建了一座 “桥梁”,能用新颖有趣的方式使用 TypeScript。
2023-07-24 09:27:06
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8D/wKgZomS909SARsCQAAAaptcjg3A202.png)
NBB-400产品简介Qorvo 的 NBB-400 是一款直流8GHz增益块放大器,可级联宽带 InGaP/GaAs MMIC 放大器是一种低成本高性能解决方案,可满足通用射频和微波放大需求。这个
2023-06-27 14:42:22
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默! 在1997年,75
2023-06-27 12:00:58
735 海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。其本质上是一种生态化的城市发展模式,其核心是将城市建设与生态环境
2023-06-25 13:31:50
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgaomSX0T-AR6f-AACD72MrtAo352.png)
2023-06-25 11:34:18
262 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/10/pYYBAGSXtVKAZozUAAb9U5iTWqA533.png)
当我在simulink中使用MBDT的Freemaster块时,出现错误,这意味着存在一些无效的标识符。如果我不使用 Freemaster 的块,它可以成功生成代码并加载到我的 MPC5744 中
2023-06-12 08:49:39
,跟着教程学习,也能够做出属于自己的第一块开发板。
教程说明
教程围绕全志H6开发板展开,从最基础的“需求分析”,到最后成功实现“软硬件联调”的全过程都包含在教程中,共计九章,每周三更新2-3章,预计6
2023-06-09 09:36:23
我正在测试更新几个 -01 板上的固件。每次我闪光时,我总是以一块无法使用的板告终。闪光后,我连接上 Arduino 串行监视器,重置电路板,它只响应如下内容:
代码:全选18:10:36.290
2023-06-07 06:42:53
我用 S32K144 制作了一块定制板。尝试启动时,JTAG 无法连接到 MCU。
进一步检查发现,RESET 引脚正在被 MCU 拉低(它通过 10K 连接到 5V,但控制器将其拉低)。RESET
2023-06-01 07:34:17
我为 LIN 总线使用了一块 9s12xep 板,我发现我几乎无法从 LIN 总线获得信号。
1.我下载了 Lin_stack 并使用了示例程序“XEP100_Gateway”。
2. 我的开发板
2023-06-01 06:14:17
ChatGPT之父警告AI可能灭绝人类 此前先是特斯拉CEO埃隆·马斯克在内的1000多名行业高管和专家签署公开信,积极呼吁在6个月内暂停更高级AI的开发;呼吁暂停开发比GPT-4更强大的人
2023-05-31 14:47:20
818 希望有人能清理 ESP-12S 的 IC2 引脚。
我已经构建了一块使用 WEMOS D1 制作原型的电路板,我将其拾放焊接并将 WEMOS 换成内置 ESP-12S。
我一直在假设 IC2 引脚
2023-05-29 07:11:13
最近想画一块自己的pcb板子,学习一下画pcb板的流程和增加自己的熟练度,是从自己感兴趣的方向着手,还是画个简单的模块或者最小系统板,大家是怎么开始画出自己的第一块pcb板子的,有没有大佬分享一下自己的经历啊呀
2023-05-29 00:37:00
我正在研究 ESP 现在,在接收器端,我将在一块 PCB 上以大约 10 毫米的距离放置 12 个 ESP-12 模块,同一 PCB 的一侧有六个模块,另一侧有六个。
我找不到这种情况的硬件规格,如果可行的话,有人可以帮助我吗?
2023-05-25 09:35:16
我自己打板子搞了个ATMEGA48的小板子。好多年了。
现在有一个出问题。
先贴出原理图:
我写了一个闪灯的程序,其中一块板子灯可以闪,另外一块不闪,一直亮。
是不是那个管脚坏了?请大神帮我分析一下。谢谢!
2023-05-23 09:30:07
我们有两块基于 LS1028A 处理器的定制板,一块我们配置为根联合体 (RC)(PEX1 =0,PEX2=0),另一块板通过 RCW 文件配置为端点 EP(PEX1=1,PEX2=0)。两者卡通
2023-05-06 08:33:07
譬如说我现在在用altium designer弄板,弄好之后打算拿去打样。板中的诸如芯片,电容,电阻等元器件是贴片还是直插会对打样有影响吗?可以同一块板中有直插的元器件也有贴片的元器件吗?
2023-04-23 16:02:07
如果FPGA有两块qspi flash并行烧录的功能,我在hardware manager里是否可以指定烧录哪一块flash呢?我想把我自己的数据烧录到第二块flash中,把bit流烧录到第一块
2023-04-18 19:45:55
。使用rt_malloc申请了内存,返回0x20007624地址,确实也在这个数组的地址范围内。现在问题是,在keil下,malloc和rt_malloc好像用的不是同一套底层函数,堆内存也不是用同一块。在
2023-04-17 16:11:28
①我有一个小问题,为什么artpi用free看只有四百多k的内存,剩下的是初始化时候占用了吗,还是没有分配②动态创建线程创建出来的栈也是用malloc在堆空间分配的吗。我在这个线程的入口函数里放了
2023-04-14 10:27:30
我希望在两个 ESP32C6 板之间建立一个 OpenThread 网络,非常感谢您提供有关如何实现这一目标的指导。我的目标是配置一块板以使用我提供的预定义网络信息(例如 PAN ID、无线电
2023-04-13 06:34:15
PCB板是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB板。 那正常一块PCB板上有哪些元素呢?正常一般会包括边框,过孔,通孔,铺铜等等。 焊盘: 就是用于焊接元器件
2023-04-12 14:44:11
我一直在关注一些使用 MCUXpresso IDE 的教程,但我无法运行或调试任何示例代码。我正在使用两块 LPC-Link2 板,一块用作调试器,一块用作评估板。JP1 和 JP2 连接在调试
2023-03-29 08:07:24
3月24日,英特尔公司和戈登与贝蒂•摩尔基金会宣布,英特尔联合创始人戈登•摩尔去世,享年94岁。 戈登与贝蒂•摩尔基金会称,戈登•摩尔于当地时间周五在夏威夷的家中,家人陪伴下平静地去世。该基金会
2023-03-25 14:50:03
2599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/94/poYBAGQepyGAU3OaAAIyLgGE_go677.png)
