在此次通报中,有几类特定印制电路板并不适用该项措施:1. 六层面以上的电路板;2. 手机用电路板;3. 不同尺寸填充型电路板;4. 嵌铜块电路板;5. 嵌入式电路板;6. POFV或Via-in-Pad电路板;7. HDI电路板;8. 柔性与刚性相容电路板(Rigid-flex PCBs)
2024-03-19 09:50:4593 近日,特创科技在广东证监局完成辅导备案登记,正式迈出首次公开发行股票并上市的步伐,辅导券商为国泰君安。特创科技自2010年成立以来,一直致力于印制电路板的研发、生产和销售,产品涵盖单/双面板和多层板,并特别专注于LCD光电板/Mini LED背光板、厚铜板、金属基板等特种产品。
2024-03-15 17:23:51425 选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08153 在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
近日,惠州市特创电子科技股份有限公司(以下简称“特创科技”)再度启动IPO进程,向创业板递交了首发申请。这标志着特创科技正全力冲刺资本市场,以进一步推动其印制电路板业务的蓬勃发展。
2024-02-29 16:04:58264 PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341 本论文探讨了在印制电路行业中综合应用多种节能方案的有效性以及对可持续发展的影响。通过引入回流焊时间控制管理、岗位送风空调人体感应器、金回收水洗再次利用、高压高速离心节能风机以及智能节水装置及系统等策略。
2024-01-19 10:50:00127 群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207 永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40383 电子发烧友网站提供《华为印制电路板(PCB)设计规范.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:44:5211 电子发烧友网站提供《印制电路板设计规范.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:37:180 PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常详细的给设计人员提供相关的要求,在实际中相对应用情况较好
2023-12-27 16:32:20104 1级:普通军用电子设备,主要用于地面和一般军用设备。要求印制电路板组装后有完整的功能,一定的工作寿命和可靠性,允许有一些不影响电气和机械性能的外观缺陷。
2023-12-27 10:00:43794 印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50454 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2023-12-12 16:28:00114 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593 印制电路板的设计是电子知识的综合运用,需要有一定的技巧和丰富的经验。这主要取决于设计者对电路原理的熟悉程度,以及元器件布局、布线的工作经验。对于初学者来说,首先就是要熟练掌握电路的原理和一些基本布局、布线原则。
2023-12-07 11:40:13166 在印制电路板的排版设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和 印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。
2023-12-07 11:38:08184 挠性线路板(Flexible Printed Circuit Board,缩写FPC)又称为柔性印制电路板,或称软性印制电路板。挠性印制电路板,是以印制的方式,在挠性基材上面进行线路图形的设计和制作的产品。
2023-12-06 15:26:16177 印制电路技术基础知识介绍
2023-12-06 10:44:35235 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。
2023-11-24 15:39:16159 具有这些能力的工厂可能无法提供经济的PCB价格。设计真的需要那么复杂吗?可以在更大的栅格上设计电路板版图,从而降低电路板成本并提高可靠性吗?设计新手遇到的其它误区还有太小的过孔尺寸以及盲孔和埋孔。
2023-11-22 15:33:1893 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280 将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
2023-11-15 15:16:40112 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。
2023-11-13 15:27:24139 印刷电路板,又称印制电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸
2023-11-13 15:21:32123 电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410 从贸易额上看,2023年1-9月,印制电路板进出口贸易总额为1327.4 亿元(156.95亿美元),与去年同期相比下降13.2%,降幅有所收窄(1-6月下降16.25%);2023年1-9
2023-11-01 15:45:381408 如果高频放大器印制电路板布线不合理,就会导致放大器带宽的降低。这是因为两条靠近的地线和信号线之间会形成一个大电容,这个电容与输出电阻一起构成一个低通滤波器。这个低通滤波器使放大器带宽降低。
2023-11-01 15:18:53106 基于以上的信号分类,印制电路板的测试过程可简单归纳为激励和响应的过程,即在印制电路板的测试过程中,在适当的时刻在适当的节点施加适当的激励,然后在适当的时刻在适当的节点抄板检测响应并作出判断, 判断此响应是否与预期的响应一致
2023-10-31 15:16:18160 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03146 印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55447 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131 选择逆变电源调速或节能时,应遵循以上10条原则,作为决定方案的前提。选择逆变电源调速或节能的基本原则1)电力逆变器省电是有一定条件的。在不影响使用的情况下,适当改变工作参数后,可以节省不合理运行参数
2023-10-20 11:22:56536 电子发烧友网站提供《印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290 ,以电进行运算的新一代高速运算所需的封装基板。将目前发展得非常成熟的印制电路板加上一层导光层,使得电路板的使用由现有的电连接技术延伸到光传输领域。
2023-10-17 15:20:21560 工程师笔记 | 印制电路板射频走线阻抗计算
2023-10-16 18:25:56869 由于集成电路封装密度的增加,导致了互连线的高度集中,这使得多基板的使用成为必需。在印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度以及避免平行路线等。
2023-10-16 15:22:201226 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2023-10-16 15:09:02168 当没有护形涂层的印制电路组装板暴露在潮湿的空气中时,其表面上会形成一层厚厚的水分子膜,减小了电路板的表面绝缘电阻(SIR) 。表面绝缘电阻越低,电信号的传输性能恶化的就越厉害,其典型后果是会引起串话,电泄漏和传输的间断,进而可能导致信号性的中断,即短路。
2023-10-13 15:09:16269 在同一块印制电路板上,模拟电路和数字电路的地线网络应该严格分开。同样的,参考电压通常对于地电平的波动很敏感,应该从电源线中分离出来,直接接到印制电路板的输入端,并且它的地线应该独立地连接到设备中一个稳定的参考地端。
2023-10-13 14:44:18185 多层印制电路板有哪些优势
2023-10-13 11:21:23260 静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或折叠,或是在使用期间极少出现的弯曲或折叠。单面、双面和多层电路板一样,都可以成功实现折叠的静态设计。通常,对于大部分双面和多基板的设计,折叠的弯曲半径应该是整个电路厚度的十倍。
2023-10-12 15:06:02109 印制板从单层发展到双面、多层和挠性,并且仍旧保持着各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。
2023-10-10 09:42:07396 手工设计具有很高的机动性和人类所有可能的独创性。然而,对于高复杂度的数字电路板,特别是包含100 个以上集成电路的板子,很难通过手工设计实现。
2023-10-08 15:28:43155 要选择单面板还是双面板,很重要的一点,要考虑到元器件的表面面积(C) ,它与印制电路板的总面积(S) 之比为一个适当的恒定比例,这对于元器件的安装是有用的。值得注意的是US“ 通常指的是面板一面的面积。
2023-10-08 15:26:12238 在电子设备中各种模块的互连常常需要使用带有弹簧触头的印制电路板插头座和与其相匹配设计的带有连接触头的印制电路板。这些触头应当具有高度的耐磨性和很低的接触电阻,这就需要在其上镀一层稀有金属,其中常使用的金属就是金。
2023-10-08 15:24:05239 基于所有这些优点,柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2023-10-08 15:18:1792 广合科技是内资企业排名第一的服务器印制电路板供应商、服务器印制电路板的细分市场占有率居全球第三;2022年“服务器主板用印制电路板”产品荣获第七批全国制造业单项冠军产品。经过二十年的磨砺
2023-09-28 16:19:04824 信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的焊盘一般都采用NSMD设计。
2023-09-27 15:02:03289 本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2023-09-27 08:21:57
本文件规定了印制线路板设计所需的一些基本原则数据和要求,对电子设备中印制线路板设计起指导作用。电路名词术语和定义:见附录2.材料的选择印制线路板一般是用覆箔层压板制成(常用的是覆铜箔层压板)。它
2023-09-22 06:22:36
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16771 提高印制电路板PCB板电磁兼容性特性的关键是控制高频电流回路的面积和降低地线、电源线的阻抗。
2023-09-12 15:48:44397 从中国PCB出口至主要生产国或地区的金额情况看,2023年1-6月,仅出口印度和墨西哥的总额增加了2.6亿元和1.6亿元。由于亚马逊、鸿海集团、谷歌、VIVO等下游终端以及贴片厂在印度增加设厂,来自印度的订单增加,中国出口至印度四层以上、四层及以下印制电路板金额分别同比增长27%和14%。
2023-08-30 12:25:41639 如果印制板面需要有大面积的铜箔,如电路中的接地总价 ,则整个区域应缕空成栅状,这样在浸焊时能迅速加热,并保证镀锡均匀。此外 还能防止扳受热变形,防止铜墙铁铜箔翘起和剥落。
2023-08-24 14:37:22195 设计阶段时,我们认为整机结构、电路原理、主要元器件及部件、印制电路板外形及分板、印制板对外连接等内容已基本确定。
2023-08-24 14:33:37389 这是一种操作简单、价格低廉且可靠性较高的连接方式,不需要任何接插件,只要用导线将印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如,收音机中的喇叭、电池盒等。这种方式的优点是成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障,缺点是维修不够方便。
2023-08-23 14:31:57433 每个行业都有开端,I-Connect007有幸采访到Rex Rozario,他分享了印制电路板行业的起步及发展,介绍了他与电路板发明家Paul Eisler博士的结识过程。
2023-08-21 11:29:54365 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2023-08-17 09:29:01538 挠性印制板PCB是以软层状塑料或其他软质绝缘材料为基材而制成。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。
2023-08-16 14:20:09420 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低
2023-08-14 11:13:18127 摘要 化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光
2023-08-11 14:52:590 电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
介绍在PCB电路板中通用的一些标准,看看你的板子都做到了哪些?
2023-07-25 10:23:44518 印制电路板(PCB)是一种用于支持和连接电子元件的基板。它通常由非导电的绝缘基材(如玻璃纤维、环氧树脂等)制成,上面涂有一层金属(如铜)。通过化学腐蚀或机械去除等方法,可以在金属层上创建一系列导电路
2023-07-24 15:27:203432 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-19 10:06:23508 PCB板的定义: PCB ( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2023-07-15 15:32:08498 评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板上布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。
2023-07-14 09:46:37379 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-11 09:51:58768 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
当信号在印制电路板上的传输时,如果信号的工作频率不高,在设计时一般不需要考虑阻抗匹配问题,即可获得较好的信号传输质量。
2023-07-03 15:40:261437 介电常数与衰减系数是高频印制电路板中最重要的两个参数。其中,介电常数决定了电路的特性阻抗及信号在板级的传播速度,而衰减系数则与信号传输的能量损耗如介电损耗等参数相关。在仿真和测试中常用1/2波长终端耦合串联谐振法或1/4波长开路谐振腔法来获得高频印制电路板的这两个参数。
2023-07-03 11:39:20560 在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面。而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-06-28 14:27:33789 初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化。
2023-06-13 14:33:18922 下一层热轴,它对于大多数活化剂都表现出了不良的粘着性,这就需要开发一类类似去污渍和回蚀化学作用的技术。
更适合印制电路板原型制作的一种方法是使用一种特别设计的低粘度的油墨,用来在每个通孔内壁上形成高粘着性
2023-06-12 10:18:18
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
设计印制电路板(PCB)是整个工程设计的目的。原理图设计得再完美,如果电路板设计得不合理则性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。制板商要参照用户所设计的PCB图来进行电路板的生产。由于要满足功能上
2023-05-31 16:53:020 印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用
2023-05-25 09:35:01879 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2023-05-19 11:55:194312 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线尽可能不交叉。在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。
1.5.4为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板
2023-05-17 16:40:06
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频印制电路板(PCB)的抗烦扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度
2023-05-16 09:33:23496 射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
印刷电路板进行EMC设计时,首先要考虑布局,PCB工程师必须和结构工程师、EMC工程师一起协调进行,做到两者兼顾,才能达到事半倍。
2023-05-06 10:53:31478 什么是PCB? 印制电路板(PCB)是大多数电子产品中用作基础的板-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。 大多数用于
2023-04-21 15:35:40
1.印制电路板的制作 印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。 (1)底图胶片制版 1)CAD光绘法 这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
设计印制导线的图形时,应遵循如图8所示的原则。 设计印制导线的图形时,应遵循原则如下: ①在同一印制电路板上的导线宽度(除地线外)最好一样; ②印制导线应走向平直,不应有急剧的弯曲和出现尖角,所有弯曲
2023-04-20 15:21:36
印制电路板(Printed Circuit Board,简称“PCB”),又称为印制线路板、印刷电路板。通常把在绝缘基材上,按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路
2023-04-18 14:26:361033 高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:462445 在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。
2023-04-07 09:15:06305 电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891
查看更多
