为了测量生物医学领域的细胞培养箱中的实际氧含量,我们配合培养箱厂商在二氧化碳培养箱的基础上增加了一个氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C-D485,在其他实验室中四处测量氧含量。
2022-10-31 15:43:5063 溶解氧,溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。氧是气态存在于水的分子间隙中,水在一定温度下溶入气体的量是一定的,温度越高溶入的气体就越
2022-10-20 11:03:4095 应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大
2022-10-08 10:07:110 Q:为什么要监测溶解氧?
A:溶解氧的大小能够反映出水体受到的污染,特别是有机物污染的程度,它是测量水体污染程度的重要指标,也是衡量水质的综合指标。因此,测量水体的溶解氧含量,对于水体环境监测具有重要意义。
2022-07-07 13:22:390 测定水中溶解氧含量,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类。目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来
2022-04-18 18:13:577 JN-O2T100堆肥氧浓度含量监测设备主要用于测定堆肥物料中的氧气含量,其核心部件是美国Honeywell双氧化锆传感器探头,氧化锆传感器具有耐高温的特性,其原理是以二氧化锆(ZrO2)为
2022-02-12 16:20:43302 品牌:JOSEF约瑟名称:无辅助电源电压继电器型号:JY-7GA/3DK、JY-7GB/DK电压整定范围:60200VAC/90300VDC功率消耗:<3W触点容量:250V5A返回系数:过压
2022-01-12 13:12:121 最近要做一套用于室内环境氧含量检测的电路,传感器信号经过放大然后接入单片机AD口,单片机初步选定STC,自带10位AD转换口,不过信号放大方面不太熟悉,请教各位如何做?传感器使用英国 CITY 4OXV,输出:0.10 ± 0.02 mA,推荐负载电阻100 Ω,长期漂移:
2014-05-02 11:30:18
水产养殖生物对溶解氧的依赖性 一切耗氧生物的生存、生长和繁殖都离不开氧气。空气中氧气的含量高而稳定,约占21%,因此陆地上生物鲜有缺氧威胁;而水体中的溶解氧却量少而多变;一般情况下淡水中饱和溶氧量只
2021-10-15 11:54:13166 水中溶解氧的含量是衡量水体自净能,判断水质好坏的重要指标之一。溶解氧含量与水体中生物群落的组成,分布等密切相关。对于水中鱼类而言,溶解氧需大于4mg/L才能保证其正常的生命活动,因此在水质监测过程中对溶解氧这个指标的关注度很高。
2021-09-23 09:53:27660 由高温氧化锆氧探头组成的在线氧分析仪具有响应时间快、精度高、可24 h连续检测、免维护等特点,尤其是可以窑炉DCS进行通讯,直接使用检测数据,参与燃烧控制。使用这种氧分析仪检测窑炉燃烧后的残氧含量,用于指导窑炉和废气脱硝处理,取得了明显的效果。
2021-09-09 09:02:151102 ADL5601 S参数
2021-06-16 12:52:382 AD5601 IBIS型号
2021-06-10 09:37:387 ADL5601 S参数
2021-04-12 16:31:310 离心机氧含量分析仪结构及工作原理: 离心机氧含量分析仪是由洗气罐,除水过滤器、精过滤器(有机过滤粉)、冷凝器,流量计、气体分析仪、一整套取样处理系统及校准系统组成,并将取样探头意外的部分安装在一个
2021-04-01 10:51:362519 如今在制药工业里反应釜工艺运用较多,国内反应釜爆炸事故时有发生,反应釜安全问题现也是制药厂重视问题,运用反应釜氧含量在线分析仪对反应釜内氧含量进行实时监控是降低安全事故的重要手段。
2021-03-18 16:07:432402 <!--<img src="ams"-->AS5601 Block Diagram
2021-01-28 08:16:238 PCN13-2018 (AS5601)
2021-01-22 07:50:1611 气相色谱法:利用各种物质在色谱柱内的保留时间来定性,利用响应值来定量,此方法也可测定气体中氧含量。
2021-01-04 16:08:361961 氧气的定量测量在生产、生活和科研等领域具有重要的意义。近年来基于荧光猝灭原理的氧传感器得到了人们的极大关注,目前已有相关产品投放市场且市场应用前景广泛。接下来工采网小编给大家介绍一种基于荧光猝灭原理的荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX产品。
2020-12-21 13:55:141650 烟气氧含量是锅炉运行重要监控参数之一和反映燃烧设备与锅炉运行完善程度的重要依据,其值的大小与锅炉结构、燃料的种类和性质、锅炉负荷的大小、运行配风工况及设备密封状况等因素有关。氧含量越小,即过量空气
2020-04-13 08:39:25495 AS5601是一种易于编程的磁性旋转位置传感器,具有增量正交(A/B)和12位数字输出。此外,推送输出指示AS5601和磁铁之间的快速气隙变化,可用于实现非接触式按钮功能,在该功能中,可按下旋钮将
2019-12-27 08:00:0017 水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。
2019-08-11 10:31:152616 电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HCPL-5601相关产品参数、数据手册,更有HCPL-5601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HCPL-5601真值表,HCPL-5601管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 12:39:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HDSP-5601相关产品参数、数据手册,更有HDSP-5601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HDSP-5601真值表,HDSP-5601管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 10:43:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ACPL-5601L相关产品参数、数据手册,更有ACPL-5601L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ACPL-5601L真值表,ACPL-5601L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 09:37:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5601相关产品参数、数据手册,更有AD5601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5601真值表,AD5601管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:22:09
电子发烧友网为你提供(adi)ADL5601相关数据表资料,例如:ADL5601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5601真值表,ADL5601管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:44:29
JY-F2300湿度氧变送器技术参数:测量原理:干湿氧显示方式:128×64点阵OLED测量范围:O2:0~25.00%,H2O:0~40.00%测量精度:0~25.00% O2:±3%FS
2018-12-01 15:20:47125 JY-B5100便携式高氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:50:1668 JY-6100系列高含量氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:44:0446 JY-6100G系列高含量氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:10.00% ~ 98.00% O2测量精度:≤±1%FS分 辨 率
2018-12-01 14:41:1853 JY-5101B高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:5位高亮LED显示测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1.5
2018-12-01 14:33:0252 JY-5101A高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:5位高亮LED显示(外接显示模块)测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度
2018-12-01 14:30:5568 JY-5100高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:LED数码管显示测量范围:10.00% ~ 99.99% O2测量精度:≤±1%FS分 辨 率:0.01%重 复
2018-12-01 14:28:1895 JY-560高氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵OLED测量范围:E型:10.00% ~ 98.00% O2 F型
2018-12-01 14:26:1479 JY-550高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:4位数码管显示测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复 性
2018-12-01 14:23:5760 JY-F102-EX在线式防爆氧变送器技术参数:测量原理:燃料电池 显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 30.00%VOL O2测量精度:≤±1%FS重 复 性:<±1%响应
2018-11-26 17:47:0656 JY-F101-EX防爆氧变送器久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053技术参数:测量原理:燃料电池 显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0
2018-11-26 17:44:3663 久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC200便携式本安防爆氧分析仪采用原装进口燃料电池氧传感器,具有响应速度快、测量精度高、线性好、校准
2018-11-26 17:41:0465 JY-EC100便携式防爆氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池 显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0~10/100/1000ppm,0~25.00% O2(可选择不同量程:微量或常量)测量
2018-11-26 17:38:3782 JY-B410便携微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 16:27:5676 JY-420微量氧分析仪技术参数:测量原理:界限电流(离子流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:0-10/100/1000ppm O2测量精度:0-1000ppm ≤±1
2018-11-26 16:17:0285 JY-410在线微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD量程可选:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率:0.1ppm
2018-11-26 16:07:37132 EXD 11B T4环境中的微量或常量浓度测量。JY-5100 JY-6100系列高含量氧分析仪(制氧机专用)主要应用大型空气分离高纯氧、医用及工业制氧机、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、环保、电子等行业
2018-11-26 15:50:321879 电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS5601相关产品参数、数据手册,更有TAS5601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS5601真值表,TAS5601管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:58:05
很多人对氧分压和氧含量(氧浓度)的理解有很大的困惑,工采网小编通过这篇文章将会给读者一个清晰的梳理。 一、氧气浓度背景物理学 1.1 氧分压的定义 分压的定义为混合气体中单种气体的压力组分。它与单种
2018-06-15 13:46:589747 JY02A直流无刷无霍尔电机应用原理图
2017-11-27 16:13:54109 JY02A直流无刷无霍尔电机应用原理图
2017-11-27 16:11:0545 EJA130A高静压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
2017-09-22 14:10:520 高性能的溶解氧分析仪具有功能先进、操作简便和在苛刻环境中可靠运行的能力。4640系列溶解氧分析仪包括一个变送器和一套传感器,在水质监测中被广泛用来精确、可靠地测量和传送水中溶解氧的含量值。
2017-09-08 09:00:377 The ADL5601 is a broadband 15 dB linear amplifier that operates at frequencies up to 4.0 GHz.
2016-06-06 10:29:290 jy01最新jy01最新jy01最新jy01最新jy01最新
2016-05-20 10:12:4511 JY01A无刷电机驱动ICJY01A无刷电机驱动IC
2015-12-23 15:12:57363 在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。氧传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,即氧气含量。
2011-12-28 14:06:1616042 4640系列溶解氧分析仪
4640系列变送器置
2010-12-29 23:46:1021 The TAS5601 is a 20-W (per channel) efficient, stereo digital amplifier power stage for driving 4
2010-09-11 17:41:0418 The AD5601/AD5611/AD5621, members of the nanoDAC® family, are single, 8-/10-/12-bit, buffered
2009-09-17 08:54:3119 The ADL5601 is a broadband 15 dB linear amplifier that operates at frequencies up to 4 GHz.
2009-09-03 11:02:4316
查看更多
