HT-LA空分微量氧分析仪 采用进口燃料电池传感器,具有响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗干扰能力强的特点;采用独特的保护气路,有效保护传感器
2022-11-04 18:55:187 电化学,顺磁,在线气体分析仪,氧含量分析仪,氧浓度分析仪,氧分析仪厂家报价解决方案
2022-07-07 11:22:20
久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC300便携式本安防爆氢气分析仪采用原装进口热导传感器,具有测试精度高、校准周期长,稳定可靠的特点
2022-06-23 13:21:55775 测定水中溶解氧含量,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类。目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来
2022-04-18 18:13:577 JK型氧化锆氧量分析仪广泛应用于各种工业锅炉烟气氧含量的分析探测工作,可直接与目前使用操作系统连接配合使用,达到远程精确控制锅炉燃烧状况,提高锅炉燃烧效率,间接降低烟气中有害气体含量的目的。
2022-04-01 10:23:371808 如何使用频频分析仪检测EMC
2013-06-23 21:55:54
工业烟气分析仪,CEMS烟气分析仪,紫外分析仪,烟气脱硝在线监测系统,氧分析仪,氧含量检测仪
2022-01-05 16:23:501548 手持式射频频谱分析仪 Bird微波SignalHawk™系列手持式频谱分析仪搭配了一个紧凑型和经济实惠的封装形式一流的功能模块。Bird微波SignalHawk™系列分析仪具备相对高度便携式
2021-11-10 15:28:32206 负氧离子分析仪检测准确吗?价格多少?空气负离子也叫负氧离子,是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子。它是空气中的氧离子结合了自由电子而形成的。原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性
2021-09-29 14:12:16523 Microx-231氧气分析仪是专为严苛环境应用而开发的氧气分析仪, 它是一种非常可靠,紧凑且经济的氧气分析仪。
2021-09-14 16:12:001574 由高温氧化锆氧探头组成的在线氧分析仪具有响应时间快、精度高、可24 h连续检测、免维护等特点,尤其是可以窑炉DCS进行通讯,直接使用检测数据,参与燃烧控制。使用这种氧分析仪检测窑炉燃烧后的残氧含量,用于指导窑炉和废气脱硝处理,取得了明显的效果。
2021-09-09 09:02:151102 负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后
2021-08-26 11:10:29139 土壤分析仪【恒美 HM-GT2】是一款用于测定土壤养分含量的检测仪器, 土壤分析仪【恒美 HM-GT2】可对土壤养分含量做快速的分析测定,并根据的检测的数据结果,分析作物的生长情况给出一套合理的施肥
2021-08-25 10:22:51340 氧分析仪广泛应用于电力、化工、钢铁等氧含量检测,而烟气中氧含量判断是作为确定锅炉系统中燃烧充分的依据,目前氧分析仪有磁氧分析仪、激光法氧分析仪、燃料电池法氧分析仪、氧化锆法氧分析仪等。氧化锆氧分析仪
2021-08-23 09:39:013122 不合理的施加氮肥也可能出现一系列的问题,比如导致土壤盐渍化程度高、板结化严重等。 因此要想避免这些问题的发生,改善土壤性状,首先采用土壤分析仪【恒美仪器HM-GT3】对耕地土壤进行养分检测,明确当前土壤的养分结构和含量情况
2021-05-17 11:20:26154 随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便对于缺氧环境检测以及微量氧气的排查检测,我们都可以选用合适的氧气检测仪来完成,例如在石油化工领域方面在线微量氧分析仪的应用已大量成熟。
2021-04-15 17:04:292188 离心机氧含量分析仪结构及工作原理: 离心机氧含量分析仪是由洗气罐,除水过滤器、精过滤器(有机过滤粉)、冷凝器,流量计、气体分析仪、一整套取样处理系统及校准系统组成,并将取样探头意外的部分安装在一个
2021-04-01 10:51:362519 如今在制药工业里反应釜工艺运用较多,国内反应釜爆炸事故时有发生,反应釜安全问题现也是制药厂重视问题,运用反应釜氧含量在线分析仪对反应釜内氧含量进行实时监控是降低安全事故的重要手段。
2021-03-18 16:07:432402 氧气含量分析仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期。那么氧气分析仪故障怎么处理呢?
2020-10-12 15:26:035450 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%氧气,而如果处理不当极易对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不准确。其主要原因是氧气分析仪操作不当以致。以下是4点影响氧气分析仪测定的因素:
2020-10-09 15:02:141774 氧气分析仪广泛应用于石油、化工和制药等领域。事实上,氧气分析仪也可以用于工业炉的相关过程。在正常情况下,由于工作环境的原因,通常使用防爆氧气分析仪。氧分析仪的原理是电化学氧传感器,它体积小、重量轻、操作简单、维护方便。仪器采用薄膜触摸开关,密封性能好,准确可靠。
2020-08-21 17:29:382289 氧气分析仪是目前工业生产自动控制中应用最多的在线分析仪表,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。
2020-04-22 10:04:031094 结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。
2020-03-23 15:20:22437 电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
2020-03-14 16:48:09703 金相分析仪的软件内设200于样标准,并且是可以自行添加,金相分析仪是通过自动调控比对,达到精确度高,避免了认为的误差,重复再现性好。
2020-03-10 15:32:412541 JY-2300烟气湿度分析仪技术特点:测量原理:干湿氧原理(陶瓷感湿)显示方式:4位高亮LED显示,显示分辨率0.1测试范围:0 ~ 50%VOL H2O测量精度:≤±2%FS重 复 性:≤±1
2018-12-01 15:19:08177 JY-B5100便携式高氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:50:1668 JY-6100系列高含量氧分析仪技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵LCD测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:44:0446 JY-5601A高含量氧变送器技术参数:测量原理:界限电流(离子流)显示方式:64×48点阵OLED测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复
2018-12-01 14:34:3062 JY-5101B高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:5位高亮LED显示测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1.5
2018-12-01 14:33:0252 JY-5101A高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:5位高亮LED显示(外接显示模块)测量范围:10.00% ~ 98.00% O2分 辨 率:0.01%测量精度
2018-12-01 14:30:5568 JY-5100高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:LED数码管显示测量范围:10.00% ~ 99.99% O2测量精度:≤±1%FS分 辨 率:0.01%重 复
2018-12-01 14:28:1895 JY-560高氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:128×64点阵OLED测量范围:E型:10.00% ~ 98.00% O2 F型
2018-12-01 14:26:1479 JY-550高含量氧分析仪制氧机专用技术参数:测量原理:离子流(界限电流)显示方式:4位数码管显示测量范围:10.00% ~ 99.99% O2分 辨 率:0.01%测量精度:≤±1%FS重 复 性
2018-12-01 14:23:5760 久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC200便携式本安防爆氧分析仪采用原装进口燃料电池氧传感器,具有响应速度快、测量精度高、线性好、校准
2018-11-26 17:41:0465 JY-EC100便携式防爆氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池 显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0~10/100/1000ppm,0~25.00% O2(可选择不同量程:微量或常量)测量
2018-11-26 17:38:3782 JY-W31在线闭环控制氧分析仪久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com 兰女士:18328702053测量原理:双氧化锆显示方式:320×240点阵彩色LCD测量范围:0 ~ 10
2018-11-26 17:35:1463 JY-B410便携微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 16:27:5676 JY-1100微量氧分析仪技术参数:测量原理: 燃料电池显示方式: 128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 16:25:44132 JY-420微量氧分析仪技术参数:测量原理:界限电流(离子流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:0-10/100/1000ppm O2测量精度:0-1000ppm ≤±1
2018-11-26 16:17:0285 JY-410在线微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD量程可选:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率:0.1ppm
2018-11-26 16:07:37132 EXD 11B T4环境中的微量或常量浓度测量。JY-5100 JY-6100系列高含量氧分析仪(制氧机专用)主要应用大型空气分离高纯氧、医用及工业制氧机、冶炼行业、医疗卫生、石油化工、环保、电子等行业
2018-11-26 15:50:321879 JY-101微量氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 15:45:18113 系列和C系列的频谱分析仪,基站分析仪和电缆&天线分析仪可以配置选项25干扰分析仪功能。 此选择支持屏幕GPS功能,能指示出现有位置和干扰信号的方向。
2018-06-11 10:40:554642 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。
2017-12-20 16:23:3841712 体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界第一款PXI网络分析仪NIPXIe-5630的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的束缚,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。 网络分析仪的发展 你可以使用图
2017-11-23 05:48:211320 Teledyne Analytical Instruments 的3000TA 微量氧分析仪是基于微处理器的测量气体中ppm 级OZ的分析仪。本手册只包含通用的3000TA 的盘装或架装仪表的内容,这些仪表应用于非危险的室内环境中。
2017-10-12 16:05:057 氧化锆氧量分析仪主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。它又被称为氧化锆氧量分析仪,氧化锆分析仪/氧化锆氧量计/氧化锆氧量表。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差
2017-09-18 19:33:2016 高性能的溶解氧分析仪具有功能先进、操作简便和在苛刻环境中可靠运行的能力。4640系列溶解氧分析仪包括一个变送器和一套传感器,在水质监测中被广泛用来精确、可靠地测量和传送水中溶解氧的含量值。
2017-09-08 09:00:377 基于广域氧传感器的_分析仪设计_张帆
2017-03-19 19:25:561 中文版angilentE系列频谱分析仪入门指南,详细介绍了angilentE系列频谱仪的前后面板,使用举例说明等。
2016-03-04 16:18:5215 电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理
2016-01-15 16:16:272 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:133 什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元 网络分析仪测试校准技
2012-01-17 17:08:5490 4640系列溶解氧分析仪
4640系列变送器置
2010-12-29 23:46:1021 LAB7000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、高端的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统全方位智能控制;高速、高
2010-11-16 16:23:2035 LAB6000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、高端的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统全方位智能控制;高速、高
2010-11-15 17:15:588 氧分析仪原理
常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。
氧分析仪、露点仪、氢分析仪、红外线分析仪、报警仪、焦炉煤气氧分析仪、水泥
2010-07-27 08:18:321143 TLA系列逻辑分析仪说明书
2010-07-22 16:47:0842 分析仪系列产品选型指
广州致远电子有限公司精心打造的数字电路测量仪器,该系列逻辑分析仪拥有高速的USB2.0接口,高性能的FPGA、强大的ARM处理器等。
2010-04-02 12:10:5126 本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,锆头安装与更换,故
2010-02-08 11:18:1730 Agilent PSA系列高性能频谱分析仪
40或80MHz分析带宽WLAN调制分析
2009-11-04 10:24:5127 本文主要介绍美国Teledyne 氧分析仪的特点、使用要点及现场使用过程中的各种应用实效分析。【关键词】 氧分析仪 传感器
2009-07-01 09:49:5724 逻辑分析仪的使用
本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
2008-11-27 08:50:481265 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:043834 什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:242291 频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:521879
查看更多
