Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34
524 Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
英德斯研发的一种新型的无风扇工控机ECS-B351C应运而生。ECS-B351C无风扇工控机相较于传统工控机具有更加稳定可靠的性能。
2024-03-06 10:52:59
46 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2zyARTtsAAAz2SognAA409.png)
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出性价比更高的HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU,封装引脚与HT45F5Q-1/HT45F5Q-3相互兼容
2024-03-05 15:34:47
197 光伏组件作为一种清洁、可再生的能源转换技术,其效率受到多种因素的限制,温度和湿度是其中的重要因素,因此深入研究温度和湿度,对光伏组件效率的影响具有重要意义。来自美能光伏的高温高湿环境试验箱通过湿热
2024-02-19 13:10:59
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
多路温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络 事故的发生。 产品符合国标 GB/T15309-1994。
2024-02-02 16:03:35
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/67/wKgaomW8odSAUzniAAD7aiwp23c89.jpeg)
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
广州海谷的WT04S高温型温湿度变送器,以其优秀的性能和稳定性,为工业环境中的温湿度监测提供了有力支持。这款变送器采用了独立式薄膜型湿敏电容作为湿度敏感元件,以及铂电阻作为温度敏感元件,确保了测量
2024-01-22 16:38:48
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgaomWuKEmAZSY2AABB-01I2Vk100.png)
WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
,将介绍HT连接器和HP连接器的区别。 首先,HT连接器和HP连接器的定义: HT连接器,全称为Heat-resistant Connector,即耐高温连接器,具有耐高温特性,通常用于工作环境温度较高的场合,例如高温工业设备或汽车引擎室等。 HP连接器,全称为High-power Connec
2024-01-16 15:22:05
347 HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提供多元化的产品规格选择。
2024-01-12 16:19:18
431 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:43
353 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
623 温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
2023-12-04 15:32:08
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/42/wKgZomVtgHeAJCeEAACJ6hojP9k595.png)
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16
391 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
BCR10LM-16LH 数据表
2023-11-15 18:30:43
0 BCR12LM-16LH 数据表
2023-11-14 18:30:51
0 Holtek针对USB-PD快充产品,推出Arm®Cortex®-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证
2023-11-14 17:22:56
1477 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR0zmAancSAAi3QdekJqQ545.jpg)
的电芯和模组专用高温老化试验箱具有以下特点:
1、作为一款多年前就应用在市场中的产品,其采用的零部件都是在市场上经过多年考验、得到市场普遍认同的。贝尔采用的零部件都
2023-11-09 14:42:32
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
来源:Silicon Semiconductor 用于半导体加工的高温解决方案。 Watlow是先进热管理解决方案的提供商,推出了新型ASSURANT HT高温加热套,旨在满足半导体加工的独特
2023-11-08 16:29:49
108 温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:45
0 Holtek针对USB-PD (Power Delivery)快充产品,推出专用Flash MCU HT45F9160,通过PD认证,符合USB-PD 3.1规范并支持Dual Role Port (DRP)双角色端口工作
2023-11-02 14:15:36
418 图扑软件明星产品 HT for Web 是一套纯国产化独立自主研发的 2D 和 3D 图形界面可视化引擎。HT for Web(以下简称 HT)图元的样式由其 Style 属性控制,并且不同类
2023-10-11 10:50:35
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/6D/wKgZomUmDW-AfdEiAAGHUEaxx-A518.png)
BCR16PM-16LH 数据表
2023-10-10 18:31:13
0 BCR16LM-16LH 数据表
2023-10-10 18:30:53
0 高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在简化应用程序的开发过程方面,单片机支持工具的重要性和有效性是不可低估的。为了支持所有系列的单片机,盛群用心的提供了具有完整功能的工具,让用户在开发与使用上更加便利,例如众所周知的HT-IDE集成
2023-09-28 08:21:35
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/11/wKgZomUTnS6AMN2PAAmrKC1AIrY519.jpg)
请问有没有懂全桥逆变器的工程师帮忙答疑个问题 。我做项目做全桥逆变器,用的芯片是ACPL-351J然后应用的是推荐的驱动电路,想问一下为什么我母线电压小于等于20V时,驱动波形比较正常,母线电压大于
2023-09-19 21:46:18
DMT10H009LH3 产品简介DIODES 的 DMT10H009LH3 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-18 10:43:00
近年来,为控制大气污染,国家环保部门对燃煤电厂污染排放要求越来越高,大型火电厂必须安装相关环保设备,并规定火力发电锅炉必须装设符合《HJ/T75-2007》要求的固定污染源排放烟气连续监测CEMS
2023-09-18 09:45:33
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgaomUHq7qASh-uAACp6c3Hrcg197.png)
本章主要介绍了 HT for Web 中的一些基本概念,包括:基础数据 ht.Data、数据模型 ht.DataModel 和选择模型 ht.SelectionModel、视图组件以及序列化和反序
2023-09-11 10:45:28
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/6A/wKgZomT-gSSAZs7JAAAYyNC3ogI183.png)
某些文档勘误表不直接适用于PL351,但包含在此表中,因为这些文档在PL351、PL352、PL353和PL354产品中是通用的。
这可能会导致某些产品版本出现在表中,但实际上并不存在相应的PL351版本。
2023-09-04 07:49:26
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
《DSTREAM-HT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-HT调试和跟踪单元的接口,以及有关设计基于Arm架构的设备和PCB的详细信息。本文档是为使用DSTREAM-HT或设计PCB的人员编写的
2023-08-10 07:52:41
TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪 环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
基于云计算、大数据等多项技术,XKCON祥控垃圾焚烧烟气排放监测系统能够对垃圾焚烧中产生的烟气监测数据进行显示、存储与分析,为研究分析异味浓度以及成因提供精确的数据支持,为数字化提升烟气排放预测管理奠定了坚实的基础。
2023-07-28 14:05:09
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/33/wKgaomTDWpCAFJgPAAB7P8jfUP0013.png)
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03
528 78K0R/LH3 Target Board QB-78K0RLH3-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:46
0 安科瑞戴婷18706168553温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可 有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
2023-07-10 16:23:09
0 BCR16CM-16LH 数据表
2023-07-06 19:19:44
0 BCR10CM-16LH 数据表
2023-07-06 19:19:27
0 BCR12CM-16LH 数据表
2023-07-06 19:19:09
0 BCR4CM-16LH 数据表
2023-07-06 19:18:34
0 BCR4AS-16LH 数据表
2023-07-06 18:32:10
0 BCR16FM-16LH 数据表
2023-07-05 19:51:53
0 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351ESE相关产品参数、数据手册,更有MAX351ESE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351ESE真值表,MAX351ESE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-29 18:41:28
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
2SJ351 2SJ352 数据表
2023-06-28 20:02:26
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351CPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX351CPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351CPE+真值表,MAX351CPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-28 18:35:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX351EPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX351EPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX351EPE+真值表,MAX351EPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-26 18:48:19
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:46
1050 。发射/接收装置包括压电式超声波发生器和接收器。 (2)烟气温度:铂电阻法、热电偶法。 (3)烟气压力:压力传感器。 (4)烟气湿度:湿氧法。采用防爆型氧化锆在烟囱原位检测湿态氧含量,借由气态污染物分析系统的在线干态
2023-06-25 13:31:04
506 HT32F49365/HT32F49395系列最高运行速度可达240MHz,工作电压范围为2.6V~3.6V,符合-40℃~105℃工业温度范围。
2023-06-16 09:40:37
267 (Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。 CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统
2023-06-07 13:38:40
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/69/poYBAGSAF8eAVHuGAAElEsU3zro518.png)
1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31
171 SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0YGGAPbP6AAGa1kjfCek645.png)
/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。
2023-05-29 16:15:31
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18
312 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08
379 湿度包括气体的湿度和固体的湿度。 气体的湿度是指大气中水蒸气的含量。 测量方法包括绝对湿度,即标准条件(0℃,1个大气压)下每立方米气体所含水蒸气的重量,即水蒸气密度; 相对湿度,即一定体积的气体
2023-05-17 16:18:17
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRke0eAF6RJAACf7CJrlBI693.png)
HT32F61630/HT32F61641具备32 KB / 64 KB Flash ROM、SRAM存储容量为2 KB / 8 KB,最高运行速度为16 MHz / 20 MHz,I/O方面具有22个多功能引脚并提供丰富外围资源。
2023-05-17 11:27:04
289 SO2中约有1~3百分比转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3+H2O—— H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到
2023-05-13 11:37:51
2SJ351 2SJ352 数据表
2023-05-11 19:38:49
0 功能: WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生
2023-05-10 09:56:57
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/FC/poYBAGRa-EyADF8vAAMmOK3rXAY603.png)
HMC463LH250是一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,采用密封型表贴封装,工作频率范围为2至20 GHz。该放大器提供13 dB增益、3.0 dB噪声系数和18 dBm
2023-04-24 17:24:54
174 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16
903 SKA/CEMS-WYL-B型防爆温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪符合国家相关
2023-04-18 14:10:06
136 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6F/pYYBAGQ-ND6AF0l2AAEQVxUsvyc909.png)
BCR10LM-16LH 数据表
2023-04-17 18:56:45
0 BCR12LM-16LH 数据表
2023-04-17 18:55:49
0 BCR16PM-16LH 数据表
2023-04-14 19:17:21
0 BCR16LM-16LH 数据表
2023-04-14 19:17:08
0 您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
SSM3J351R,LXHF
2023-04-06 23:34:52
SIM-153LH+
2023-04-06 23:31:10
SSM3J351R,LF(T
2023-04-06 23:29:23
HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温压流10Kpa压力传感器Honeywell液压及气动控制系统、液位测量与控制石化、环保(CEMS)、制药,电站运行巡检、机车制动系统,热电机组、轻工、机械
2023-04-06 16:35:25
过低也会影响烟气的酸露点温度。 ****** 三、烟气酸露点监测仪****** 烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试
2023-04-06 11:21:09
冷镜式露点仪参与环境控制DP900高温露点仪为例
在药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂,厂等许多受控环境下,大量的采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。受环境因素的影响,以及传感器本身的材料
2023-04-04 17:09:32
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B1/poYBAGQr5_WAIU8EAAOxWS1JQhY524.png)
高温露点仪的应用场合
相对湿度RH%和露点dpoC 都是湿度常用的单位; 根据实际运用的不同,工程师们会使用不同的单位。相对湿度是和环境温度有关,所以提到相对湿度,必须同时指明环境温度,否则
2023-04-04 13:37:06
469 该电路基于Holtek的IC HT8950。IC HT8905 是一款单芯片 CMOS 声音调制器 IC,可在给定声音的频率上产生七级偏移。这在输出中产生了巨大的变化。IC产生机器人和颤音两种效果
2023-04-02 16:19:20
1740 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/CD/pYYBAGQpOoiAJg8jAADEDgEs2b8719.JPG)
2023-03-31 19:08:16
0 SIM-63LH+
2023-03-29 22:37:28
EEUFC1H100LH
2023-03-29 18:03:55
ADE-1LH+
2023-03-28 14:46:35
D22012LH
2023-03-28 13:53:01
HT1F6AS
2023-03-28 13:15:56
