电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CMSIS中数据类型
CMSIS中数据类型
收藏
查看更多
C语言数据类型有哪些
在 C 语言中,数据类型指的是用于声明不同类型的变量或函数的一个广泛的系统。变量的类型决定了变量存储占用的空间,以及如何解释存储的位模式。
2024-03-20 10:56:2251
如何才能将adc转换后的数据发送到代码中指定的任何数据类型为uint8的变量
我被卡住了,如何才能将 adc 转换后的数据发送到代码中指定的任何数据类型为 uint8 的变量? 我正在使用以下 dma 配置,但我没有在 uint8 value2 变量接收到数据。 目的
2024-03-04 06:48:13
C语言如何掌握强制类型转换的精髓
强制类型转换是把变量从一种类型转换为另一种数据类型。例如,如果您想存储一个 long 类型的值到一个简单的整型中,您需要把 long 类型强制转换为 int 类型
2024-02-26 11:00:59140
arcgis值类型与字段类型不兼容
字段中的数据类型,用于定义字段可以存储的数据范围和格式。常见的字段类型包括整数(int),浮点数(float),日期(date),文本(string)等。当我们在创建数据表或图层时,需要选择合适的字段类型来存储数据,以确保数据的完整性和正确性。 然而,在某些情况下,我们可能会
2024-02-25 11:14:25171
KEIL uVision5包含TLx493库后cmsis_gcc模块中出现许多错误是为什么?
在 uVision5 KEIL (项目的其余部分在那里完成),并且在正确设置包含路径后,我在cmsis_gcc留下了多个错误: C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm
2024-01-19 06:59:30
plc数据类型怎么理解和应用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化设备,用于控制机械和工业过程。在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念,因为它决定了程序中数据的存储和处理方式。正确理解和应用PLC数据类型是编写有效、可靠
2023-12-19 11:39:27899
基于STM32自制CMSIS-DAP下载器
市面上针对Cortex-M处理器的下载器,有很多是基于CMSIS-DAP演变而来,比如:e-Link、GD-Link等。
2023-12-19 09:12:34946
从AD7712读取的数据在C语言中是保存为什么数据类型
谁用过AD7712吗,从AD7712读取的数据在C语言中是保存为什么数据类型啊,long int 吗?我用AD7712对波形进行数字化,AD7712输出的数据应该是有正有负的对吧?
2023-12-13 09:33:05
详解C语言变量和数据类型
C语言大家都不陌生吧,计算机、电子信息、通信工程、自动化等专业的必学课程,前面和大家介绍过C语言的历史和编程环境,今天再来介绍一下变量和数据类型
2023-12-11 10:40:25383
oracle的数据类型有哪些
Oracle数据库中有许多数据类型可供选择,每种数据类型都有其各自的特点和适用场景。下面是对Oracle数据库中最常用的数据类型的详尽说明,包括数值类型、字符类型、日期类型、大对象类型和其他类型
2023-12-05 16:45:16479
byte属于java基本类型
是的,byte属于Java的基本数据类型之一。Java中共有8种基本数据类型,分别是byte、short、int、long、float、double、char和boolean。byte类型用于表示
2023-12-05 10:40:25283
php的数据类型主要有哪几种
PHP是一种强类型编程语言,它支持多种数据类型。以下是PHP的主要数据类型: 字符串(String): 表示文本数据,可以使用单引号或双引号来定义字符串。例如:$str = "Hello world
2023-12-04 16:05:08187
javascript的typeof返回哪些数据类型?
JavaScript的typeof操作符用于确定一个值的数据类型,可能的返回值包括以下几种: "undefined":当一个变量被声明但未被赋值时,其类型为undefined。 "boolean
2023-12-03 11:41:02446
javascript的基本数据类型有哪些
JavaScript 是一种动态的、面向对象的编程语言,广泛应用于 Web 开发中。在 JavaScript 中,有七种基本数据类型(Primitive Types),它们分别是 Undefined
2023-12-03 11:17:07310
逻辑运算符两侧运算对象的数据类型
逻辑运算符是编程中常用的运算符之一,用于判断两个表达式之间的关系,并返回布尔值结果。在逻辑运算中,两侧运算对象的数据类型可以是任意类型。 首先,我们需要了解逻辑运算符的种类以及其作用。常见的逻辑运算
2023-11-30 14:15:23565
bigdecimal是什么数据类型
BigDecimal是Java编程语言中的一个类,用于表示任意精度的十进制数。它是在数值计算方面提供更高精度和更多功能的一个解决方案。常规的浮点数类型(如float和double)有精度限制,可能会
2023-11-30 11:21:451457
数据库decimal对应java什么类型
数据库的 decimal 类型在Java中可以使用 BigDecimal 来表示。 BigDecimal 是Java中用于精确计算的数据类型,它可以表示任意长度和精度的有符号十进制数。在处理金融数据
2023-11-30 11:06:141541
数据库中decimal是什么类型
数据库中decimal是一种用于存储精确小数的数据类型。在数据库中,decimal常用于存储货币金额、科学计算和需要精确计算的场景。本文将详尽、详实、细致地探讨decimal的定义、存储机制、应用场
2023-11-30 11:02:191895
decimal类型怎么定义
decimal类型是一种用于表示十进制数的数据类型。与浮点数类型不同,decimal类型提供了更高的精确度,对于需要精确计算的场景非常有用。在很多编程语言中,如C#、Java和Python,都支持
2023-11-30 10:52:54457
CMSIS RTOS Timer
CMSIS函数
橙群微电子发布于 2023-11-27 16:06:03
C语言里的整数数据类型
1. 整型数据类型 C语言里面的整数数据类型 类型名称 C语言中的关键字 注释 字符型 char 表示一个很小的整数 短整型 short 表示一个不怎么大的整数 整型 int 生活中一般的整数都可以
2023-11-24 16:09:30330
python中的set类型
Python中的set类型是一种无序、可变的集合数据类型,它的主要特点是不允许重复元素的存在。本文将详尽、详实、细致地介绍set类型的使用场景、常用操作以及与其他类型的比较等方面,以帮助读者全面了解
2023-11-21 16:25:46242
oracle修改数据库表字段类型
。 2.使用ALTER TABLE语句修改字段类型:在Oracle中,使用ALTER TABLE语句可以修改表的结构。通过ALTER TABLE语句,可以修改字段的数据类型、大小和约束等。 例如,如果
2023-11-21 11:33:031039
修改查询将clob转成字符类型
在进行Oracle数据库查询时,我们经常会遇到clob类型数据,这是一种用于存储大型字符数据数据类型。在一些情况下,我们可能需要将clob类型数据转换为字符类型,以便进行一些操作或者方便数据
2023-11-21 11:31:19294
CLOB类型数据转换为VARCHAR类型
数据库中,CLOB(Character Large Object)和VARCHAR(Variable Character)都是用来存储字符类型数据的字段。CLOB字段适用于存储大量的字符数据
2023-11-21 10:39:321435
clob类型转varchar方法
CLOB类型和VARCHAR类型数据库中常用的数据类型,用于存储可变长度的字符数据。CLOB类型用于存储大文本数据,而VARCHAR类型适用于存储较短的字符串数据。在某些情况下,我们可能需要
2023-11-21 10:33:512377
java对clob类型数据怎么处理
处理CLOB类型数据在Java中是一项非常常见和重要的任务。CLOB(Character Large Object)是一种用于存储大量字符数据数据类型,通常用于存储大型文本文档、XML文档
2023-11-21 10:30:54612
char是什么数据类型
数据代码char
油泼辣子发布于 2023-11-16 16:58:00
redis的五种数据类型底层数据结构
Redis是一种内存数据存储系统,支持多种数据结构。这些数据结构不仅可以满足常见的存储需求,还能够通过其底层数据结构提供高效的操作和查询。以下是Redis中常用的五种数据类型及其底层数据
2023-11-16 11:18:36308
redis的五种数据类型
Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
2023-11-16 11:06:18281
如何将ROS数据类型转换为MATLAB数据类型
。 例如,四元数消息包含w、x、y和z属性,但该消息并不强制四元数作为一个整体是有效的。所以有可能在单独修改一个四元数信息后,这个四元数是不符合模型的。 同时消息属性还可以具有各种数据类型。MATLAB使用ROS设置的规则来确定这些数据类型。 为此,这些数据
2023-11-15 15:24:19173
如何使用原子类型
一、何为原子操作 原子操作:顾名思义就是不可分割的操作,该操作只存在未开始和已完成两种状态,不存在中间状态; 原子类型:原子库中定义的数据类型,对这些类型的所有操作都是原子的,包括通过原子类模板
2023-11-10 16:21:03263
数据的位是什么?C语言中常见的数据类型有哪些?
本文介绍关于C语言中数据类型的相关知识,比如常见的数据类型有哪些,怎么定义和使用数据类型等。 1 、数据的位是什么? 计算机系统的存储最小单元为一个二进制位,每一位要么0要么1。一般来说,数据
2023-11-08 15:55:38406
SystemC中的数据类型概念
或引起一个事件,要使用通知函数notify( ),语法如下: event_name. notify (参数); 或 notify (参数,event_name); SystemC中的数据类型 作为C++
2023-11-02 15:44:43298
C语言数据类型详解
计算机编程语言是用来控制计算机的行为及操作,协助人们解决现实中的问题,其能表达的数据类型也是从实际中提取并抽象出来形成的数据结构描述。
2023-11-02 11:32:28425
Java的基本数据类型
基本类型之前,我们先了解一下另外两个概念-- bit 和 字节。 bit 是信息技术的最基本存储单位,非常小。计算机就是以二进制存储数据的,二进制的一位就是1bit。 字节与bit的换算关系是 1字节 = 8 bit。通常1一个英文字符 = 一个字节, 一个中文字符 = 2个字节。
2023-10-10 15:12:58263
Redis底层数据类型
1. 前言 Redis的键值对中的常见数据类型有String (字符串)、List(列表)、Hash(哈希)、Set(集合)、Zset(有序集合)。那么其对应的底层数据结构有SDS(simple
2023-10-09 14:05:28173
Redis数据类型介绍
Redis 作为一个内存数据库已经被许许多多的公司使用,它的性能非常的优秀,读写速度支持非常快而且支持 10W 的 QPS 。今天我们就来学习下它的丰富的数据类型。 Redis 数据类型 Redis
2023-10-09 10:53:39492
Redis的数据类型有哪些
Redis的数据类型有哪些?有五种常用数据类型:String、Hash、Set、List、SortedSet。以及三种特殊的数据类型:Bitmap、HyperLogLog、Geospatial
2023-10-09 10:51:05349
CMSIS RTOS任务间通信
通信CMSIS
橙群微电子发布于 2023-09-28 15:48:23
FreeRTOS使用的数据类型有哪些
数据类型 FreeRTOS 使用的数据类型主要分为 stdint.h 文件中定义的和自己定义的。其中 char 和 char * 定义的变量要特别注意。 FreeRTOS 主要自定义了以下四种数据类型
2023-09-28 11:49:48365
关于PLC的模拟量万能公式
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin ■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数 ■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数 ■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34487
PostgreSQL中可用的各种数据类型
PostgreSQL是一种功能强大的开源关系型数据库管理系统,具有广泛的数据类型支持。在本教程中,我们将介绍PostgreSQL中可用的各种数据类型,包括数值、字符串、几何、时间、日期、布尔、货币
2023-09-19 14:08:42927
PLC数据类型汇总表
数据类型前面的U为无符号,例如UINT为无符号16位整数。INT位有符号16位整数。
2023-09-19 12:51:321391
PLC变量的数据类型整理
BYTE、WORD、DWORD、SINT、USINT、INT、UINT、DINT 和UDINT。 注意,当较长的数据类型转换为较短的数据类型时,会丢失高位信息
2023-09-19 12:19:461424
verilog的数据类型
1、常量 整数 :整数可以用二进制数b或B,八进制o或O,十进制d或D,十六进制h或H表示,例如:8‘b10101010表示8位位宽的二进制数; x和z: x代表不定值,z代表高阻值,例如,5’b0x111,第四位不定值,3‘bz00表示最高位为高阻值; 下划线: 在位数过长时可以用来分割位数,提高程序可读性,如8’b0101_0101; 参数 parameter: 可以用标识符定义常量,运用时只使用标识符即可,提高可读性及维护性,如可以定义parameter width = 8 ;定义寄存器 reg [width - 1 : 0] a;即定
2023-09-11 18:41:12441
PLC 数据类型 (UDT) 的基本知识
说明 PLC 数据类型 (UDT) 是一种复杂的用户自定义数据类型,用于声明一个变量。这种数据类型是一个由多个不同数据类型元素组成的数据结构。其中,各元素可源自其它 PLC 数据类型、ARRAY
2023-09-10 09:46:051711
将RTX迁移到CMSIS-RTOS
CMSIS-RTOS API是基于Cortex-M处理器的设备的通用RTOS接口。 CMSIS-RTOS为需要RTOS功能的软件组件提供了标准化的API,因此给用户和软件行业带来了巨大的好处
2023-09-04 06:37:25
数据类型-序列类型数据#Python数据分析
数据分析python
未来加油dz发布于 2023-09-02 22:10:48
F型PLC数据类型与标准PLC数据类型(UDT)之间的差别在哪?
可以像使用标准 PLC 数据类型 (UDT) 那样,声明和使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。可以在安全程序中以及标准用户程序中使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。
2023-08-27 09:54:26718
MySQL中用什么数据类型存IP地址
提到 IP 地址(IPv4),大伙儿脑子里肯定马上能浮现类似于 192.168.0.1、127.0.0.1 这种常见的 IP 地址,然后结合这个问题 “MySQL 中用什么数据类型存 IP 地址?”,于是乎脱口而出用 char 字符串类型存。
2023-08-25 14:39:45274
Mini51DE_Series_BSP_CMSIS_v3.02.000在IAR编译报错是为什么?
typeMini51DE_Series_BSP_CMSIS_v3.02.000\\Library\\StdDriver\\src\\retarget.c 44 但在Keil则正常 查找后发现原因应该为如下代码定义的问题,但不清楚为何要如此定义
2023-08-22 07:38:59
如何用散装转移类型进行USB通信
应用:示范如何用散装转移类型进行USB通信 BSP 版本: NUC230/NUC240系列 BSP CMSIS v3.01.002 硬件: NuTiny-EVB-NUC240 V1.2 此示例代码
2023-08-22 07:11:56
C语言中基本数据类型、变量和常量的使用
C语言中基本数据类型、变量和常量的使用
2023-08-18 16:42:06533
CMSIS RTOS任务间资源共享
CMSIS程序
橙群微电子发布于 2023-08-02 09:08:25
如何使用Arm CMSIS-DSP实现经典机器学习库
的使用CMSIS-DSP开源库的其他技术。 CMSIS-DSP库是Arm针对各种Arm优化的丰富的DSP函数集合Cortex-M处理器,如Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M33
2023-08-02 07:12:59
浅谈PLC定义数据类型的应用
PLC定义数据类型以下用一个例子介绍PLC定义数据类型的应用,以便进一步理解PLC定义数据类型
2023-07-24 16:07:11746
西门子PLC UDT数据类型的使用方法
西门子PLC(Programmable Logic Controller)的自定义数据类型(User Defined Type,简称UDT)是一种自定义的数据结构,可以根据具体需求定义一种包含多个不同数据类型数据类型
2023-07-19 15:01:031399
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】信号处理前端之滤波
CMSIS-DSP提供直接I型IIR库支持Q7,Q15,Q31和浮点四种数据类型。其中Q15和Q31提供了快速版本。
2023-07-14 00:09:041424
西门子博途:使用PLC数据类型 (UDT)
PLC 数据类型 (UDT) 是可自行定义且在程序中可以多次使用的数据结构。 此结构可包含不同数据类型的多个元素。 声明 PLC 数据类型期间,可以定义各个元素的数据类型
2023-07-12 17:36:054421
使用结构化的PLC变量的工作原理
要创建结构化的 PLC 变量,首先需要定义一个 PLC 数据类型 (UDT)。 并在该数据类型中声明所需的数据元素并指定它们的名称和数据类型
2023-07-10 12:47:17525
ARRAY 数据类型的变量
要求 全局数据块已打开。 操作步骤 要声明一个 ARRAY 数据类型的变量,请按以下步骤操作: 在“名称”(Name) 列中,输入变量的名称。 在“数据类型”列中输入“Array”数据类型。在此步骤
2023-07-06 11:08:02604
python变量与基本数据类型介绍
1、前言 熟练掌握一门编程语言,最好的方法就是充分了解,掌握基础知识,并亲自体验,多敲代码,熟能生巧。本文首先介绍python基础知识的保留字与标识符,然后将介绍在python中如何使用变量以及各种数据类型
2023-07-05 15:51:43506
MATLAB变量和数据类型的基本介绍
在MATLAB中,变量和数据类型是非常重要的概念。
2023-07-05 09:44:341031
西门子博途中DB_ANY数据类型的使用
DB_ANY 数据类型用来标识任意数据块。对于 S7-1200/1500 系列的 CPU,可以选择访问编程期间尚不可用的数据块。为此,请在访问块的块接口中创建一个 DB_ANY 数据类型的块参数
2023-07-04 10:17:284696
西门子博途中声明STRUCT数据类型的变量
要声明 STRUCT 数据类型的变量,请按以下步骤操作。
2023-06-21 09:32:412411
Verilog基本语法之数据类型
数据类型是用来表示数字电路中的数据存储和传送单元
2023-06-18 10:52:331316
基本数据类型分享
基本数据类型 基本数据类型:包括位、位序列、整数、浮点数、日期时间。此外字符也属于基本数据类型,请参见文档String与WString。 1.位和位序列 2.整数数据类型 3.浮点型实数数据类型
2023-06-13 14:14:165368
arduino esp8266上的数据类型不同要如何解决?
似乎arduino esp8266上的数据类型不同。 我研究了但没有找到解决方案。 这个有参考表吗?
2023-06-07 06:55:19
GaussDB 数据类型介绍
GaussDB 数据库 GaussDB 是华为基于 openGauss 自研生态推出的云化企业级分布式关系型数据库,它支持多种数据类型,包括数值、字符、日期等。在使用 GaussDB 时,可能需要
2023-06-05 16:40:061203
GaussDB数据类型转换介绍
数据类型转换在实际应用中非常常见。GaussDB 作为一款企业级分布式关系型数据库,在实际业务场景使用中,也会避免不了数据类型的转换。以下是一些数据类型转换的应用场景。
2023-06-05 16:29:11477
西门子SCL-ANY数据类型
在编程语言 SCL 和 STL 中,如果在块参数中设定了一个 ANY 指针,则任意类型的存储器都可以在块调用时传递。
2023-06-05 10:50:241101
Verilog最常用的2种数据类型
Verilog 最常用的 2 种数据类型就是线网(wire)与寄存器(reg),其余类型可以理解为这两种数据类型的扩展或辅助。
2023-05-29 16:27:461071
如何让“Lwip包”向HTML发送有效的CGI响应(数据类型为 javascript)?
我的问题是:如何让“Lwip 包”向 HTML发送有效的CGI 响应(数据类型为 javascript)? 附加信息,我在应用程序上 使用IWIP 包。 这是我的 HTML,我可以确保在检查后得到
2023-05-29 09:00:32
CODESYS变量类型的范围和所占内存大小
在使用通讯和数据类型转换时,需要特别注意数据类型的范围和所占存储空间的大小,为了方便查询,在这里和大家归纳总结下。
2023-05-25 14:57:333579
SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 取整指令类型
取整指令(ROUND) “取整”指令将输入IN的值四舍五入取整为最接近的整数。该指令将输入IN的值为浮点数,转换为一个DINT数据类型的整数。取整指令(ROUND)和参数见图1。 图1 注意:可以
2023-05-23 09:34:481258
Go高性能-两种内存大小为0的数据类型
Go 中的空结构体 struct{}{} 的内存大小等于 0,除此之外,还有别的数据类型内存大小也等于 0 吗?
2023-05-22 17:33:35464
分享一下Oracle数据库中的Number(p,s)数据类型
Oracle数据库中,我们会经常见到类似于Number(8,2)的类型,这个类型代表什么,又与int类型有什么区别呢
2023-05-19 15:05:16994
S71500 硬件数据类型的常量
硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。 根据硬件配置中设置的模块存储特定硬件数据类型的常量。在用户程序中插入用于控制或激活已组态模块的指令时,可将这些可用常量用作参数。
2023-05-16 09:24:55720
S71500-硬件数据类型介绍
2023-05-16 09:21:453213
西门子SCL中的SEL函数的使用方法
除ARRAY和ATRUCT数据类型和参数数据类型外的所有类型均作为输入值。所有参数化变量均应是同一类数据类型
2023-05-16 09:20:171099
细说redis十种数据类型及底层原理
string 是 Redis 最基本的数据类型,它可以存储任意类型数据,比如文本、数字、图片或者序列化的对象。一个 string 类型的键最大可以存储 512 MB 的数据
2023-05-15 11:21:181317
Verilog中的基本数据类型
本文将讨论 verilog 中常用的数据类型,包括对数据表示、线网类型、变量类型和数组,分享一下使用方法和注意事项。
2023-05-12 17:43:133840
C语言中的基本数据类型
C语言是非常重要的一门程序设计语言,学好C语言再去学习其他编程语言将变得很轻松,因为大部分语言的都有相同的共性存在。本节我们来讲解一下C语言中的基本数据类型,掌握如何使用变量以及变量在编程中的作用及重要性,学会区分变量的存储类型,学会如何声明并初始化变量,了解字符和数值之间的不同。
2023-04-26 17:33:371275
KUKA变成STRUC:定义结构类型升级版
结构类型的定义 (=STRUC 数据类型)。在此将多个数据类型汇总为一个新的数据类型
2023-04-20 17:41:05863
博途PLC1200/1500PLC用户自定义数据类型(UDT)
用户自定义的数据类型可以包含基本数据类型(例如,INT bool string),以及 数组 ,结构体,以及PLC的专有数据类型等,而且用户自定义数据类型中也可以再包含另外一个用户自定义数据类型结构
2023-04-20 09:46:461
PLC的基本数据类型
PLC的基本数据类型 1. 位类型 bit,也称为布尔类型 BOOL,也就是我们常说的0和1,也可以理解为 True和False,对于PLC来说就是DI或者DO 点 的输入或输出状态,我们一般
2023-04-19 09:36:010
PLC基本数据类型
基本数据类型 1、位(bit)常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0,Q0.1,M0.0,V0.1等。 2、字节(Byte)一个字节(Byte)等于8位(Bit),其中0位为最低
2023-04-18 11:12:000
PLC数据类型
基本数据类型       基本数据类型    包括位、位序列、整数、浮点数、日期时间。(常见的) 1、位 字节 字 双字 2、数据类型 3 浮点数 实(或浮点)数以 32 位单精度数 (Real
2023-04-17 15:49:470
网络工程师学Python之变量和简单数据类型
Python是一种广泛应用于编程和数据科学的高级编程语言,它支持许多不同类型的变量和简单数据类型
2023-04-15 17:56:42527
CMSIS-RTOS是什么?
我们在使用STM32CubeMX配置FreeRTOS时有一个CMSIS_V1和CMSIS_V2的选项,你知道CMSIS_V1和CMSIS_V2区别是什么?
2023-04-11 10:53:03781
ARRAY类型变量的赋值
当元素的数据类型和数组界限(最低和最高的可能的数组索引)相匹配时,能够将一个完整数组赋值给另一个数组。如果是这样,在赋值符后指定数组的标识符。下面的赋值是有效的:
2023-04-10 11:46:59555
SQL Server中的VARCHAR和NVARCHAR数据类型
所述NVARCHAR数据类型是用于Unicode的可变长度的字符数据类型。这里,N指的是国家语言字符集,用于定义Unicode字符串。您可以存储非Unicode和Unicode字符(日语汉字、韩文等)。
2023-04-10 09:57:5110275
如何将CMSIS-DSP库加载到基于LPC55S69的工程
工程,这是程序:1)通过点击New->Create a new C/C++ Project来创建一个新项目 2)选择LPC55S69这样的处理器3)在下面的菜单,点击CMSIS
2023-04-06 08:40:42
如何在SDKv2.12选择正确的CMSIS文件夹?
根目录下的CMSIS组件?我还注意到 SDK 根目录CMSIS 文件夹看起来也与 SDKv2.11 不同,但找不到更改日志。在 SDKv2.11 CMSIS-DSP 使用库依赖性,但在
2023-03-29 08:22:11
已全部加载完成
