CL32B106KAJNNNE
什么是CBB21电容?什么是CL21电容?它们的作用有什么不同?
如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
2024-03-06 10:53:48195
CL21与MEF电容器的区别
从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
2024-03-05 10:13:35103
CC2674R106T0RGZR
CC2674R106T0RGZR2400MHz至2480MHz ISM和SRD系统2,具有低至4kHz接收带宽楼宇自动化楼宇安防系统,包括运动检测器、电子智能锁、门窗传感器、车库门系统
2024-03-03 14:54:27
芯驰科技通过TÜV莱茵ASPICE CL2评估 软件质量体系达到国际领先水平
2024年2月,芯驰科技获得国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)颁发的ASPICE CL2评估报告。
2024-02-19 15:19:34342
薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异?
薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异? CBB电容和CL电容是薄膜电容的两种不同类型。虽然它们在某些方面相似,但也存在一些差异。下面是对CBB电容和CL电容的详细解释,以及它们之间的主要差异
2024-02-03 16:03:27245
核芯互联发布16bit 100MSPS双通道ADC CL3668
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06542
核芯互联发布集成PGA和基准的4通道ADC—CL2420
“核芯互联发布两款ΣΔ ADC,CL2420是一款精密24位模数转换器(ADC),可以完全兼容ADS1220,并提供更优异的噪声性能。同时也提供成本优化的、可以完全兼容ADS1120的16bit器件CL2620。
2024-01-18 17:23:25541
免费的PLC远程编程工具,支持欧姆龙 CP/CH/CL/CM/CJ PLC远程程序上下载
【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现欧姆龙 CP/CH/CL/CM/CJ PLC程序远程上下载
2024-01-18 10:00:00147
加特兰Alps-Pro AUTOSAR项目通过ASPICE CL2等级评估
11月20日,加特兰Alps-Pro AUTOSAR项目ASPICE CL2颁证仪式举行。
2023-11-21 09:12:40328
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
核芯互联发布高速高精度ADC CL3492
CL3492是一颗流水线架构的高速高精度ADC,内部有两个AD转换核心,可以支持双通道同步采样,具有高输入带宽、高采样速率、高线性度、高信噪比、低功耗、小型封装等特点。 CL3492是一颗流水线架构
2023-10-12 16:30:58538
CL5052高度集成的同步升压充电器中文手册
CL5052是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两节串联锂离子电池。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对充电电流进行编程设置。CL5052具有短路、涓流、恒流和恒压四种充电过程
2023-09-26 17:07:111
CL88020 LED驱动器数据手册
CL88020 LED驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC标称输入电压提供8.5W LED功率。 CL
2023-09-22 17:07:130
CBB电容和CL电容有什么区别?
CBB电容是聚丙烯薄膜电容,而CL电容是聚酯薄膜电容器,它们都是重要的薄膜电容器,但在实际使用时,CBB电容的使用量更大,甚至像CL21这样的电容都被CBB22电容替代掉了,为什么同是薄膜电容,CBB电容比CL电容更受欢迎?
2023-08-30 11:29:04489
Renesas R-IN32M3 Series 用户手册 CC-Link remote device station R-IN32M3-EC,R-IN32M3-CL Rev.1.00
2023-07-13 20:03:372
Renesas R-IN32M4-CL2Programming 手册(OS edition) Rev.1.00
Renesas R-IN32M4-CL2 Programming 手册 (OS edition) Rev.1.00
2023-07-11 18:54:581
R-IN32M4-CL2ユーザーズ・マニュアル Gigabit Ethernet PHY編
R-IN32M4-CL2 ユーザーズ・マニュアル Gigabit Ethernet PHY編
2023-07-10 20:19:480
Renesas R-IN32M4-CL2用户手册 Gigabit Ethernet PHY Edition Rev.1.00
Renesas R-IN32M4-CL2 用户手册 Gigabit Ethernet PHY Edition Rev.1.00
2023-07-10 20:19:281
负载电容CL=12PF时24MHz晶振匹配电容选多大?
关于CL=12PF时晶振匹配电容选值的具体大小,请使用频率计数器以晶振实际输出频偏为依据进行调整,调整逻辑为反比关系。
2023-07-08 11:06:151340
Renesas R-IN32M3 系列用户手册(电路板设计版)R-IN32M3-EC、R-IN32M3-CL Rev.4.00
2023-07-06 19:40:181
瑞萨电子 R-IN32M3 系列用户手册 R-IN32M3-CL Rev.4.00
2023-07-06 19:39:570
工业以太网通信LSI(R-IN32M4-CL2)用户手册(电路板设计版)Rev.2.00
2023-07-06 19:39:411
工业以太网通信LSI(R-IN32M4-CL2) 用户手册外围功能Rev.3.00
工业以太网通信LSI (R-IN32M4-CL2) 用户手册外围功能Rev.3.00
2023-07-06 19:39:303
瑞萨电子 R-IN32M3 系列用户手册外设功能 R-IN32M3-EC,R-IN32M3-CL Rev.11.00
2023-07-06 19:39:100
Renesas R-IN32M4-CL2用户手册 CC-Link IE Field Rev.1.02
Renesas R-IN32M4-CL2 用户手册 CC-Link IE Field Rev.1.02
2023-07-05 20:55:133
Renesas R-IN32M4-CL3 用户手册操作系统版本 Rev.1.00
2023-07-05 19:40:473
Renesas R-IN32M4-CL3 ユーザーズ・マニュアル TCP/IPスタック编 Rev.1.20
2023-07-05 19:37:440
Renesas R-IN32M4-CL3 用户手册 CC-Link IE Field edition Rev.1.00
2023-07-05 19:37:150
Renesas R-IN32M4-CL3 用户手册千兆以太网 PHY 版 Rev.1.00
2023-07-05 19:19:260
Renesas R-IN32M4-CL3 系列用户手册 TCP/IP 堆栈 Rev.1.00
2023-07-03 20:27:460
Renesas R-IN32M4-CL3 用户手册 CC-Link IE TSN 版 Rev.1.06
2023-06-30 18:34:100
LoRa网关模组E106-433G27P2简述
E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09521
xtensa-lx106-elf-gcc的映射选项问题求解
/ESP8266/Boiler/Makefile\" all
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -Lc
2023-06-12 06:21:43
在Windows上使用xtensa-lx106-elf和mingv,应该为编译做什么?
我无法编译这个物联网示例。我在 Windows 上使用 xtensa-lx106-elf 和 mingv。我应该为编译做什么?
2023-06-09 06:11:05
xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe找不到-lc_nano是为什么?
/xtensa-lx106-elf/5.2.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe:找不到-lc_nano
collect2.exe:错误:ld 返回 1 退出状态
make
2023-06-08 08:39:27
MIMXRT106S项目构建失败的原因?怎么解决?
我正在尝试使用项目创建向导在 MCUExpresso IDE 中为 MIMXRT106S 处理器创建一个基本项目。
创建项目后,我尝试构建它,但失败并出现 7 个错误。
该处理器是否有任何特殊设置?
2023-05-31 07:00:25
LIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1]
大佬们,我在进行proteus仿真时候,一直显示CLIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1],是指电容限制小于0,应该怎么改啊,单片机控制正常,用示波器查看示波器也一直没有显示。
2023-05-10 13:51:08
ESP8266 2.5.2中的xtensa-lx106-elf-gdb版本在哪里找?
的 xtensa-lx106-elf-gcc 和 crosstool-ng,它们不适用于最新的 ESP8266 2.5.2 包。
当我切换到 v2.4 时,函数 gdbstub_init(); 不被认可。
因此
2023-05-08 07:58:46
esp8266 generic, \\\"/bin/xtensa-lx106-elf-g++\\\" 文件位置在哪里?
Win10,带有 esp2866 包的 Arduino 1.8.13
在通用 esp8266 板的 IDE 编译上,我不断收到:
“exec:”/bin/xtensa-lx106
2023-05-06 07:57:26
PL7503CL 1.2A充电三节锂电升压充电管理电路
产品概述PL7503CL是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理IC。PL7503CL集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体
2023-04-21 13:32:27
2023-03-31 18:56:480
S32K344是否有任何解决BCTU CL最大32 ADC通道大小的方法?
我需要一些帮助才能找到解决 BCTU CL 最大 ADC 通道大小的方法。谁能在这里给我一些建议?! 我喜欢 BCTU 方法,因为它使 CPU 完全脱离 ADC 转换。但直到现在我才注意到 BCTU 的 CL 有 32 个 ADC 通道。
2023-03-30 08:56:01
2023-03-24 18:29:500
2023-03-24 18:29:360
查看更多
