TESTTEST
TEST
运行/example中的Power_On_Self_Test为什么不能成功读写SRAM?
运行/example中的Power_On_Self_Test为什么SRAM并不能成功读写。用示波器看SRAM的管脚,使能和读写的管脚一直都是高电平,这是为什么?
2024-01-12 07:17:25
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
使用ad2s1210edz与28335dsp串行通信,运行dsp测试test point,sclk和rdi均测不到输入信号是为什么?
test point,只能测到wr/fsync的信号,sclk和rdi均测不到输入信号?请问问题可能在什么地方?
2023-12-21 07:31:18
ADV7341手册中寄存器0x02地址Test pattern black bar,这个 black bar是指的什么?
ADV7341手册中寄存器0x02地址 Test pattern black bar.这个 black bar是指纯黑色图像,还是黑白相间的图像,还是纯白色图像?
2023-12-01 06:00:46
在VDSP++5.0的工程里文件夹里放入test.h文件,修改文件名后编译不通过是为什么?
在VDSP++5.0的工程里文件夹里放入test.h文件,在工程的某C文件里include\"test.h\" ,编译通过,然后把test.h文件改名为test2.h,C文件里
2023-11-30 07:33:35
21479 RAM定义float test[41000]编译就溢出了是为什么?
21479 RAM资料写有5000000 BIT, 5000000/32=156250,但我定义float test[41000]编译就溢出了,怎么会这样?如何能最大程度用到全部RAM?谢谢
2023-11-30 07:01:06
如何进行零拷贝性能测试
TogetherROS™·Bot零拷贝性能测试 我们使用TogetherROS™·Bot系统内部集成的性能测试工具——performance_test,来评估下开启零拷贝前后的性能差异,这里我们传输
2023-11-27 16:51:51
169
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/6F/wKgaomVkV0iAQw9DAAFYlhW-LuU707.jpg)
FCC认证 | KDB484596 D01数据引用规则新要求发布
美国FCC发布数据引用规则的新要求《KDB 484596 D01 Referencing Test Data v02》。484596 D01 Referencing Test Data v02取代
2023-11-24 16:05:42
264
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgZomVgWVSAd_ABAACr7K2HUjI850.png)
RK3588 MPP 硬编码之mpi_enc_test .c解析
一. 简介
mpi_enc_test 是rockchip官方编码 demo
本篇文章进行mpi_enc_test 的代码解析,编码流程解析
二. 环境介绍
硬件环境:ArmSoM-W3 RK3588
2023-11-14 09:40:00
半导体测试概述
传统意义的半导体测试指基于ATE机台的产品测试,分为wafer level的CP测试(chip probing)或FE测试(FrontEnd test)和封装之后的FT测试(final test
2023-11-06 15:33:00
2542
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/78/wKgZomVIl1SAdU96AAAP7cpAroQ803.png)
RK3588编解码之mpp解码demo解析: mpi dec test
1. 简介
mpi_dec_test 是rockchip官方解码 demo
本篇文章进行mpi_dec_test 的代码解析,解码流程解析
2. 环境介绍
2023-10-20 13:40:18
使用pkgs-test工具对软件包进行qemu测试
pkgs-test是一个可以在github actions上面检查软件包编译情况的工具。除了检查软件包的编译情况pkgs-test目前还添加了qemu运行测试。
2023-09-25 16:19:34
377
如何使用pkgs-test工具进行本地调试?
pkgs-test作为一个可以在github actions上面运行检查软件包编译情况的工具,同时也可以在本地使用。
2023-09-21 15:00:41
380
什么是test point?test point的作用有哪些?
Test point指的是在电路或芯片设计中特别添加的电路元件或逻辑,以便在测试时可以轻松地检测电路的正确性。
2023-09-15 11:34:45
1535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/93/wKgaomUD0E-AfAywAABmq_5d86o431.jpg)
STM32上电启动过程分析(START_TEST代码实例)
STM32作为一款高端 Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。
2023-08-31 14:36:10
933
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0E/wKgZomTwNaOAEkArAAAU1zIer3o211.jpg)
连线对不对,仿真靠边站,让代码自己做
这里test2里面定义了10个StreamFifo,所有fifo的pop.valid通过或的形式连接到io.data0上。然后在test1里例化了test2和10个StreamFifo,将10个StreamFifo的pop.valid和test2的data0通过或的形式驱动io.data0。
2023-08-26 15:55:55
352
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/70/wKgaomTpsF-AdmC-AACQVLT9BUc543.png)
HS0005KCU04H HS0005KCU14H Test Program 手册
2023-08-14 18:31:50
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
在/vsim下执行make run_test SIM=iverilog时报错怎么解决?
Error: VVP input file 10.3 can not be run with run time version 12.0 (stable)
求助大佬,在/vsim下执行make run_test SIM=iverilog时收到上面的报错,尝试重装iverilog未能解决,应该如何解决,谢谢
2023-08-12 08:29:06
修改自测试用例run_test遇到的问题求解
我修改了add.S文件,想让make run_test SIM=iverilog后出现file.可是编译不了,add.S文件也没显示更新。
可是我在测试自测试用例的时候,make compile
2023-08-12 06:50:38
CCS Test Connection不成功
CCSV6.2连接BlackHawk仿真器出现testconnection卡住,移植显示如图,引起CCS无响应的情况
2023-08-10 15:04:22
如何利用Simulink Test工具箱对模型进行单元测试?
创建完模型后,我们需要验证模型的行为,即仿真结果,是否跟我们预期的一致,这样才能保证由模型生成的代码在嵌入式系统中执行得到结果跟我们预期的一致。单元测试主要是以模型或者模型内的子系统为单位进行测试。
2023-07-22 10:25:14
2027
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/wKgaomS7PemAMc9RAAB2XYuPwUY085.jpg)
测试(Test)和试验(Experiment)
测试和试验是实验性活动,用于评估、验证或验证特定对象的特性、性能或功能。测试更注重评估和验证预期要求的满足程度,而试验更注重探索和验证理论、假设或因果关系的成立。尽管二者有区别,但在某些情况下,测试和试验的界限可能会模糊,可以互相交叉和结合使用。
2023-07-16 11:33:07
3924
HS0005KCU01H HS0005KCU02H Test Program 手册
2023-07-14 09:52:16
main函数不一定就是程序入口
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15
376
m451做U盘升级,TEST UNIT READY超时怎么解决?
按照M0的Smpl_MassStorage_ISP例程,修改到M451上,代码修改完成了,对了几遍没发现问题。
需要很长时间电脑才能识别到U盘,发现是TEST UNIT READY总是超时。
希望大侠们帮忙找找原因。
2023-06-15 07:59:28
管理test case结束机制介绍
UVM中每个phase都有一个内置的objection ,为components和objects提供了同步方法,指示何时可以安全地结束这个phase, 最终结束整个test case。
2023-06-11 09:35:54
312
如何将linux下多种类型的多个文件复制到另一个目录
即假如/haodao1目录下存在test1.txt、test2.c、test3.java、test4.py、test5.sql这五种不同类型的不同文件,如何将.txt、.c、.java、.py这些文件类型的多个文件拷贝到/haodao2目录下。
2023-06-09 15:44:00
683
请问“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
数字集成电路测试流程
数字集成电路的测试主要包括直流参数测试 (DC Test)、交流参数测试(AC Test)、功能测试(Function Test)、可测性设计(DFT)测试等。典型的数字集成电路测试顺序如图所示。
2023-05-26 10:08:33
2212
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFOaATBm7AAApkRd17CM830.png)
initial begin-end真的是仿真最早执行的吗?
SystemVerilog中,initial begin-end是仿真开始就会执行的代码块。比如UVM的test入口函数run_test,一般就是在initial begin-end中调用。
2023-05-22 10:41:14
504
gstreamer imx8mm rtsp服务器和客户端保存到文件,但是test.h264无法用VLC打开怎么解决?
rtspsrc location=rtsp://192.168.1.6:9001/stream !rtph264depay !视频/x-h264,流格式=字节流!文件接收器位置=test.h264
但是test.h264无法用VLC打开,没有sps、pps...如何修改gstreamer命令。
2023-05-18 10:43:36
多维科技在纽伦堡Sensor+Test展会上推2MHz带宽的可编程TMR265x线性传感器芯片
多维科技全新的TMR265x 线性磁场传感器芯片具有出色的温度稳定性和多功能性,为高速功率器件提供宽频谱电流检测方案。 2023年5月8日,多维科技将在 Sensor+Test 2023 国际传感器
2023-05-10 17:00:56
356
2023-04-13 18:54:05
J-Link不能连接目标MCU的因素有哪些?
JTAG基本上带有5个引脚: TDI:Test Data In。串行输入引脚 TDO:Test Data Out,串行输出引脚 TCK:Test Clock,时钟引脚 TMS:Test Mode Select,模式选择(控制信号)引脚 TRST:Test Reset,复位引脚
2023-04-13 09:23:11
246
2023-04-03 18:52:05
解决提升覆盖率难题-使用C/C++test覆盖率指导助手
代码覆盖率提供的价值是对V&V(Verification & Validation)过程的提升,它可以帮助我们清除代码中的缺陷,确保每行代码都已执行,从而满足团队或者认证的要求。这可以大大提高团队代码质量的安全性和可靠性。
2023-03-31 13:57:56
540
