全球知名半导体制造商ROHM(总部位于京都市)面向冰箱、洗衣机、PLC、逆变器等消费电子和工业设备应用,
2024-03-20 15:52:14191 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2024-03-14 06:21:23
浅谈医院基于配电能效管理系统节能减排的实施 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着国家节能减排力度的加大,医院作为用能单位,能源的消耗量很大,节能工作势在必行。医院
2024-02-27 15:12:18109 晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361085 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32297 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 电子发烧友网站提供《基于51单片机的震动报警器设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:37:572 水泥行业作为我国国民经济的重要基础产业,是构筑现代化建筑的重要材料。随着科技的飞速发展,物联网技术逐渐渗透到各个行业,为生产效率的提升和节能减排带来了全新的思路。作为能源消耗大户,水泥行业积极拥抱
2024-01-09 14:00:19175 Microchip 的微控制器单元和成熟节点半导体是电动汽车和其他汽车、洗衣机、手机、飞机和国防工业基地生产和制造的关键组件。
2024-01-05 17:35:48990 电子发烧友网站提供《基于51单片机的震动报警器设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:11:012 在我的产品中使用ADXL203作为加速度传感器测量重力加速度,在静止或弱震动的情况下,经过AD转换并标定后的ADXL203测量值完美的显示为1g,长时间静放该测量值也能保持稳定。在产品处于振动环境中
2024-01-01 08:27:34
是企业节能减排,增加经济效益的重要基础,在企业的发展中起着重要作用。本文分析了计量管理在企业节能减排中的重要性,并对如何加强计量管理工作作了阐述。
2023-12-19 09:46:01168 洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 馈能减振器不但能够为行驶的汽车减振,还能够回收原有被传统减振器所消耗的热能,所以它代表了未来减振器的主流发展方向。考虑到当前新能源汽车存在诸多发展瓶颈,例如续航里程不足、能量回收不易等,采用馈能减
2023-12-15 10:41:41156 关于伺服位置控制模式往复运动中,在换向时响声大,机械震动如何消除?
设备要求换向时越快越好,不能以降低机械刚性为代价。
有经验的兄弟指点一二啊!
2023-12-11 06:49:10
污水处理设备、废气处理设备、固体废物处理设备、节能锅炉、节能压缩机、节能仪器仪表等设备是常见的节能减污设备。在PLC智能控制的设计下,这些节能减污设备可以实现自动化与智能化的节能减污工作,有效降低
2023-12-07 11:18:37118 我们在日常工作和生活中,经常会使用到各种各样的电子或电器产品,例如电脑、手机、电视、冰箱、洗衣机等。
2023-12-07 11:15:571063 语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲机晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算
2023-11-28 15:21:06
同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54367 减少震动对设备的影响。 (2)适当安装和固定:将CAN记录仪适当安装和固定在车辆或设备上。确保记录仪稳固地固定在合适位置,并使用适当的固定装置,如螺丝、扣具或防震支架。 (3)缓冲和减震措施:使用缓冲材料或减震装置来降低震动对
2023-11-28 08:45:01199 输出可与自动螺丝机联机运行,重复精度±0.02。5、采用日本原装震动电机,震动幅度呈线性状态,保障螺丝供料平顺稳定。6、软件自动学习定义不同螺帽高度,不需人为调节
2023-11-22 05:03:34
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281 瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 2023-11-08 08:31:530 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 无刷电机,包括电脑风扇,洗衣机等
⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高
更薄的电机,更高的效率
尺寸图:
矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求
经典封装
2023-10-11 17:08:09
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54861 ;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010 伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?
2023-08-20 09:29:48975 2023-08-16 11:30:070 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2023-08-08 06:51:56
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 尼得科深耕中国市场,致力于为众多品牌打造节能高效的定制化产品。为了使产品性能更具竞争力,尼得科亮出节能、省电、降噪三大秘典。 尼得科将洗衣机水泵由 AC 水泵更换为 DC 水泵,无论是波轮式洗衣机
2023-07-18 16:40:21377 消费电子是应用单片机最多的领域之一,它是数码相机、汽车电子、播放器、洗衣机、烤箱、加湿器等的重要部件。那么,单片机的基本结构是什么呢?
2023-07-06 14:08:351071 直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:531102 滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579134 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44973 在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:490 该资料有关于震动开关模块方面
2023-05-15 10:07:183 本篇介绍了UML状态图的基础知识,并通过visio绘制一个全自动洗衣机的UML状态图实例,来介绍UML状态图的画法与所表达的含义。
2023-05-09 09:00:531765 双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 STM32——震动传感器控制继电器开灯文章目录STM32——震动传感器控制继电器开灯 环境概述: 硬件清单: 注意: 1、使能APB2中的GPIOA时钟打开 2、配置GPIOA结构体内容 3、初始化
2023-04-27 09:36:290 调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。 分割震动,可能需要浅显的阐述下。举个生活中的例子在一个盛满清水的大盆中央
2023-04-25 15:53:051555 我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37321 按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点
2023-04-14 17:39:10
高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
2023-04-09 15:20:586841 随着环保意识的提高和能源资源的日益紧缺,越来越多的行业开始关注节能减排问题。在这其中,陶瓷行业作为能源消耗和污染物排放较为严重的行业之一,也在积极探索利用先进技术实现绿色环保生产。在这一背景
2023-04-04 10:32:41422 调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。
2023-04-04 09:53:32587 - 平衡车/滑板车- 服务器风机- 吊扇- 吊扇灯- 落地扇- 电动手工具- 吸尘器- 无人机电调- 冰箱压缩机- 室内空调风机- 室外空调板- 洗衣机- 机器人- 工业变频器- 伺服舵机- 云台- 筋膜枪
2023-03-30 22:20:26
查看更多
