电机。永磁同步电机(PMSM)采用无感FOC驱动方案以噪声小、寿命长、能效高等优点得到广泛应用。FOC(Field Oriented Control)磁场定向控制基于三相电流及母线电压检测,产生任意矢量
2024-02-27 11:18:20
TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
我有个RK3399的开发版正常刷入安卓系统后通电开机黑屏 屏幕没图像不知道系统是否正常启动插网线指示灯亮开机电视HDMI也能识别但就是黑屏请问各大佬是怎么回事啊?麻烦指点下谢谢
2024-01-04 08:01:02
AR智能眼镜|AR眼镜|工业AR眼镜开发定制_5G联发科MTK解决方案。在AR眼镜方案设计上,芯片最关键的指标主要包括功耗、计算能力和尺寸。为了满足轻巧紧凑设备的要求,可以采用联发科低功耗、高性能
2023-12-19 19:40:34299 由Synopsys.ai EDA解决方案加持的优化数字和定制设计流程加速了针对三星先进节点设计的开发。
2023-12-07 09:51:19286 电子发烧友网站提供《电机控制和驱动设计解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:43:577 51单片机驱动TFT屏幕,能刷图片吗?要用内存卡实现?
2023-11-08 08:07:52
安卓主板,android主板,联发科MTK主板方案定制开发。安卓主板是一种采用ARM架构、内置Android操作系统的嵌入式智能主板。相比于传统的单片机,安卓主板在消费级及商用嵌入式智能终端市场非常成熟,并具有更高的性能和更丰富的接口,可以满足更为复杂的开发和应用需求。
2023-11-03 18:58:00435 无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
双方的共同客户可获取 Cadence 的全流程系统级设计验证和实现解决方案以及接口 IP,依托 Neoverse CSS 加速开发基于 Arm 的定制 SoC 中国上海,2023 年 10 月 25
2023-10-25 10:40:02196 对于定制差分晶振应用电路方案定制细节方面要和开发公司一起协商,因为在定制的过程中应该确定企业的需求。尤其是差分晶振应用电路方案也是执行方案的,目前在执行的时候有能力的企业可以自己执行差分晶振应用电路方案
2023-10-24 18:03:58433 领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。
总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用前景。如果您需要了解更多关于LP4931A的信息,可以通过查看官方网站或联系我们来获取更多详细信息。
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1)
BLDC (无刷直流电机)专用芯片属于技术门坎较高的产品,笙泉科技乃是以带方案的方式推出。期望达成的目标是:方案一旦释出予客户,客户端即可
2023-10-13 13:55:53
对我们的无刷电调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
无刷直流电动机SIMULINK仿真模型,欢迎大家下载~
2023-10-09 09:03:20
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
无感无刷直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,无感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
BLDOM的方波驱动以其相对简单的控制电路、廉价的转子位置传感器,得到了广泛应用。然而,方波驱动BLDOM,电枢磁场含有丰富的谐波分量,转子磁钢切割谐波分量,容易引起较大的转矩脉动。正弦波驱动
2023-09-28 08:30:38
使用Proteus仿真,使用单片机,搭建H桥驱动电路,使用NMOS驱动24V有刷直流电机,资料内包含整个程序工程,peoteus工程,以及一个小演示视频。关于资料程序电路的一些讲解可以查看作者在文章板块的相关文章
2023-09-27 06:32:15
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
有没有相关的例程,想用stm8开发无刷电调
2023-09-25 07:47:14
驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
关于无刷直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《无刷直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可
2023-09-07 10:01:39
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
能够提供下220V的无刷控制资料 谢谢
2023-09-05 07:06:05
产品简介
低压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 36W 以内 3 相直流无刷电机。
方案特点:
单面板走线、成本低、时效高。
LDO 可选焊。
零速度闭环、支持顺风、逆风启动。
低噪音
2023-09-02 12:03:07
KY32MT028 原理图
其利天下技术方案:KY32MT028+3*半桥预驱[芯片]+6N MOSFET
电压:[AC] 80V-260V,功率120W
驱动方式:三相无感FOC、[电机]兼容性好
控制方式:速度
2023-08-30 10:11:29
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
使用无传感器控制方案或单霍尔控制来提供连续的正弦驱动IC,这大大降低了通常由于换向而产生的纯音声学。算法配置可以通过EFUSE进行编程,EFUSE允许设备在配置后独立
2023-08-16 17:44:18
☞ 活动回顾 在全行业的电气化大趋势下,电机控制系统具有显著的重要地位。快速设计、开发和部署电机控制系统是工程师们一直所追求的目标。 为了加速汽车电机控制系统的开发,恩智浦提供了一个高效的解决方案
2023-07-21 08:10:03395 敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:541221 产品描述 GC5958为三相无刷直流电机的无传感器速度控制提供了所有电路。正弦波驱动的方法可以更好的降低噪声。控制器功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护
2023-07-18 18:24:08
智物通讯科技是一家专注于行业平板定制开发和MTK安卓平板方案定制的公司。 智物通讯的MTK安卓平板方案提供了多种选择,包括MT6761、MTK6771、MT6765、MT6877、MT8788
2023-07-17 18:11:37668 框图如下:
FOC 无刷电机 按摩器 方案
深圳市其利天下技术开发有限公司 FOC无刷按摩器PCBA主要参数
① 电机额定电压:12V
② 电机转速:多种模式、恒转速PID算法
③ 控制方式:有感
2023-07-12 09:29:43
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
iTOP-3588开发板Android12源码定制开发uboot开发
2023-06-06 11:46:53863 技术支持, 并适配海量语音终端应用方案,为客户定制化产品开发提供全方位的技术支持。
方案应用广泛,性价比更高
启英泰伦第三代智能语音芯片支持作为独立主控,与MCU通过串口实现语音交互控制等方案
2023-05-31 09:50:06
U0RXD(25)
RX U0TXD(26)
GPIO 0 到 GND
当我们刷新示例程序时,我们收到串行端口错误(附上屏幕截图)。我们的疑问是,我们是否需要先将 bootloader 刷入 ESP8266 还是我们可以刷入测试程序?如果我们需要先刷入引导加载程序,如何在新的定制板上刷入引导加载程序。
2023-05-25 07:02:00
无刷直流电机FOC矢量控制的开山鼻祖之作。目前大厂的FOC源码都是基于它开发的。其利天下技术FOC方案也是此进行高阶延伸,欢迎资询*附件:2_AN1160B_CN(无感方波控制,看完有用链接的内容再看).pdf
AN1078中文版
AN1160中文版
2023-05-24 09:47:09
不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
为了解决以上问题,其利天下技术结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,设计出110000rpm的高速风筒无刷马达解决方案。
其利
2023-05-23 21:23:41
无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
电机接到大电机上也能运转(无刷无感直流电机),不进入过流保护状态。
我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最优选择。无刷直流电机(BLDC / BLDCM: Brushless Direct Current Motor
2023-05-08 12:39:25
我正在使用 IMX8QXP 开发定制电路板,希望 CAN 能够正常工作。该板使用 TJA1145 作为 CAN 收发器。我对如何进行有点迷茫。我可以看到 NXP 提供了一个基于 SocketCAN
2023-04-23 11:46:51
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
器,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-18 17:28:25
2023-04-18 10:30:11
2023-04-17 18:13:06
我正在从旧的 MCPWM 驱动程序迁移到新的驱动程序,虽然我发现 Espressif API 文档非常好,但我发现新库的文档令人困惑。在我的例子中,我只是生成一个 PWM 信号来控制有刷电机,我正在
2023-04-13 06:53:04
CH32V208可以做无刷BLDC电机应用控制吗?是否有例子参考?
2023-04-09 00:18:39
电动势和线反电动势对无刷直流电机无感控制进行分析,是可以实现的并有助于理解电机控制。 相反电动势过零点后需要延迟30度电角度再换相,延迟时间与电机当前转速有关。当电机调速过程中,会出现换相时刻不准
2023-04-04 15:15:34
这是”四轮车驱动控制”系列,分多个小节来介绍:
1. 八.四轮车驱动开发之一:正/逆向运动学分析
2. 九.四轮车驱动开发之二:配置PWM驱动直流电机
3. 十.四轮车驱动开发之三:巧用编码器
2023-03-31 14:33:400 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
了这样的解决方案。定制设计和供应固化室的歧管轮胎厂的众多工序之一涉及硫化或硫化。这家特殊的工厂正在开发一种新的固化工艺,将轮胎的固化时间从3-4小时减少到1.5-1.8小时
2023-03-29 11:03:11363 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
电机控制、数字电源等电力电子应用的关键元件。MCPWM 外设可用于以下场景: •数字电机控制,例如有刷/无刷直流电机、RC 伺服电机 •基于开关模式的数字电源转换 •功率DAC,其中占空比相当于
2023-03-27 16:40:44
Direct Current Motor)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器。BLDC分有感和 无感 (sensorless),在驱动方式上分方波和弦波控制。在采用通用MCU的方案中
2023-03-27 12:30:17
无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
查看更多
