如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
2024-03-18 11:02:5791 我最近打算使用ST25DV04做一个NFC卡,这款芯片可以读取实体IC卡,获取IC卡信息,并模拟IC卡刷卡吗?
2024-03-18 07:04:00
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 使用SD卡启动应用程序,应用程序是需要在DDR运行,DDR初始化,已经在FSBL镜像里面嘛
求大佬指点
2024-03-11 08:31:18
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
GPIO初始化时有时钟配置、模式配置、输出配置、复用配置,那么在编写初始化代码时,到底该按什么顺序执行呢?如果顺序不当那初始化过程可能会出现短暂的电平跳变。
2024-02-22 11:07:13192 请教一个关于rtc的问题。
1.我发现我的rtc时钟根据例子,在启动后会被初始化为默认值。 但是如果我想在软件复位或者看门狗复位的情况下,不让我的rtc时钟重新初始化。这样是否能够实现?如何实现
2024-02-21 06:08:11
华为再申请“界”系列商标 华为申请“合界”商标 问界火爆之后,“界”开始被更多关注,华为再申请“界”系列商标 ;难道是华为要一“界”到底? 近期华为公司申请了一系列的与“界”相关的商标,比如
2024-02-05 15:08:57977 当询问至戴尔服务(中国)有限公司注销原因时,公司回应道,自2020年8月起,该公司已启动注销程序,进入清盘阶段。鉴于近年来未实质开展业务,决定予以注销,同时,戴尔其他相关实体公司将继续负责服务技术支持等工作,顾客体验不受影响。
2024-02-01 14:01:37749 近日,据公开信息显示,OPPO旗下全资子公司哲库科技(广东)有限公司的经营状态已由存续变更为注销。哲库科技是一家专注于芯片设计的公司,注册资本高达5000万人民币。
2024-01-30 18:24:51764 据悉,赛力斯已经开始申请注册“赛力斯问界”商标,国际分类为运输工具,目前该申请的商标状态为等待实质审查。
2024-01-26 20:03:162594 据了解,在注销日前,惠普旗下在上海共有三家公司,专注于各自领域的业务发展。其中,惠普贸易(上海)有限公司主要负责打印机与计算机的销售以及相关产品进口、物流配送等任务;惠普信息技术研发(上海)有限公司则聚焦于惠普产品的研发服务。
2024-01-24 10:11:28392 1月8日,东昂科技在北交所更新上市申请审核动态,显示其IPO申请已获受理。
2024-01-10 17:12:43429 串口初始化是指在使用串口进行数据通信之前,对串口进行一系列的设置和配置,以确保串口能够正常工作。串口初始化的内容主要包括以下几个方面: 串口硬件设置:首先,需要确定要使用的串口是哪一个,通常计算机
2024-01-04 09:39:13274 需要创建一个新的项目。在开始菜单中打开LabVIEW软件,选择"新建项目",然后选择一个适合的文件夹来保存项目文件。在项目窗口中,可以添加各种不同的文件、VI(Virtual Instrument虚拟仪器)及其他资源。 确定程序需求: 在进行初始化之前,需要明确程序的需求和目
2023-12-28 17:24:34587 美智光电于12月19日申请撤回上市申请文件,这也意味着美智光电上市进程再度终止。
2023-12-28 16:01:31227 自动初始化机制是指初始化函数不需要被显式调用,只需要在函数定义处通过宏定义的方式进行申明,就会在系统启动过程中被执行。这篇文章就来探索一下其中的奥秘, 简单理解其原理!
2023-12-16 09:33:58329 大家好,
AD5933可以从一个设置的初始频率,按一个递增量来扫描频率,这个功能是明确的,我想确认以下几个问题:
1. 初始频率是否可以设置为0(即DC直流输出)?虽然可以设置最低0.1HZ
2023-12-13 06:53:12
日、1月13日;(如已发福利卡后退款的订单,将通过扣减货款收回福利卡额度);
6、法律允许范围内,本次活动未尽事宜和最终解释权归华秋商城所有。
注册华秋商城即送388元优惠券,热销工具首单9.9元包邮
2023-12-12 15:06:03
C语言编程时,各种类型的变量该如何初始化? 在C语言中,每个变量都需要在使用之前进行初始化。初始化是为变量分配内存空间并赋予初始值的过程。C语言提供了不同的初始化方式,根据变量的类型和需求选择
2023-12-07 13:53:50433 线路太长电压太低,怎么处理? 当线路太长导致电压过低时,可能会引起各种问题,例如设备无法正常工作、功率损失增加以及电网不稳定等。因此,为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来提高电压,使线路能够正常
2023-11-17 11:41:482583 电阻为0MΩ。
那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?
非常感谢!
p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。
另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
现场设备运行过程中有时候我们需要更改在线数据块的结构(比如增加一些变量),但是如果直接更改数据块并下载会导致其重新初始化。
2023-11-10 09:25:45484 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 在Linux中,source命令通常用于重新执行刚修改的初始化文件,使之立即生效,而不必注销并重新登录。source命令可以用于读取并执行脚本文件中的命令,通常用于在当前shell环境中重新加载
2023-11-08 14:35:46585 12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
SD卡的最大读写速度可以达到多少
2023-10-30 06:58:43
sdio接口除了可以用于SD卡的读写,还有什么应用吗?
2023-10-24 06:42:12
问题,单片机提供了两种复位方式:按键复位和重新上电复位。虽然两种方式都可以将单片机恢复到初始状态,但它们的执行方式不同,导致它们得到的结果也不同。 按键复位的原理是将单片机的复位引脚置低,强制让程序重新启动。按键复位
2023-10-17 18:15:41774 st7789的屏幕构建系统和配置 驱屏就是初始化 DC转换和cs
2023-10-16 09:27:202097 程序内存分布RW Size是否包含malloc申请的大小
2023-10-16 06:46:33
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
电子发烧友网站提供《SD卡初始化及读取程序.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:50:122 在 start_kernel 内核初始化函数中,一共调用 86 个函数去初始化,其中有一个 mm_init 函数,用以初始化内存。 start_kernel | --- >mm_init
2023-09-28 16:13:28435 焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。
2023-09-28 15:45:12660 在购买服务时输入信用卡信息,就可以完成支付。这是一种常见且便捷的支付方式。 2. PayPal支付 除了国际信用
2023-09-26 17:50:5740514 STM32只初始化SPIMOSI,不初始化SPICLK,可以用么
2023-09-21 06:36:53
核准于不超过美金1亿元之额度内认购Arm Holdings plc普通股股份,认购价格将依该公司首次公开发行之最终价格而定。
2023-09-13 09:48:36291 电子发烧友网站提供《光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:39:450 在Verilog和SystemVerilog中经常需要在使用变量或者线网之前,期望变量和线网有对应的初始值
2023-08-25 09:47:56546 失去对敏感房地产数据的控制本身就是一种犯罪,它可能导致一系列进一步的犯罪,例如使用被盗的身份证件或信用卡详细信息进行第三方的欺诈活动、申请贷款、获取退休基金等等。
2023-08-15 16:50:19565 RT-Thread 在线程初始化的代码内有一段初始化线程堆栈的代码
2023-08-14 16:50:03913 如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
解决问题:malloc在申请内存的时候,内存碎片问题会导致原本内存大小足够,却申请大内存失败。
2023-08-06 16:58:02887 想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
就是 platfrom。 IIO 设备的申请、初始化以及注册在 probe 函数中完成,在注销驱动的时候还需要在 remove 函数中注销掉
2023-07-30 11:53:52721 在Verilog和SystemVerilog中经常需要在使用变量或者线网之前,期望变量和线网有对应的初始值
2023-07-24 15:00:27309 /kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 是 I2C 的核心部分,I2C 核心提供了一些与具体硬件无关的 API 函数 1、i2c_adapter 注册/注销
2023-07-22 15:17:11325 Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 之前有人问题易灵思的BRAM是否可以修改ROM的初始化参数,像xilinx一样不需要编译,也有人问RISC 修改了bootloader有没有办法不用重新编译,在之前确实不行。不过易灵思2023.1.150软件这周发布了,增加了一些新的功能,其中就有客户提到的上面的问题的解决方法。
2023-06-30 16:05:54461 介绍CW32L083的RTC初始化设置
2023-06-24 10:16:00913 Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
了如何做出这些选择的细节。您甚至可能觉得这些选择并不是特别重要。相反,初始化方案的选择在神经网络学习中起着重要作用,对于保持数值稳定性至关重要。此外,这些选择可以以有趣的方式与非线性激活函数的选择联系起来。我们
2023-06-05 15:43:59259 build_mem_type_table()函数的功能是获取当前CPU的CACHE类型,据此初始化mem_type。
2023-06-05 15:03:49814 电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.4之惰性初始化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:52:290 HPM5300能申请样片了吗?
2023-06-02 09:02:00
这并没有解决问题,所以我用 mkfs.ext2 重新创建了分区,我可以启动内核(错误的命令行,所以没有找到 rootfs,并且发生了内核恐慌)。
我想知道的是,我们是否可以构建一个可以直接用电路板启动的映像,无需调整任何东西,只使用元飞思卡尔层?
2023-06-01 08:42:27
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
通常,POS 入侵是由于使用弱身份验证控制来远程访问存储敏感信息(如用户密码或信用卡详细信息)的系统。对于较小的组织,攻击者通常通过猜测或暴力破解密码来对 POS 系统进行直接攻击,这可能是因为密码复杂性策略较弱。对大型组织的攻击通常包括多个步骤,攻击者在以 POS 为目标之前会破坏其他系统。
2023-05-29 10:40:42363 我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
你好:
这是申请失败的意思吗?我需要做什么才能完成申请。
2023-05-25 08:51:42
在初始化仪式上有一些微妙的错误,导致卡永远不会醒来。这应该是有经验的人从逻辑分析仪的迹线中一眼就能看出来的吧?所以就在这里。
您可以在左侧看到初始同步序列的剩余部分(20 个字节,时钟为 CS 高电平
2023-05-25 08:25:01
FLOEFD可以将稳态工况的计算结果作为瞬态工况的计算初始值。
2023-05-17 16:13:321136 三菱(Mitsubishi)希望成为世界上最大的碳去除信用经销商。该公司参与了许多污染最严重的行业,从汽车生产到天然气、煤炭、石化和塑料。碳信用已经成为企业在声称应对气候变化的同时继续污染的一种流行方式。
2023-05-16 17:33:11646 有没有办法重置和重新初始化 DDR 控制器?DRAM 类型是 LPDDR4。
我们的目标:我们尝试为组装有不同大小 RAM 的电路板系列实施解决方案。
为了获得可重现的结果,我们寻求在尝试下一个配置
2023-05-16 09:03:04
我觉得硬件工程师的薪资真的太低了... 想想,一个项目中,处于节点位置,连接软件(BSP或系统组)、采购、工业设计、结构、安规,以及部分硬件内部岗位如layout、射频、测试、生产、中试、工艺
2023-05-08 10:42:401025 可以减小尺寸和重量,同时还可以减少偏置网络中的电损耗。它为 SSPA 中的每个放大器刀片提供个性化偏置设置。 产品规格包装类型 控制卡 主要特征
2023-05-04 20:09:24
imx8mp_evk:SAI RDR(n) 寄存器的读取速度太低
2023-04-21 07:26:18
使用的是单向测距,其中有一个延时函数(程序就是在这里卡死);四、想知道:如何将线程重新回复初始化;有相应的函数吗?
2023-04-17 18:07:12
2023-04-17 18:06:25
我的 SD 卡一直有效,直到调用了某些尝试重新初始化卡并进行卡检测的函数。例如,f_mkfs()。当发生这种情况时,它会陷入一个循环,OSA_EventWait() 一遍又一遍地返回
2023-04-07 08:59:55
(SD卡对应sd.c,SDIO卡对应sdio.c,MMC卡对应mmc.c)内的初始化函数,重新完成卡的完整识别流程如果对于SD卡识别流程不了解,建议先熟悉SD卡识别流程,参考 SD Nand 与 SD卡
2023-04-04 16:26:57
是什么意思?我应该开始发送所有命令来再次初始化 sd 卡吗?我尝试进行重置,但仍然无法正常工作。还有其他方法可以解决 CMD 行冲突吗?
2023-04-04 08:29:37
本应用笔记介绍了基于DS8007多协议、双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。基本信用卡和借记交易与智能卡初始化功能一起实现。虽然没有试图包括通常与“真实”支付交易系统相关的任何安全措施,但此处演示的功能代表了这种系统。
2023-04-03 11:05:26674 在初始条件下求解微分方程得到特征方程
2023-04-01 14:27:49387 :串行错误:串行SEC0:RNG 实例化 构建信息:- ATF 3c1583b MMC:没有卡存在闪存目标是 MMC:1MMC:没有卡存在MMC 卡初始化失败!MMC:没有卡存在** 不支持块设备
2023-03-30 06:07:40
我无法使用 pkcs11 引擎生成 RSA 密钥,在进行一些挖掘后我发现 se05x_Perso_Delete_Mod_RSAKeyGen 示例删除了生成 RSA 密钥的能力。我有另一个启用 se05x 的设备,RSA 密钥生成在该设备上运行良好。那么有什么方法可以重新启用 RSA 密钥生成吗?
2023-03-24 07:30:25
查看更多
