我们要使用stm32mp135f芯片,它的开发环境能不能像普遍的mp1系列去搭建呢(例如stn32mp157)
2024-03-20 06:32:43
我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
TLE9853QX芯片能不能使用fastlin进行烧写程序,有没有需要注意的地方
2024-03-05 06:38:00
接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16454 同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411031 能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25156 变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289 BF706 能不能通过USB口来升级更新程序?
2024-01-12 07:23:30
1、硬件方面,微控制器是主要有几种,计算能力如何,可以支持类似MPC的算法吗?能不能扩展DSP的控制器?
2、软件方面,能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
2024-01-11 06:56:40
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30333 一个7.5变频器能不能接两个1.5电机??
2024-01-09 07:47:59
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
我厂有一些小的直流电机(45KW),因为绕组损坏进行修理,修后空载试验正常,但有的带负荷就不行(可能几何中心线没调好),能不能用6RA70作假负载试验?怎样做?谢谢大家。
2024-01-01 06:33:07
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205 请问各位,AD9789的QAM编码器能不能工作在符号率为8MHz以上?谢谢!
2023-12-21 08:25:16
AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,
AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?
谢谢!
2023-12-21 06:52:28
我在ADV7341和ADV7343的数据手册上都有看到, Simultaneous SD and HD 。我想确定一下,它能不能同时处理标清和高清两路。
2023-12-21 06:38:12
①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
控制,会增加工作量,我想直接接高低电平信号,但是没有在手册上找到在默认状态下,时钟分频器内部是如何设置的。如果直接接高低电平信号能不能正常工作?
2023-12-20 07:11:39
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22600 AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
2023-12-18 07:46:08
我打算使用10V峰峰值的交流信号做AD5543的基准。但是目前找到的ADI的所有资料都是使用的正电平(即使是正弦波也是加了正偏置的)做其基准。所以想确认下,能不能用无偏置的正弦信号做其基准,如果可以,与固定电平基准配置相比,要额外注意些什么?
2023-12-15 07:44:33
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
2023-12-08 07:06:54
您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38522 您好:
我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来
2023-11-30 06:10:25
请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?用AD8436可以算交流波形的真有效值,但是现在我需要将他应用在直流脉冲波形中,请问这个能够实现吗?
2023-11-23 06:30:12
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898 变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974 我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961 1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
一个函数返回的类型是枚举类型,现在我在另外的一个子程序中调用了这个函数,能不能将此函数的返回状态赋值给一个unsigned char类型的变量呢?如果不能的话,该怎么处理合适呢?就是想知道函数的返回状态!
2023-11-10 06:11:11
有没有大神用过openmv,怎么感觉openmv的图像都是基于IDE的,能不能脱离pc机进行操作?或者是用openmv得到图像数据,用另外一个平台来控制电机等。
2023-11-09 07:36:43
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
使用keil4在线调试F1的时候可以看到时钟频率,今天第一次在KEIL5上用在线调试F4,但是没找到什么选项可以看到外设的时钟频率。这是请问下KEIL5在线调试时候能不能看得到外设的时钟频率,不然没法查看自己设置的外设时钟频率是否正确
2023-11-08 08:25:29
kea128kbi外部中断进入中断后能不能判断是哪个脚产生的中断
2023-11-08 08:19:51
51单片机能不能io模拟i2c从机,两个单片机之间通讯,主机可以模拟,从机没有写过,有没有例程
2023-11-02 07:00:43
单片机能不能保存某些数据断电不消失?
2023-10-31 06:54:55
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825 [i][i][i]
js【4】={0000};
switch(js【0】,js【1】,js【2】,js【3】)
case 0000:break;
case 0001:break;
能不能是数组
2023-10-26 08:30:48
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
请教一个问题f407和f429芯片能不能互换?
2023-10-19 07:08:31
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
开发板能不能通过ftp和开发机互传文件?
2023-10-17 06:34:20
STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32H7移植freertos,能不能直接用通用定时器作为系统时钟基准
2023-10-10 06:30:23
这里能不能上传一些大型软件工具,比如altiumproteus .这些都是破解版的。下载能用。还有录屏的软件
希望以后自己电脑里的软件丢了还会再这里能找到
2023-10-07 12:24:51
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033900 拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58848 手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372818 请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2023-08-08 07:30:08
2023-08-08 06:13:25
请问LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?板子上想提供3.3V电压,约250mA的电流,该怎么解决?输入是AC220V。或者用什么方法能满足这个条件?不能用变压器,空间不够!各位给点意见!
2023-08-01 15:21:41
NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
N76E885串口0能不能只用RX,TX用做普通IO口?大家帮忙解答下
2023-06-19 07:17:44
IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
各位大佬,有没有谁用过:N9H30 的CAP视频端口,能不能支持BT565 协议的解码器?ADV7180之类的?
2023-06-16 07:51:35
请问 HPM6750能不能接MCU接口的液晶?
如果能接,能不能给个示意图,手册里没有提到对MCU接口的液晶接法,谢谢
2023-05-26 07:15:14
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201 能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223 用rt thread studio 建stm32的nano工程,默认用的是stm32的HAL库。用rt thread studio 建stm32的nano工程时能不能选择用stm32的标准外设库(STD库)?
2023-04-17 15:55:42
原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256 原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223 在89c51单片机中能不能设置多种对外输出频率模式?怎么设置?
2023-04-12 15:32:39
在89c51单片机中能不能设置多种对外输出频率模式?怎么设置呢?
2023-04-10 11:42:45
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081638 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
请教一下大神负载不接保护接地能不能损坏稳压器呢?
2023-03-23 10:13:46
查看更多
