在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:51
20 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/65/wKgZomX8_cGAdG5GAADcA-fOlG8153.png)
使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集型任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行解决。
I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU的处理
2024-03-21 14:57:56
ASTM D3078-02柔性包装气泡法密封泄漏测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量
2024-03-11 15:43:31
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
这是一个关于 CX3 上未使用的 I/O 引脚的简单问题。CYUSB306X 数据表(第 20 页)建议 \" 应使用内部上拉电阻 \" 将所有未使用的 I/O 拉高。 但是,我
2024-02-22 06:55:29
请问大神HighTec怎么添加.o文件,我现在有个软件包,其中几个函数没有源码,软件包里提供的是.o文件里面包含了这几个函数,该怎么添加到编译器里才能编译通过呢?
2024-02-18 07:16:31
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4F/wKgZomWp7b6AAZPSAABtb9PDAac031.png)
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压器转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里?
我用的旋转
2023-12-27 06:06:39
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
真空衰减法密封测试仪 密封试验仪 CCIT产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种空的/预充式 注射器
2023-12-09 15:09:13
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
MLT-V100(T)微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预
2023-11-22 13:30:58
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
笔试注射器密封性泄漏试验仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点
2023-11-03 11:47:56
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
产品概述 Product overview DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
请问一下我在使用51最小系统板做流水灯的时候通过程序无法改变I/O输出电平是怎么回事,I/O持续输出5V高电平,但是把芯片换到另一个基座就可以改变,请问哪里可能出问题了
2023-09-27 07:38:20
workerPort.close();
二、I/O密集型任务开发指导
2023-09-26 16:29:45
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
和 O 型圈(如图 1.b 中所示)使其与置于密封外壳中的其他器件隔离开。在下一段中提供了更详细信息。为了获得可靠且一致的测量结果,必须确定机械设计中涉及的所有参数规格,以实现对空气超压和水压的稳定性,使
2023-09-13 06:22:36
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
应用程序 : 当 I/ O 检测时, 请使用 SysTick 进行计数。 如果在一段时间之间发生反弹, 请不要响应以避免噪音 。
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS
2023-08-30 08:03:55
将连接器固定到设备上。
4.附件 附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。周沼
2023-08-22 10:28:44
如何透过PinView确认I/O是否有漏电流?
2023-06-26 07:08:50
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:58
1073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXuHeASZWGAAAQBybEU8s830.jpg)
所使用的板子:NuTiny_NUC123 x 2
功能描述:
當我們使用SPI Flash的時候, 為了加快讀/寫速度, 有支援Dual I/O或是Quad I/O功能的型號是一大優點, 但是
2023-06-21 07:13:14
89BSD压力传感器是一款直径为7mm,介质兼容,采用316L不锈钢封装的硅压阻式压力传感器。这款低功耗的24位数字输出89BSD压力传感器支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。特殊设计的ASIC
2023-06-14 14:41:08
86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。86BSD采用I2C或SPI数字输出,O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力
2023-06-14 14:24:56
C语言为什么浮点型没有无符号类型
2023-06-14 09:05:01
加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。输出: 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20
2023-06-07 15:52:37
2023-06-07 15:52:06
2023-06-07 15:50:35
2023-06-07 15:49:59
2023-06-07 15:43:51
2023-06-07 15:41:42
2023-06-07 15:41:09
2023-06-07 15:34:40
2023-06-07 15:34:13
2023-06-07 15:18:32
2023-06-07 15:17:50
2023-06-07 13:54:24
2023-06-07 13:51:05
2023-06-07 13:50:21
2023-06-07 13:43:49
2023-06-06 14:30:56
2023-06-06 14:24:29
2023-06-06 14:21:11
2023-06-06 14:11:39
2023-06-06 14:09:10
以上标准型号,能满足管件直径 9.52mm-41.28mm范围的密封,并可定制其它尺寸,尺寸可到100mm。
2023-05-16 14:14:48
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/21/pYYBAGRjHjKAbwL3AAR-cxDuEGY494.png)
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
您好,PCA***上未使用的I/O端口应该如何端接?这些可以悬空/不连接还是应该上拉/下拉?谢谢!
2023-05-09 06:07:33
软塑输液袋的密封性主要是指输液袋(包括组合盖)是否可以存在泄露点。泄漏是气体主要通过研究材料的裂缝、微孔或两材料间的微小间隙泄出或进入输液袋,在输液袋的热封部位、组合盖处、以及袋体与组合盖的连接等位
2023-05-06 14:40:18
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgaomRV4cCAVETAAABvPhbPD9w162.png)
,支持触摸模块,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出,最多达30路12位ADC,2个UART, UART1可任意映射I/O口,1个SPI, 1个I2C,内置运放和比较器,工业级标准设计。
增强型1T
2023-05-06 09:28:45
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
对于S32DS C编译器/标准S32DS C++编译器-优化,当我们将设置从最优化(-O3)更改为优化大小(-Os)时,使用相同的源代码,MCU功能和性能是否保持完全相同?如果不是,会有什么区别?
2023-04-06 07:48:27
为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
