知道是什么回事。具体就是下面这样子,我芯片型号也选好了,jlink驱动也没问题,设备管理器也能找到,就是不知道为什么会这样
2024-03-15 07:34:02
根据专利描述,这套系统可以完美匹配各类具备数据连接的汽车,类似于发动机和空调这样的车辆部件都无法幸免。对于配备自动或半自动驾驶功能的汽车,该系统还能做到“将车辆转移至便于处理的地点。
2024-03-08 13:45:05
90 tc234六路都是canfd吗
2024-02-19 07:37:18
电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:31
0 电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损可以这样修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:54:36
0 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
求STM32F103RCT6使用SPI与ADS1271通信的代码,实在搞不懂时钟信号
2024-01-17 20:54:09
功能完全正常:
ADC0、ADC1的采样结果均是0.002516V
直到50℃温度测试的第15天,发现ADC0的采样结果完全错误,采样16次,结果都是4*10E-7这样接近0的值(每个值都不
2024-01-12 06:09:50
一、维谛Netsure531CA2通信电源系统说明:以Netsure531CA2-Y1,维谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:Netsure531CA2-Y1型号说明 二、维谛
2023-12-29 19:19:01
在发生超范围情况时,ADC的输出数据是什么样子?
2023-12-21 06:20:04
万万没想到,二极管竟然还可以这样用?
2023-12-15 09:28:34
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmrmAX7H9AABsKIhCtAk699.png)
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
AD5663R,AD5663R输出电压恢复。
需要的帮助:还有什么可能会造成AD5663无电压输出。
补充说明:这样的设备制作了2台,都是一模一样的,另外一台就没有出现这样的问题。
2023-12-11 08:12:17
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
利用stm32与AD7768通信读取电压,用SPI还是引脚控制模式好点!有这样用过的吗
2023-12-11 07:57:18
AD7710上电后DRDY引脚的电平值一直为低电平。在反复做读取操作时,DRDY、SDATA的电平值始终没有变化。IO口模拟时序时的电平保持时间为20us。
请问有什么原因会导致这样的情况产生?
附原理图:
2023-12-08 08:22:00
我用的是ad7490芯片,发现读出来的结果中前四位表示的通道地址是对的,但后12位组成的数据不对,转换出的电压与实际值由较大偏差。请问为什么会这样?
2023-12-08 06:40:03
性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1D/wKgaomVdiyuAGbNSAADcKYUvrdY897.png)
平常的六脚自锁开关怎么在protues中找到或者画出来,谢谢
2023-11-30 16:57:15
与ADAU1452通信控制音频的均衡调节。如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通信控制是我需要解决的问题。
2023-11-29 07:58:25
电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议打样控制在0.2平方米以内,这样子我们是测试的,当然还有一种情况就是电路板图纸设计确认没有问题了,只是想先打样测试一下线路板厂家的质量与电路板的性能
2023-11-22 15:44:46
123 灵团队也是这样,所以这本书虽然书名叫做《天猫精灵诞生记》,好像一部纪传,但其实还是咱们硬件工程师的查漏补缺好帮手,更是硬件产品开发团队的“锦囊妙计”:
如何在成本与性能之前做权衡,天猫精灵团队也给了我
2023-11-20 10:59:52
你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35
395 六线的步进电机,用DM556驱动,中间抽头不接,其余四线按相序接,程序按照驱动器时序图来,只让它向一个方向转动(即DIR=0),但是步进电机只向左右来回抖动,不转动,不明白是怎么回事,下面是用驱动器
2023-11-10 07:38:09
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
类似这样的意思 static sfr register_map[]={ CKCONRFCON};但是,这样子语法错误;
2023-11-08 08:16:46
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
这两个芯片使用在通信上哪个会更稳定一些
2023-11-02 07:52:45
OTP操作的大概样子 OTP寄存器和FLASH数据区域很类似,1能被改写为0,但0永远也不能写成1.如果有一个32位的OTP寄存器,出产的值是0xFFFFFFFF,如果用户通过编程,将OTP寄存器
2023-10-31 15:29:27
347 如何从软件与硬件的角度去看一个中断,一个中断的完整流程应该是什么样子? •创建对应的中断服务函数(软件):在编写操作系统或应用程序时,需要为每个中断源创建一个对应的中断服务函数(Interrupt
2023-10-30 17:12:59
567 学习自己构造可变参数的子函数使用“...”,做参数。知道是用堆栈传递函数的,但是在keil中仿真怎么都不行。用sizeof(*p)发现51单片机中指针变量的长度竟然是3字节,每次执行p++会让地址
2023-10-30 08:27:30
六岳微SYSUMMIT是一家集数字,模拟,系统软件为一体的芯片设计公司。我们致力于工业控制领域软硬件结合的芯片生态整体解决方案。我们目前的产品有:1.EtherCAT网络从站控制芯片,2.C2000DSP数字处理器芯片,3.底层工具链,编译器,IDE等产品。欢迎产业上下游的同行互相交流。
2023-10-19 17:32:43
arm异常响应和异常返回机制是什么样子的? ARM是一种RISC指令集架构,广泛用于无线电视、移动电话、嵌入式系统等领域。ARM中异常响应和异常返回机制是实现ARM处理器在面对异常情况时候的重要
2023-10-19 16:36:05
454 iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
不只XCOM会这样,想知道这是什么情况,各位大佬有遇到过类似情况吗。
2023-10-17 06:35:55
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
那么通信还能正常吗?是否会导致通信异常
2023-10-15 07:38:12
MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
为什么会是这样的?
2023-10-02 18:30:31
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
本期评测活动名单如下:@cszzlsw@jf_1137202360 @不羁小生
管理员已通过私信联系以上评测者,请评测者于5个工作日内添加管理员微信进行登录,逾期视为自动放弃
一部超写实、有故事
2023-08-29 14:34:20
传统的Y电容主要是插件形式的,自从科雅推出JK-ET系列贴片Y电容以来,很多人搞不明白,贴片Y电容内部构造是什么样子的,和传统插件Y电容有什么不同之处?
2023-08-27 10:29:17
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/2F/wKgZomTqtVGAL4ZQAAAWb8YW30k084.jpg)
活动原贴:https://www.elecfans.com/d/2164310.html
本期评测活动名单如下:jf_83406285KingBoy2016jf_12114301风语者199104luo865306226
2023-08-21 14:02:27
可能会stackoverflow,不断的寻找报错的位置以后发现,我将线程里的内容全部删除,加了一个延时函数。让线程不断运行,还是会stackoverflow。但神奇的是,我将线程的名字从1,改成了2
2023-08-20 11:40:14
合力泰表示,当前正在积极与相关债权人行沟通,通过融资置换、债务展期、分批还款等方式化解债务逾欠问题,同时公司正在加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金,缓解资金压力制定,待股转事项落地后,将尽快恢复授信额度的正常使用,及时解决上述债务逾期问题,争取尽快恢复被冻结银行账户正常状态。
2023-08-15 15:24:11
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgZomTbKG-AYzu7AAAquQUZEEc057.png)
2023-08-05 06:02:26
使用iic与bme680通信,芯片的CHIP—ID都已经能够读取到了,但是读取不到温湿度和压力的数据?
2023-08-04 16:51:57
Chiplet的未来会是什么样子呢?它们可能会改变半导体行业的结构,将其从摩尔定律的束缚和少数代工厂的霸权中解放出来吗?或者,就像之前的薄膜混合物和multi-die封装一样,可能会分散到几个应用领域,风险和成本都是可控的。
2023-08-03 09:01:52
665 下一代硅光子技术会是什么样子?
2023-07-05 14:48:56
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlE3CAZfYkAABJvUxcutM665.png)
新塘ms51fb9ae用16M串口波特率:9600通信为啥这么差劲?接受单个字符数据很多都是错误的,但是如果用24MHZRc 数据就特别精准,这是怎么回事
2023-06-20 08:55:21
以前没有做的两位停止位的485通信,最近刚碰到
2023-06-19 10:29:31
也指日可待。需要什么才能将硅光子器件的出货量从数百万增加到数十亿?下一代硅光子技术会是什么样子?硅光子应用面临的集成和制造瓶颈有哪些共同点?哪些新兴技术可以解决这些问题? 这篇观点文章试图回答这些问题。我们绘
2023-06-14 11:31:55
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A3/wKgaomSJNK6AUxZeAAA2-DYkeB8691.png)
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
分布式系统中会存在这样的开发场景,不同需求可能涉及到对同一个服务的开发,那么该服务在研发期间就会存在多个版本并行的状态,为了保持不同版本之间的隔离性
2023-06-09 15:38:18
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1zmAf3hNAAALguAhn9U030.png)
goodbye
hello
goodbye
并且它在没有任何接收数据包或请求的情况下一直打印它......
为什么会这样?
谢谢。
2023-05-30 06:53:13
产品简介 除了人造金刚石,高阻抗的本征硅(高阻硅)材料是适合极宽范围从(1.2 µm) 到mm (1000
2023-05-24 14:32:32
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
本期评测活动名单如下:jf_26395780sjzwangjh
jf_37047872
jf_39110170
乘1风
2023-05-15 16:23:34
其规格是真实的,那么其相当于可以将路由器的发射功率增益至等效10倍,不过这样的产品终归是少数,大部分产品都在使用3dBi到5dBi的天线。
而天线的形式就可以说是多种多样的了,外置天线的样子就比较
2023-05-10 17:46:02
如题,实时时钟走了一天之后,第二天发现就会快了10秒左右
不知道是晶振精度是不是不够,还是说是匹配电容没做好?
如果在软件上面做操作的话,可以修正吗?
但是看手册上说,当外部RTC失效或者没有的时候,内部也只会给一个不太准确的32k晶振频率
2023-05-04 06:34:10
日本Anritsu安立S332D 天馈线测试仪品牌:Anritsu安立名称:天馈线测试仪频率:100kHz - 3GHzAnritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到
2023-04-25 10:58:01
在哪里可以下载AN13556 PN560天线设计指南?
之前谢谢你。
2023-04-25 08:30:26
本文将为大家展示5种常用元器件的横切面,看看元器件内部是什么样的。
2023-04-20 11:18:22
7287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArMuAEddhAADA7_QUG04111.jpg)
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极管▼5、三极管▼6、LED▼7、贴片电容▼8、薄膜电容▼9、电解电容▼电解电容横切面▲电解电容俯切面▲10、瓷片电容▼11、钽电容▼12、按键▼13、滑动单刀双掷开关▼14、DIP开关▼15、双排插针▼16、干簧管继电器▼17、DE-9接头和插座▼18、电子管▼19、网络变压器▼20、纽扣电池▼21、驻极体麦克风▼22、七段数码管▼23、光耦▼24、耳机接头▼25、BGA封装▼注册领1200元京东卡:https://www.hqchip.com/act/newuserzone.html?ic_dzfsy
2023-04-20 11:12:26
2023-04-19 10:40:28
241 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
FOC控制方式和六步换向方式哪个效率更高呢?网上都说FOC效率高,但是实测用相同的电源电压去驱动,加相同的负载,相同的转速,FOC用的电流反而比六步换向要大??
2023-04-18 17:34:14
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构! 25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览! 1、金属膜电阻▼ 2、淡粉电阻▼ 3、电感▼ 4、二极管▼ 5、三极管▼ 6、LED▼ 7、贴片电容▼ 8、薄膜电容▼ 9、电解电容▼ 电解电容横切面▲ 电解电容俯切面▲ 10、瓷片电容▼ 11、钽电容▼ 12、按键▼ 13、滑动单刀双掷开关▼ 14、DIP开关▼ 15、双排插针▼ 16、干簧管继电器▼ 17、DE-9接头和插座▼ 18、电子管
2023-04-18 09:15:03
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgaomSNg2WAG_N7AAAaatZJCw8596.jpg)
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
有一个关于 SDIO_CLK 信号的问题。现在,我检查了 i.MX 7ULP 的 SDIO_CLK 线,发现波形形状为“Sin”。我想问你是这样的,波形的形状是“sin”是否正确?>
2023-04-14 07:09:20
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
我们使用 mmap 映射 eim 总线地址,fpga.driver.c:然后我们在应用程序中定义一个缓冲区来测试,fpga_app.c:这里只进行了一次写操作,但是signal Tap显示进行了多次写操作,为什么会这样呢?
2023-04-04 08:38:20
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
Part 01 前几年有一段时间看jitter的内容,有一份Lecroy的文档《信号完整性分析基础之六——直方图在抖动分析中的应用》,讲述jitter的直方图分布,我一直不太理解。 高斯分布
2023-03-24 15:49:24
压会变化,大致由29v变到22、23v的样子,所以估计不能作为供电电压,这样用继电器或者芯片可以吗?另外我们是要做自动充电,检测到电压低和电压高后都需要给单片机一个的信号,这两个信号最好不同。这样可以
2023-03-24 15:35:16
