近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
我想在配置向导中创建选项卡,如下图所示。 我该怎么办?
2024-01-31 08:34:00
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
我们在使用旋转花键的过程中,经常会遇到旋转花键卡滞,导致滑动不顺畅或者是不转动的情况,可以说,这样的情况是家常便饭了;那么,当我们遇到这样的情况的时候,要怎么办呢? 1、清理异物:检查并
2024-01-13 17:49:24
PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
下载镜像的百度盘。镜像有两个,1.27版本是用TF卡更新的,1.45版本是用AXDL软件更新的。目前我的测试暂时用不到1.45版本的功能,所以就下载了1.27版本。如果使用SDK开发,记住要按照所烧写
2023-12-28 19:33:14
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
的Fat表全部存储到DSP的内存里,如果我需要跨簇些内容,只需读这个Fat表即可。而不需要与SD卡交互。但是无论我怎么增长clmt这个数组的长度,我都只写入了8KB的大小。我的簇大小就是8KB,所以不确定这个东西我理解的对不对,或者有没有其他方法,可以解决这个问题
2023-11-14 09:30:56
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
在读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的,但是如果是小文件比如20KB的就可以正确获取文件大小并能准确读出文件里的数据。文件大了就不能获取真实大小,但是读出的数据时对的!只不过数据读不全
2023-10-26 06:38:19
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
PIC单片机上做fft时,界面卡了
2023-10-08 06:50:02
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
新人尝试在蜂鸟e203soc上进行开发,试图读取sd卡,但sd卡读取有较复杂的规则,我应该将sd卡挂在soc的spi端口上,然后在芯来sdk上使用c语言内嵌汇编完成控制,还是说我能自行写一个简化操作的模块然后挂在总线上?如果是后者,由于总线上好像没有多余的端口,我是否要添加很多代码呢?
2023-08-16 06:51:25
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
标准 3U PXIe 万兆网卡 支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速(DCB) 对外提供 2 路 10GE SFP+接口 支持 128 个虚拟机(SR-IOV)
2023-05-19 11:24:33
电路板详细信息:
名称:MIMXRT1170EVK
问题陈述:
我们运行 Nxp freertos sd 卡示例代码。但是 sd 卡没有检测到。
我们想要实现:
检测sd卡。并移动 SD 卡中的图像文件。
请为我们提供一些意见。
2023-05-18 08:20:33
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
QPB4221产品简介Qorvo 的QPB4221 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 20:00:45
QPB4220产品简介Qorvo 的QPB4220 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 19:51:48
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
储器的新一代高速存储设备。SD存储卡的技术是从MMC卡( MultiMedia Card格式上发展而来,在兼容SD存储卡基础上发展了SDIO( SD Input/ Output)卡,此兼容性包括机械,电子,电力,信号和软件,通常将SD、SDIO卡俗称SD存储卡。
2023-04-19 16:32:36
AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
查看更多
