HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
4-PORT THUNDERBOLT 4 HUB - 8K, 2
2024-03-14 20:33:48
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441577 电子发烧友网站提供《实现USB与传统工业接口之间的轻松桥接解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:40:090 在Python中,我们可以通过使用一个中间变量来互换X和Y的值。具体的步骤如下: 步骤一:定义X和Y的值 首先,我们需要定义X和Y的初始值。我们可以使用Python中的赋值语句来给X和Y赋初值。例如
2023-11-22 11:00:19735 3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
Android系统插上USB连接到电脑,提示"无法识别的USB设备"
2023-10-10 16:20:432567 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35772 USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21446 ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。
以下是有关Support Hub的一些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
新的ASM3074 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Hub,支持三个5Gbps或者10Gbps USB 3.2接口。
2023-06-05 18:28:091194 esp8266 的 usb 电缆插入我的电脑时,其他通过 usb 连接的设备断开连接,比如我的 arduino。
连接 esp 之前 lsusb 的输出:
代码:全选Bus 004 Device 001: ID
2023-06-02 07:13:17
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 15:31:12
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 3.0 64QFN
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
IC USB 2.0 MULTISWITCH HUB 56QFN
2023-04-06 11:35:29
IC USB 2.0 HUB CTLR 4PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:28
IC USB 2.0 HUB CTLR 2PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:26
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:26
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
IC HUB 3PORT USB COMPATBL 48-QFN
2023-04-06 11:35:25
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:21
2023-04-06 11:35:20
2023-04-06 11:35:20
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:19
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
2023-04-06 11:35:12
4-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 48QFN
2023-04-06 11:35:09
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:58
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB 4PORT USB COMPATBL 64TQFP
2023-04-06 11:34:44
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CTLR 2PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:34:43
2023-04-06 11:34:43
IC HUB 7PORT USB COMPATBL 80TQFP
2023-04-06 11:34:37
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
IC USB 2.0 7PORT HUB CTLR 64QFN
2023-04-06 11:34:36
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
