近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
我想在配置向导中创建选项卡,如下图所示。 我该怎么办?
2024-01-31 08:34:00
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
我们在使用旋转花键的过程中,经常会遇到旋转花键卡滞,导致滑动不顺畅或者是不转动的情况,可以说,这样的情况是家常便饭了;那么,当我们遇到这样的情况的时候,要怎么办呢? 1、清理异物:检查并
2024-01-13 17:49:24
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
今天我们按照说明书和官网的操作步骤,安装了 DAC Software Suite软件,但是把板子接到PC上后,打开软件,软件显示无法找到板子,这该怎么办呀?
2023-12-14 08:31:28
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?一般手册上10%-90% rise time是其响应时间吗?
2023-11-15 07:21:15
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/wKgZomVMUpiAPhhQAAAWKzmKq_0980.jpg)
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
我们应该如何从杂乱无章的噪声中提取我们所需的信号? 随着现代科技的不断进步,生活中越来越多的噪声干扰着人们的正常生活。然而,对于科学家和工程师来说,噪声并不总是一个缺陷,而是一个有用的信号。但是
2023-11-06 10:13:50
679 Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
串口接收的数据 存在数组里 采取覆盖的方式 第二次接收的时候要是还没接收完就处理主函数的东西 不是会产生错误 这种情况应该怎么办呢
2023-10-27 07:53:23
LED显示屏只显示一半这个问题主要是什么造成的呢?我们应该要怎么维修呢?
2023-10-26 14:18:14
2101 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:28
6336 超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
2023-10-18 06:09:20
怎么办呢??
2023-10-16 07:17:23
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
随着现代生活的高速发展,人们对电力需求的日益增长。然而,有时候企业可能会遇到变压器轻载导致功率不足的情况,给企业的生活和工作带来了一定的困扰。那么,面对这个问题,企业应该怎么办呢?
2023-08-31 15:18:52
806 新人尝试在蜂鸟e203soc上进行开发,试图读取sd卡,但sd卡读取有较复杂的规则,我应该将sd卡挂在soc的spi端口上,然后在芯来sdk上使用c语言内嵌汇编完成控制,还是说我能自行写一个简化操作的模块然后挂在总线上?如果是后者,由于总线上好像没有多余的端口,我是否要添加很多代码呢?
2023-08-16 06:51:25
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
了,我们该怎么办? NUC 是什么? 英特尔的 NUC全称为“Next Unit of Compute”, 最早在
2023-07-14 13:23:38
2422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BA/wKgZomSw29mAGV3UAAyesE_Z9Oc598.jpg)
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
1、程序里默认的配置,不可能保证就是我当前的时间设置,一般这个需要如何更改呢?就像平时我们对表一样。
2、跑一段时间,产生了误差,怎么办?
2023-06-26 08:27:08
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
ESP8266上传代码后连接不上。错误是未找到选择的串口。有时错误是等待数据包头超时。我尝试更换 ESP8266 模块和 USB 数据线。我的驱动程序也更新了。
我应该怎么办?
2023-06-02 08:18:50
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
模式时syswatch的表现。
进入低功耗模式后,看门狗会不会停止计数
另外,还有几点不是很明白,文档中提到,当检测到有线程发生异常阻塞时,是指该线程阻塞MCU吗,不是线程进入阻塞态吧,感觉上应该
2023-05-17 14:41:09
嗨,我们在基于 IMX8MP 板开发的板上遇到了一个问题。在我们的电路板上,我们使用 DP83867 作为以太网物理层,我们收到一条消息“无法重置 ENET_QOS”。我应该怎么办??
2023-05-12 08:01:06
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
请问一下CAN线上usbcan接口卡上是否需要集成电阻模块呢?
2023-05-09 10:53:48
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。
但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。
我试图安装 S32DS,但我做不到。
我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
嗨,我们想在 iMX8M 上测试 USB 眼图
但我们不知道如何测试,我们已经看到这个链接i.MX6Q/USB HS1 设置的眼图
我们试过寄存器(DCTL)
#./memtool -32 0x3810c704=0x00F00008
但它对我们和 evk 板不起作用。
我们想强制输出测试包,怎么办?
2023-05-04 06:22:19
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
STC89C52单片机,12MHz晶振,怎么获得500kHz的方波脉冲呢?不用编程(计数器和定时器被其他功能占用了)而且在仿真软件上显示ALE端一直都是5V的电压信号,没有变动,频率为零,这种情况就算分频也还是行不通吧,这要怎么办?
2023-04-12 11:39:31
使用 imx8mmini evk 板可以在 USB 上输出视频吗?如果可以的话怎么办?
2023-04-11 09:03:12
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
TCP/IP协议:TCP/IP协议是Internet上使用的主要协议之一,它定义了数据在网络中的传输方式和处理方式。FPGA可以通过实现TCP/IP协议栈来支持TCP/IP通信。PCIe协议:PCI
2023-03-27 09:01:46
