HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
4-PORT THUNDERBOLT 4 HUB - 8K, 2
2024-03-14 20:33:48
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
网线中分线的作用 网线中的分线主要是指在网络布线中将一条主干网线分成多条分线,以连接不同的设备或者不同的区域。分线的作用非常重要,下面将从网络布线的需求、分线的类型、分线的作用等方面对其进行详尽
2023-12-20 11:17:09336 差分线pcb走线原则 差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在PCB
2023-12-07 18:09:371816 电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441577 有的重量。
特别是openHarmony的一些重量级的人物现场分享了一些我从来没有接触到的信息。
二、面到了,虽然在网上每时每刻的都在的大佬们,特别是乔帮主大佬:
参与乔帮主共同学习一天,那是
2023-11-24 08:40:47
海洋占地球面积约71%,深邃又神秘,它每时每刻都在为人类提供丰富的资源。在能源变革加速之时,海上风电作为一种清洁能源,发挥着越来越重要的作用。近些年我国海上风电发展迅速,不容忽视的是,在迎来快速发展的同时,严苛的环境让海上风电面临着诸多挑战。
2023-10-27 17:14:59718 3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
Android系统插上USB连接到电脑,提示"无法识别的USB设备"
2023-10-10 16:20:432567 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35772 USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21446 ,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 一、相关参数 1、反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输
2023-07-07 20:01:222172 跪求大神帮助,最近一直在做USB键盘项目,使用的NUC121芯片的USB通信,碰到一个问题,配置USB寄存器无法远程唤醒电脑
问题描述:我在程序中写的逻辑是在USB挂起状态的下,如果有按键按下,将
2023-06-20 07:32:52
点击上方 蓝字 关注我们 USB总线是目前为成功,应用为广泛的外设接口。随着时代的进步和发展,电子产品、手持设备、超大容量的高清视频设备以及千万像素的数码相机等设备的需求越来越高,USB接口规范
2023-06-09 16:50:021498 新的ASM3074 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Hub,支持三个5Gbps或者10Gbps USB 3.2接口。
2023-06-05 18:28:091194 esp8266 的 usb 电缆插入我的电脑时,其他通过 usb 连接的设备断开连接,比如我的 arduino。
连接 esp 之前 lsusb 的输出:
代码:全选Bus 004 Device 001: ID
2023-06-02 07:13:17
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
IC USB 2.0 MULTISWITCH HUB 56QFN
2023-04-06 11:35:29
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:26
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
IC HUB 3PORT USB COMPATBL 48-QFN
2023-04-06 11:35:25
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:21
2023-04-06 11:35:20
2023-04-06 11:35:20
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:19
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
2023-04-06 11:35:12
4-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 48QFN
2023-04-06 11:35:09
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:58
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB 4PORT USB COMPATBL 64TQFP
2023-04-06 11:34:44
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CTLR 2PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:34:43
2023-04-06 11:34:43
IC HUB 7PORT USB COMPATBL 80TQFP
2023-04-06 11:34:37
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
在这个信息化时代,每时每刻都有人在访问数据,这就造成了存储服务器的高并发,使得存储服务器工作的效率变低。
2023-03-27 15:49:22398 IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
