电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>给空调装了一个宜百利挡风板,亲身体验后,才知道有多好
收藏
查看更多
精密空调—机房精密空调需要处理热负荷哪些?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-10 12:19:31
精密空调—“机房高温危机?精密空调保养手册来了!”
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06121
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
精密空调维护包括: 精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。 精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56107
开发在StreamerExample模式下启动切换到bootloader失败的原因?
我使用的开发是CYUSB3KIT-003。开发在StreamerExample模式下正常启动,PC端通过EP0端口开发发送一个字节,开发响应代码如下所示: if(itype == 64
2024-02-27 06:28:08
空调的制冷量和功率如何计算?
空调制热和制冷什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
2024-02-22 14:46:48
装了HighteCide和DAS来连接TriBoard然后使用它,为什么不起作用?
怎么知道如何解决这个问题。 另外,我安装了 DAS 但我看到的是 TAS。 DAS 和 TAS 什么区别吗?
2024-01-30 08:28:18
如何使用BLE将数据从PSOC发送到另一个PSOC?
PSOC (我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
精密空调-如何快速定位精密空调故障?
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15151
BCP为什么只有在收集数据存储数据?
很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。 为什么只有在收集数据存储数据?
2024-01-22 07:06:10
空调扇的制冷效果怎么样?与空调相比
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27253
FVAL-ADICUP360 REV1.1插在电脑上,会显示MBED盘符是为什么?
我的开发插在电脑上,会显示了MBED盘符 这种方式不能用MDK下载程序么? 并且显示这个MBED盘符,大概每隔10秒钟重启次,即断开盘又连接,感觉是这个开发自带的下载器问题 并且
2024-01-11 07:28:01
如何读取ADISUSBZ评估的数据?
手上有adis16405的IMU,和评估ADISUSBZ。通过测试软件已经确认设备完好。 现在希望通过labwindows/cvi编写程序,通过USB口直接读取到传感器的数据,不知道有没有高人指点下该怎么办
2024-01-01 07:28:59
为什么AD7810上电必须拔下才能正常工作?
急求,在设计里面采用AD7810采集电压信号,现在问题是,上电输出直是0,必须带电拔下,再安上可以正常工作。求解。 设计上少了10u电容,加上还是问题。
2023-12-22 07:10:42
百度李彦宏:大模型最大价值在于对现有应用的改造
李彦宏强调,此类生成式AI能为现有业务设计提质升级,如微软及Adobe正是典型案例,亲身体验其潜力后,发现产品收入及利润率均有显著提升。
2023-12-18 10:43:40101
使用AD9779A配置了各个寄存器,输出的波形不是的数据的波形是为什么?
现在使用AD9779A遇到了些问题,配置了各个寄存器,但是输出的波形不是的数据的波形(我方波和正弦波的数据,输出却是像对方波和正弦波微分过后的波形),不知道除了什么问题。我为了排除
2023-12-18 07:42:29
smt贴片对身体健康有影响吗
smt贴片对身体健康有影响吗
2023-12-13 16:40:161484
无法用电脑连接msdpd,想知道两者相连的USB数据线什么要求?
无法用电脑连接msdpd,想知道两者相连的USB数据线什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置行?
你好,请问下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片内部时钟源和外部时钟源两种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
AD7124-4 4线RTD cs低电平 ,无论是否SCLK脉冲MISO引脚总是低电平是什么原因?
AD7124-4 4线RTD cs低电平 ,无论是否SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因 因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
ADAU1701和ADAU1452开发模拟输出两通道的声音先出出,在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?
大家好!我用的是ADAU1701 和 ADAU1452 开发,我希望模拟输出的两通道的声音先出出,那么在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?是放在模拟输入
2023-11-29 08:29:10
下,飞腾派试用的名单出了吗
初次在本论坛申请测试开发,不知道是先短信通知完出名单,还是出名单发短信,对飞腾派比较上心些所以来问问
2023-11-29 08:19:04
模拟芯片供电的电源和数字芯片供电的电源样吗?什么区别呢?
您好, 您能推荐下+5V转正负2.5V的稳压电源芯片吗?用来给ADA4528-2双电源供电。 另外,请问您,模拟芯片供电的电源和数字芯片供电的电源样吗?什么区别呢? 期待您的答复,谢谢您的回答!
2023-11-22 08:13:10
用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊合适?
各位大侠好, 不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊合适。 谢谢
2023-11-17 06:38:24
求助,关于ACE测试ADA4255评估时的出现的2问题求解
开关也同时动作,就好象是同一个开关,不知道是为什么? 上图中将输入放大器的输入端短接,查看INPUT_MUX计存器SW_D12位也置1了,按说输出应该保持0对,但是实际示波显示输入信号还是可以正常
2023-11-14 06:53:36
函数返回的类型是枚举,能不能将此状态赋值char呢?
函数返回的类型是枚举类型,现在我在另外的子程序中调用了这个函数,能不能将此函数的返回状态赋值unsigned char类型的变量呢?如果不能的话,该怎么处理合适呢?就是想知道函数的返回状态!
2023-11-10 06:11:11
解决电柜空调出风口漏水的小技巧分享
高端及贵重设备电柜般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电柜空调也是隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序?
2023-11-09 06:15:27
S1214PLC通过Profinet控制邦飞变频器
永磁磁极,转子同时也是飞轮(黄色) 定子绕组是组合安装的,额定电压690v 下面是邦飞驱动器,面板上安装有Profinet通信接口, 旋变解码接口 这是实验项目,项目要求通过PN总线控制邦
2023-11-08 07:52:41
用JLINK直接如何目标供电?
用Jlink直接如何目标供电
2023-11-07 07:10:27
请问能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
除雾传感器为您的安全行车的提供基本保障
知道,那层雾气在挡风玻璃的外面,赶紧用雨刮清除才避免了——究其原因,不外乎以下几点: 前挡风玻璃被空调冷气冷却,温度低于车外环境的露点从而导致水汽在玻璃上凝结; 因为车速慢,迎风也无法及时带走水汽; HVAC设计——
2023-11-06 09:34:131122
有无大佬知道这个SNY15-AAC是啥?半导小芯查不到
有无大佬知道这个SYN15-AAC是啥?半导小芯查不到 这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了发现这么东西,插电脑上有声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
如何开发配静态IP?
如何开发配静态IP
2023-10-17 06:15:06
想过吗,高速信号隔直电容为什么是几NF量级的?
会有隔直电容,做过类似硬件原理的朋友都知道,电容的容值般就是100到几nf级别的,有的用100nf,有的用220nf,差不多就是这个量级了。 大家用着也很习惯,只要链路的阻抗损耗等PCB参数优化
2023-10-13 16:28:01
【悟空派H3开发免费体验】4 实现摄像头监控
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头,本次就实现摄像头通过网络监控。 首先就是安装motion软件包: sudo apt-get install motion 由于网络原因,安装了几次成功
2023-10-10 20:24:40
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
空调网关:智慧城市暖通空调系统的秘密武器
在智慧城市的发展中,暖通空调系统扮演着重要的角色。为了实现高效、节能和环保的城市运营,许多城市开始采用智能化的暖通空调系统。而空调网关,作为智能暖通空调系统中的关键组件,正在发挥着越来越重要的作用
2023-09-27 10:40:56367
德索M12端插座A编码3芯公直式焊接M16*1.5
产品特征:M12端插座,A扣,180°,4芯,公头,接线,焊接式,,防水螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM
2023-09-18 14:13:59
德索M12端插座A编码8芯公直式PCB安装PG9
产品特征:M12端插座,A扣,180°,8芯,公头,接PCB,焊接式,,防水螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌
2023-09-18 14:09:26
德索M12端插座A编码5芯公直式PCB安装PG9
产品特征:M12端插座,A扣,180°,4芯,公头,接PCB,焊接式,,防水螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌
2023-09-18 14:06:33
德索M12端插座A编码4芯公直式PCB安装PG9
2023-09-18 14:00:41
德索M12端插座A编码3芯公直式PCB安装PG9
产品特征:M12端插座,A扣,180°,3芯,公头,接PCB,焊接式,,防水螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌
2023-09-18 13:57:52
德索M12端插座A编码4芯母直式焊接M16*1.5
产品特征:M12端插座,A扣,直式,4芯,母头,,接线,焊接式;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-16 18:27:18
德索M12端插座A编码8芯母直式焊接M12*1.0
产品特征:M12端插座,A扣,直式,8芯,母头,,接线,焊接式;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-16 18:25:14
德索M12端插座A编码12芯公直式焊接M16*1.5
产品特征:M12端插座,A扣,直式,12芯,公头,,接线,焊接式;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-16 18:15:46
变频空调和定频空调的区别
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56869
德索M12端插座X编码8芯母直式PCB安装M16*1.5
产品特征:M12,端插座,X编码,8芯,直式,公头,接PCB螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-15 16:53:03
德索M12端插座A编码5芯母直式焊接M16*1.5
产品特征:M12,A 编码,端座子,,4芯,母头,直式,焊线;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。应用:微型传感器工业相机电动汽车包装,标签和物流工厂自动化和现场总线模块
2023-09-15 16:27:00
【中科微CSM32RV003绿色开发免费体验】开箱上手
块板子,但是实际到手估计也就比两拇指大点,到手的时候排针已经焊好了,这点好评,此处应@某宙。 二、开发资源 如同介绍页面上的显示,开发的资源主要是ch340c的typec口、主控、
2023-09-10 19:42:00
身体里有光伏人基因吗?6大职业特征
            原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01198
Keithley6485-吉时6485皮安表
 Keithley6485吉时6485皮安表吉时5位半数字的6485皮安计,结合了吉时在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时6485具8电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
哪位大佬STSPIN32F0库函数或者下载路径
哪位大佬STSPIN32F0库函数或者下载路径,谢谢!
2023-08-07 14:26:28
电动汽车电机控制器测试电源,空调压缩机老化直流电源
 )  主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
PCB喷码机电路行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜就和大家分享
2023-07-07 16:34:27
耗时5月,我做了块高性能的开发
原作者 @ logicworld 本项目开源主要目的是帮助想学ARM高速电路的小伙伴们,学会自己做一个ARM开发。教程从最初的“需求分析”直到成功实现“软硬件联调”,就算是0基础的硬件小白
2023-06-09 09:36:23
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做?求大佬指导
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导
2023-06-05 09:14:43
基于LS1046A的定制的引导停止了是什么原因造成的?
我们使用的是基于 LS1046a 的定制,我们的设计使用 Proto 模型进行了验证,最近我们组装了 4 新的相同定制,但在这 4 中, 2 板正确启动到 root 登录,但其余 2
2023-06-05 07:21:17
PCB文件如何放两或以上的
PCB文件如何放两或以上的框 (主板+转接+按键板+传感器+显示等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料 padspcb文件是不是不能放两框,我很小的按键板,想放起,放
2023-06-03 10:23:47
裸机ESP8285是否预装了AT固件?
因为我不能在我的用例中使用任何模块(空间有限),所以我想知道裸机 ESP8285 是否预装了 AT 固件。如果预闪,我将能够通过不连接用于闪烁过程的引脚来节省空间。我知道那不是最佳选择,但可能是必要的。
2023-06-02 07:40:39
ESP8266是否适合构建定制的加热器和空调控制器?
块 Adafruit Feather Huzzah ESP8266 开发,这是我几年前买的,后来直没有使用,我想知道它是否可以代替它。 我不确定硬件是否具备我需要的切功能,希望在座的更多经验
2023-06-02 07:24:53
ESP-12S内部12kΩm片上上拉使能要怎么实现?
时,接近 250uA 的电流消耗。将启用引脚置于低功耗模式,我将其驱动为低电平。虽然我知道这在宏伟的计划中并不是很多,但我真的试图让这个设备使用尽可能少的电力。 我独立模块并移除了 CAN
2023-05-30 06:58:23
按钮连接到nodeMCU上的数字引脚,错误触发按钮/引脚状态怎么解决?
按钮连接到 nodeMCU 上的数字引脚(带有上拉电阻),当我连接风扇时,nodeMCU 的行为就像按下按钮样。 你知道会发生什么吗?
2023-05-19 08:00:30
大家都知道的东西,应该售后提个醒
大家都知道的示波器。懂的人都不用,不懂的人也不要花这个冤枉钱。 所谓波形,其实就是组信号数据。编过程序的都知道。能测出来固然好,但很多高档示波器都是无法测的。原因几个。 一个是数据量大,比方说
2023-05-14 19:18:17
有人知道TP4056的两LED都亮的原因吗?
%),这是我最后次在重新连接到天气时电池充电30 分钟,它首先测量了 56%。它测得60%。 有人知道TP4056的两LED都亮的原因吗?
2023-05-12 08:34:43
问网DongshanPI-D1S开发体验】2环境搭建
下载 安装好驱动,我们使用官网的源码进行烧录验证,首先按照上面的操作顺序,使开发进入烧录模块。 接着随便进入例行目录,此处进入\\\\chapter_2\\\\benos,此目录结构如图所示
2023-05-08 23:11:57
吉时KEITHLEY2400,2401,2410
需要购买进主页联系方式吉时2400(Keithley 2400)数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个
2023-05-06 17:39:27
虹科案例 | 雷诺 Zoe暖通空调系统故障
(纯电动汽车)上。其中现在更重要的是暖通空调系统。它不再以使我们保持舒适的温度或使挡风玻璃除雾作为加热或冷却机舱的唯一目的。高压电池的热管理对于确保其在所有温度下实现
2023-05-06 09:34:41474
ESP8266WiFi通过platformio安装编译失败的原因?
esp8266 框架,当我尝试运行 `pio run` 时,出现编译错误 [2]。作为健全性检查,我在 Arduino IDE 中安装了开发,并且能够运行我的代码。这让我觉得我可能需要额外的依赖项才能运行 platformio。有人对这个经验么?
2023-05-06 08:10:16
【正点原子STM32战舰V4开发免费试用】开箱次验证遇到的小坑
手里DAP的下载器,正好派上用场了。如图所示是仿真器连接keil的画面。 接下来打开例程,编译,居然报错了,很多错误,这是什么情况? 难道例程代码问题吗?度了下这些错误,原来是keil
2023-05-01 08:39:10
【CW32饭盒派开发试用体验】+ 开箱及上电
今天收到了开发,下面开始学习,记录下开箱。 1、开箱 打开快递、内部是塑料盒 内部是开发套件 数据线,开发套件和WCH-LINK仿真器 wchlink仿真器 2、上电 开发供12V电源,看下开发运行情况 上电,显示屏显示采集电位器的电压值,调节电位器,电压值变化。
2023-04-27 14:20:09
需要TJA1102SHN/0Z的必思模型用于模拟目的,求分享
我需要 TJA1102SHN/0Z 的必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
wiznet创建socket失败大佬知道这是为什么吗
每次创建socket时,总是要报socket(0) is not closed(0x22).,持续几次创建成功,而且我在初始化时在wiz_socket_init中增加了关闭每个socket的语句,但是还是会出现这种情况,大佬知道这是为什么吗,为什么会处于UDP状态
2023-04-20 15:46:26
装了MCUXpressoIDE 11.7.1和SDK 2.13 ,mcu引脚没有显示是为什么?
台 durabook 笔记本电脑,我安装了 MCUXpressoIDE 11.7.1 和 SDK 2.13 但是当我点击 MCU 配置工具时,mcu 引脚没有显示。我被服务器的错误连接错误困住了。
2023-04-19 06:04:56
怎样去设计立式空调的电路呢?
  设计立式空调的电路需要考虑以下几个方面:  功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。  供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
网线接口在PCB上该如何连线使信号传输速度更快呢?
2023-04-07 17:35:45
大佬们,我关于温度测试电路的问题想请教
大佬们,最近在做一个温度传感器信号的监测,搞完电路相关的东西,如下搞整个电路图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发上试了
2023-04-07 17:27:03
什么样的PCB叫HDI?跟普通的双面板什么样的区别?
什么样的PCB叫高频?什么样的PCB叫HDI?他们跟普通的双面板什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
软件驱动程序是否种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
通过I2C发送段指令OLED并将其成功点亮
OLED此时成功亮起,很多斑点,属于正常现象。  五、总结  本节我们主要尝试通过I2C发送段指令OLED,并将其成功点亮。至此我们嵌入式开发基础篇的内容就全部完成了。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:23:07
灵动微MM32SPIN05TW开发的空调室内机应用方案
目前的智能家电已经走入寻常姓家。2021年智能家电增长速度超过30%,可见智能家电的市场空间依旧广阔,传统家电产品将加速智能化转型。但般家电电源和智能控制仍然存在成本高、可靠性差、系统设计冗余等
2023-03-26 20:46:20
云桌面技术哪家强?亲身体验后才知道 | 华为云测评
一. 简介 作为一家领先的云计算服务提供商,华为云提供了丰富的云计算服务,其中包括云桌面服务。华为云桌面Workspace(DAAS)是一种基于云计算的桌面虚拟化服务,可以帮助企业将用户的桌面环境部署到云端,实现远程办公和移动办公的需求,同时降低企业维护和运营成本。 云桌面可按需申请轻松使用,便捷调用云上的各种服务,实现配置动态变更、资源水平扩展,在线持续演进等能力,助力企业打造更便捷、更安全、更低维护成本、更高服务效率
2023-03-25 21:24:55451
已全部加载完成
