产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2024-03-14 06:21:23
。在十九世纪三十年代,Perkins开发的第一台制冷机,使用的制冷剂是作为工业溶剂的橡胶馏化物。他之所以选用这种流体,主要是由于当时能较易获得。由此可见,从早期开始,“易获得性”始终成为制冷剂筛选
2024-03-02 17:52:13
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47
150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:36
1085
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32
297 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06
625
客户现场进行急加速和急减速过程中,出现了特定ID的报文丢失,其它报文发送正常,CAN这一块用的工具配置生成,家里进行测试Busoff后能正常恢复,从来没有碰到过这种丢一帧的
2024-01-23 06:03:21
正确看待鸿蒙不再兼容安卓版本,而大厂急招鸿蒙工程师这一举动已经是预料之中的。我们一步步来看鸿蒙是怎么发展过程的。为什么互联网大厂急招鸿蒙开发岗位?
鸿蒙的发展历程
华为历经4年,从2019年开始
2024-01-08 19:59:25
焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2024-01-04 15:11:04
102 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 AD7710芯片nDRDY管脚无法拉低,导致单片机无法从7710读数,
而(ad7710_dout_ddrdy)
当运行到这句话时程序陷入死循环。怎么解决,急求,谢谢。
2023-12-14 06:56:13
IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2023-12-05 14:12:02
181 语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲机晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算
2023-11-28 15:21:06
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57
535
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。
其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。
我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:30
7 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:58
1 电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:04
0 电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
2023-10-16 17:25:49
271
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
玻璃模制注射剂瓶耐热冲击试验机 玻璃瓶的热冲击试验是评估其在短时间内承受一定温度变化的能力。这种测试主要应用于啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各种类型的玻璃瓶。 验的目的
2023-09-28 13:27:34
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:29
1463
用途:专门为环境测试所改良之机型,加装高温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕裂,剪力,剥离力,解卷力,环型初粘力等物理特性.使用常温测验时,可将高温箱移开增加使用空间及方便性软件功能
2023-09-22 11:16:28
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54
861
;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
自上市以来,科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO M1凭借多重清洁能力、手自一体获得商业楼宇青睐,在众多办公场景持续落地。其实早在之前,M1已经在科沃斯总部办公大楼持续稳定运行。 和很多企业
2023-09-05 11:11:18
896 在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19
469
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15
563
本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:01
0 2023-08-16 11:30:07
0 如果你观察家庭清洁电器的发展历程,可以发现这就是一部人类“偷懒”史,而有技术含量的“懒”,真的可以改变世界! 一、懒是产品创新的重要灵感来源 从洗衣机替代手洗,到扫地机器人帮助人们从繁琐的地面清洁
2023-08-08 10:37:52
708 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2023-08-08 06:51:56
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:14
1672 如果你观察家庭清洁电器的发展历程,可以发现这就是一部人类“偷懒”史,而有技术含量的“懒”,真的可以改变世界!一、懒是产品创新的重要灵感来源从洗衣机替代手洗,到扫地机器人帮助人们从繁琐的地面清洁中解脱
2023-08-01 00:08:24
2587
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06
284
尼得科深耕中国市场,致力于为众多品牌打造节能高效的定制化产品。为了使产品性能更具竞争力,尼得科亮出节能、省电、降噪三大秘典。 尼得科将洗衣机水泵由 AC 水泵更换为 DC 水泵,无论是波轮式洗衣机
2023-07-18 16:40:21
377
便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17
252
简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗机
2023-07-06 16:28:28
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:57
9134
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44
973
在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:03
1127
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
特性及指标3U 9 槽 PXI-e 背板,占用机箱 14 个槽位符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware,PXIspecification
2023-05-30 15:32:24
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
3U 6 槽 PXI-e 背板 符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware 规范 1 个 PXI-e 系统槽,5 个 Type
2023-05-26 10:23:09
特性及指标 3+3U 6 槽 CPCI 背板 支持 33MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 5 个功能槽,系统槽位于背板左侧 3 种供电方式
2023-05-24 15:07:56
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27
222
2023-05-23 14:50:11
531
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00
479
,或是收到的数据一直都是7个,等等,我用KEILC51调试单片机程序的,请问这种情况是单片机内存问题,还是上下位机之间通信无校验的问题?若用奇偶校验时,上位机要求重发时,发给下为机的是什么信号?急啊,在线等,一直等
2023-05-15 15:02:35
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333
医用贴剂拉伸测试仪电子拉力试验机是一种用于测试材料抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度等力学性能的仪器。它广泛应用于材料科学、机械制造、建筑材料、电子元器件等领域。电子拉力试验机采用电子控制系统
2023-05-06 17:21:57
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04
407
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:05
0 的表面。 3、如果设备表面有油脂,可以用抗油脂清洁剂清洁,但一定要避免使用溶剂。 4、清洁设备时,要避免用力拖拽或者用刀刮,以免损坏设备表面。 二、设备的维护保养 1、要定期检查设备的运行情况,及时发现问题,及时进行维
2023-04-26 15:18:05
411
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
工艺,以大大提高PCB的可靠性。 d.清洁溶剂 根据助焊剂的类型,应选择与残留助焊剂兼容的清洗溶剂。有不同类型的清洗溶剂和清洗溶剂成分。根据日本工业清洁委员会(JICC)的规定,清洁剂以漂洗过程为标准
2023-04-21 16:03:02
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:51
3 如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
触摸屏表面脏污:触摸屏表面沾有灰尘或油脂等污物,会影响触摸的灵敏度和精确度。可以使用一些清洁液或专用的触摸屏清洁剂来清洁触摸屏表面。
2023-04-15 16:09:41
2906 PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
正在加载...
