有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37
169 维修饮水机
家里饮水机用久了不加热线路好的
检查溫控管好的.加热胆坏了
网上购买一个换上
指示灯恢复加热
修复成功
2024-02-27 15:55:05
本文深入探讨了一款创新的小型智能饮水机电子方案,核心采用DLT8P64SC主控芯片,结合电池供电与恒压技术,实现了高效稳定的性能。方案特色包括机械单键操作、人体传感器自动抽水、以及多状态指示灯,旨在
2024-02-26 21:26:04
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1F/wKgZomXckNuAeNJQAAD6loF0gXo895.png)
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3D/wKgaomXUWHeATYpvAAFEvF4v7Xg010.png)
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
510 水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1336 汽车膨胀水箱液位传感器是一种用于检测汽车水箱液位的传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等部分
2024-01-11 13:39:19
198 数据显示,2023年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2793亿元,较2022年增长3.2%。随之而来的宠物用品销售数据也在上升,为了提升品牌竞争力,很多商家都在对产品升级。今天的内容是关于宠物饮水机
2024-01-06 08:03:50
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/59/poYBAGN4i5mAfQ8AAAFJQ7LG4_U524.jpg)
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C6/wKgaomWE62SAd7agAAEGe12ZZmA263.png)
净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
2023-12-21 09:32:59
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/wKgaomT32rCAEKHiAAEJ9IZqhFA451.png)
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 应用在饮水机的液位检测,采用哪种传感器合适?
2023-12-07 16:15:02
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E3/wKgZomVxfziAF0lpAAA0JEODHBo165.jpg)
在现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物喂食器的多样化需求,唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片在其中发挥着重要作用。
2023-11-28 09:37:44
190 在现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物喂食器的多样化需求,唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片
2023-11-28 09:28:53
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7F/wKgaomVlQlKAb_28AACsUamNy6k003.png)
了...... 雷达模组自动喂食器/喂水器可以起到人工投喂的效果,按需为宠物提供食物和水。 雷达模组宠物喂食器是一种利用雷达技术来控制宠物喂食的设备。它可以通过感应宠物的位置和动作,自动投放食物给宠物。雷达感应结合智能出粮模
2023-11-22 16:24:18
197 。 光电液位开关的精度高,可以准确地测量液位。由于其非接触式的测量方式,不会受到液体的粘度、密度等物理性质的影响,从而能够保证测量的准确性。这对于需要精确控制液位的饮水机来说是非常重要的。 光电液位开关还具有安全
2023-11-20 15:02:02
202 ,但养宠物也有些问题在困扰着主人们,就是关于离家上班宠物的喂食和饮水问题。 宠物智能喂食机方案就是在此基础上研发设计,是为解决宠物喂食定时定量这一问题,使得宠物不会因为多吃或少吃而影响身体健康。 宠物智能喂食机方案
2023-11-16 16:16:39
355 一些宠物饮水机为了美观,会将宠物饮水位置设计为透明,而底部补水的部分是采取不透明的,要想实现检测,会采用电容式液位开关,当水箱缺水时,传感器检测到无水给出缺水信号。
2023-11-14 17:38:01
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FC/wKgZomVTQMGAEiupAAAPkyT2YH4989.png)
的基础上,将电子元件部分与检测部位棱镜分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器置于水箱外部感应,中间可以隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。用这种方案检测水位精准,水箱没有其他结构件干涉,更容易清洁,从而避免传感器
2023-11-14 14:13:02
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C1/wKgZomSKqC-AYx_8AAFhTZt-K2Y339.jpg)
,是在传统光电式液位传感器的基础上将棱镜与电子元件部分分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需 移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱 无外结构件干涉,更易清洁,避免传感
2023-11-13 14:13:26
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruHSANeFYAADbzGAHCnA481.jpg)
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/AA/wKgZomVCGLKALKzqAADZGYiRnEc948.jpg)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
977 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/64/pYYBAGGDr6qAP9oFAADJ0NOLvLI638.png)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
液位传感器的应用范围是很广的,例如咖啡机、饮水机、加湿器等小家电内部都有应用液位传感器,而这类涉及到食品类的等家电,对会要求液位传感器是食品等级。 常见的液位传感器有3种,浮球液位传感器、光电
2023-09-26 15:51:43
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
通过在饮水机中安装离线语音模块,我们可以通过简单的语音指令来控制饮水机的开关、温度调节、水量控制等功能
2023-09-26 14:29:16
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E8/wKgZomS048qAHlnaAADOv63xogs350.png)
本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热
2023-09-26 07:25:57
现制现售水在线监管解决小区饮水机监管问题 饮水安全无小事,不少百姓都担心自来水水质不过关,或对地表水、地下水有不同程度的污染而对自来水的安全赶到疑惑,因此现制现售水饮用水的市场应运而生,但是由于
2023-09-19 17:43:56
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/CC/wKgZomUJbVuAZX4oAACjZOgcHok371.jpg)
电子发烧友网报道(文/黄山明)管线机是管线式饮水机的简称,顾名思义,它是一个要连接净水器的装置,对于净水器流出的水,管线机会对其进行加热或者制冷。管线机具备LED显示灯,可以加热、保温、制冷,产品
2023-09-17 01:58:13
2988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EA/wKgaomUF7TuAMK0RAAZr0fRKN1c286.png)
挥着重要的作用。一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵、鱼缸、智能机器人、工业设备、超声波雾化器等设备都可以使用光电液位传感器来检测液体的水位。 可以测量各种液体,包括
2023-09-11 13:52:12
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DC/wKgaomT-quaAFDVsAADCtV0x8IY568.png)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
时,浮漂上的磁铁与霍尔传感器就会开始作用,控制单元根据传感器的信号来做出加水的指令,防止雾化片过度工作。 其次,有些加湿器 霍尔传感器在其中的作用就是开机信号。1、霍尔开关状态是在有木塞(有磁铁)的情况
2023-09-07 15:19:42
应用在RGB灯条上,它还可应用在NB/PC风扇、服务器风扇、LED景观照明(灯条应用) 、智能街灯、电池管理系统、监控系统、智能手环、智能门锁、宠物喂食器、电子画板…等很多不同的场景,相当实用!
2023-08-29 15:37:44
光电液位传感器是一种适用于液体检测的先进设备。安装方式上,需要在水箱或机体上开孔安装,适合用于不需要移动的设备,如一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵
2023-08-29 13:34:41
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/6A/pYYBAGQP5BOAF-zOAADSIq2dOUI702.jpg)
,检测缺水,水位,溢水等多种场景,例如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具等家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机
2023-08-29 09:52:18
、不锈钢光电液位传感器、管道液位光电传感器。 分离式光电液位传感器是在传统结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜设计到水箱上,从而实现传感器与水箱分离,传感器在水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了
2023-08-28 23:16:56
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
2023-08-25 14:29:34
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
液位传感器的应用范围是很广的,类似我们身边很多家电类的产品内部也有应用上液位传感器。例如咖啡机、饮水机、加湿器等等……而像这种涉及到食品类的等家电,对会要求液位传感器是食品等级。 常见的液位传感器
2023-08-24 14:36:18
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
电子发烧友网报道(文/黄山明)水是生命之源,饮水是我们每天的日常习惯,除了瓶装水以外,烧水饮用成为生活中的常态。而饮水机作为可以便捷烧热水工具,也开始被引入到千家万户。从过去的传统饮水机,到直饮水机
2023-08-22 01:12:00
1498 的水位。 分离式液位传感器是一种特殊设计的传感器,它将菱镜部分直接设计到用户水箱上,并将光学组件分离出来置于水箱外部感应。这种设计使得传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。通过这种方
2023-08-17 22:59:19
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgaomSafeOAXTLnAAEDCxbCD9g516.jpg)
导语:随着人们对健康的高度重视,净水器的广泛应用在我们的日常生活中变得越来越重要。而净水器的核心部件——滤芯,作为净化水质的重要保障,其质量和性能至关重要。为了保证滤芯的品质,滤芯气密性测试仪成为
2023-08-16 14:22:13
354 传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2B/wKgZomTV0L2ACKNaAAAFxoGLatI545.png)
让新唐M256微控制器给您最安心便捷的直觉触控净水器
2023-08-10 11:08:39
290 共享饮水机是指基于共享经济模式,将饮水机资源进行共享的服务,区别于传统饮水机,它是一款集物联网控制、远程上报、设备检测等为一体的设备。通过共享饮水机,用户可以方便地获得新鲜的饮用水而不需要购买和维护
2023-08-09 15:02:54
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E2/wKgaomTTOhiAFhDeAABu_CIjOaw840.png)
离线语音控制技术不需要连接网络,响应速度更快,几乎无需等待。用户只需对饮水机发出指令,饮水机即可迅速响应,大大节省了用户的时间
2023-08-03 15:06:35
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUfOAD5HDAADiZvSY298033.png)
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E0/wKgaomS0owyAE-EwAABKx6HiMp0439.jpg)
电子发烧友网站提供《宠物饮水器水位监测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:11:08
0 : 高精度:光电液位传感器采用光电原理进行测量,可以实现高精度的液位检测。传感器通过发射光线并接收反射光线的方式,可以准确地判断液位的高低,从而实现对饮水机水箱中水位的准确监测。 高灵敏度:光电液位传感器对液位的
2023-07-10 14:05:12
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5F/wKgaomSrnySAIY1MAABB3p8JdrA141.jpg)
电子发烧友网站提供《DIY自动猫喂食器.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:27:08
0 在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
随着人们生活水平的提高,越来越多的家庭希望在家里随时都有生活热水供应,速热饮水机将应运而生。传统饮水机一般是底部反复加热,单一水温,目前的速热(即热)饮水机格昂贵,并易出现水箱漏水,杯大不好接水,噪音较大等。
2023-06-29 09:43:47
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/23/wKgZomSRRc6AOZ5dAAE99BHkt4s818.png)
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
自动喂水器,也叫做宠物饮水机,是一种为宠物设计的智能化饮水器。应用核心主要在于智能化水泵控制,以及外围传感器电路。 宠物自动喂水器使用方便,不用频繁的换水。另外,自来水的水质可能受管道污染影响,宠物自动喂水器
2023-06-20 15:40:39
915 电子发烧友网站提供《DIY Arduino猫喂食器.zip》资料免费下载
2023-06-20 14:24:26
1 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3jiAOdkFAABq610CFHU186.jpg)
电子发烧友网站提供《使用超声波传感器的自动宠物喂食器.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:20:47
1 大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
随着智能化的迅速发展,人们对于生活中的各类设备也越来越有智能化的需求,其中智能饮水机是一种比较常见的设备。智能饮水机不仅可以提供饮用水,还可以通过智能化的技术满足人们对于水质、水温、出水量等方面的需求。因此,当前设计了一种基于STM32的智能饮水机系统,以满足人们对智能化饮水机的需求。
2023-05-23 09:13:50
2868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgaomRrepCAEcjWAAPaDfA4Axs313.jpg)
饮水机由一个直流电机组成,该电机由 18650 电池供电,并由一个小芯片打开,当按下瞬时按钮(将芯片的 Pin2 短路到地)时,该芯片将 N 沟道 mosfet 的栅极拉高。按下以下按钮关闭泵。
我
2023-05-19 12:11:23
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlv2GAIkCNAADYsI-f5AI997.jpg)
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制
2023-05-15 14:31:58
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGFwyAaWB1AADTjuc-hVI495.jpg)
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。
为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单:
代码:全选memclear
v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
历的一个麻烦,而这一麻烦在能点科技公司的帮助下有望变得更加人性 能点科技公司的光电液位传感器增加了响应速度,缩短了水位检测和提醒的时间。具体方法是通过以循环检测的方式,将浮球引导到装载轴承轮的特制斜面下,再通过金属触
2023-04-28 13:49:54
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLXmGAd-qSAACj82MHvy0830.jpg)
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRJ_6uATovOAANlnTJ0PcM382.jpg)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
2023-04-25 12:34:59
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgaomRHWO2AcV6XAAAaIgNptKM790.png)
定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备中。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议在选型过程中寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。分离式液位传感器是一种通过感应电场测量物体液位的传感器。它由一个发射器和一个接收器组成,发射器发出一定频率的电磁波,接收器接收这些波并测量它们之间的差异。这个差异值直接反映出液位高度。
2023-04-13 13:39:44
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/06/poYBAGQbwcmAD2Z4AABtF3AkGGw945.jpg)
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
发出信号,提醒加水;当有水时,发射管发出的光在水中发生折射,从而使接收管接收不到光或只接收到少量光。取下水箱后,传感器无法接收光线。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机,加湿器等家电设备
2023-04-08 11:02:31
,并找到解决的办法,希望对各位有所帮助。净水器的变频器是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。 问题1:DCS模拟信号给定引起电流波动 故障现象: 远
2023-04-07 10:09:39
1 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/41/pYYBAGMIK4KAXLHyAADyPeZc7ms373.png)
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
