方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgZomX5W2WAA3oEAAAsMtWmg-I871.png)
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EC/wKgaomX5WYWAFNmbAAA1Uhvd5yw285.png)
方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:56
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/A1/wKgaomX3qrKACbz1AAAqOJntjio037.png)
USB PD快充充电器已经成为生活中无处不在的必备物品,它能够为我们的各种电子设备提供快速而便捷的充电解决方案
2024-03-12 16:13:46
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/00/wKgZomXwDwyADllXAAAdhM7CbLY020.png)
一、USB4技术性能特点USB4是USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USBType-C接口,USBType-C端口根据USB3.x和USB4协议传输数据
2024-03-05 08:03:48
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
一、 USB4技术性能特点 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB
2024-02-29 17:31:03
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/17/wKgaomXgTtaAc_jQAALTGrJXab4748.png)
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B1/wKgaomXerUaAUfT3AAAv6UcAm6U880.png)
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
上进行录制和编辑。本文将介绍几种常见的HDM1转USB方案。方案一:HDMI到USB转换器HDMI到USB转换器是一种常见的解决方案,可以将HDMI信号转换为USB信
2024-02-26 10:30:56
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E5/wKgaomXb982AWEraAAA7_cREOo8185.png)
知识、问题、解决方案和未来展望。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、辐射RE的概述1、什么是辐射RE在辐射RE整改措施开始前,有必要对辐射RE进行梳理,了解其定义和影响因素;2、辐射
2024-02-23 09:48:15
USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24
635 亚信电子USB以太网iPXE解决方案,将先进的iPXE网络启动技术集成到亚信最新USB以太网芯片产品应用中,提供用户更强大、更灵活、与高效率的iPXE网络启动再进化新体验。[台湾新竹讯,2023
2023-12-13 08:11:32
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/3B/pYYBAGQlVC6AcKHCAAAMs4vWXVY688.png)
浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A3/wKgZomVn612ABBmLAAARcdsfxqc669.jpg)
电子发烧友网站提供《实现USB与传统工业接口之间的轻松桥接解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:40:09
0 电子发烧友网站提供《汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:11:44
0 辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-09 11:22:28
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/2F/wKgaomVMUHCADQnUAANmtahWExM155.jpg)
如何保护USB Type-C连接器免受静电放电和过热影响? USB Type-C连接器是现代手机、笔记本和其他移动设备中主流的充电和数据传输接口。虽然这种连接器越来越普遍,但是它们仍然容易受到静电
2023-10-25 11:11:55
1107 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:
·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42
842 静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4E/wKgaomUige-AKorbAAAsZuGMElg561.png)
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
电子科技有限公司小编给您们介绍的认识静电?静电是什么的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
2023-10-08 10:50:34
认识静电?静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24
727 采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHguAWLQaAAFa6aiSCx0459.png)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VCT6 器件上。据其工程师讲述:为了实现产品的设计中使用STM32 的 USB OTG 接口,作为其产品的一个通用 USB 接口来用。在其产品小批量试产后,发现STM32的 USB OTG 接口在其产品的使用过程中易损坏。
2023-09-08 06:13:11
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/93/wKgaomTxQlqARtA_AAAq1EXnOp0773.png)
摄像头大家应该都不陌生,但USB摄像头大家见过么? 近期USB摄像头火了起来,在与手机连接后可以实现直播、内窥镜、探鱼器、上网课等等,应用甚为广泛,但在长时间连接手机的时候,电量消耗特快,所以USB
2023-08-28 23:06:57
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/73/wKgaomTpzPOAfOVYAACnj0UMxYg689.png)
静电接地桩是确保设备、建筑物或工业场所与地面之间能够良好地导电的重要措施之一。以下是一般的静电接地桩方案设计和施工步骤: 1. 设计:首先需要确定需要进行静电接地的设备或建筑物的类型、结构和规模
2023-08-28 09:23:29
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjeqmANuJNAAdmJrzHous263.png)
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
Type-C端口是根据USB3.x和USB4协议传输数据的,很容易受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于Type-C支持随意热插拔功能,其内部高集成度的芯片,更容易受到人体静电
2023-08-23 17:37:33
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7D/wKgZomTl01mAPPmeAABA4G3h_a4030.png)
Type-C连接器和TDK保护解决方案 信号完整性和保护方法 参考资料 产品组合 联系方式 静电放电及其电气现象和保护 采用USB端口的外围设备非常普遍,并且其连接器容易暴露于静电放电 (ESD) 的环境现象中。这种情况下可能会损坏便携式设备内的敏感电子电路。解决这一问题的标准方法是在内部增加保
2023-08-22 11:04:27
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCUjOAShTqAAAkhXPvKDA945.png)
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
轻、薄、短、小产品的最佳推手-新唐无晶振USB解决方案
2023-08-11 14:47:17
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/CA/wKgaomTSGlqAVk_oAABOoaxMOu0168.png)
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH
2023-08-11 11:55:40
288 RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgZomTIq7WAdikjAAAgoh_08ps507.png)
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
控制,也可以通过 HDMI 输出和两个用于键盘和鼠标的 USB 端口进行本地控制。我们对软件了解不多,但 Banana Pi 提到与IKAS Industries合作提供整体解决方案。IKAS 提供工业
2023-07-29 12:37:34
随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速
2023-07-27 16:03:49
ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgaomS2LJaASa-9AABBRmpvecE293.png)
。 无论是在家庭、办公室还是旅途中,使用USB转换可以帮助我们更加便捷地连接各种设备,提高工作和生活的效率。 本文将介绍一些常见的USB转换方案内容,帮助您更好地了解和应用。 常见的USB转换方案 1、USB到串口转换: 将USB接口转换为
2023-07-17 15:34:03
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/EB/wKgZomS07uqACCAhAABgLsct8cE45.webp)
投屏。现在分享支持双USB Type-C接口盲插便携显示器解决方案-用于3K/4K便携显示器,LDR6282B。 本方案适用于双USB Type-C接口的显示器和转接器项目。其中两个USB Type-C
2023-07-07 14:40:24
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgZomSnsfaAbSMnAAHQRfXuwSc155.png)
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:14
2078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B8/poYBAGSf24aAcHUFAAZFtGRqd-E378.png)
2023-06-27 08:13:42
USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:43
1501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgaomSMIWeAXhCuAAAVgzalHLA772.jpg)
摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射
2023-06-14 09:30:14
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:55
4063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGg3eAVBXpAAA3hmBnh4E145.png)
叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案测试产品:叉车智慧监控系统雷卯实验室温湿度:26度,61%测试标准:静电测试,需通过IEC61000-4-2抛负载测试,需通过
2023-06-12 10:04:27
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCh56Ad54UAAANF_Xmruk084.jpg)
静电问题:喷码打标是静电问题的重灾区。许多类型产品都需要打标——包括塑料瓶、容器罐、食品、消费品、玩具及IT设备等等,塑料产品或塑料薄膜包装上静电可使油墨图案扭曲,还可损坏打印头或电子器件。
2023-06-08 10:14:55
1029 叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案
2023-06-06 17:14:06
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR--UWAE1yKAABEKacTF28464.png)
USB Type-C接口根据USB3.x和USB4协议传输数据,经常会受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于USB Type-C支持随意热插拔功能,其内部高集成度的芯片,更容易
2023-06-03 09:13:53
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/23/wKgaomR5rtuAbXw7AABKZhYEOwg054.png)
供应XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:02:04
1 为了支持与主机设备及其创新功能进行超高速通信的现代需求,USB接口技术由USB1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2(Gen 1、Gen 2、Gen 2x2)、USB
2023-05-29 11:18:13
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgaomRwfQ-AcSSCAABD2G9q1FA394.png)
新老电子工程师们都知道,USB Type-C接口根据USB3.x和USB4协议传输数据,经常会受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度
2023-05-26 10:26:10
1447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgaomRvLEGAFpEIAABKlATL2xw186.png)
防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性。针对Wi-Fi 6E路由器电源线端口、LAN接口、Wi-Fi天线收发器接口、USB Type-C端口、G.Fast调制解调器等方面浪涌静电放电问题,东沃电子技术提出并设计出相应的保护解决方案图。
2023-05-23 10:15:06
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsIeWAIkCFAAANXQILMO8463.jpg)
USB Type-C是一种USB接口外形标准,体积比Type-A和Type-B小得多。USB Type-C接口特点有:最大数据传输速度可达10Gbit/秒,是USB 3.1的标准;纤薄设计;支持
2023-05-19 09:53:39
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm1uaAFtdXAAATmrO6Wlc551.jpg)
随着半导体行业的不断发展,静电问题已经成为一个日益突出的问题。特别是在中高端市场上,由于对产品质量要求高、应用范围广等特点,静电问题更加明显。
2023-05-12 16:30:13
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B7/wKgaomRd-Q-AdoIGAABnMYRWRuA727.png)
电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:59
1 电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:29
2 )解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器,符合最新的USB Type-C和PD3.1规范,并获得了AEC Q-100认证。该USB-C PD解决方案可专门用于支持Display port ,即USB
2023-05-05 17:26:47
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgaomRUzBWARCltAAFne9_2n48509.jpg)
了解SR05防静电器件" 上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。
2023-04-28 10:08:50
1529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLKyKAAIBCAABDw0n9qaQ700.png)
USB防静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。它具有快速响应、低漏电流等特点
2023-04-28 09:35:08
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00
280 供应XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口排插解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:58:00
经过对PCB的研究发现,在充电弹片和正极充电路径下方的相邻层信号线过多,没有完整的地来释放静电,并有高速的flash信号经过。当静电打进来时,静电瞬间干扰到信号走线,静电管还来不及释放静电,导致系统异常。
2023-04-21 09:13:29
391 随着社会的发展,厂房静电地桩安装与静电方案咨询已成为越来越多企业需要考虑的问题。如何有效的利用这一空间,使得生产环境更好、静电防护是每个企业都要面临的挑战之一。
2023-04-19 11:19:31
603 随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/36/poYBAGQ_V1CAOzd6AAUZt3YBfrg530.png)
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:17
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E6/pYYBAGQ1L1-AHTNiAAFJH-WOjB8556.png)
的宝贵时间。提供专业医疗器械辐射整改整体解决方案、EFT高压脉冲群解决方案、CS传导抗扰度解决方案、ESD各类保护器件、滤波器等。我们拥有合作多年的供应商,能为您提供最高性价比的材料与器件解决方案。广州
2023-04-11 10:05:12
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器
2023-04-08 10:26:04
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/2E/pYYBAGQw0LqAIKdHAAGOkGrar70650.png)
由于USB端口处于恶劣的汽车环境中,因此必须对敏感的USB电路加以保护,使其免受各种现实危害的影响,例如插座的静电放电(ESD)事件和线缆故障事件,这些事件可能会使受影响的线路遭受远超过其正常工作值的电压。
2023-03-30 17:13:39
294 高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
