该仓主要存放OpenHarmony驱动子系统核心源码信息(包括驱动框架、配置管理、配置解析、驱动通用框架模型、硬件通用平台能力接口等),旨在为开发者提供更精准、更高效的开发环境,力求做到一次开发,多系统部署。
2024-03-21 20:29:129 cadence GERBER 配置转录
2024-03-07 14:23:510 三层交换机可以进行网页管理,前提是HTTP服务要开启,且交换机Flash里有web管理文件并被成功加载。
上一步进行了FTP服务器配置,如果交换机里没有ZIP后缀名的WEB管理文件,就需要先用FTP把WEB管理文件上传到Flash里。
2024-01-24 09:54:17110 如何保证配置不被其他人修改 测试环境只有管理员可以登陆后台看到所有应用的配置,一般用户只能看到自己账号下应用的配置; 生产环境只有运维知道密码,只有运维可以修改配置信息;
2024-01-23 09:35:02140 的方法,使得运维人员可以远程管理和监控网络设备,确保网络的稳定性和可靠性。 SNMP协议的主要功能包括以下几个方面: 配置管理:SNMP协议可以通过中心管理站点对网络设备进行配置管理,例如添加、删除或修改设备的配置参数。管理员可以通过SNMP协议发送配置信息到设备,并确保设备的
2024-01-22 15:00:46244 智能安防技术的发展,为我们的生活提供了更高的安全保障。智能安防系统通过网络配置和网络搭建,能够实现对家庭、企业和公共场所的全面监控和管理。本文将介绍智能安防的网络配置和网络搭建的基本原理和步骤
2024-01-08 16:19:23422 云测 App 的自动化测试中,确保设备已经成功配网怎么理解?是开发板的驱动配置吗?怎么配置?驱动下载链接在哪?
涂鸦云测参考的是:https://iot.tuya.com/pmg/step?id
2023-12-17 19:30:11
MQTT开发——连接阿里云【项目复现】
本文基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行MQTT开发;记录ELF1 个人物联网开发的过程,可以提供参考;
MQTT 简述
2023-12-15 22:00:14
由于公司内部机器要做迁移,原系统机器部署在阿里云,要向亚马逊云迁移,由于之前的服务实在windows远程机器部署,并且有些项目因为打包问题,需要远程机器的IDEA做启停控制,本次准备先解决相关打包问题,然后将服务通过镜像方式部署,服务部署后,性能相比之前更快了,下面是相关操作文档。
2023-12-12 14:22:56248 ,而Spring的声明式事务功能更是提供了极其方便的事务配置方式,配合Spring Boot的自动配置,大多数Spring Boot项目只需要在方法上标记@Transactional注解,即可一键开启方法的事务性配置。
2023-12-11 15:03:08446 登录系统
4.配置DNS服务器 (114.114.114.114)
5.安装java 环境。(sudo apt-get install openjdk-8-jdk )
6.配置时区(sudo
2023-12-11 15:00:45
MySQL是一款广泛使用的关系型数据库管理系统,但在配置过程中可能会出现各种问题,导致配置失败。本文将详细介绍MySQL配置失败的常见原因和对应的解决方案,以帮助读者快速排查和解决问题。 一、检查
2023-12-06 11:03:51932 PHP的配置文件是一种用于配置PHP解释器的文本文件。它包含了一系列的指令和选项,用于影响PHP的行为和性能。通过修改配置文件,可以改变PHP解释器的默认行为,从而满足不同的需求。 在PHP
2023-12-04 15:55:53656 Dubbo和Spring Cloud是两个非常流行的微服务框架,各有自己的特点和优势。在本文中,我们将详细介绍Dubbo和Spring Cloud的区别。 1.架构设计: Dubbo是阿里巴巴开源
2023-12-04 14:47:20399 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,用于管理大规模分布式系统的配置信息、命名服务、同步和分布式锁等。在使用Zookeeper时,我们需要对其端口进行配置,以确保其能够正常运行和提供服务
2023-12-04 10:37:38610 中,Zookeeper被广泛应用于服务发现、分布式锁、配置管理等场景中。在Zookeeper的设计中,核心配置文件是zoo
2023-12-04 10:33:32214 Spring Boot是一个开源的Java框架,用于构建独立的、基于Spring的应用程序。它提供了一种简化的方式来配置和部署Spring应用程序,同时还提供了很多默认配置和约定,减少了开发人员
2023-12-03 15:30:47440 Spring Boot是一种快速开发框架,其通过提供配置文件来实现对应用程序的配置。全局配置文件在Spring Boot中起着非常重要的作用,可以用于配置各种不同的属性,包括数据库连接、日志级别
2023-12-03 15:28:21390 专注于业务逻辑的开发,而不用过多关注框架的配置问题。 Spring Boot框架的核心理念是“约定优于配置”。它内置了许多默认配置,极大地减少了开发者需要手动配置的工作。通过约定好的配置,Spring Boot能够自动配置绝大多数的Spring应用,并提供一些默认的配置选项。同时,Spring
2023-12-03 15:14:18384 Spring Boot是一个开源的Java框架,用于构建独立的、基于微服务的应用程序。它的最大特点是自动配置,能够根据应用程序的依赖库和配置文件,智能地自动配置应用程序的各个组件。 在Spring
2023-12-03 15:12:28388 将详细介绍四种常见的依赖注入方式。 第一种方式是构造函数注入。构造函数注入是最基础也是最常用的依赖注入方式之一。它通过在对象创建时将依赖的对象作为参数传递给构造函数来实现注入。在Spring中,我们可以使用``标签来配置构造函数注入。例
2023-12-03 15:11:07339 Cisco配置静态路由
2023-12-03 09:43:05302 配置管理(Configuration Management)在航空领域经常又称为构型管理,是现代复杂产品研制的核心技术。与很多传统观念中配置管理是对文档和版本的简单管理不同,现代复杂产品由于其内部组成部分较多、研制分工普遍以及设计中的版本状态以及配合关系频繁变换的原因,往往对配置/构型管控要求极高。
2023-12-01 16:15:57354 Ubuntu是一种广泛使用的开源操作系统,其网络配置相对来说比较简单和直观。在本文中,我将向您介绍如何使用命令行设置和管理Ubuntu的网络配置。 Ubuntu提供了许多命令行工具来配置和管理
2023-11-27 17:02:23579 Linux是一种开源操作系统,被广泛用于服务器和网络设备中。在Linux中,网络配置和管理是一个重要且复杂的任务。本篇文章将详细介绍Linux网络基本配置和管理的知识。 网络配置文件: 在Linux
2023-11-27 16:51:30275 动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol,简称DHCP)是一种用于在IP网络上自动分配IP地址的协议。通过DHCP,网络管理员可以从一台或多台
2023-11-27 14:50:182161 DHCP(动态主机配置协议)是一种用于自动分配IP地址和其他网络配置信息的协议。它可以使网络管理员更加方便地管理和配置大量的客户机。在本文中,我们将详细介绍如何配置DHCP服务器。 第一步:安装
2023-11-27 14:48:57786 、配置文件方式和图形界面方式。 命令行方式 在Linux系统中,命令行是最常用的配置网络连接的方式之一。通过使用一些网络管理命令,我们可以很容易地配置IP地址、子网掩码、网关和DNS等网络参数。 1.1 配置IP地址 要在命令行中配置IP地址,可以使用ifconfig命
2023-11-27 14:33:301027 ifconfig命令用于配置和管理网络接口,包括接口的IP地址、子网掩码、网关、以及其他网络配置参数。在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用ifconfig命令来配置静态IP。 ifconfig命令
2023-11-27 14:31:531356 Spring Boot是一个开源框架,它可以帮助开发者快速地构建基于Spring的应用程序。其中一个最重要的特性就是自动配置,它可以根据应用程序的依赖来自动配置应用程序的各个组件。 在传统
2023-11-22 16:09:40229 的设计目标是使得开发Spring应用变得更加容易、快速。它提供了一种约定优于配置(Convention over Configuration)的方式来配置Spring应用程序,简化了开发者的工作流
2023-11-22 15:53:49426 Spring Boot是一个用于构建微服务的Java框架,具有许多特点和优势。在这篇文章中,我将详细介绍Spring Boot的技术特点。 简化配置: Spring Boot通过自动配置功能简化
2023-11-22 15:13:46234 数据迁移是当今数据管理的核心任务之一。在数据迁移的过程中,我们经常面临着数据库结构不同和数据量庞大等难题。而Navicat作为一款功能强大的数据库管理工具,其数据迁移工具更是为我们解决了这些
2023-11-21 10:55:55370 在Linux操作系统中,了解服务器配置对于系统管理员和网络工程师而言至关重要。通过查看服务器配置,您可以了解服务器的硬件和软件组成部分,包括CPU、内存、硬盘、网络设置等。在本文中,我们将详细介绍
2023-11-17 09:41:35500 在Ubuntu系统中配置IP地址,可以采用两种方式: 通过命令直接配置。打开终端,输入以下命令: sudo ifconfig eth0 IP地址 netmask 子网掩码 这会配置IP地址,然后输入
2023-11-13 17:01:364344 Dynaconf 是一个Python的第三方模块,旨在成为在 Python 中管理配置的最佳选择。 它可以从各种来源读取设置,包括环境变量、文件、服务器配置等。 它适用于任何类型的 Python
2023-10-30 15:02:57286 图像风格迁移已经属于比较成熟的领域了,现在连实时的风格迁移都不成问题。之前一直想出一篇这样的文章,但无奈于大部分开源项目配置起来非常麻烦,比如 luanfujun
2023-10-30 10:03:29201 。 BeanFactory BeanFactory是Spring框架的核心接口之一,它定义了Spring容器的基本行为,负责管理Bean的生命周期、配置元数据和依赖注入。BeanFactory
2023-10-16 10:12:49342 Spring 框架复杂的XML配置。使用 Spring Boot 可以很容易创建一个独立运行的、基于 Spring 的生产级应用程序,而且Spring Boot 对 Spring 平台和第三方库做了一些版本适配
2023-10-13 14:56:58282 我们在日常开发中,经常跟多线程打交道,Spring 为我们提供了一个线程池方便我们开发,它就是 ThreadPoolTaskExecutor ,接下来我们就来聊聊 Spring 的线程
2023-10-13 10:47:21269 场景描述 传统企业将VMware迁移到阿里云弹性裸金属,利用云计算平台提供的弹性基础设施,降低部分运维成本和学习成本,使用其擅长的技术工具专注自身业务,实现线下业务平滑迁移上云。 解决问题 1.
2023-10-11 11:51:00115 一下 Spring Boot Actuator ,学习如何在 Spring Boot 2.x 中使用、配置和扩展这个监控工具。 Spring Boot 1.x 的使用就不再这边介绍了。相信大家平时
2023-10-09 17:11:19296 将看看配置序列化和反序列化选项的最常用方法。 默认配置 默认情况下,Spring Boot的配置将禁用以下配置项。 MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION
2023-10-09 10:26:571136 有: --server.port:指定应用程序的端口号。 --spring.profiles.active:设置应用程序使用的配置文件中的环境配置。 --spring.config.additional-location:指定额外的配置文件
2023-10-07 15:47:07233 class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { //配置 Spring Security 中的过滤器链 @Override
2023-09-30 16:10:00277 DFSDM 模块的配置
2023-09-28 17:36:24477 消息中间件,比如 Kafka、RabbitMq,只需要简单的引入 jar,就可以通过注解+配置快速集成到项目中。 开始一个 Pulsar Starter 既然已经了解了 Apache Pulsar
2023-09-25 11:21:02228 1、Nacos简介 Nacos的概念和功能 Nacos是一个面向微服务架构的动态服务发现、配置管理和服务治理平台,它能够帮助开发人员和运维人员实现服务注册、配置管理、DNS和负载均衡等功能。 下面
2023-09-25 11:02:29722 最近在做一个老旧工程的迁移,其中一个服务端接口是使用 WebService 做的,而且用的是 Axis1.4 这种老的不能再老的框架。经过一番探索和研究,终于成功迁移到Springboot工程
2023-09-25 10:53:00661 随着历史的车轮不断的前进,技术不断的进步,单体架构的系统都逐渐转向微服务架构。虽然微服务架构有诸多优点,但是随着越来越多的服务实例的数量,配置的不断增多,传统的配置文件方式不能再继续适用业务的发展,所以急需一种可以统一管理配置文件应用,在此之下配置中心就诞生了。
2023-09-22 11:12:24479 今天给大家带来华为USG6000防火墙的网管配置实例。本文简单的搭建了一个实验拓扑图,通过配置,实现了对华为防火墙的Telnet管理配置、SSH管理配置和Web管理配置。
2023-09-21 09:20:441289 设备管理12提供完整的设备生命周期管理功能,支持设备注册、功能定义、脚本解析、在线调试、远程配置、固件升级、远程维护、实时监控、分组管理、设备删除。提供设备物模型,简化应用开发。提供设备上下线变更
2023-09-11 08:28:06
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
有关情况如下:
1. 单独使用Ethernet 或 ACM win10 图像均可以识别;
2. 使用ifconfig -a 查看usb0 虚拟网卡存在,同时看到 dev/ttyGS0 虚拟串口存在。
3. Win10 设备管理器没有任何反应。
2023-09-01 07:59:46
配置项(CI)是硬件或软件(或两者)的项或集合,设计为作为单个实体进行管理。软件配置项(SCI)是作为配置项建立起来的软件实体。SCM通常控制除代码本身之外的各种项目。有潜力成为SCIs的软件项目
2023-08-31 11:10:53751 本应用笔记介绍了从现有使用STM32 SPL开发的基于STM32的应用程序迁移到使用STM32Cube LL驱动程序的任何其他类型的微控制器的步骤。本应用笔记汇总了将基于STM32 SPL的应用程序
2023-08-31 10:25:220 Ansible 是使用 Python 开发的自动化运维工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
2023-08-17 09:53:09379 产品描述ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。ACM6753装置
2023-08-16 17:44:18
在本实验任务中,需要在路由器上配置单区域IS-IS路由,然后查看路由表.邻居和LSDB数据库。通过本实验任务,应该能够掌握IS-IS协议单区域的配置方法,IS-IS邻居和LSDB的查看方法。
2023-08-01 15:52:54660 逻辑相关的设计,更快地实现平台迁移,缩短产品上市时间,RISC-VMCU领军企业爱普特和阿里平头哥联手推出基于CDK的图形化配置。这是一套利用可扩展的标识语言和动态
2023-07-31 23:04:32489 最近换了新的笔记本,就把老的笔记本装了ubuntu,使用体验比虚拟机好很多,就算是老笔记本的配置,带个ubuntu还是非常流畅的,就是要重新配置环境,这篇文章就来记录下环境配置。
2023-07-28 10:45:40777 8 #默认采用utc时区,北京时间为utc+8clock datetime 1140 2022/05/25 #实际时间 ntp server配置(172.16.2.1): 阿里云公共时间服务器120.25.108.11、182.92.
2023-07-17 11:25:37701 在管理 Linux 服务器和排查网络问题时,熟悉一些基本的网络工具是很有帮助的。这些工具中的一部分最初是为了查看网络状态而编写的,但其中也包含了一些可以用来管理和配置网络连接的底层工具。
2023-07-14 09:22:531502 LORAWAN 网关配置流程
2023-07-11 17:16:241 Ansible 是一个模型驱动的配置管理器,支持多节点发布、远程任务执行。默认使用 SSH 进行远程连接。
2023-07-10 11:27:59417 Renesas e² studio 智能配置器 FreeRTOS 配置 Rev.1.00
2023-07-06 19:03:200 介绍CC2530 GPIO口输入配置配置。
2023-07-06 14:40:091266 ForgeFPGA 配置指南
2023-06-30 19:10:570 想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
一些典型 的 验证组件 配 置参数示例: 一个agent可以被配置为 active 或者 passive 模式。在active模式下agent驱动DUT,在passive模式下agent被动地检查
2023-06-14 10:20:48328 。
有关情况如下:
2023-06-13 07:41:08
我们使用 STM32CubeMX 软件进行配置。DAC 的配置是相对很简单的,如下图所示。
2023-06-12 09:18:441801 虽然Keycloak 团队宣布了不再对Spring Security提供适配,但Spring Security长期以来一直为OAuth和OIDC提供强大的内置支持。所以,只要我们理解Spring Security是如何处理OAuth和OIDC的,那么与Keyloak的集成依然不复杂。
2023-06-08 14:54:26663 通过 X2CTyunOS 迁移评估技术,对软件、硬件、配置的兼容性情况给出全方位的分析,并生成可视化评估报告。单次升级可支持 500 台以上批量升级,并支持回滚等操作,保障了业务的安全、平滑迁移。
2023-06-07 15:58:531723 互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
电脑的准备工作3 2.5 MQTT服务器准备工作4 三. 阿里云IoT平台配置步骤5 3.1 创建产品5 3.2 添加设备6 3.3 配置阿里云IoT平台物模型7 3.4 获取连接阿里云IoT平台
2023-05-18 15:35:21448 rtt系统使用4.0.1系统。硬件网络选择enc28j60模块
协议栈使用iwip2.0.1
阿里云SDK包使用3.0.1
当前通过ping命令测试数据是ping通的。
所以确认网络通信正常。
但是
2023-05-17 10:57:53
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
这意味着,除了 Spring 诞生以来就支持的 Java 虚拟机,官方添加了使用 GraalVM 将 Spring 应用编译成原生镜像的 beta 支持,这样的话,就能提供一种新的方式来部署 Spring 应用。Spring Native 支持 Java 和 Kotlin。
2023-05-05 09:25:20330 通常情况下,一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时,例如将多个区域合并,或者将一个区域划分为多个区域,这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于
2023-05-04 11:31:46695 现在配置对象已经是单例了,但还有一个问题,它的每个配置项的值都是默认值,我们当然是希望它在创建对象的时候是使用配置文件中的值啦。下面看需求三怎么实现。
2023-05-04 10:00:45453 uboot可以通过 mx6ull_xxx_defconfig和 mx6ull_xxx_emmc.h文件来配置;另外还有一种配置uboot的方法,就是图形化配置
2023-04-21 12:31:50919 (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 为VLAN10的虚拟端口配置IP及掩码,二层交换机只能配置一个IP,此IP是作为管理IP使用,例如,使用Telnet的方式登录的IP地址
2023-04-12 09:37:134952 Autowired注解用于标记Spring将要解析和注入的依赖项。此注解可以作用在构造函数、字段和setter方法上。
2023-04-07 11:45:22394 DependsOn`注解可以配置Spring IoC容器在初始化一个Bean之前,先初始化其他的Bean对象。下面是此注解使用示例代码:
2023-04-07 11:35:49457 ComponentScan`注解用于配置Spring需要扫描的被组件注解注释的类所在的包。可以通过配置其basePackages属性或者value属性来配置需要扫描的包路径。value属性是basePackages的别名。此注解的用法如下:
2023-04-07 11:33:541080 我在许多项目中使用 FreeMASTER 3.2,现在我要回去使用 DSC 56F83xx/E。我已经完成了从 Classic IDE 到 Eclipse IDE 的迁移,但最后我还是坚持
2023-04-07 06:21:50
SpringBoot不仅继承了Spring框架原有的优秀特性,而且还通过简化配置来进一步简化了Spring应用的整个搭建和开发过程。
2023-04-01 11:20:46286 基线 即安全基线配置,诸如操作系统、中间件和数据库的一个整体配置,这个版本中各项配置都符合安全方面的标准。比如在系统安装后需要按安全基线标准,将新机器中各项配置调整到一个安全、高效、合理的数值。
2023-04-01 10:40:24844
查看更多
