产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482 ,效率加倍,文件传输高效稳定;千兆有线网口,观影顺畅下载快速,办公/下载/游戏畅通无阻,快人一步。TF/SD双卡槽,双卡双读,文件随心读取,解决了笔记本无卡槽读卡的烦
2024-02-19 11:47:03
电镀整流器是电镀工艺中不可或缺的一种设备,主要用于转换交流电为直流电,以供给电镀过程中的电解槽和电极。它的作用是保持电流的方向一致,提供稳定的直流电源,以便进行高质量的电镀。 电镀整流器
2024-01-23 17:42:47523 TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
CM029无线充扩展坞共有12个扩展接口,一次解决十种办公烦恼,使用方便,性能高。HDMI接口:4K高清观影加倍清晰,拓展分屏便捷办公。 SD/TF双卡槽:文件随心读取,解决笔记本无卡槽读卡
2024-01-02 16:34:53
世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45201 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
湿膜在锡缸中受到纯锡光剂及其它有机污染的攻击溶解,当镀锡槽阳极面积不足时必然会导致电流效率降低,电镀过程中析氧(电镀原理:阳极析氧,阴极析氢)。如果电流密度过大而硫酸含量偏高时阴极析氢,攻击湿膜从而导致渗锡的发生(即所讲的“渗镀”)。
2023-11-09 15:08:02156 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31495 端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465 电子发烧友网站提供《基于单片机的脉冲电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:46:132 效果图如下:图纸下载链接:快速组装说明:一共两个塑料件,打印好后,修一下废边,然后按照人类直觉组装即可,如果您身边没有人类,请到地球找一个,3d打印版本安装步骤:1.两个先合进去,2.然后插入铁棒
2023-10-11 07:05:55
SFP扩展槽/万兆SFP+扩展槽。Cronet CC-3452-PTP交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,
2023-10-09 10:47:04
是测试玻璃瓶的耐热冲击性能,即其抵抗冷热交替的能力。将一定数量的玻璃瓶样品在高温槽中加热后,迅速放入低温槽中,然后取出观察其冷热冲击后的破损率。 实验设
2023-09-28 13:27:34
一、控制方式与特色系利用低温及高温蓄冷热储存槽,依试验需要移动测试品,而达到快速冲击效果,平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSPR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定
2023-09-26 15:40:26
还是标准服务器,如果是PC,通常风道和风量不能符合三芯卡的被动散热要求,建议加装额外的风扇进行散热,或者采用SC5H单芯片主动散热卡;
2.标准服务器,先看一下插卡的槽位是否是标准的X16槽位,X8槽位
2023-09-20 06:11:27
1. 卡插入卡槽后,lspci | grep 1684,正常识别的话,会看到 1684 设备
2. 卡被识别,驱动安装成功后,系统会有 sophon 模块
3. 卡被识别,驱动安装成功后,会有
2023-09-18 07:38:05
想问一下 vision2 上 M.2 卡槽的大小是多少?
是 2280 — 22mm x 80mm 吗?
然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
解决方案。-用支持各种应用,如有线电视/广播、元件测试、电磁兼容性、光波和无线应用的-测量专用件快捷地执行复杂的测试-4槽的插卡槽-屏幕分割显示-单键测量例程-先进测量
2023-09-05 10:22:05
连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35800 公差为0.075mm内。
6****孔径公差
孔径公差= a - b,华秋PCB生产的孔径公差在0.075范围内
7****PTH与NPTH
PTH:电镀通孔、NPTH :非电镀通孔
孔壁沉积有
2023-08-28 13:55:03
【问题描述】
槽孔和圆孔叠在一起无法判定是按槽孔做,还是按圆孔做,或是都做出
【品质风险】
容易造成漏做圆孔
【可制造性建议】
如果都需要钻出来,就都设计在钻孔层,如果圆孔无需钻出,就取消圆孔
2023-08-25 14:01:00
PCB制造的孔位公差为0.075mm内。
6孔径公差
7PTH与NPTH
孔壁沉积有金属
2023-08-25 11:28:28
接收数据。PSIO具有4组槽控制器,每组槽控制器可以区分成8个槽。用户可以根据串行通讯的定义,调整每个槽的周期,控制串行通讯的时序。PSIO还支持不同的重复模式,可以根据通讯格式,处理输出或输入的数据
2023-08-25 09:02:20
电镀技术应用广泛。电镀技术是现代微电子制造中的重要技术,广泛应用于PCB制造、IC封装等领域
2023-08-24 11:10:49593 今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278 之脉冲电镀填孔的技术性原理、工艺验证及特点等。 一、什么是脉冲电镀填孔 脉冲电镀填孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的孔内,从而实现填孔
2023-08-10 11:49:08820 艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
【品质风险】
容易造成漏做圆孔
【可制造性建议】
如果都需要钻出来,就都设计在钻孔层,如果圆孔无需钻出,就取消圆孔设计
【问题描述
2023-08-09 15:53:56
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
。非安全软件必须调用安全软件才能设置或使用密钥。加载钥匙槽后,安全软件可以将其锁定,以防止意外重新加载或恶意覆盖。钥匙槽的锁定方案可以是永久的或临时的:
2023-08-09 06:43:22
.高温槽温度范围:+60 ~200℃.低温槽温度范围:A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-80 ~ -10℃)实验箱冲击温度:高温
2023-08-04 10:16:26
技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L 开门方式单开门(右边开)内箱
2023-07-26 11:06:57
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
产品简介: IGBT电解整流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护
2023-07-11 12:19:20
温度过高:电镀过程中,如果温度过高,容易导致电解液中的气体释放过快,形成气泡。此外,高温还可能引起反应速度的增加,导致不稳定的沉积过程。
2023-07-10 08:39:36552 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841 要求孔壁的铜皮要保留器件孔,其 工艺流程 :钻孔→沉铜→板面电镀→外层线路→图形电镀→镀铅锡→铣半孔→退膜→蚀刻→退锡。
半长槽处理
当半孔为槽孔时,需要在槽孔的两端各加一个∮0.8-1.1mm
2023-06-20 10:39:40
另外一种选择镀的方法称为\"刷镀\" 。它是一种电沉积技术,在电镀过程中并不是所有的部分均浸没在电解液中。在这种电镀技术中,只对有限的区域进行电镀,而对其余的部分没有任何影响。通常
2023-06-12 10:18:18
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53710 线上发现沉铜不良可以通过水洗后直接从线上除油后酸洗不经委蚀直接返工;最好不要重新除油,微蚀;对于已经板电加厚的板件,应现在微蚀槽褪镀,注意时间控制,可以先用一两片板大致测算一下褪镀时间,保证褪镀效果
2023-06-09 14:44:53
使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费
2023-06-09 14:19:07
一层导致漏转引脚槽孔,造成缺引脚孔无法插件。
而 华秋DFM软件 ,是一款可制造性检查的工艺软件,对于HDMI连接器的PCB可制造性,其 一键DFM分析功能 ,可以快速检查最小的线宽、线距,焊盘
2023-06-09 11:40:03
2023-06-02 16:31:37
”互连点
当辅助PCB(如显卡、内存条)连接到主板时,会通过几个母槽中的其中一个插槽,如PCI、ISA或AGP槽,在外围设备或内部卡和计算机之间传输信号。
2、特殊适配器
“金手指”可以为主板增强功能
2023-05-31 11:30:26
特性及指标3U 9 槽 PXI-e 背板,占用机箱 14 个槽位符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware,PXIspecification
2023-05-30 15:32:24
特性及指标3U 14 槽 CPCI 背板支持 33MHz 32bit CPCI 总线1 个系统槽和 13 个功能槽,系统槽位于背板右侧3 种供电方式可选:CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱
2023-05-29 17:16:17
特性及指标 3U 4 槽 CPCI 背板 支持 33MHz/66MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板右侧 3 种
2023-05-29 16:55:51
特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
特性及指标 6U 4 槽 CPCI 背板 支持 33MHz/66MHz 32bit/64bit CPCI 总线1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板左侧ATX电源供电方式
2023-05-27 10:11:08
3U 6 槽 PXI-e 背板 符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware 规范 1 个 PXI-e 系统槽,5 个 Type
2023-05-26 10:23:09
德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 特性及指标 3+3U 6 槽 CPCI 背板 支持 33MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 5 个功能槽,系统槽位于背板左侧 3 种供电方式
2023-05-24 15:07:56
特性及指标 3U 8槽CPCI背板 支持33MHz/66MHz 32bit CPCI总线 1个系统槽和7个功能槽,系统槽位于背板右侧 2种供电方式可选
2023-05-24 14:51:30
各位大佬们好,我的板子emmc丢了,sd卡槽掉了。
所以想请教一下。我是小白,还希望大佬们不吝赐教。
2023-05-11 15:57:09
半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
2023-04-28 17:41:49
在插座伸出板外的地方挖空,如图12所示。同样,对于只要在插座方加工艺边的情况,也需注明工艺拼板的方向,同样以板名位置来确定。
二、拼板的连接方式
拼板的连接方式主要有双面对刻V形槽、长槽孔加
2023-04-25 17:08:11
微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 m (5.5n) 深的容器,可以校准任意类型的传感器包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放
2023-04-22 10:47:43
有一些关于 FlexRay KeySlot 的问题。当 ARXML 中定义的 KeySlotUsage 为 False 时,这个槽/节点是否可以做同步或启动功能?
2023-04-19 06:17:11
【摘要/前言】 像大多数电子元件一样, 无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能 。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量
2023-04-18 17:14:09941 如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
电镀目的、组成及条件
2023-04-14 15:30:051636 像大多数电子元件一样,无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。
2023-04-12 11:09:07961 没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 位帧和 8 个 32 位槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 位。有谁知道可以使用 16 位插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
电镀又称电沉积,是一种功能性金属薄膜的制备方法。电镀本质上属于种电化学还原过程
2023-04-11 17:08:002973 正如标题所说,我正在寻找 ESP32-S3 的开发板,它具有用于 WROOM 模块的槽形孔的接触引脚(便于无焊模块交换),就像 OG ESP32 的devkit一样或散布在同一模块的每个爱好者站点上的刻录装置。espressif 是否有可能为 S3 制作开发套件,或者是否有任何其他第三方选项可供选择?
2023-04-11 13:43:21
为您普及电镀的原理及方式
2023-04-07 18:27:233536 板子未引出SPI接口继上次使用RT-Smart 点亮了OLED屏后,感觉OLED屏幕有点小,想用SPI接口点亮ST7789V,然后继续发现SPI没有引出SPI0定义:SPI1定义:引出排针定义:用于SPIflash和LCD占用了,少了一个玩点,飞线麻烦
2023-03-31 21:24:20
PCB(如显卡、内存条)连接到主板时,会通过几个母槽中的其中一个插槽,如PCI、ISA或AGP槽,在外围设备或内部卡和计算机之间传输信号。· 特殊适配器“金手指”可以为主板增强功能,通过二级PCB插入
2023-03-31 10:48:49
2023-03-30 18:10:22
电机的核心优势在于其体积小、效率高、导热强、温升低、噪音小。具体展开如下:优点①:体积小在相同功率下,相比于传统圆线电机,扁线电机的体积更小,用材更少,成本更低,或者相同体积,槽满率提升,功率密度提升
2023-03-29 16:57:12
以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32990 就谈谈如何快速安放相间绝缘纸,首先确定相间绝缘纸的大小尺寸,一般从槽绝缘纸的上端到电机端部线圈的上端作为相间绝缘纸的高度,一个线圈在电机上的跨度做为绝缘纸的长度,这都是非常好用的经验值。其次,在下
2023-03-23 15:20:49
查看更多
