品名:灰色色pp板
用途:电镀设备、机械设备、环保工程、鱼箱、刀模、冲压斩板、包装材料、灯饰等
密度:0.91~0.92
外观:颜色为白色,板面光滑、平整,无孔眼、气泡、异物
耐酸(每克每立方):温度80℃,35%盐酸、40%硫酸
耐碱(每克每立方):温度80℃,40烧碱
耐温:-20℃~100℃
力学性能:拉伸强度/MPa≥28,缺口冲击强度/KJ/㎡≥6
热性能:维卡软化点/℃≥140,加热尺寸变化率/%±0.8
PP板 PP吸风罩 吸尘罩 铁皮吸风罩 昆山晟华
STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,为什么?
使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
MMS006PP3 DC至20 GHz、单刀双掷(SPDT)开关
MMS006PP3-开关-SPDTDC至20 GHz、单刀双掷(SPDT)开关,采用塑料无引线3 mm×3 mm SMTMMS006PP3是一款直流至20 GHz、非基准电位化晶体管
2024-02-29 14:42:58
MMA043PP4-低噪声放大器 LNA,0.5 - 12 GHz,4x4 SMT
MMA043PP4MMA043PP4-低噪声放大器LNA,0.5 - 12 GHz,4x4 SMTMMA043PP4 是一款低噪声宽带放大器,采用无引线 4 mm × 4 mm SMT 封装,工作
2024-02-29 11:03:48
MMA041PP5-低噪声放大器 LNA,DC-25 GHz
低噪声放大器MMA041PP5 是一款低噪声分布式放大器,采用无引线 5 mm × 5 mm SMT 封装,工作频率范围为 DC 至 25 GHz。该放大器在 1 dBm 增益压缩时提供 17 dB
2024-02-29 09:53:22
MMA040PP5-低噪声放大器 LNA,DC-27 GHz
MMA040PP5 是一款 (GaAs) 低噪声分布式放大器,采用无引线 5 mm × 5 mm SMT 封装,工作频率范围为 DC 至 27 GHz。该放大器在 1 dBm 增益压缩时提供 16
2024-02-29 09:50:21
5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比磁吸灯应用方案
火遍三界的「磁吸灯」,从国外顶尖的空间设计,到中产家庭最爱的照明方式,再到抖音快手上的魔性视频,磁吸灯简直是实力种草机。但是市面上磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生
2024-02-28 09:31:55
TE品牌D-Sub 接地连接器,您了解吗?-赫联电子
D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
风电机组变流器测试应用
。同时,海上风力发电以其稳定的风资源和巨大的发展潜力吸引着越来越多的投资和关注,预计未来海上风力发电将成为风力发电行业的重要增长领域。除此之外,智能化和数字化技术的应用将为风力发电领域带来巨大的变革和发展
2023-12-13 17:54:37
潜水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
求助,关于EVAL-ADAU1761Z和数字麦克风问题
手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
泡罩包装密封检测仪
产品详情LT-02P泡罩包装密封检测仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-27 14:44:44
CGHV40200PP 200 W, 50 V, GaN HEMT
一、CGHV40200PP产品描述1.产品特性Description Wolfspeed's CGHV40200PP is an unmatched, galliumnitride
2023-11-07 15:18:58
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
大、测量精度高的特点,可用于叶片前缘曲面轮廓测量、叶片大梁检测、后缘辅梁检测、后缘粘接面检测、叶片筋板位置检测等。
4、风电电机检测风电电机的作用是把风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀运转,把
2023-10-17 15:36:01
纸和纸板吸液高度测试仪
纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
药品泡罩包装抗冲击强度测试仪
药品泡罩包装抗冲击强度测试仪 落球冲击试验仪是一种专门用于检测药品包装材料质量的精密仪器,是制药行业的重要守护者。它通过模拟药品在实际使用过程中可能受到的冲击和振动,检测药用硬片的强度
2023-09-27 15:55:42
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪
吸嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款在食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
arm SoC平台部署PP-OCR v2显示安装404找不到是为什么?
/fp32bmodel/ch_PP-OCRv2_det_fp32_b1b4.bmodel --det_batch_size 4】
出现OSError: Could not find library geos_c
2023-09-18 08:14:26
增加屏蔽罩为什么更高频倍频的辐射下降了,而稍低的倍频下不来
左图是未加屏蔽罩的,通过排除法,确认是显示屏的70MHz的辐射倍频,从超标频点上来看,也基本符合是70MHz的倍频,红色框框圈出的是210MHz的频点,右图是加了屏蔽罩的(塑料壳内部做金属喷涂
2023-09-14 13:58:51
使用晶体管的驻极体麦克风放大器电路
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
档转速107000RPM平稳运行,
驱动板设计过流、堵转、电压超限、缺相、过温等保护逻辑;
热风档位PID恒温控制设计,温度传感器误差小于±1摄氏度;通过时实测量出风口温度芯片程序运算控制输出热量,使头皮温度保持恒定,使用更舒适
比派电器11万转高速风筒[]()
2023-09-07 10:01:39
DSP集成麦克风阵列声源定位追踪模组
前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
PP材料恒温恒湿试验箱
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
简单的高增益麦克风前置放大器电路
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
[url=https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1K7Jm/][/url]
笙泉在2023
2023-08-31 17:10:27
使用NuMicro M487上的SPI或I2S来捕捉PDM麦克风数据
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
2023-08-29 07:36:40
Integrator/PP1和PP2入门指南
集成商/PP1产品包包括以下内容:
·系统部件封闭在ATX样式的外壳中,其中包含:
-集成商/AP主板-集成商/CM920T-ETM或CM920T核心模块,带SDRAM
2023-08-23 08:12:58
78M6613-IMR/F/PP1 - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)78M6613-IMR/F/PP1相关产品参数、数据手册,更有78M6613-IMR/F/PP1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-08-22 18:51:36
78M6613-IM/F/PP1 - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)78M6613-IM/F/PP1相关产品参数、数据手册,更有78M6613-IM/F/PP1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,78M6613-IM/F/PP1真值表,78M6613-IM/F/PP1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 18:50:37
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
的问题。
高速风筒应用方案建议:
风扇选择: 选择适合高速风筒应用的风扇,确保其能够提供足够的风量和压力。
风扇驱动: 使用PCBA上设计的驱动电路来控制风扇的速度和风量,以满足不同使用场景的需求
2023-08-07 20:24:14
CGHV40200PP-AMP1是一款晶体管
200W 射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CGHV40200PP 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CGHV40200PP
2023-08-07 14:23:55
CGHV40200PP是一款晶体管
2023-08-07 14:13:01
CGH40180PP是一款晶体管
180W 射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CGH40180PP 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CGH40180PP;采用
2023-08-07 09:29:54
CGH40180PP-AMP是一款晶体管
2023-08-07 09:27:38
STM32F4 USB麦克风录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn怎么解决
2023-08-07 08:16:18
OP37低噪声麦克风前置放大器电路设计
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
CGH40090PP是一款晶体管
90瓦射频功率 沃尔夫斯派特的cgh40090pp是无与伦比的,它是高电子移动晶体管(HEMT)。cg40090pp;在28伏轨道上运行;提供一般用途;为各种射频和微波应用提供宽带解决方案
2023-08-04 17:20:17
CGH40090PP-AMP是一款晶体管
2023-08-04 17:17:53
常见的PP、PE、PVC塑料颗粒拆包破包上料机械手
全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364
如何利用氧化石墨烯改性增加PP?
氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255
DS3991Z+T&R/PP - (Maxim Integrated) - PMIC - 照明,镇流器控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3991Z+T&R/PP相关产品参数、数据手册,更有DS3991Z+T&R/PP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-07-06 18:43:26
DS3991Z+PP/V - (Maxim Integrated) - PMIC - 照明,镇流器控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3991Z+PP/V相关产品参数、数据手册,更有DS3991Z+PP/V的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3991Z+PP/V真值表,DS3991Z+PP/V管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:42:34
DS3991Z+PP - (Maxim Integrated) - PMIC - 照明,镇流器控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3991Z+PP相关产品参数、数据手册,更有DS3991Z+PP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3991Z+PP真值表,DS3991Z+PP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:31:46
常规阻抗控制为什么只能是10%?华秋一文告诉你
,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢?
从设计上,在《阻抗板是否高可靠,华秋有话说》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但
2023-06-25 09:57:07
请问NUC505是否支持数字麦克风?
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
变压器输出的 24V/48V 直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸灯内部小空间。
下面为实际应用电路框架和电路图
FP7195芯片
2023-06-13 18:00:59
如何在噪声消除应用程序中使用连接到PDM输入的麦克风?
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
【分享】射频电路板设计的几个要点
,常用的技术是在两面都使用盲孔。可以藉由将盲孔安排在PCB板两面都不受RF干扰的区域,来将过孔的不利影响减到最小。
4、金属屏蔽罩
有时,不太可能在多个电路区块之间保留足够的区隔,在这种情况下就必须
2023-05-30 11:18:42
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
整流罩
2023-05-29 10:17:14
百度飞桨PP-YOLOE ONNX 在LabVIEW中的部署推理(含源码)
PP-YOLOE是百度基于其之前的PP-YOLOv2所改进的卓越的单阶段Anchor-free模型,超越了多种流行的YOLO模型。如何使用python进行该模型的部署,官网已经介绍的很清楚了,但是
2023-05-26 14:01:41380
阻抗板是否高可靠,华秋有话说
PP片及芯板的厚度。
线宽( w ) : 阻抗与线宽成反比,线宽越大,阻抗越小。一般而言,阻抗线在生产过程中线宽公差要控制到5%-10%
铜厚( t ) : 减小线厚可增大阻抗,增大线厚可减小阻抗,线
2023-05-26 11:46:06
电子领域中电路板上屏蔽罩的作用十分重要
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
700V 高速风筒专用电机驱动芯片
高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
CGHV40200PP L波段放大器CREE
Wolfspeed的CGHV40200PP是前所未有的;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。CGHV40200PP;应用50伏电流电压轨工作;提供通用型;CGHV40200PP各种各样
2023-05-04 09:20:49120
PCB设计中的屏蔽罩设计
一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么一来就必须要开
2023-04-18 14:07:13
i.MX8MM SAI1如何连接8个麦克风?
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
4G无线辐照度传感器终端太阳辐照量辐照值测量
光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳。传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩
2023-03-31 10:52:54
KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯
KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
磁吸防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯
磁吸防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯适用于消防等其他行业夜间搜索强光照明或作业现场工作照明,且可进行现场警示,提升携带人员及工作人员
2023-03-30 11:37:38
气象学和气候学光学元件
免受风、降水和长波长辐射的影响,使用了特殊的玻璃球罩。TYDEX生产的防护罩由不同类型的石英和玻璃制成,没有任何涂层。典型的直径范围从30到50毫米,但也可以生产尺
2023-03-23 09:43:10
请问PP5在S9ZVL32MLC中是否可以输出高电平?
PP5在S9ZVL32MLC中是否可以输出高电平?spec:VSSX need available,什么意思?
2023-03-23 06:25:20
查看更多
