电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>耐腐蚀加热管 四氟乙烯加热管 铁氟龙加热管 螺旋状加热管 昆山晟华
收藏
查看更多
派沃储能热管理系统:能源储存与高效利用的关键
摒弃传统的能源消耗方式,转向可持续和高效能源利用已成为当今全球能源行业的重要议题。在这一背景下,储能热管理系统作为一种关键技术方案,正日益受到关注。本文将重点探讨储能热管理系统在能源储存与高效利用
2024-02-28 17:38:46140
特斯拉ModelY热管理总成设计详解
在低温条件下,电动车需要面临乘客舱需要加热,电池需要加热的问题。从电池的性能上来讲,电池怕冷不怕热。在低温条件下,电池下续航会大大降低,功率也会大大折扣.
2024-01-22 10:30:21223
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
四氟乙烯管是软管还是硬管
四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36272
什么是聚四氟乙烯pcb
什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56158
怎样用万用表来判断加热管的好坏?
怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141553
补偿电容器是否能用加热管放电?
补偿电容器是一种电气元件,常用于电力系统中的无功补偿和功率因数校正。那么,能否利用加热管来对补偿电容器进行放电呢?
2023-12-20 14:16:56209
如何防止电磁加热器出现过载故障?
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
电磁加热圈电线如何选择
电磁加热圈电线如何选择  电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268
感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
普通的加热圈改为电磁加热圈需注意哪些问题
将普通的加热圈改为电磁加热加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290
泡沫材料在电池包热管理中的应用
泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47249
热管和VC均热板的应用区别
热管和VC均热板的应用区别  热管和VC均热板都是散热领域常用的散热技术,它们在应用方面有着一些区别。本文将详细介绍热管和VC均热板的定义、结构、工作原理、优点和缺点以及各自的应用领域。希望对您有
2023-12-07 11:00:49793
一种大功率PCB散热管理的方法
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196
电源管理入门:Thermal热管
热管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
2023-11-29 10:09:56897
高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用
电子发烧友网站提供《高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:23:334
感应加热的基本原理 感应加热中的功率半导体
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575
求助,关于电机加热问题求解
使用,下雨什么的,导致绝缘很低。 30kw的嘛好办,用电焊机加热了一下午,绝缘就上来了。。 一般我们的电焊机电流也就是300A,,所以对于200kw一下的电机基本上可以用电焊机来搞定,, 可是突然想了箱
2023-11-10 07:05:13
特斯拉Model Y热管理系统研究
特斯拉纯电动车型Model Y上市已有一段时间,除了备受关注的价格、续航能力、自动驾驶功能以外,其搭载的最新一代热泵空调热管理系统亦是大众关注的焦点。经过多年的沉淀与积累,特斯拉研发的热管理系统
2023-11-05 11:03:391639
恒温恒湿试验箱出现经常性跳闸问题分析
。1、控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出
2023-11-03 09:59:21195
高频加热的谐振电容起什么作用?
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24563
8种热管构造形式与应用
在实际应用中,超薄热管通常定义为厚度小于2.0mm的平板热管
2023-10-27 10:33:261631
如何仿真电池热行为并设计电池热管理系统?
电池热管理系统通过调节电池的温度条件来保持电池安全高效地运行。
2023-10-26 09:50:26383
专家访谈 | 为什么新能源车企都在比拼“热管理”?
热管理”对于大部份传统车消费者来说,既陌生又无感。但到了纯电汽车时代,由于电池成本很高,电池的能耗成了车企和用户关注的焦点,热管理的重要性就被凸显。新能源汽车为什么需要热管理?目前主机厂热管理技术应用如何?广电计量最新一期“专家访谈”栏目,对话新能源汽车技术专家韦玮,畅谈热管理的重要性及应用前景。
2023-10-08 14:58:23623
热管和电热盘哪个好?
决这个问题,我们将从几个方面对它们进行比较,并阐明各自的特点和适用场景。 1、电热管通常适用于加热液体或空气,具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀等特点。在电热管加热过程中,电能转化为热能,因此电热管的能效比较高。电热
2023-09-26 16:17:082575
如何确定电热管加热介质的需求?
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337
什么是焦耳加热?其实现方法是什么?
焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044
经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01306
8秒带你看懂加热管脚接!
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 20:53:15
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353717
加热管安装方法
加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531420
蚊香液加热器内部是怎么设计的?
加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356
加热管怎么测量好坏?
加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131
吴憨子:热管理技术路线、市场与趋势
一、 热管理概述 1、热管理的必要性 在锂电池的充放电过程中,部分化学能或电能会转化为热能。如果储能系统的散热效果不佳,可能导致热失控现象,进而引发电池的短路、鼓包以及明火等问题,最终可能导致火灾
2023-08-10 18:59:18562
热管里面的填充物是什么?
热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热管
2023-08-02 18:06:431257
速热水龙头很危险,外部线路和加热管没问题,不加热多因为这里
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:07:20
经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
受温度影响较大,控制不当容易引起热失衡起火,还需制定合适的热管理控制策略保证电池安全性。除此之外,传统燃油车中发动机的余热足够乘员舱的加热,相对而言对油耗的折损并
2023-07-31 22:04:05465
高低温冷热冲击试验箱:机构组成及应用领域
和稳定性。上海和晟HS系列高低温冷热冲击试验箱高低温冷热冲击试验箱由加热系统、冷却系统、控制系统、样品区等部分组成。加热系统通过加热管加热丝将电能转化为热能,使试
2023-07-31 11:14:16336
热式质量流量计的原理与应用
时温度上升所需能量和流量之间的关系。 (3)根据流体流过加热管产生的温度场变化和流量之间的关系。 热式气体流量计有着高可靠性、高重复性、高精度、大范围以及低压损等优点,根据上述三种关系分成两种方法,一种是把发热元件
2023-07-28 17:47:35608
热管的应用与发展是一个不断迭代的过程
热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341
三明治状双功能石墨烯修饰PTFE超构织物用于辐射冷却和太阳能加热
尽管被动辐射冷却和主动加热正在成为下一代智能个人热管理纺织品的两个基本功能,但将相反的冷却和加热集成到一个具有出色穿着舒适性和多环境适应性的织物中仍然具有挑战性。
2023-07-28 10:22:22341
经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,经纬恒润在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字孪生技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-07-25 16:41:27359
465.380V加热管角型接法 #shorts
电路原理
充八万发布于 2023-07-22 09:29:53
热管220v与380v怎么接线?
接法,将两个相同功率和型号的发热管串联在一起,使用一个电源供电即可。每个负载上的电压都是110V,其中一个加热管损坏,另一个也无法正常工作。 对于并联接法,将两个相同功率和型号的发热管并联在一起,使用一个电源供电即可。其中一个发热管损坏,其他支路的负载可以正常
2023-07-19 09:36:317245
电机热管理系统(二)
“电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42345
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060
特斯拉热管理系统研究报告
新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池热管理回路
2023-06-26 16:52:50771
不同电芯热管理介绍
  不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06723
关于PLC程序故障维修实例
这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。
2023-06-21 11:12:45270
AN010: GaNFast™电源集成电路的热管理解读
2023-06-19 12:02:04
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
恒温恒湿试验箱启动就跳闸怎么办?
1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 10:36:00447
热管的接线方法?
热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363323
低温工况下电动汽车电池热管理系统优化
低温工况下电动汽车电池热管理系统优化
2023-06-09 11:49:00418
吴憨子:新能源汽车热管理基础10问
  一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理是指从系统和整车的角度出发,统筹调控整车热量与环境热量,以确保各部件工作在最佳的温度范围内。其目标是保证车辆的安全性、提高经济性、动力性和节能环保性能
2023-06-09 08:37:29920
上海和 HS-CY-225 臭氧老化试验箱
产品用途:本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆
2023-06-08 17:13:00
加热管种接线方法 #电工 #硬声创作季
电工
也许吧发布于 2023-05-31 11:28:57
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576799
如何有效延长电热管的使用寿命?
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23564
新能源汽车热管理技术发展报告
目前,热管理系统设计主要掌握在主机厂手中,零部件领域以阀体和换热设备的外资替代率最高。我国部分以传统汽车热管理业务为主的零部件公司,如三花智控、银轮股份、奥特佳等,也在加大布局。
2023-05-18 10:22:341223
锂离子电池低温快速加热方法研究进展
难、充电易析锂等问题,这些因素阻碍了电动汽车的发展。低温加热技术是电池热管理系统的核心技术之一,是缓解动力电池在低温环境下性能衰减的关键。本文综述了包括内部自加热
2023-05-15 09:58:341243
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570
为什么说电池热管理系统是如此重要?
动力电池热管理系统的作用主要是通过冷却系统的循环来带走动力电池组内部由于电化学反应所生成的热量。 同时热管理系统还应在环境温度较低的情况下,保证电池能够快速达到适宜的工作温度,以至能够释放更多电能,因此要求热管理系统必须实时进行监控与控制,保证达到对动力电池组的非常精确的温度控制。
2023-05-11 11:22:051421
00022 加热管的接线方法 #加热管 #电工 #电气
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 00:07:28
储能系统的热管理设计分析
全球发电侧、电网侧、用户侧储能容量需求预测(GWh) 1.2 热管理是电化学储能系统重要组成部分 电化学储能产业链分为上游设备商、中游集成商、下游应用端三部分。
2023-05-04 11:19:281551
如何利用PLC对电热水壶做加热控制?
控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热
2023-04-23 09:53:13996
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796
吴憨子:新能源汽车热管理系统与温度传感器十问
一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理的概念及系统组成汽车热管理是从系统的角度出发,统筹调控 车辆与环境的热量,通过一定的手段或方法,保 障各部件工作在最佳的温度范围,确保车辆安全 性的同时,提高
2023-04-20 15:06:391611
怎么设计一个热水器的电路呢?
保护措施。  加热电路:热水器需要加热水,因此需要选择合适的加热器件,如电热管、电热丝等。同时,需要考虑加热电路的工作原理,如加热管的启动电流、加热效率等。  控制电路:热水器需要实现自动控制,如温度控制
2023-04-20 11:40:02
怎么设计一个咖啡机的电路?
设计输出电路:根据控制电路的输出信号,设计输出电路,包括电机控制电路、加热管控制电路、温度传感器控制电路等。输出电路需要考虑电路的稳定性和精度,以及电路的保护和安全措施。  5.测试电路:对设计的咖啡机
2023-04-19 11:53:19
加热管用万用表测量好坏技巧!#电器维修 #电子
电路维修
未来加油dz发布于 2023-04-17 22:21:27
三相加热管接线方法#电工 #零基础学电工 #硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-15 09:01:35
电子知识23_加热管有几种接法?你知道吗?。#电工知识
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-13 17:19:36
加热管知道电流怎么算功率?#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-12 20:20:11
PTC加热器 REV1
PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565
00026 加热管二种常用方法#电工 #电工知识
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 14:00:53
美的即将发布储能热管理液冷机组新品
佛山2023年4月5日 /美通社/ -- 近日,美的集团旗下的五大事业部之一 ——美的楼宇科技,即将于4月7日上海举办的中国制冷展期间发布储能热管理机组新品。而官方制作的邀请函上,显示美的储能热管
2023-04-06 02:43:35421
热管理系统建模案例:模型工具、热管理系统
大家好,本系列文章的目标是帮助对整车热管理建模感兴趣的朋友更快的了解这个MATLAB 内置的纯电车案例:Electric Vehicle Thermal Management (点击“阅读原文”,直达这个案例!)
2023-04-04 16:16:501121
热管理技术在汽车的应用
汽车的热管理系统是调节汽车座舱环境、汽车零部件工作环境的重要系统,其通过制冷、制热和热量内部传导综合提升能源利用效率。简单的说,就好像是人们发烧了需要使用退烧贴;而当寒冷难耐时,需要使用暖宝宝类似
2023-03-30 14:38:52714
电动汽车热管理技术研究进展
摘要:电动汽车热管理技术是驾乘安全与舒适的重要保证,是电动汽车发展的核心关键技术之一。本文从电动汽车热管理需求、发展历程以及关键零部件技术发展几个方面,梳理总结了电动汽车热管理技术的研究现状
2023-03-30 14:25:351570
TESLA电动汽车热管理系统研究
一、新能源车热管理功能架构及趋势新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱
2023-03-30 14:24:231310
双头电加热管的功率应该如何计算?
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769
使用MOSFET作为恒温加热
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
步进电机与Arduino使用教程
,从 3D 打印机和 CNC 机器到 DVD 驱动器、加热管道,甚至模拟时钟。然而,尽管步进电机很受欢迎,但许多实验者都 回避使用步进电机,因为它们似乎需要复杂的连接和代码。
2023-03-23 10:58:311
已全部加载完成
