电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>信用卡刷爆了,会出现什么后果
信用卡刷爆了,会出现什么后果
收藏
查看更多
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠怎么解决?
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579
stm32h7将Octo-SPI SRAM中的数据通过FileX写入sd出现错误怎么解决?
没问题,一旦超过了,写入文件数据就会出现错误,写的数据量是对的,但是顺序错乱,写的过程中没有任何函数报错。 有没有哪位大神遇到过相关的问题,还请赐教!
2024-03-08 07:16:33
中兴通讯GoldenDB助力广发银行信用卡核心业务系统投产!
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206
使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集,拿到环境比较复杂的工业现场会出现设备丢失问题怎么解决?
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
NanoPi m3适合什么系统,刚接触玩,我一个比较
什么比较好,菜鸟刚玩,谢谢
2024-02-20 10:55:08
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651
电路故障分析求解!
这个充电器电路前级输入与整流的部分,整流后bulk电压的四个电容都开了,共模电感有一脚烧开路,想各位大神讲解下为什么会出现这种烧机情况?是电容本身的不良导致的(规格没问题)还是T2不良引起烧机?请求大神们讲解下,谢谢了!
2024-02-06 10:17:18
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52355
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况?
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障的原因?
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。 版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
aducm360下载程序后重新上电,会出现无法启动的状态怎么解决?
焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载后重新上电,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。 1.芯片是正规渠道
2024-01-12 06:14:20
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢?
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF进行系统更新
eMMC ,先前的变动将会丢失。 执行update.sh之后需要等待大概10分钟,完成后,HDMI 旁边的两个灯会一直闪烁,用以指示更新完成。在更新过程中,会出现很多创建符号链接错误,表示文件以及存在。这些错误可以忽略。 将TF槽中取出,然后重启系统就大功告成了。
2023-12-28 19:33:14
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34305
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
AD5324用来产生模拟电压,输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
0.8V,请问为什么会出现这样的跳变。 单独设定输出电压都是对的。我检查,AD5324四个输出通道只要电压从小到大变化时,过程中都会出现很大的跳变,然后又恢复正常
2023-12-18 08:08:45
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】关于升级到1.45版本后出现的问题反馈
想着升级到1.45的bsp版本好能使用硬件接口还有跟爱芯元智github开源的sdk等仓库能对得上以方便正常使用的,结果现在升级之后翻车。 升级到1.45的之后出现的问题是网口无法
2023-12-13 20:36:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死是怎么回事?
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
给AD5752r提供正负15v AVDD时会出现300MA的大电流是怎么回事?
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318
ADAU1450在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘音是为什么?
大家好 我有一个自啓动ADAU1450,在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘音 我有在输入添加DC-BOCLKING模块,也试过在切换前做MUTE处理,结果都不理想 感谢大家!
2023-11-29 06:37:23
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
华映科技荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652
51单片机驱动TFT屏幕,能图片吗?要用内存实现?
2023-11-08 08:07:52
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353374
两个串口,停止位不同互相通讯会怎样?
两个串口,波特率相同,停止位不同。比如A串口停止位为1,B串口停止位2,互相通讯会出现什么后果
2023-11-02 07:19:16
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072
程序中出现野指针会导致什么后果
程序中出现野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
为什么STM8会出现非法操作复位的情况?
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况?
2023-10-10 07:42:38
为什么程序中会出现空指针?
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位?
2023-10-09 07:35:01
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现的情况?
2023-10-09 07:28:12
MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象?
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535
如何在中国国内为ChatGPT 4.0付费?
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740514
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091757
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
SM5/SE5机教程
spi_flash.bin -b 0x6000000 -f 0x0;保存并重启使生效:sudo sync; sudo reboot. SD:这种方式最为干净可靠,理论上只要您的SE5/SM5硬件没有
2023-09-19 08:12:39
智算盒子SE5/SM5 使用SD方式升级为2.6.0版本,完后原来的web页面不能登录如何解决?
智算盒子SE5/SM5 使用SD方式升级为2.6.0版本,完后原来的web页面不能登录?
2023-09-18 09:09:21
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少?  一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:113324
求助rk3128转线
能力有限,求助大神,附件的,包zip 转换成线包img,感谢
2023-09-14 19:53:46
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?  Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20972
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511248
visionfive2用sddebian,无论如何都无法启动怎么解决?
昨天刚购入一块visionfive2,想试试sddebian,但是无论如何都无法启动。
2023-09-12 07:42:42
自动无功补偿装置关闭后会出现什么状况?
自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
电流互感器短接的后果
互感器出现短路现象,将会影响电气系统的工作,引起许多问题。 在本文中,我们将重点探讨电流互感器短接的后果,并提出解决方法。 什么是电流互感器? 电流互感器是一种传感器,可以将高电流变成较小的电流。 它是用来检测和测量电路
2023-09-01 11:03:312543
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572411
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现C031被锁死 调试器无法识别的问题
2023-08-08 07:10:04
stm32H750使用FreeRTOS偶尔会出现所有线程停止运行的状况怎么解决
stm32H750使用FreeRTOS,偶尔会出现所有线程停止运行的状况(流水指示灯不闪,程序不跑),此时点击触摸屏触发一下串口中断,所有的线程又会恢复运行,从堆栈调用情况看,有点像是串口发送
2023-08-07 14:18:13
中断机制出现的前因后果有哪些
中断的历史原因 在聊中断机制之前,我想先和大家聊一聊中断机制出现的前因后果。最一开始计算机操作系统的设计是能够一次性的执行所有的计算任务的,这被称为顺序执行,也是 批处理操作系统(Batch
2023-08-07 09:20:37729
在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491
电容在什么情况下会出现交流短路
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:571778
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
求分享将 .img文件入SD的程序
我们有一个 iMx8M Plus 定制板。我们已收到客户的压缩图像 (.zip)。提取此图像后,我们得到了一个 .img 文件。我们想将此 .img 闪存到 SD 。我们需要一个将 .img 文件入 SD 的程序。
2023-06-09 06:28:24
谷景科普工字型电感的漆包线为什么会出现断裂
等。如果你在使用工字型电感时遇到这些问题,不要惊慌!首先分析找出原因,然后有针对性地解决。本文讨论一下工字型电感的漆包线为什么会出现断裂。   漆包线是工字型扼流圈的重要组成部分,其电气性能与漆包线密切相关。
2023-06-06 14:27:07560
PCB设计最容易出现的错误有哪些?
放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307
如何从NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
集成运算放大器的线性应用中为什么输出信号会出现失真?
集成运算放大器的线性应用中,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真?
2023-05-06 10:49:08
使用LIN堆栈会出现诊断信号无响应错误怎么解决?
和 V2.2。 对于无条件信号,没有问题,但会出现诊断信号 无响应错误的 问题。 为了检查,我正在发送命令 Read By Identifier - LIN Product
2023-05-05 06:38:35
使用调试器将程序加载到DRAM中,为什么配置工具会出现此错误?
映像时报告以下错误: “无法将 ELF 转换为 S-Record。确保 ELF 包含符号表并重建映像” 我正在使用配置工具版本 6 如果我使用调试器将程序加载到 DRAM 中,我的程序确实会运行,所以我不明白为什么配置工具会出现此错误。
2023-04-28 07:02:14
请问大神在proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
使用MCUXpresso安全配置工具将文件闪存到目标MCU,机一次就不能的原因?
通过工具机一次,机一次就不能。因此,要做到这一点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
启用Wifi会破坏SD的读取能力,要怎么解决?
: 0| Intr:0Name: SC32GType: SDHC/SDXCSpeed: 20 MHzSize: 30436MBwifi 工作没有任何问题。只有当我访问 SD 时才会出现此错误。以前有人遇到过这样的问题吗?
2023-04-13 08:15:27
BC857BM遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
德索连接器厂家告诉你fakra线束不良的原因及其会带来的后果
德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07739
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
已全部加载完成
