电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>创基USB 3.0 hub集线器hub五合一纵情扩展
收藏
查看更多
10口USB-B to USB3.0集线器
 HS070是款10口集线器;可同时连接多个设备,如打印机,移动硬盘,U盘,数码相机,智能手机等USB设备;更为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点
2024-03-21 13:43:05
USB-C_HUB
HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
114991925
USB3.0 HUB 4 PORTS
2024-03-14 22:29:44
MTB4-HUB3-01
4-PORT THUNDERBOLT 4 HUB - 8K, 2
2024-03-14 20:33:48
BB-USH304
ISOLATED USB 3.0 SUPERSPEED HUB
2024-03-14 20:16:21
五合一带HDMI 网口全功能Type-C扩展USB3.0集线器
 HBC024是五合一全功能Type-C扩展坞,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单的困扰,便捷生活,N个需求件解决。 Type-c接口,理论传输速度可达
2024-03-14 11:33:46
4口USB3.0集线器定制 拖四USB分线器
 HB3016是款4口集线器;可同时连接多个设备,如移动硬盘,U盘,鼠标、键盘等USB设备;更为移动设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 USB接口
2024-03-13 13:45:10
6合1USB集线器 Type-C转USB3.0 USB-CHUB定制
 HBC005是款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
博德越 7口 USB3.0 扩展器 Type-C集线器
 HB3014是USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0  5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
高通AI Hub助力开发者解锁终端侧AI潜力
在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)上,高通技术公司宣布了其在AI领域的最新进展,包括全新的高通AI Hub和前沿研究成果
2024-03-04 16:15:13242
PCIE扩展扩展1个HDMI、2个SDI、1个USB3.0HUB
 PE047是款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
MWC2024:高通推出全新AI Hub及前沿多模态大模型
2024年世界移动通信大会(MWC)上,高通再次展现其技术领导力,通过发布全新的高通AI Hub和展示前沿的多模态大模型技术,推动了5G和AI技术的融合创新。
2024-02-26 16:59:50667
定制USB集线器 9合一多功能Type-C扩展
 DS010是款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案 HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156
10 合 1 扩展USB-C HUB ,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳
 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
USB集线器常见问题解答
USB集线器USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39320
10合一USB 集线器 批发定制工业集线器
 CM064是款10口合一集线器USB 3.0传输速率可达5Gbps,文件图片快速传输,不卡顿无延迟,内置强悍芯片,信号稳定,运行流畅,即插即用,使用简单,携带方便,独立开关设计,为您
2024-01-13 15:19:20
4合1 USB4 hub扩展坞 40Gbps 采用RTS5490芯片
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
USB3.0扩展
 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
最近使用瑞昱的RTS5411S做了USB3.0USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
8合1 USB3.0扩展USB HUB 集线器
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
5合1 扩展坞 TYPE-C TO USB3.0-A+HDMI+SD/TF卡+PD
 CM005是款小巧型五合一扩展坞,懂你所需,接口不再单。4K高清画质,观看大片更震撼,畅享影院级视觉体验,USB传输速度可达420MB/s,1G文件3秒传。支持PD充电协议,边充边玩
2023-12-28 16:03:46
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍  USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388
Hub为中心节点的网络技术探析
在计算机网络中,Hub是一个重要的组成部分,它作为中心节点,连接着各个站点,实现数据的传输和通信。本文将对以Hub为中心节点的网络进行深入的技术探析。
2023-12-07 16:42:32234
电脑USB 3.0集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441577
7合1 USB3.0集线器
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
10口合一集线器
、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。  HB3023是款10口合一集线器,电脑扩展不用愁,解决笔记本接口单
2023-10-24 11:53:58
款国产USB3.0HUB集线器芯片
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。 附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。 概述 SL6340
2023-10-20 18:20:58
雷电4 扩展USB C hub 带8K 显示屏和 60W 充电功能
  TU007是款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,物多用,满足不同需求。  Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。  采用
2023-10-16 17:36:15
4口hub带PD3.0
hub
博德越发布于 2023-10-14 14:16:21
4端口10Gbps速率数据USB 3.2集线器
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A HubUSB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
MAX32664: Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub Data Sheet MAX32664: Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32664: Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX32664
2023-10-13 18:41:35
ln hub_320扩展板的原理图
之前手气不错,抢到了【ln hub_320扩展板】,终于收到板子了,今天先来个开箱。
2023-10-10 06:55:08
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。 USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
STM32的USB怎么支持HUB
STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
stm32的otg怎么不能接hub
stm32的otg为什么不能接hub
2023-09-21 07:26:24
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
请教下,USB3.0HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
基于瑞萨R7FA2E1A72DFL MCU制作双机位切换的USB HUB
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB
2023-09-11 12:45:35772
USB复合设备的概念及CDC MSC的讲解
USB复合设备,顾名思义就是个具备多种功能的设备,不再是个设备仅能提供种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
用于高速ISP gang编程的Flasher Hub-12发布
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21446
五合一气体检测仪的详解与应用
五合一气体检测仪是一种高效的气体检测设备,可以同时检测五种不同类型的气体。这些设备在各种工业环境中都有广泛应用,如石油和天然气、化工、矿业、消防等。五合一气体检测仪的主要功能是检测和监测一定范围内
2023-08-25 11:38:55518
Arm Support Hub 1.3版常见问题解答
ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。 以下是有关Support Hub些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
CYUSB3304 HUB官方参考电路图
CYUSB3304 HUB官方参考电路图方案文档
2023-06-25 11:40:3520
使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析
电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:450
基于FPGA的USB3.0 HUB设计方案
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498
Pytorch Hub两行代码搞定YOLOv5推理
Pytorch Hub是一个帮助研究者实现模型再现、快速推理验证的预训练模型库与一套相关的API框架。支持远程从github上下载指定模型、上传与分享训练好的模型、支持从本地加载预训练模型、自定义
2023-06-09 11:36:27668
为什么无法将D1 Mini NodeMcu ESP8266-12F与电脑连接?
OKCamera HP TrueVision HD Camera USB\\VID_04F2... OKUSB USB-Root-Hub (USB 3.0)USB\\ROOT_HUB... OKUSB
2023-06-02 07:13:17
USB2514B在连接到USB_OTG2时始终连接和断开的原因?
USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的设备在连接到 USB_OTG1 时都是正常
2023-05-31 08:03:14
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923
国产USB3.0芯片主要对标RTS5411,主要运用在信创项目上对标GL3510,VL817
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364
沁恒微推出全新4端口USB2.0 HUB控制器CH334/CH335
使用CH334设计的4口PD HUB 目前,已有成功利用CH334设计的4口PD HUB案例,能看到其外围电路非常简单,在降低设计难度的同时,保证产品兼具高效性与稳定性。
2023-04-13 13:56:23508
imx8中带HUBUSB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
USB5532BI5000JZXTR
IC HUB CTLR USB 3.0 64QFN
2023-04-06 15:31:11
USB5537BI5000AKZE
IC HUB CTLR USB 3.0 72VQFN
2023-04-06 15:31:11
USB5533BI5000JZXTR
2023-04-06 15:31:09
USB5534BI-4100JZX
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB5534BI4100JZXTR
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB5534BI5000JZX
2023-04-06 15:31:09
USB5534BI5000JZXTR
2023-04-06 15:31:09
USB5537BI4100AKZETR
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB5537B5000AKZETR
IC HUB CTLR USB 3.0 72QFN
2023-04-06 11:35:42
USB5537-AKZE
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
USB5537B4100AKZETR
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
USB5537B-4100AKZE
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
USB5534-JZX
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
USB5534B-4100JZX
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
USB5534B-4100JZXTR
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
USB5434B-JZX
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
USB5534B-5000JZXTR
2023-04-06 11:35:36
USB5533B-5000JZXTR
2023-04-06 11:35:35
USB5532B-5000JZXTR
2023-04-06 11:35:34
USB5533B-5000JZX
2023-04-06 11:35:34
USB5532B-5000JZX
2023-04-06 11:35:33
USB2503-HZH
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB5534B-5000JZX
2023-04-06 11:35:13
USB5537B-5000AKZE
2023-04-06 11:34:53
USB2504-JT
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
USB2513B-AEZC
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
USB5744--2G
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
NS3266 PD3.0+USB2.0 HUB合一芯片 规格书及设计原理图
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766
DA-70233
USB HUB 3.0 4-PORT USB TYPE A
2023-04-04 10:06:01
DA-70230-1
2023-04-04 10:06:00
U360-412
USB 3.0 CHARGING HUB 2X USB
2023-04-04 10:05:54
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
HUB820-S
HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
EVB-USB4604
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT-MOD-4232HUB
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
USB5537BI4100AKZE
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
HP-USB-14
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
已全部加载完成
