硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2024-03-14 06:21:23
我在STM32H7上基于AzureRTOS的FileX实现向TF卡写入数据,在CubeMX配置FileX页面里有Enable data cache maintenance开关,这个选项默认是打开
2024-03-13 06:23:45
高开关频率通常可以提高DC-DC转换器的效率。这是因为高频率开关可以减小开关器件的尺寸,降低开关过程中的能量损耗,从而提高整体转换效率。
2024-03-11 15:46:01575 晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 的时序和方向由外部机械开关控制,这很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。
2024-02-25 15:40:361085 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32297 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好? 开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点: 1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间
2024-02-06 14:41:301107 因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 可以分为两种类型:电压控制型和电流控制型。 电压控制型电子开关工作原理如下:当控制端施加电压时,电子开关内部的电路会根据这个电压信号开启或关闭开关。通常来说,当控制端施加高电平时,开关打开,而低电平时,开关关闭
2023-12-12 14:23:49410 交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。 在推挽式开
2023-12-08 11:05:18585 语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲机晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算
2023-11-28 15:21:06
在Windows系统上,你可以通过以下几种方法打开Python的终端窗口: 使用命令提示符打开终端窗口: 按下Win + R,打开“运行”对话框。 输入“cmd”,然后点击“确定”。 这将打开
2023-11-22 11:23:402116 1.准备好你的nes游戏:
nes游戏链接:链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:k6sh
2.安装nes游戏模拟器:
sudo apt-get install nestopia
3.打开安装
2023-11-22 10:50:09
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 在Keil的菜单中,project菜单下有打开过的项目列表,这里显示了10个,如何删除,或者自定义保存的数目。
2023-11-09 07:47:01
,也就是16mps,16/0.8=20mps^2,加速度2g!(最好的跑车,0-100公里时速的加速时间是3.0s,加速度大约0.9g)
接到这个调试任务时,我手上的资料一穷二白,别说邦飞利了,就连随时
2023-11-08 07:52:41
电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 Serial.read()函数括号里可以加接口序号么,假如我要读取数字接口5,写成Serial.read(5);
2023-11-07 07:12:51
打开时,不会删除,你关闭后,也不可以删除么,我们之前做的是可以的啊
你再重新挂载一下文件系统呢
2023-11-03 07:47:27
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 在protues8里打开比这个版本低的文件时,显示缺少库,没有其他的错误,可以不可以编译,怎么能编译?能不能忽略库?
2023-10-07 06:32:48
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54861 ;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
开关电源的差模传导发射从源头上解决就是减小开关电流的频谱包络,从而减小噪声源的各个频率分量。
2023-09-11 14:24:42408 通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
192.168.127.1.注意这里使用默认网关。
配置好开发板和主机之后就开始配置虚拟机:
第一步:打开VMware,注意是打开软件,并不是打开你的Ubuntu系统,在菜单里打开:编辑->虚拟网络编辑器
2023-09-05 22:45:24
用的是n型MOSFET。在使用MOSFET作为开关时,它的控制端被连接到一个逻辑电平信号,这个信号可以把MOSFET的导电特性 "打开" 或 "关闭"。然而,MOSFET的"打开"和"关闭"并不是瞬间发生
2023-09-05 14:56:291587 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley7001 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley70017001是一个半机架尺寸的高密度开关控制器,在工业测试测量方面支持zui宽范围
2023-09-05 11:58:29
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 然后百度显示没有定位了,就自动开启智能导航。系统决定我的定位开关设置在哪里,我记得以前开定位是手动开关的。升级后,下拉菜单打开定位,百度导航开着一会系统定位就被关闭了。害得我跑错了好多路。现在就是我的百度导航根本没法用
2023-09-03 23:34:47
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 2023-08-16 11:30:070 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2023-08-08 06:51:56
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 尼得科深耕中国市场,致力于为众多品牌打造节能高效的定制化产品。为了使产品性能更具竞争力,尼得科亮出节能、省电、降噪三大秘典。 尼得科将洗衣机水泵由 AC 水泵更换为 DC 水泵,无论是波轮式洗衣机
2023-07-18 16:40:21377 今天我们将学习如何使用LM317作为开关来打开和关闭电源负载。它仍然具有相同的保护性能。即使频率更高。这一切都始于Dave在22Hz时钟脉冲发生器电路中问道:“这是否适用于22vdc电池组,以在60Hz下提供60VAC电压?
2023-07-18 14:48:39907 几乎每天都会开灯关灯,但这简单的开关却是组成CPU的基本单元。
2023-06-25 17:19:46223 您好,请问HPM6360 单片机的程序能通过TCPIP进行网络加注么,远程升级代码
2023-06-13 07:39:42
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579134 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44973 在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我想将NX5L2750C用作模拟开关。我设想在短时间内超过最大和最小开关电压的情况。数据表指出开关钳位电流 (ISK) 为 +-50mA。如果我使用与我的信号串联的电阻器始终将电流限制在 50mA
2023-05-24 07:06:06
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。
我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。
打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
2023-05-18 11:48:41338 在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
分析一个STM32的小开发板的设计: 先看2D的预览 底面 多个电容来滤波 一个晶振提供时基 就是长这样 这个是提供一个复位电平 原理图里面都是使用的网络标签,在原理图里面只要一个引脚的名字
2023-05-16 09:51:28636 一张相片,假设它是1024*768大的,它就有1024*768*255*255*255*255个信号。这怎么测?
对于一些小电脑,示波器有很大的作用,比如全自动洗衣机,它其实只有十几个信号。
但是对于
2023-05-14 19:18:17
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
来看一下两个开关控制一个灯电路图的基本原理。如图所示,这个电路包含一个电源、两个开关和一个灯。在这个电路中,当开关1和开关2都处于关闭状态时,电流无法通过电路,灯不亮。当开关1或开关2被打开时,电流将通过开关和
2023-04-23 10:41:1825272 我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频
2023-04-20 09:59:26629 程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 在DsnWrk右键可以看到打开过的工作区历史,怎么把这些打开过的清除掉???
2023-04-12 11:01:11
在平时,我们不管是打开电灯,还是打开电视,又或是开启空调等,只要是涉及到电的设备,一定会用到的一个零件就是开关,开关是控制电流的通断或者设备的运转与停止的,流量开关就是这样一种设备,可以通过对流
2023-03-30 09:55:001733 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
