backbone是什么意思?脊梁骨的意思,那在这里就是指骨干网。既然有骨干网,是不是应该有支干网啊?是的,不过我们一般称为支线网。
2024-03-13 10:37:14
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/18/wKgZomXxEz2ALc73AAAcKCA1O_8307.jpg)
我想通过从 PC USB 到 JTAG 的基本 FTDI 连接来MULTICH_CONNECT_PCB并刷新AURIX™目标,为此我将使用 Infineon MemTool 2021,我在“目标”-“设置 ..”下看到一些选项,但不确定我是否需要调整配置或默认设置应该有效。
2024-03-06 06:12:04
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
2024-02-23 11:24:08
176 怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素
2024-02-22 14:46:48
见到一台国外的设备,上位机用labview,在控制下位机的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位机开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位机执行
2024-01-29 10:53:05
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27
253 项目有一台DD马达,最近不知道为什么总是定位不准,想请教一下各位。情况是这样子的,我监控PLC发的脉冲值和DD马达接收PLC的脉冲值以及DD马达编码器反馈的脉冲值 ,其中后二者是相等的,但是马达运行
2024-01-10 06:18:34
要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。
2024-01-05 15:31:17
91 一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
我测试了CAPT和CAPB管脚现在都是0V,这两个是不是应该有一个是参考电压?正常电压多少伏?
如果一直为0,一般是什么原因?
多谢大家支持!
2023-12-25 06:21:36
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
,系统会根据光电开关的下降沿进行回零,那么我回零以后电机停止在原点,可是另外两个绝对值编码器应该有读数吧,它们的值不一定是0吧? 这个时候它们应该有读数A1和B1;
2.当我在上位机发出运动***位置
2023-12-11 07:33:28
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
DC1751这块Demo接上电之后Vcm是不是应该有输出,我的Vcm没有输出,不知道为什么?还有LTM9006的FR和DCO也是LVDS输出吗,还是什么输出?
2023-12-07 06:30:14
), Dclk无输出
按照SPI配置,Dclk = Mclk/8。但是该芯片Dclk 及 Dout均无输出
那么是不是这批ADC芯片质量有问题?
按照手册的描述,即使 SPI不配置,Reset后,Dclk也应该有时钟输出的,目前Dclk无信号输出,是不是就说明该芯片有问题?
2023-12-04 08:31:57
将详细解释这两种情况以及如何解决它们。 缩进过多错误: 缩进过多指的是代码块的缩进超过了应该有的缩进程度。例如,在一个if语句中,每个代码块应该有相同的缩进,而不应该多出额外的缩进。 解决方法: 检查代码块中的每一行的缩进程度,确
2023-11-29 16:43:10
578 在神经网络建模中,经常会出现关于神经网络应该有多复杂的问题,即它应该有多少层,或者它的滤波器矩阵应该有多大。这个问题没有简单的答案。与此相关,讨论网络过拟合和欠拟合非常重要。过拟合是模型过于复杂
2023-11-24 15:35:47
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/90/wKgZomVgUZqAGynHAAKY9t1ksaA071.png)
万志强说:“土豪魅友们正在直接出口表情文化。生态os化‘华小魅’很容易制作出来。‘flyme’应该有中文名字。”
2023-11-13 10:25:34
407 SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
“每位工程师都是艺术家;每次会议都应该有属于自己的徽章。让您的作品在KiConAsia闪亮!”
2023-10-20 08:08:18
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
我用的proteus7.5和keil3,按照书上说的在debug上边应该有proteus VSM Simultor。我找不到
2023-10-20 06:12:13
的信号曲线,而悬空的那一路不应该有明显的信号(既信号水平约为0),或者说悬空的信号收到另一路信号的微小干扰。但是结果却是悬空路的信号几乎与另一路的信号一致。
问题探究1我尝试降低采样率,来预防由于采样
2023-10-19 15:53:55
对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
应该有不少朋友对收音机有着一种特殊的情怀,下面来看看上世纪八九十年代收音机的拆解美图!
2023-10-09 10:16:15
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/5A/wKgaomUjYuKAdOoOAACs0qQm6dk628.png)
Modbus既然是一种通信协议,那它就应该有规定的通信格式用于在设备之间的指令接收与识别。
2023-10-01 10:38:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/38/wKgaomUJa2OAXNFwAACZQIVzd2U065.jpg)
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
降低度电成本、提质增效、多行业融合是现代光伏行业的发展趋势,这对包括光伏逆变器在内的光伏产品性能提出更高要求。逆变器虽然在初始投资方面占比小,但作为连接电网和光伏发电单元的桥梁,其作用不可小视。逆变器是光伏电站的核心设备,通过电力电子逆变技术,将光伏组件产生的直流电转换为可并入电网的交流电。在光伏逆变器领域,组串式、集中式、集散式三大主流技术各领风骚。其中,
2023-09-16 08:20:41
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
1.通过df查看各个分区的使用情况,发现根分区已经占满了;
2.根分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小;
3.请问一下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
一个好的 MOSFET 正向测量时内部二极管应该有 0.4V 至 0.9V 的压降(取决于MOSFET类型),如果压降为零,则 MOSFET 有缺陷,当读数为“开路”或无读数时,MOSFET也有缺陷。
2023-09-10 09:02:05
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/59/wKgZomT9FcuAb_uDAABXe77P3Mg564.png)
格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用丌当的假故障,有的是空调出现真故 障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码 大全供格力空调用户参考
2023-09-07 09:28:44
0 想使用NM1234D的内部运放采样。但是这个电压很小,走线太长担心出现采样不稳定,请问我们这种情况的设计对NM1234D在PCB上的摆放位置是不是应该有要求?
如果需要离母线采样电阻近,则三相的PWM驱动线
2023-09-05 06:49:37
一台恒温恒湿试验箱应该有的好“素质”
2023-09-03 14:17:41
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/69/wKgZomT0JQGAB4cbAAClipUwsB8816.png)
看完了前面的系列,对于Stageable、StageableKey是如何起作用的应该有一定的了解。今天再来看下Stage中关于terminal的作用
2023-09-02 14:15:32
665 求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。
滤波器走线效果,滤波器是用来滤掉干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。
结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;
2023-08-24 10:39:00
1510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmw9aASKjrAAARByw8Uq4637.jpg)
初始值init初始化累加器acc,然后用acc = acc修改它来完成的+ *i或acc = binary_op(acc, *i)按顺序在[first, last]范围内的每个迭代器i。如果序列为空,Accumulate返回init。Binary_op不应该有副作用。
2023-08-08 07:54:13
近年来,跨国机器人巨头们纷纷推出七轴工业机器人,以抢占高端新市场,这引发了我们对于七轴工业机器人的深入思考,它具有哪些独特的技术优势,存在哪些研发难点,近年来国际上发布了哪些工业七轴机器人产品,我国七轴工业机器人的研发及产业化又进入了哪一阶段?目前,工业机器人已经被广泛应用于各行各业,但我们也发现,工业机器人不仅形状各异,其轴数也各不相同。所谓工业机器人的轴
2023-08-01 00:14:05
517 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-27 18:26:16
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCRuaAHDixAAA11xOuN30883.png)
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;
2023-07-11 09:45:56
452 下一代硅光子技术会是什么样子?
2023-07-05 14:48:56
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlE3CAZfYkAABJvUxcutM665.png)
载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:14
1357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgZomSjhNeAV5EfAABKZe7fP0U132.png)
2023-06-30 09:29:48
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMGeADICfAABKZe7fP0U659.png)
RTC一般都用电池供电的把,应该有个VBAT管脚吧
找了半天都没发现
是我老花眼
还是根本就没有?
2023-06-27 07:33:31
我正在寻找一个 DIY 室内语音对讲系统。如果你有一个十几岁的孩子和你一起住在三层楼的房子里,你应该有强壮的肺部和中士的声音来叫他大声吃饭或告诉他倒垃圾。
2023-06-21 15:28:53
0 自己那套设备自己要会修。几十万的设备,交给别人你还真放心哟。确实,有的普工也懂,但是我事先说明,普工在合同上是不包括修机的,修坏了不负法律责任。
2023-06-13 19:19:46
嘿大家。我在哪里可以找到一个示例代码,该代码显示了如何从在线资源获取新闻,然后将其显示在串行监视器中?如果我没记错的话,应该有一个简单的方法来获取 RSS 提要,但我似乎找不到任何示例代码。
2023-06-06 07:26:23
李彦宏认为,未来,所有的应用都将基于大模型来开发,每一个行业都应该有属于自己的大模型。大模型会深度融合到实体经济当中去,赋能千行百业,助力中国经济开创下一个黄金30年。
2023-06-02 15:34:56
895 1、你是否爱你的原理图,每一个字符放的位置,都认真的放置。没有干涉,整齐清洁。原理图是你的孩子,请爱护好你的孩子。 2、上拉就要有一个上拉的样子。该有交叉点的地方就应该有交叉点,没有交叉点
2023-05-24 08:44:47
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgaomRtzC-ATEvrAAAMKbQf8M8902.jpg)
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
将不胜感激,如果其他人有这样做的经验吗?
我正在使用 SPIFFS 读取 CSV 文本文件,读取字符串并转换为 int - 想一想,应该有更好的方法让我从文件系统中读取一些字节......旧代码虽然
2023-05-16 07:15:31
将两台ESP8266连接到路由器后,使用AT+MDNS命令后,其中一台尝试ping另一台ESP8266,但失败。
我有一些问题。正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?比如AT+PING。
总之,能成功设置命令,就是不知道怎么用。
2023-05-15 08:10:37
了 3 个月,直到太阳能电池板无法正常充电 - 使用深度睡眠模式并每 15 分钟传输一次。
如果你在一个阳光充足的国家,它可能会持续一整年。
从那以后,我制作了一个多合一的 pcb,但遇到了问题,并且一直被跟踪到其他爱好
退休迫在眉睫,所以我应该有更多时间。
2023-05-11 06:41:09
\\\\packages\\\\esp8266\\\\tools\\\\ 我认为应该有一个名为“mklittlefs”的目录,因为如果我将包降级到 2.7.4,它就会出现,如果我重新升级到 3.0.0,它就会消失。
而且,如果我回滚到以前的版本,它就可以工作。任何线索?
2023-05-08 06:37:17
我最早接触的开源代码,应该就是**FreeRTOS**了,从接触到现在对于该RTOS的代码研读应该有3遍的样子,虽然工作以后也会用到其他的RTOS,但感觉都大同小异,因为他们封装的服务接口都很类似
2023-05-06 17:39:06
447 不论是船还是飞行器都应该有机器头朝向或定义其前向运动的方向为机器头方向。清楚机器头方向,以保证自驾仪同机器运动向量相一致极为重要!
2023-04-29 10:08:00
5053 caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
。 将设计保存为一个Gerber文件。这是PCB制造商的行业标准。Gerber文件应该有许多层。0层应该显示板轮廓的尺寸。第1层应该有铜线的图案。第二层应该有钻孔的设计。 创建一个包含关于板尺寸和层
2023-04-17 15:07:14
,因此需要为其提供一个独立的电源。该电源应该是从电网或其他稳定的电源获取,以确保供电的可靠性和稳定性。 控制:立式空调通常采用温度控制器来控制室温。在设计电路时,需要考虑如何将温度控制器连接到电路中
2023-04-13 14:33:29
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
第二个设备上使用了 blecent 示例,当从第一个设备调用ble_gap_security_initiate函数时,第二个设备上不应该有 GAP EVENT 吗?有人可以解释这个过程是如何工作的吗?
2023-04-13 06:28:07
我正在评估新处理器 s32k344 mqfp172 评估板。我正在尝试通过 CAN 总线刷新新固件。该硬件是否应该有任何兼容的booloader解决方案?请帮我指出这方面的任何文件。
2023-04-11 06:40:33
跟踪并搜寻HANDOVER FAILURE,查看信令,正常在MME-->eNB发送handouver request后,应该有eNB-->MME发送handover request acknowledge。
2023-04-06 09:36:07
1902 有几款。 第一款:览邦WACH MAX-A90 WACH MAX-A90。览邦作为一家专注于健康与健身领域的公司,其推出的智能手表也十分出色。WACH MAX-A90这才是智能手表应该有的样子,支持健康运动娱乐与一体多功能,独立通信上网,完全可脱离手机独
2023-04-06 09:11:27
33764 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/CE/poYBAGQuHDyAfhQdAATX2pcZsCs840.jpg)
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
在我的 LEC-IMX8MP 模块上调试 Cortex-M7 的选项是什么。Adlink 的数据表指出,JTAG 接口应该有一个带有 5 个引脚的 30 引脚接头。不幸的是,我的模块上缺少该接口
2023-03-31 06:25:41
一款好的 EPUB 阅读器应该有一个简单易懂的用户界面,它会使导航和自定义你的阅读体验变得简单。你并不是在阅读一本实体书,因此,对于 “实体书” 的阅读体验来说,用户界面是极其重要的!
2023-03-29 10:06:38
694 代码,最后得到如下代码 四、下载测试 接上OLED,将代码编译下载到开发板上,观察OLED的显示。 五、总结 本节依然是很轻松的完成了OLED驱动,但你应该有个疑问,为什么OLED
2023-03-28 15:48:18
