HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
。有了它,再也不用担心温度过高或过低导致的设备故障和生产效率下降啦!自力式温控阀,让您的生产过程变得更加轻松愉快!
接下来,我们要介绍的是三通温控阀。在石油化工领域,三通温控阀就像一位“千面女郎”,它可
2024-03-11 13:56:28
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
家庭用4G无线路由器为家庭网络带来了前所未有的便利和自由。它无需布线、即插即用,可以让你在任何角落都享受满格的网络信号,解决传统有线网络存在距离和障碍物影响的问题。
2024-01-29 17:22:26157 自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
J-LING进入调试模式,程序无法进入
从此这块电路板再也不能用J-LING进行调试,也就是说,只要我开看门狗,程序出现一次异常看门狗复位一次,我的电路板再也不能进行调试和使用了。请帮我看下怎么解决。多谢了
2024-01-11 08:20:27
本作品由安信可社区用户 noonezero 制作 以下是我的项目之再也不用手动关灯系列,为了方便小伙伴们看效果,大家可以先点击看视频。 https://www.bilibili.com/video
2024-01-08 17:26:08187 亲爱的同事们,你们是否曾为年终总结和年会报告而焦头烂额,熬夜加班?而今,一款强大的办公神器即将改变你的办公生活,它就是科大讯飞AI智能键盘D1! 一、AI智能生成PPT,告别加班熬夜 科大讯飞AI智能键盘D1内置讯飞星火认知大模型,只需输入主题,即可智能生成PPT,内置海量PPT模板供你选择。无论年终总结还是年会报告,都能轻松应对,让你告别加班熬夜,享受愉快的工作时光。 ① 高效:这款神器能够快速地根据用户输入的关键词,自动生成
2024-01-04 17:29:51207 硬件开发的工作流程一般可分为:原理图设计、PCB Layout设计、采购电子BOM、PCB板生产、PCBA组装、功能调试及测试、小批量试产、大批量生产正式投放市场等步骤。
作为一名优秀的硬件工程师,从产品开发到上市,每一道工序都需兼顾到。除了做好原理相关设计、BOM表物料选型、样品调试测试以外,对PCB和PCBA的可制造性相关的问题的把控也至关重要,可制造性问题的提前规避,是决定产品能否顺利上市,以及长期可靠使用的至关重要的因素。
在这些过程中,对硬件工程师能否仔细检查出PCB和PCBA的设计隐患,排查潜在的生产风险,就显得尤为重要,那么本文将带大家深入了解这部分的内容。
01协助硬件开发的高效工具
上文提到的关于PCB设计和PCBA生产等问题,在这里都可以用一个专业的高效工具进行检查,它从硬件产品的初步规划到产品的投入生产,会对整体的设计进行全面检查,最终缩短生产时间,提升工作效率。
这款国内首款免费的PCB/PCBA检测软件:华秋DFM,是专门针对硬件PCB可制造性设计工艺规范所开发的工艺检查软件,以智能制造的理念,智能信息化、数字化互联的智能手段,轻松实现自动化工艺检查,协助硬件PCB产品顺利投产。
华秋DFM可制造性检查软件,在硬件开发流程中起到了非常关键的作用,对于广大硬件工程师来说具有很大的便利性和实用性。
02适用于硬件工程师的功能
03适用于硬件工程师的场景
下图主要介绍硬件工程师在使用华秋DFM软件时,有哪些实用技能可以轻松掌握。
下图主要介绍在华秋DFM软件中,硬件工程师有哪些业务板块是适用的。
04给硬件工程师提供的服务
PCB计价
一键DFM分析检查后,计价页面自动带入PCB设计文件的参数信息,精确计算PCB打板价格,为用户提供PCB制版服务。
FPC计价
一键DFM分析检查后,计价页面自动带入FPC设计文件的参数信息,精确计算FPC打板价格,为用户提供FPC制版服务。
钢网计价
SMT贴片所用到的钢网,可在华秋DFM软件计价页面下单采购,为用户提供钢网制作服务。
SMT组装
经过华秋DFM软件组装分析检查的文件,可精确计算其价格,并提供PCBA组装元器件、贴片焊接等服务。
BOM配单
快速BOM配单只需10秒,使用华秋DFM软件检查BOM表参数的正确性,可避免配错元器件的问题发生。
元器件商城
可输入元器件型号、描述、参数,进入华秋商城查找元器件、采购元器件,方便用户查询元器件规格值,以及采购元器件。
在PCB硬件开发设计阶段加入DFM检查,可让产品后期制造一次性成功,减少研发周期与成本,使用华秋DFM软件可协同硬件开发提供各种服务。
2023-12-25 14:15:15
具体到品牌方面,蔚来ET5T在Euro NCAP 2023碰撞测试中获得了五星安全评级,这是继ET5,EL7(中国市场命名为ES7)后,蔚来第三款达成E-NCAP 2023年新规五星安全评级的车型。
2023-12-15 17:02:58320 教你几招让网速变快的方法 导言:在当今数字化时代,一个快速稳定的网络连接对于我们的工作和娱乐来说至关重要。然而,许多人经常面临网速缓慢的问题。好在有几种简单而有效的方法可以帮助解决这个问题。本文
2023-12-09 16:15:121180 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 靠近汽车就亮灯,靠近车门就解锁,不用掏出车钥匙,就可以收到自己爱车的“拥抱”;离开汽车就自动熄火锁门,再也不用强迫症式的回想自己有没有锁门。这把隐形的车钥匙,像自己的脑电波一样,无接触就控制了自己的爱车。而这个神秘电波,就是大家无比熟悉的技术名词——蓝牙。而车载蓝牙,具有更高的可靠性和安全性。
2023-12-04 10:19:47426 的强度和稳定性,会在接口处添加芯片,这个时候HDMI线就需要分正反方向。 光纤HDMI线需要区分正反方向。因为HDMI光纤线不用像普通光纤线那样需要接收反馈信息,所以厂家生产时一般就只设计成单向传输信号。 审核编辑 黄宇
2023-11-29 09:57:241273 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911835 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25763 降低产品质量:劣质线缆可能存在材料质量差、制造工艺不规范等问题,导致其使用寿命比正规产品短,而且容易损坏,从而影响产品质量。
2023-11-17 10:56:18231 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 为了避免购买到劣质光纤跳线,可以采取以下措施: 购买正规渠道的产品:选择正规的电信运营商、大型电商平台或专业厂商购买光纤跳线,这些渠道的产品质量相对有保障,并且能够提供售后服务。 检查产品的质量
2023-11-02 11:07:48142 蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38281 实用的单片机接反电路,再也不怕电源接反了
2023-10-17 17:32:37554 NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度失控。
出现啸叫的原因
1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
2、音箱离麦克风太近
3、使用者用手捂住话筒头唱歌
4、声反射严重
5、麦克风增益太大(音量过大)
6、音响系统搭建不够完善
啸叫的危害
啸叫一旦发生,轻则造成麦克风音量无法调大,调大后啸叫非常严重,且不说对当下使用者造成的困扰,啸叫严重的情况下,对设备的损害也是极大。
在啸叫状态下信号非常强,会使功放出现削波(切顶)失真而产生大量的高频谐波,这些高频谐波送入音箱高音单元后,高音单元无法承受如此强大的高频信号,就会造成音圈烧毁;另外,在啸叫状态下,功放会由于输出过大而发生过载,也极有可能会被烧毁。
如何避免啸叫
一、麦克风使用习惯
1、麦克风远离音箱。
2、适当调整麦克风的音量。如果麦克风音量过大,发生振铃现象的概率就会增加,要及时将音量减小,避免啸叫。另外,如果手持麦克风经过音箱,也要注意控制音量,否则麦克风会因为距离音箱太近而造成严重啸叫。3、合理利用音箱和麦克风的指向特性。麦克风和音箱都具有指向性,如果麦克风的使用位置不在音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到麦克风中;同样,如果音箱不在麦克风的拾音区域,麦克风就很难拾取到音箱的声音。所以,通过适当调整音箱的角度,在使用麦克风时让其避开音箱的放音区域,或者使音箱的声辐射区域不与麦克风的使用区域存在重叠,就可以抑制啸叫。
二、依靠电声设备
1、移频器
通过移频器来改变声音频率,可以破坏产生啸叫的条件,从而抑制啸叫。但是该设备存在一定的局限性,不适宜在演唱和乐器中使用,它能够将声音信号增加5Hz,在语言扩声时使用起来效果很好,因为语言的频率范围在130至350Hz之间,5Hz频率的变化不会使人有明显的音调变高感觉;而声乐和器乐的下限频率为20Hz左右,5Hz的音调变化人们听了有很明显的声音变调感。
2、均衡器和反馈抑制器
之所以产生啸叫,是因为系统中某些频率的信号过强,削弱这部分信号就能抑制住啸叫,均衡器和反馈抑制器都可以有效削弱反馈频率点的增益(拉馈点)从而抑制啸叫。
【均衡器】是声频系统设备中用来对声频信号进行频率补偿或衰减的设备,它可使声频频段内的频谱得到平衡。均衡器的作用很多,它可以改善音质,提高系统的信噪比,减少噪声的泄露,消除声反馈,弥补声扬的缺陷,改善听音环境,突出或减少某一频段的声音,补偿频响曲线等。它可以美化音色,可以降低或改善信噪比,如低频段的“嗡嗡”声及50Hz的交流声,高频段“丝丝”声及尖叫声等,还可以减少或消除干扰声及啸叫声。
如果将麦克风音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到麦克风引起啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了麦克风声音的扩展音量,使麦克风拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。
与均衡器不同的是,【反馈抑制器】是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令,几乎不会对音乐造成任何影响,还会使麦克风拾取的声音变得好听,更适合小白。
3、压限器
压限器是压缩器和限幅器的合称,它是一种可变增益放大器,会根据输入信号的强弱自动改变输出信号放大量(增益)。根据压限器的输入/输出特性曲线,可以清楚地了解压限器的工作原理。当输入的信号电平低于门限电平阈值时,压限器的输入与输出的比例是1:1,对信号未作任何处理;当输入的信号电平高于门限电平时,压限器开始工作。
三、房间的声学设计
房间的建声条件不好,例如房间声学共振使声音中的某些频率得到加强,会导致啸叫。室内的凹面反射引起的声聚焦导致声场内局部音量过强,当麦克风处在声聚焦的区域拾音时,也会产生啸叫。室内设计时,用户可以通过合理的声场布局、增加吸声材料、改变声音的反射特效等物理手段,尽量避免啸叫。
四、合理选用音响系统设备
俗话说得好“好马配好鞍”,唱歌也是一样的,好的音响设备能够为演唱者的声音增色不少。
以上提到的依靠电声设备来防止啸叫,菁音芯片AP3500/AP1821 DB3201早就将这些技术植入到各款产品当中,用户使用音响分别试唱抒情歌和劲曲,当伴奏音乐响起时,声音清澈干净,没有一丝杂音,唱歌时也非常轻松、声音很好入麦。派睿升泰的研发团队对人声进行了润色,整个系统发出来的人声真实、软润、清晰
、丰满且富有磁性,具有穿透力,功放和音箱的融合度也是相当好 ,歌声听起来让人感动。同时中高音平滑,没有丝毫毛刺感,没有出现大的峰或谷,高音明亮
2023-10-11 10:54:42
在我们设计电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自己常用的电路发上来分享。电路难免有错,希望大家指出。 01 RS232通讯电路 双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。 02 三极管串口通讯 三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但
2023-09-23 19:40:01908 于传统的钥匙开锁,它不仅更加安全,还更加智能。你再也不用担心钥匙丢失或者被盗的问题,也不用担心因为钥匙被复制而带来的安全隐患。
2023-09-04 13:56:31428 劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35262 宁德时代的发布会一向是简洁高效的。昨天的发布会上,推出全球首款4C超充电池“神行超充电池”,这是计划在做完4C三元锂电池之后,把4C的技术扩展到磷酸铁锂的领域。10分钟充电,续航400公里的4C电池,再也不用担心“没电”的烦恼。
2023-08-17 14:40:45789 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
电子发烧友网站提供《不用担心电池电量的开源系统.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:10:080 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 在直播行业,手机需要长时间连接声卡,摄像头,麦克风等等,加入转接器后可以实现边充边用,再也不用担心手机电量续航问题。
2023-06-29 15:18:10897 设备正常使用,再也不用担心影响研发或者生产的进度!现场嘉宾还会给电缆做“放电操”,快来学习吧!即刻注册,直播过程中还可以向嘉宾发问,抽取示波器大奖! 02 直播议程 1. 仪器安全正确使用如何避坑(包括操作演示) 2. 示波器的计量校准 3. 嘉宾接招!
2023-06-14 07:40:02278 E Type
HDMI E Type主要用于 车载娱乐系统的音视频传输 ,由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。
这几种HDMI
2023-06-09 11:40:03
感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注! 近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上! 小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~ 本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能—— 图形对齐 功能。 当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况, 出现的原因 在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Gerber文
2023-06-08 18:45:02292 、HDMI E Type
这几种HDMI
2023-06-06 15:52:45
医疗废物在线监管系统医院再也不怕医废丢失了 《医疗废物分类目录》将医疗废物分为六类:感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。医疗机构和医疗废物集中处置单位在收集和处置医疗废物
2023-06-01 17:09:30315 特点在简单易用的仪器中提供先进的 SSA 测试性能使用 Keysight E5052B 信号源分析仪,您再也不用在测试台上摆满各种工具来执行新一代信号源分析。 Keysight E5052B SSA
2023-05-25 17:10:35
最近高分剧频出,芝迷妹再也不担心“剧荒”了!每部优秀的影视作品,背后凝结了创作者们的智慧,也离不开技术支持。每次技术突破,都会牵动影视艺术腾飞。如今在人工智能、5G、互联网等技术加持下,影视行业的发展更是快到飞起!
2023-05-22 15:15:32478 如今随着人们对隐私的防护越来越重视,很多车库门、小区道闸的加密系统做得也更加完善。滚动码遥控器在使用时,会产生唯一的加密密钥,由工厂代码和系列号一起经密钥产生算法形成唯一的加密密码,在不确定其运算逻辑的情况下,这种滚动码遥控器几乎是不可能被复制的,因此它在工业设备远程遥控和智能家居领域应用广泛。
2023-05-17 18:11:482515 感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注!近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上!小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能——图形对齐功能。当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况,出现的原因在于:设计文件板框
2023-04-21 10:33:07338 在拷贝新的无线遥控器的时候,确认它们的发射频率要相同。目前常用的民用使用频率有315MHZ\330MHZ\350MHZ\390MHZ\418MHZ\430MHZ\433MHZ,如果有无线电接收机,那一边按遥控器,一边搜索频率就知道了,也可以通过晶振来辨别。
2023-04-20 09:34:532241 感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注! 近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上! 小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~ 本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能—— 图形对齐 功能。 当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况, 出现的原因 在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Gerber文
2023-04-13 08:10:01393 HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注!近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在评论区!小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能——图形对齐功能。当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况,出现的原因在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Gerber文件时,坐标随着画布大小变化,出现图形偏移现象。那么如何快速对齐Gerber文件的图形呢?快随小编一起看看吧!图形对齐——板层一、单层对齐第一步:关闭其他层只显示要移动的层和参考对齐的层,双击图层可关闭其他层,只显示一层,再单击打开另一层。第二步:打开抓取中心,就是抓取图形物体的中心,在屏幕右下角可打开抓取中心,也可以在菜单栏“ 设置-对象铺作 ”,设置抓取中心。第三步:找到对齐的共同点,图层打勾的为操作层,移动层为操作层,抓取移动层共同点的中心,按Ctrl+D快捷键,点选移动层的共同点,移动放在对齐层的共同点的位置即可对齐图形。二、局部图形对齐局部图形对齐跟单层对齐的操作一样,前提是先框选要对齐的局部物体,再按Ctrl+D快捷键,点选移动层的共同点,放在对齐层共同点位置上即可局部图形对齐。三、多层对齐多层对齐一般应用场景是设计文件改版后,对比文件A与文件B的差异点。1、在导入第二个文件与第一个文件不对齐的情况下,需要对齐;2、对齐操作与单层对齐类似,先关闭其他层,打开要对齐的层,A文件打开一层,B文件也打开一层,要移动的文件需要打开其他层的影响层;3、再按Ctrl+D快捷键,点选移动层的共同点,放在对齐层的参考点即可对齐所有图层文件。图形对齐——坐标文件使用Gerber文件做组装分析时坐标与板图形不对齐的情况下,进行对齐操作。1、选择某个元器件;2、选择焊盘;选择元器件对应的PCB封装,封装是多个焊盘的情况下,按住Ctrl健再用鼠标连续选择,把所有PCB封装焊盘选中;3、点对齐按钮,即可对齐文件;如果底层坐标需要同步对齐则选择同步移动底层,如果底层无需同步,同步移动对齐无需打勾。图形对齐——元件库在使用组装分析匹配元件库时,元件库与PCB封装焊盘不对齐的情况下,可移动元件库对齐。1、可选择显示PCB文件的图形,方便查看对齐,显示线路、阻焊、丝印、钻孔;2、可按照45度角旋转元件库;3、4个箭头的中间是移动的步距,可调大调小;4、点击箭头上、下、左、右,四个方向移动。之前软件旧版本的图层对齐操作比较复杂,很多工程师伙伴反应不太会用,甚至影响工作进度,因此针对图形对齐功能做了一定 优化 ,希望大家有更好的体验!华秋DFM秉承为广大硬件工程师开发免费高效软件的初衷,一直在努力优化和开发好用的功能,增加更多可以使用的场景等。目前是国内首款免费的 PCB可制造性和装配分析软件 ,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的 多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。华秋DFM下载地址(电脑端打开):https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_zdwz.zip专属福利现在下载还可享多层板首单立减50元每月1次4层板免费打样并领取 多张无门槛 “元器件+打板+贴片”优惠券关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
2023-04-03 15:11:33
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
2023-03-29 16:59:02442 感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注! 近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上! 小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~ 本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能——图形对齐功能。 当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况,出现的原因在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Gerber文件
2023-03-28 15:49:56371 感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注! 近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解,欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上! 小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~ 本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能—— 图形对齐 功能。 当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况, 出现的原因 在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Gerber文
2023-03-28 13:05:05346 HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
感谢各位伙伴们一直以来的支持与关注! 近来收到很多工程师朋友的反馈,对于华秋DFM软件的功能使用,还有不少操作上的问题不够了解; 欢迎大家关注留言,把好的建议打在公屏上! 小编后续可以开设DFM专属课堂,为大家答疑解惑哦~ 本期主要介绍DFM软件优化的一个新功能—— 图形对齐 功能。 当导入Gerber文件解析时,有可能遇到图形没有对齐的情况, 出现的原因 在于:设计文件板框以外有不明的物体,每层的画布大小不一,导致EDA软件转换Ge
2023-03-27 16:34:561319 19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
查看更多
