请问STM32L051C8TX系列芯片RTC的外部供电引脚是哪个?我需要在断电的情况下RTC能够使用纽扣电池进行供电
2024-03-20 06:30:54
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
实验名称:阵列涡流检测技术研究
实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
2024-02-28 16:04:24
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟(RTC供电Vbakeup由外部备用电池供电),该如何配置RTC时钟?
2024-02-21 06:35:24
从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器多只计到999…。那么单片机中计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器
2024-02-15 16:24:00
99 复位热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理。 断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子开关。温度传感器是用于检测设备温度的组件,它可以是热敏电阻、热敏电容或热
2024-02-01 18:12:53
628 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
582 断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修的设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29
237
感应电流的方向通常可以根据楞次定律来判断。楞次定律是由法国物理学家楞次首次提出的,它描述了电磁感应现象中的电流方向和电场磁场变化的关系。楞次定律是电磁学中的一个基本定律,对于理解和解释感应现象
2024-01-18 11:10:39
421 电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:28
1167 电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
2024-01-16 16:58:43
330
电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少? 电脑UPS(不间断电源)是一种装置,它可以在电力中断的情况下为电脑提供持续的电力供应,以避免数据丢失或电脑损坏。连接电脑UPS
2024-01-10 16:50:33
621 在断电情况下,单圈绝对值编码器相比多圈绝对值编码器更容易受到影响。
2024-01-09 09:07:12
143 仓门开关检测基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止
2024-01-08 09:50:19
124
UPS是不间断电源(Uninterruptible Power Supply)的缩写,它是一种电子设备,用于在停电时向其他设备(如计算机、通信设备等)供电。
2024-01-03 14:42:12
814
许多同学问一个问题,电机绕组的感应电势可以用Blv来计算,可是绕组的导体是嵌放在槽内的,而槽内的磁场B很小,几乎为0,那么用Blv来计算时,将槽内这个很小的磁密代入其中,计算出线圈的感应电势岂不是也很小,几乎为0,这显然与实际情况不符啊!是不是放在槽内的导体就不能用Blv的观点来计算了?
2023-12-28 16:41:58
619
情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27
181 防倾倒开关的作用与实现。 暖风扇内置光电倾倒开关,能够实时检测设备的倾斜角度。当暖风扇倾斜角度超过设定阈值时,传感器会触发断电机制。当传感器检测到暖风扇倾斜角度超过设定阈值时,控制系统会立即切断电源,从而避
2023-12-20 13:36:47
175
10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:45
3 绝对值编码器是一种常用的测量仪器,突然断电时,零点很有可能会丢失,这会导致测量结果的准确性受到影响。遇到这样的情况,我们能够采取一些措施来解决问题。 一、绝对值编码器断电造成零点丢失的原因
2023-12-18 08:42:24
441 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58
435 由交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。
2023-12-07 18:12:24
631
智能检测行业发展情况分析
2023-12-07 16:25:36
196
人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04
456 呢?对于雷达感应的优势又在哪里?01感应原理雷达感应利用调频连续波(FMCW)原理,智能检测周围环境,自动调整工作状态。当移动物体进入感应范围,灯亮;当移动物体离开后
2023-12-02 08:23:00
628
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
一、UPS定义及作用
UPS电源行业是指不间断电源(Uninterruptible Power Supply)产品的制造、销售和服务领域。UPS电源作为一种重要的电力设备,用于在电网供电中断或异常
2023-11-22 17:13:00
不止一款芯片出现过该情况,比如8脚的AD8028是双运放,用其中一个做个简单的跟随器,没有信号给入同向输入端时,竟也能在同向输入端检测到有直流电平近2V存在。后来,尝试仅给芯片供电,其他引脚不做任何处理和连接,仍有直流电平存在,求解释!!!
我尝试其他常用精密运放,比如opa228,也有该情况出现
2023-11-20 08:10:09
呢?对于雷达感应的优势又在哪里? 01感应原理 雷达感应利用调频连续波(FMCW)原理,智能检测周围环境,自动调整工作状态。当移动物体进入感应范围,灯亮;当移动物体离开后延时设定范围的时间后,灯灭或者灯微亮。 而红外感应是
2023-11-13 14:52:54
1338
问题的设备。它通过将蓄电池与电源联接,以备用电源为设备提供电力,以便在主电源中断时保持设备的正常运行。UPS不仅仅提供备用能源,还具备其他功能以确保设备的安全和可靠性。本文将详细介绍UPS不间断电源具备的功能以及其五种拓扑结构。 首先,UPS不间断电源具有备用能源功能。当主
2023-11-09 16:53:41
842 2023-11-06 08:31:16
0 adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
鼠笼式感应电机的绝缘系统一般设计为正弦波供电情况。其设计证明是优良,并具有很高可靠性,从而使电机具有较小维护,较长的可靠使用寿命。
2023-11-01 15:52:18
421
都知道电子产品是由不同的电子元件组成,每类电子元件在电路中各司其职,起到重要作用。
2023-10-27 11:04:21
702 不间断电源 (UPS) 和其他基于电池的储能系统可以确保住宅、电信设施、数据中心、工业设备、医疗设备和其他关键设备的持续供电。凭借先进的半导体技术,这些系统能够确保可靠供电,提供滤波功能,并在发生短期电网断电时保障供电。对于更长时间的停电,这些系统可以提供足够的时间让关键设备安全地关闭。
2023-10-10 11:47:40
736
当三极管的发射结反偏,集电结反偏时三极管就会进入截止状态。这就相当于一个关紧了的水龙头,水龙头里的水是流不出来的。
截止状态下,三极管各电极的电流几乎为0,集电极和发射极互不相通。
2023-10-09 10:00:29
252
热继电器如何切断电路? 热继电器是工业控制电路中常用的一种开关装置。它通过对电路中的电流大小进行检测,当电流超过一定阈值时会通过一定的机构来切断电路。因此,掌握热继电器的原理以及如何切断电路对于
2023-09-27 17:44:07
747 常见的问题之一。本文将详尽解释保挡断电的含义、原因,以及如何避免出现保挡断电问题。 保挡断电的含义 保挡断电简单来说就是在电动车充电时出现的一种电气保护机制,当电动车正在进行快充时,充电桩会实时检测电动车的电池
2023-09-27 16:05:26
3291 设计了一个用于4g断电报警器供电的切换电路。
2023-09-25 09:16:59
484
H6391、H6392,适用2-4节干电池、单节锂电池供电的辐射检测仪、放射性检测仪器、电磁检测仪等等,支持升压5V、12V输出,做LCD/LED显示屏供电、语音功放模块供电、盖革计数器供电等等 审核编辑 黄宇
2023-08-28 16:17:14
335
NUC100内部具有实时时钟供电,那么怎样才能在CPU断电的情况下,维持实时时钟的运行计时呢?
STM的有个电池按口,NUC100的电池接在哪里?
2023-08-24 06:19:34
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28
883
飞讯教学篇,人体感应太阳能灯是一种利用太阳能源供电,通过人体红外线感应技术实现智能控制灯源开关的照明设备。其原理是利用太阳能板将太阳能转化为电能,通过对电池的储存和管理,将电能存储在电池中,作为灯源使用时的电力供应。同时,通过人体红外线感应技术,能够实现对灯源的智能控制。
2023-08-23 09:59:23
1261 ; 产品细节部分编号TC4-19G2+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-45
2023-08-22 11:36:22
; 产品细节部分编号TC4-19+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参
2023-08-22 11:00:04
; 产品细节部分编号TCM3-452X+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配置转换器类型平
2023-08-22 10:55:05
; 产品细节部分编号TC4-25+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配置转换器
2023-08-22 10:34:11
; 产品细节部分编号TCM4-452X+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配
2023-08-22 10:30:22
; 产品细节部分编号TX4-62HP+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配置转换器类型平
2023-08-22 10:28:15
; 产品细节部分编号TC4-19LN+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-45
2023-08-22 10:24:18
; 产品细节部分编号TCM4-25+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配置转
2023-08-22 10:22:26
; 产品细节部分编号TC4-25G2+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数
2023-08-22 10:19:47
; 产品细节部分编号TC4-122-75X+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫
2023-08-22 10:03:41
; 产品细节部分编号TC4-25X+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配
2023-08-22 09:59:17
; 产品细节部分编号TCM4-19+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数配置转
2023-08-22 09:56:20
; 产品细节部分编号TXA4-512HP+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-450
2023-08-22 09:33:56
; 产品细节部分编号TCN2-45+制造商微型电路描述RF变压器,LCC,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,3300-4500兆赫
2023-08-22 09:28:40
XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12
605
廉五州道出了“小产品”背后的“大赛道”。 从感应人体的自动水龙头、检测到燃气泄漏能报警断阀的安全装置,到自动驾驶车辆上的各类感应控制装置、能自动避障的无人机,在不同的场景、不同的产品和领域,传感器是必不可少的元器件,更
2023-08-10 15:26:30
275 有两种不同类型的不间断电源:备用不间断电源是一种电池备份类型,类似于在线不间断电源,但不会很快投入使用。在线UPS电源与备用不间断电源的差别备用UPS的工作原理是监控进入电池备用电源的电力,直到检测
2023-08-09 17:33:55
897
触摸感应技术使得手机触摸屏能够检测和识别用户的手指触摸动作,并将其转化为相应的操作,实现与手机的交互操作。同时,随着技术的发展,多种触摸感应技术也可能会结合使用,以提供更多功能和更好的用户体验。
2023-07-26 15:35:03
5324 水传感器的描述:在大多数房屋中,水首先储存在地下水箱(UGT)中,然后从那里泵送到位于屋顶的头顶水箱(OHT)。人们通常在水龙头干涸时打开泵,并在头顶水箱开始溢出时关闭泵。这导致不必要的浪费,有时在紧急情况下无法获得水。
2023-07-24 15:19:22
1915
在写flash时突然断电可能会造成数据丢失,为了避免这种情况发生,我们可以加一层数据保护,在上电时检查数据是否正确,如果不正确则使用备份的数据
2023-07-21 16:33:21
1975
网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电
2023-07-19 17:11:53
2055
无线供电有多种方式。 下面是为代表性的方式。 电磁感应方式 利用送电侧与受电侧间产生的感应磁通量来传输功率,是普遍的无线供电方式,电路结构简单,小型且成本低。 另外高效率也是其优点。 传输距离
2023-07-05 17:41:12
910 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 电子发烧友网站提供《用于COVID-19的带门控系统的非接触式水龙头.zip》资料免费下载
2023-06-25 16:00:38
0 充电桩是一种重要的新能源设备,为了确保其安全性和可靠性,需要对其进行液位检测和断电保护。在液位检测方面,光电液位传感器是一种常用的检测设备,下面详细介绍其原理和应用。 光电液位传感器是一种利用
2023-06-25 15:51:55
278
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测
2023-06-19 15:33:48
441
气密性检测仪进行检测,让水龙头气密性检测产线实现自动化、高效率、高精度检测。 检测解决方案 1. 设计并定制夹具:连拓精密工程师需要根据水龙头开关的形状与使用特性,进行夹具设计,因为水龙头开关的属于小件,形态不
2023-06-16 09:16:44
315
在线COD分析仪是一种需要长期自动运行的检测仪器,它的工作环境大多处于无遮挡的室外环境,供电需要经过较长的线路提供。因此供电线路故障进而导致断电等事故的概率对在COD分析仪来说并不低。
2023-06-15 13:19:22
252
随着科技不断进步,智能化设备在各个领域得到了广泛的运用,红外感应智能化水龙头方案正在成为趋势,不仅为人们的生活带来了更多的便利性和舒适性,还能节约一定水资源。
2023-06-12 16:47:10
318
2023-06-12 13:51:50
363
与自动复位热保护器相比,为破壁机电机安装【断电复位热保护器】提供了额外的好处和控制。为什么破壁机电机要使用断电复位热保护器?【安的电子】告诉你~1、增强的安全性:断电复位热保护器需要断电干预复位电机
2023-06-09 16:53:57
515
什么叫漏水绳?漏水绳是漏水感应绳的简称,又被称作漏水感应线、漏水检测线。漏水感应绳一般会和漏水控制器搭配在一起组成水浸传感器,能够实时检测出被测范围内是否发生漏水并启动报警。不同于家居漏水检测一般
2023-05-08 10:07:16
996
最近接触到一个红外感应的回路,其中220V输入通过1M电阻直连到MC32P7031的MCU的功能,很是疑惑,请前辈帮忙指点下,谢谢
电源部分是典型的阻容降压回路,分别阻容加压后供电继电器,和LDO后
2023-05-06 15:27:16
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:00
1320
水龙头是人们生活中经常会接触到的一种开关装置,随着科技的发展,智能红外感应水龙头的出现则取代了传统的手动开关,除了洗手时更为便捷之外也能节约一定的水资源,目前在很多公共场所(机场、车站、公园)等服务场所已经很普及。
2023-04-27 14:54:45
364
2023-04-27 14:11:23
343 激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
2023-04-25 12:34:59
1075
传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55
902 2020年,新冠疫情席卷全球,“保持距离”成为了防疫的必要措施,这让许多主打“零接触”的产品得到消费者青睐,如手势感应泡沫剂、手势感应水龙头、手势感应开关、手势识别门锁等。 手势识别的目的不应该
2023-04-10 15:27:10
697
接近感应传感器在我们的生活中发挥着重要的作用,在智能家居家电中广泛存在,如自动感应出水的水龙头,自动感应送风的空调,自动检测并避开障碍物的扫地机及自动打开与关闭的走廊灯等等。接近感应的主要技术手段
2023-03-30 09:48:52
1764
红外感应水龙头是一种自动感应水龙头,其原理是利用红外线传感器检测人体或物体的存在和移动,从而控制水龙头的开关,红外感应水龙头可以实现自动控制水流,不仅能够减少水的浪费,还可以避免因手接触水龙头而引发
2023-03-27 10:23:09
708
风光互补供电系统维护方式 风光互补供电系统运行不正常时可按照以下的方法检测,设备检测必须要由专业的技术人员操作,注意用电安全以免发生意外,(操作时必须佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防爆眼镜
2023-03-24 10:17:56
601 1. 概要 主要的智能手机制造商现已针对其产品开发出一种新型的电磁感应式无线供电器。随后,其他多家公司也相继推出了类似的产品。 在本文中,我们对采用了新型无线供电方式的无线充电器和类似产品的噪声
2023-03-23 16:28:52
762 很多电子产品中都用电池供电,通过USB充电。当插上USB的时候,如果设备仍然需要工作,我们希望通过USB供电同时切断电池的供电。下面就介绍如何通过一个二极管、一个电阻和一个pmos管来实现。
2023-03-23 10:02:03
4934
正在加载...
