VI 间传值,开发环境可以*附件:VI间传值其中一个为EXE时.rar,当生成EXE时 不行,,
2024-03-22 11:52:25
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18163 TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
ad9515的out0 接200欧姆下拉到地,然后接隔直电容,接50欧姆到地。那么另外一端怎么处理啊。我也是200欧姆到地,再隔直结了50欧姆电阻,测量的相噪很差。请行家解答
2024-01-09 07:13:31
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
我写过一篇:1997年的三次告别 1997年, 小平逝世,香港回归,我告别象牙塔去了特区。当时一切感觉都是玫瑰色的。 2023年即将过去,世界告别了全球化,一个时代就这样过去了。 百岁老人
2023-12-28 08:45:25208
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
2023-12-05 14:47:37300 告别传统,4G家用路由器重塑家庭网络格局!
2023-11-13 11:57:38127 告别网络困扰!让4G家用路由器解放你的上网体验
2023-11-09 11:58:56243 告别网络烦恼,4G家用路由器给你全新体验
2023-11-08 15:26:07192 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
网上对iPhone15系列的猜测,大多数都是真实的,比如全系搭载灵动岛设计,告别刘海屏;接口改用USB-C 端口等等。
2023-09-13 09:59:441498 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12416 DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
在使用IAR开发M453时出现了一个问题,定义一个空结构体就会报错,但是在结构体中添加成员编译正常;
首先我想是不是对结构体定义实现理解有误区,但是目前没有找到问题。各位大神有什么见解吗?
2023-06-25 07:35:14
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
#defineNOP() _nop_()/* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
智慧温室大棚监控系统——“告别冬储大白菜,迎来新鲜四季蔬”
2023-03-28 17:27:31433 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
