使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37
141 labview怎么记录频域信号
2024-02-21 18:53:45
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00
858 温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:40
0 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/14/wKgaomWThl2AfFUnAAAYJcLCzKA220.jpg)
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48
761 II 拥有基于pc的数据记录能力,可用这种基于Windows的应用软件在PC上收集和分析测量结果。用它设置测试、采集和归档测量数据,对送入的测量结果作实时的显示
2023-12-27 11:40:49
不需要这些文件了,想要批量处理掉,所以记录一下用命令行一次性丢弃未跟踪文件的方法,同时也记录一下撤销push请求的git记录。
2023-12-20 09:44:54
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DD/wKgaomWCR0eAd0hYAACVPjKhKQE565.jpg)
最好准备一个编辑器,将所有的内容复制出来,因为这个列表可能很长,在终端展示有限,也不好搜索,将其复制出来放在编辑器中(vscode)在内过多的时候有查找等优势。
2023-12-10 15:46:31
526 产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06
606 在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01
199 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeKOAOIuqAAEnIEiBMeI516.png)
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/88/wKgaomVbGgKAb1b0AABmkBx2eUg93.jpeg)
在之前的文章里面介绍了Canny算法的原理和基于Python的参考模型,之后呢在FPGA上完成了Canny算法的实现,可是遇到了时序不收敛的问题,记录一下。
2023-11-18 16:38:28
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DE/wKgZomVYeF6AH64_AAAKq2ORAio736.png)
介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/wKgaomVUey-AN1UgAABIUUYuoSo968.png)
即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。它易于使用:只需将设备连接到 CAN 总线即可开始记录原始 CAN
2023-11-14 09:14:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FB/wKgaomVR5cSADfbEAAAHV1egczw545.png)
在Linux系统中,可以使用rm命令来删除文件或目录。该命令的功能是删除一个目录中的一个或多个文件或目录,也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,rm命令只是断开了链接,源文件
2023-11-13 16:42:53
342 binlog。
数据库故障&分析:
工作人员在执行Delete命令删除数据时未添加where子句进行筛选,导致全表数据被删除,删除后未对该表进行其他操作。
在本案例中,由于mysql数据库没有备份也未开启binlog日志,无法直接还原数据库。
2023-11-09 15:16:57
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/91/pYYBAGOQDPmATZsSAADLL1Vz3ew314.png)
在Keil的菜单中,project菜单下有打开过的项目列表,这里显示了10个,如何删除,或者自定义保存的数目。
2023-11-09 07:47:01
在Linux中,可以使用 rm 命令来删除文件。该命令有多个参数和选项可供使用,以根据不同的情况进行文件删除操作。例如: rm 命令后面跟上文件名,可以删除单个文件。 rm -r 或 rm
2023-11-08 14:11:31
291 旧的project已经被我删了,但是新建工程的时候发现不能用以前的名字,是不是要去哪里删除什么记录什么的??
关键是这个记录在哪里啊????
2023-11-07 07:07:07
将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B0/wKgaomVIn0iAfHjOAAA8ADX-_gw494.png)
Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。 下面就给大家介绍一下
2023-11-01 11:01:22
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
2023-10-30 15:01:14
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04
449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/AD/wKgZomU3KwmAZAfuAACVAYoYwK8947.png)
电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:09
0 Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。 下面就给大家介绍一下
2023-10-16 11:35:55
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:09
1 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:22
4 像 git stash 和 git stash pop 这样的命令是用来搁置(藏匿)和恢复我们工作目录中的变化的。在本教程中,我们将学习如何在 Git 中恢复隐藏的修改记录。 在工作目录中存储更改
2023-10-09 14:09:12
464 Redis过期键的删除策略? Redis的过期删除策略就是:惰性删除和定期删除两种策略配合使用。 惰性删除:Redis的惰性删除策略由db.c/expireIfNeeded函数实现,所有键读写命令
2023-10-09 11:06:42
267 实例化终止时,网元侧经常报删除网络失败“delete_network_precommit failed”,在Provider界面检查网络的子网和端口,检查结果为都已经清除,但是手工删除网络同样报错,如下图所示。
2023-09-20 11:05:29
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4C/wKgaomUKYhCAJYRSAAAPu6fTo-Q768.png)
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录。
2023-09-01 18:22:29
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4B/wKgZomTxr6-AdWvDAADQWomh0JE645.jpg)
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
自动气象站丨自动观测和记录气象信息
2023-08-23 17:00:32
265 电子发烧友网站提供《从rootfs中删除GPLv3软件包的方法.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:37:58
0 什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C0/wKgZomTckFGALGK3AABlEAccmDI270.png)
Rlog作为一款高性能的纯C语言日志组件,为开发人员提供了一种轻松、灵活且可定制的日志记录解决方案。其简单的接口和插件扩展功能使得它适用于各种不同规模和类型的项目。无论是小型应用程序还是大型系统,Rlog都能为您提供高效的日志记录支持,帮助您更好地理解和管理应用程序的运行状态。
2023-08-16 12:45:39
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B3/wKgaomTcVRaAe5zPAAAdKRUuB0A112.png)
巨控GRM模块的历史数据记录主要包含如下几个功能。
2023-08-10 14:14:29
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/04/wKgZomTUgIuAYx8oAAAMVKvFSjM862.png)
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:33
1639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9E/wKgZomS-L_iASlJ1AAAvBLxMXO8022.png)
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
前几天编译uboot时遇到一些问题,先记录一下,linux嵌入式开发还是蛮意思的,要想玩的溜,就必须掌握最基本的uboot、kernel移植、适配、裁剪。
2023-07-21 16:05:43
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6B/wKgZomS6PA-AHOj_AABD_47JDws364.jpg)
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:00
0 大容量存储:TF卡通常具有较大的存储容量,可以存储大量的数据。这对于需要长时间记录和存储数据的应用场景非常有益,如长期监测、实时记录等。
2023-07-10 10:41:38
331 电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:17
0 一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28
991 虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A6/pYYBAGSb5smAcYlYAAVcm1kU0p8744.png)
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13
375 电子发烧友网站提供《iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:27:23
0 在飞机以外的电子设备中添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/92/wKgZomSXt36ALMJfAAAZii02VAk346.gif)
在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8E/wKgaomSXqi6AE6rwAAAZii02VAk982.gif)
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17
212 就一些比较容易引发的故障,提供给用户参考。 仓库温湿度记录仪系统的常见问题及解决方法 1、电源的不正确引发的仓库温湿度记录仪系统故障 解决方法:电源不正确主要是由于供电线路或供电电压有误、功率不足、供电系统的传输
2023-06-25 09:11:59
441 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22
219 电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:40
0 电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:40
0 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:58
0 电子发烧友网站提供《使用物联网和IOTA的分布式健康记录.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:06:08
0 Git 支持使用 GPG 来签名提交记录。但 GPG 用起来很复杂,一直赖得搞。
2023-06-16 16:21:03
332 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgaomSMFYqACGsTAACN5kig-kM834.png)
瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DD/wKgaomSMAsGACr8KAACOf3R7pT8474.png)
瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:12
1907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgaomR_6QiAZzDCAAA9LoLrj2s787.png)
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:30
0 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5C/wKgaomSBhk6AYmbdAACJeaWoESY278.png)
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:50
0 行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:07
0 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2GAAoJEAAFVHjb2Qbs540.png)
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9UZuAS_d7AACEXxbSqM4467.png)
瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GlaAGhiWAAEABCTnR_E191.png)
Ansys Speos的设计design功能的block块记录功能可以使用户能够记录和回放在Speos和SpaceClaim中的设计工作,无论是机械结构或者光学结构。块记录以脚本块的形式捕获对模型
2023-05-25 15:38:13
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AF/wKgaomRvEQmAUzi3AABOIyie7-w340.png)
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
在TSMaster支持过程中,发现工程师们有很多记录功能需求,今天和大家分享TSMaster记录模块的功能实践,在开篇之前和大家介绍下有哪些功能需求,方便大家查阅相关感兴趣的地方。索引1.1我是小白
2023-04-20 10:20:20
1120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
del 和 unlink 有啥区别啊?为什么String类型删除不会做异步删除?
2023-04-17 10:10:29
669 如何动态添加修改删除定时任务?那么我们一起看看具体怎么实现,先看下本节大纲:
(1)思路说明;
(2)代码解析;
(3)修改定时任务执行周期特别说明;
2023-04-12 11:06:01
846 温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52
774 使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05
652 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34
237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29
320 在嵌入式设备应用场景中,系统日志时常可以监控设备软件的运行状态,及时记录问题点以及关键信息,方便开发人员后期定位以及解决问题。本文将讲述一种简易的系统日志记录方法,用于保存设备的系统日志,视具体
2023-03-28 15:20:53
689 具有边缘控制和非易失性故障记录的超级定序器
2023-03-28 15:01:14
执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
2023-03-27 17:21:36
1685 我想为 MPC5775E 处理器创建 DCF 杂项记录。据我了解,DCF 杂项记录是“三重投票”记录。这是否意味着在 OTP UTEST 闪存块中我需要将三个单独的记录(如屏幕截图中示例中突出显示
2023-03-27 07:43:58
倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:15
1562
