都少不了一个核心器件——ADC。 在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。在电容式电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学
2024-03-15 10:20:51
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/85/wKgaomWcrMCAPwADAARSQLw_GMk138.jpg)
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
一、前言
云端一体化模板是基于Serverless服务构建的一套模板,提供了应用生态常见场景需求的代码实现,开发者可将所需能力快速部署和集成到自己的应用中。
二、准备
体验最新的远端一体化模板,需要
2023-12-05 14:57:39
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
电阻检查出来。
第二步:测试绝缘阻抗
一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试箱(表),然后将表笔一
2023-11-07 09:33:47
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
,集成化是首要考虑的问题。集成化旨在将各种系统、设备、功能进行整合,实现资源共享和协同工作。具体而言,需要考虑以下几个方面:
硬件集成:将监控设备、传感器、消防器材等多种设备集成到一起,实现统一管理和监控
2023-09-14 10:33:35
智能温振一体传感器电机双轴温度及震动保护装置应用于使用电机的各种场所设备上,例如:空压机、主扇风机、水泵、提升机、猴车、皮带机等,根据客户需要,进行电动机的前后轴温度监测、电机振动监测,提升机还可
2023-09-13 09:03:15
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B7/wKgZomUBClCAKh0RAAAvoW0xy1E098.jpg)
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
的应用场景。传感器采用盘式安装方式,用户可以选择平装或者直装,为不同场合提供了更灵活的安装选项。AIT3000-SG一体传感器采用双极性+24VDC电源供电,航智
2023-09-11 14:31:58
高的应用场景。传感器采用盘式安装方式,用户可以选择平装或者直装,为不同场合提供了更灵活的安装选项。AIT2000-SG一体传感器采用双极性+15VDC电源供电,航
2023-09-11 12:03:25
微传科技成立于2017年,是一家集自主研发芯片、模块和系统于一体的传感器产品公司。公司团队由国际知名磁传感器专家万虹博士领衔,拥有优秀的传感器和ASIC芯片设计团队,掌握国际领先的自主AMR磁传感器技术,具备国内稀缺的磁传感器全链条技术能力。
2023-09-10 09:29:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9HFuAAtl7AAP9xKyXJLg275.png)
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。
热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻器,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
大棚水肥一体化数字水肥机基本介绍数字水肥机F2是基于禾大科技自主研发的数字水肥机系统,配置智能EC/pH传感器,以色列BACCARA高频电磁阀等优质部件,融合GIS
2023-08-22 17:43:25
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机基本介绍数字水肥机F2是基于禾大科技自主研发的数字水肥机系统,配置智能EC/pH传感器,以色列BACCARA高频电磁阀等优质
2023-07-28 16:31:14
性能的信号调理功能于一体。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。
2023-07-21 11:18:05
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA5yAAcH0AABWJJqiYbQ691.jpg)
%以上的库存都是2年以上的呆滞品。 如今,物联网、云计算、工业大数据的技术成熟,使得通过技术手段分析和预测设备故障成为可能。机器成本降低的主要手段将是设备的预测性维护。 苏州捷杰无线智能温振一体传感器系列 苏州捷杰传感是
2023-06-26 16:10:05
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZR9-APCoaAABE9gxk-l0216.png)
。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备
2023-06-14 14:51:39
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
154N型压力传感器是一种经过补偿,且与介质兼容的硅压阻式传感器,其外壳采用316不锈钢封装结构。外界压力通过316不锈钢膜片及内部灌充硅油传递传感器件敏感元件上。154N型压力传感器可应用于低压
2023-06-14 09:05:30
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
新型单芯片温湿一体传感器芯片GXHT3W采用单总线协议与上位机进行通信,单条总线中可以串联多颗传感器组网。
2023-06-07 10:00:26
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5XiAfOTxAAAOaQWjwaY186.jpg)
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
lora无线温振一体传感器 同时满足监测和诊断要求,按需采集波形文件。例如在设备开机过程中,需要监测特定的波形数据以及频谱分析。在特定的时候进行数据采集。多传感器同步采集:在某些诊断场合,可要求多个
2023-05-26 09:35:38
534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwDOmAR4ucAAAvRzlm7tw847.jpg)
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
MS580502BA01–50是一款超小型集高精度气压计、 高度计和温度计于一体的传感器。内部集成了24位ADC,硅 传感芯片,以及存放内部参数的OTP。该传感器通过设计公司获得的专利补偿算法
2023-05-09 11:34:52
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgZomRZux-AJazYAAA1a5rWJF0742.png)
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
电路板安装压力传感器SPRA系列采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体,绝压型传感器内,有一真空参考,传感器的输出值与绝
2023-04-18 11:02:12
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
