电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>M圈在实际装配中的应用
M圈在实际装配中的应用
收藏
查看更多
STM32L552实际应用的功耗高于预期的原因是什么?如何解决?
STM32L552实际应用的功耗高于预期。
2024-03-20 06:19:12
quartus的LVDS_RX IP的输入与实际传入相应的数据配置关系是什么?图像数据需要的时钟为147M而IP核设置的为70M时钟?
端口例化 问题:如图上图所示,计算出图像数据需要的时钟为147M而IP核设置的为70M时钟,计算出数据速率也与IP核配置的不一样,为什么?产品实际的图像显示好像还好。所以实际的视频1数据输出所算出的速率与时钟频率与lvds_rx输入的关系速率与时钟频率是?
2024-02-26 09:35:47
挖掘机生产装配线无线通讯应用
一、应用背景 山东某挖掘机机械有限公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。为加速新旧动能转换,全新挖掘机整机装配线配合劳动组合的调整,提高装配水平和生产效率;可集中
2024-02-22 09:44:1596
psoc6M0设置好XIP模式后再跳转到M4M4可以直接运行于XIP模式吗?
FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那
2024-02-19 08:01:55
WK-5237测试机,数比测试
数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
M451Keil,打开仿真器调试老是自动断开怎么解决?
Keil,打开仿真器调试,运行程序。老是自动断开。 接触不良的情况可以排除,已经换了好几个诊真器,接口连接也很牢固。
2024-01-16 06:43:48
M480.M467PDMA例程要启动发送50000个脉冲的话,如何操作啊?
EPWM_AccumulatorINT_TriggerPDMA例程的疑问 请问M480.M467例程,如果在PDMA例程,要启动 发送 50000个脉冲的话,请问如何操作啊?
2024-01-16 06:24:14
实际的调测,LT3580不工作SW也没有输出波形怎么解决?
如图为原理图,现在的情况就是实际的调测,LT3580不工作,SW也没有输出波形,请教一下有什么解决办法?
2024-01-05 11:23:35
为什么LTC2941累积电荷与实际测量相差很大?
设定为1A(实际只用到900mA),故选择Rsense=50mΩ; 2.Prescaler M使用默认值=128; 根据公式计算得到Qlsb=0.085mah*50mΩ/Rsense*M/128;即
2024-01-05 07:59:42
如何优化旋转花键的装配方式
花键轴与花键套的装配在工业上广泛应用,装配的质量受花键轴与花键套间的接触状态、对应的受力情况及相对位置关系影响
2023-12-29 17:48:12365
为什么DA芯片输出固定电压时音电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
浅谈装配系统中的数字孪生
建立数字孪生体的行为模型。在装配系统中创建的数字孪生模型不仅仅是实际零部件的三维CAD模型,同时基于装备的传感器,也对各组件的行为模型进行建模,包括组件的力学行为模型及形变行为模型。巨蟹数科建立
2023-12-22 11:51:13238
AD10200管脚1的作用是什么,实际的电路使用,应该如何处理?
以下问题: 1)AD10200管脚1的作用是什么,实际的电路使用,应该如何处理? 2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理? 3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么?
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么? 1兆欧的电阻在半导体装配中有着重要的作用。电阻是一个被设计为在电路中产生电压降的元件,通过限制电流流过的能力来改变电路的特性。在半导体装配中,电阻主要
2023-12-20 14:04:03220
使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目,开发的过程对于时序的疑问求解
各位大神好: 最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。开发的过程对于时序有点疑问,请教一下。 1、如图所1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来; 2、如图所2
2023-12-13 09:08:31
关于AD2S1210实际应用遇到几个问题求解
各位大咖好, 关于AD2S1210实际应用遇到以下问题,还请帮解惑,谢谢~~ 1、 电机的旋变与解码芯片连接正常是6根线,但实际电机运行时必须将电机的壳体地与解码芯片的信号地连接一起,否则
2023-12-07 06:33:43
springboot自动装配原理简述
Spring Boot是针对Spring框架的一种快速开发工具,它通过自动装配(Auto-Configuration)机制简化了Spring应用程序的配置和部署。本文将详细介绍Spring Boot
2023-12-03 14:57:45762
仪表放大器ad620实际应用的注意事项
仪表放大器ad620现今的电路设计运用越来越广,内部经典的三运放结构有效的减小了共模输入的干扰。但在实际的运用中有一些问题值得注意。 1.大家都知道,放大器的输出电压范围取决于其供电电压.但是
2023-11-27 07:51:26
AD8003运放在80M处总有谐波怎么解决?
调试AD8003时,参照技术手册10倍放大进行装配,只用一个通道,正负5伏供电,RS=0,RG=33欧,RF=300欧,RL=150欧,PD脚接+5V,测试示波器输入阻抗1M欧,测试时输入
2023-11-27 06:27:44
浅谈汽车线束面向装配工艺的设计要点
统连接的主要零件,其设计和装配也越来越复杂。本文从整车装配角度出发,总结线束各装配要素的设计要求及常见问题,尽量在设计阶段规避装配问题,减少作业难点。
2023-11-15 10:24:02473
达索系统SOLIDWORKS 2024装配体新增功能
如今市场环境紧迫,许多企业在这样的情形之下,都需要尽快将产品推向市场,赢得头筹。所以产品设计需要快速进行装配验证,以确保产品功能和性能的准确性和可靠性,同时原型或样机的制造和装配需要尽快完成,以满足
2023-11-14 14:57:18227
DCDC输出,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,采样值和实际值偏差较大的原因?
DCDC输出,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
单片机实际应用怎样防干扰?
单片机实际应用怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
浅谈飞机总装自动化装配生产线
电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:360
变速器装配工艺规程概述
电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:310
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
图GTS激光跟踪测量仪
大尺寸精密测量领域,图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的数?
绝对式编码器怎么获取当前转动的
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一
2023-10-09 07:23:03
晶圆级CSP装配工艺的锡膏的选择和评估
对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28186
如何用尺寸公差分析软件来探索单孔销浮动的奥秘:DTAS圆内均匀分布的实现与验证!
严格的理论推导来验证其正确性。 圆均匀采样是一些装配功能的基础,例如两/多孔销装配销中心位置的随机均匀生成,此功能的正确实现保障了各类孔销装配随机采样的准确性,保证软件仿真结果的正确性。 DTAS3D中用户可以根据实际工况选择上述两种方法。
2023-09-20 12:09:57
使用LM387制作的动麦克风前置放大器电路
  动麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动麦克风,可以更改电阻R1。动麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
使用M032SRAM运行ISR
应用程序: 此示例代码使用 M032 SRAM 运行 ISR 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000 硬件: NuMaker-M
2023-08-31 09:21:19
M480使用UART将M480从电源下降模式唤醒并进行频率补偿
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式唤醒,并进行频率补偿。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:22:54
使用M487和NAU88L25微小SD卡解码并播放AMR音频文件
应用程序:此示例代码使用 M487 微控制器和外部音频编码器NAU88L25微小SD卡解码并播放AMR音频文件。 BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.003 硬件
2023-08-29 07:28:22
使用M471 ADC平均模式电动噪音环境获得稳定的ADC转换数据
应用:本样本代码使用 M471 ADC 平均模式电动噪音环境获得稳定的 ADC 转换数据。 BSP 版本: M471系列 BSP CMSIS V3.00 000 硬件
2023-08-29 06:58:55
M4,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口?
M4,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
如何使用NanopbM252执行协议缓冲
应用程序:本示例代码演示如何使用NanopbM252执行协议缓冲。 Nanopb是ANSI-C执行Google协议缓冲数据格式。 BSP 版本:M251/M252/M254/M254/M
2023-08-29 06:07:42
M051有没有RAM仿真的例程?代码不用下载到Flash
2023-08-25 08:06:05
NuMicro M058S库函数CLK_SysTickDelay函数延时不准是为什么?
小弟刚接触 NuMicro M058S, 对他库的 使用方法不很了解,遇到如下问题请教高手。 官方的M058SSAN开发上写了一个LED 闪烁的程序,闪烁延时调用的是官方库
2023-08-22 07:41:14
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
嵌入式编程为什么使用qemu?qemu的实际应用
文件系统,网络,图形,算法等等,这些如果能够利用软件模拟器进行开发,可以大大的减少上板调试的时间。减少硬件连接的烦恼,在家也能随时分析软件代码。 实际项目的开发过程,qemu也非常的有用,例如当进行网络
2023-08-16 06:44:16
如何在Cortex-M处理器实现的Armv8-M异常模型
本指南介绍Cortex-M处理器实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。 Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
装配工作的基本要求是什么 产品装配的工艺过程简述
装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23454
数控机床机测量系统
CHOTEST图仪器PO系列数控机床机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
图激光跟踪仪
。 GTS图激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;机床行业对机床平面度、直线度、
2023-07-18 13:41:17
一种面向低压电器的协同装配方法
以实现低压电器设备协同装配中机器人静态全局规划和动态交互控制,并引入自适应量子遗传算法(adaptive quantum genetic algorithm, AQGA)对整个装配过程进行平衡优化。
2023-07-13 11:22:49300
浅谈智能脉动式装配生产线技术应用(以飞机产品装配为例)
飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070
汽车装配VR互动实训解决了哪些教学痛点?
随着汽车产业的快速发展,汽车装配技术也变得越来越重要。然而,传统的汽车装配技术教学存在一些痛点,例如: 缺乏实践机会:传统的汽车装配技术教学往往只停留在理论层面,缺乏实践机会,难以让学生真正掌握技能
2023-07-03 13:35:10210
稳压管实际应用的稳压原理您知道吗?
稳压管
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:52:07
2023-06-28 08:53:59
数字化制造技术之装配工艺仿真!
在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:593843
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
数控机床为什么要装配高速电主轴?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴在数控车床产品的应用,必须注重其结构的合理设计,而且要保证产品的机械性能满足实际运行需求
2023-06-26 10:55:57
M451芯片FMC读写flash,如何使用checksum功能?
M451芯片,FMC读写flash,如何使用checksum功能? 另外,5.0V供电时,FMC正常读写的最低电压是多少?会不会出现因为电压过低而不能写成功的现象?
2023-06-25 10:32:52
装配图中的尺寸标注和技术要求
一、装配图中的尺寸标注装配图中,不必注全所属零件的全部尺寸,只需注出用以说明机器或部件的性能、工作原理、装配关系和安装要求等方面的尺寸,这些必要的尺寸是根据装配图的作用确定的。一般只标注以下几类尺寸
2023-06-23 10:05:455584
别克君越控开关失灵,什么情况怎么解决
开关
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:38:57
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMAscatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常怎么解决?
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMAscatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常。使用的是官方PDMA_Scatter_Gather示例工程,修改了源地址和目标地址,并初始化了源数组和目标数组(示例未初始化)
2023-06-21 06:48:40
M0_M4_V1.06在库函数为什么找不到?
玩转新唐M0_M4_V1.06这个文件里提到了一个函数,但是在库函数没有找到。
2023-06-16 08:32:01
SRTM_Lfcl_Event_HeartBeatM4源码哪里出现?
我正在使用 7ulp。 m4上偶尔会出现心跳超时。 我通过 M4 调试消息确认“SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat”每 30 秒发生一次。 1、SRTM_Lfcl_Event_HeartBeatM4源码哪里出现? 2、A7内核M4心跳相关的驱动在哪里?
2023-06-12 08:14:31
i.MX8M的SPI通信,SPI长传输停止的情况是什么原因造成的?
所以我正在开发与 NXP i.MX8M 的 SPI 通信(使用 spidev 设备),我遇到了 SPI 长传输(> 4096 字节)停止的情况。我还发现这是一个 uP 限制
2023-05-31 06:02:05
解决装配制造难题,AHTE 2023工业装配展观众招募进行中!
解决装配制造难题,提升先进制造竞争力! 获取更多智能装配与自动化行业解决方案 作为智能装配与自动化行业盛会,AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配与传输技术展览会将于2023年7月5-8日再次
2023-05-29 15:07:55686
Linux (i.MX8M Plus) 通过remoteproc将固件加载到M7时出现挂起问题怎么解决?
Linux 通过 remoteproc 将固件加载到 M7 时遇到挂起问题。 uboot的初始设置 $ setenv fdtfile imx8mp-evk-rpmsg.dtb $ 保存环境
2023-05-17 07:25:07
朝向驱动体实际加工的应用!
驱动
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:43:05
EB tresos 23.0.0配置模块时出错怎么解决?
EB tresos 23.0.0配置模块时出错模块“CanIf_TS_T40D2M10I3R0”(插件“CanIf_TS_T40D2M10I3R0”定义)定义了无法找到的模式文件
2023-04-11 09:06:54
PCB布线时为何地线不能绕电路板走一呢?
PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一呢?
2023-04-10 16:31:15
电源模块实际应用的注意事项解析
  电源模块实际应用,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是安装过程,由于安装人员的疏忽等原因,如接错管脚、输入电压不符合规定值、负载过大等造成的,所以了解电源模块应用的注意事项
2023-04-06 17:14:03
实际应用,滤波电路用于放大信号是否可行?
在学习电路设计的过程,遇到了一个电路图将采集到的信号放大100倍后进行滤波然后再次使用放大电路放大十倍。直接使用滤波电路进行放大是否可行呢?感谢大家答疑。
2023-04-05 17:29:11
汽车装配实训融合VR技术,带来更加真实的学习体验
只能通过一些图片和文字进行教学,无法提供真实的装配体验,而VR技术可以提供高度仿真的汽车装配环境,学生可以亲身体验汽车的组装过程,提高其学习的真实感和体验感。同时,VR技术还可以根据学生的实际操作情况,提供及时的反馈和指
2023-04-03 15:30:43258
编码器计数原理与电机测速原理之多图解析
时间内有多少个编码器脉冲,再除以统计时间T0,即1s(单位时间)内转了多少  例如:统计时间T0为3s,3s内测得的脉冲M0为60,而编码器的单脉冲数C为20,则转速n=60/(20*3)=1每秒
2023-03-30 14:57:12
US1K-E3--61T
表面装配超速的整流器
2023-03-28 13:05:16
US1MHE3_A--H
表面装配超速的整流器
2023-03-28 13:05:16
西门子PLC的L+、M和MANA介绍
的线号。  图1 S7-1500AI模块7KF00接线图(4线制变送器)  实际上西门子文档很少出现L-,而是用字母M表示直流24V的负极。M是德语Masse的缩写,电气专业术语相当于英语
2023-03-27 15:57:25
电机热装配工艺介绍
电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
已全部加载完成
