作为 Nacos 5W1H 的系列文章,本文将围绕“Where”,讲述 Nacos 配置管理的三个典型的应用场景:
数据库连接信息
限流阈值和降级开关
流量的动态调度
数据库连接信息
曾经有朋友跟我聊过一个问题,“业务飞速发展,团队越来越大,人员流动也相对频繁起来,怎么才能更好的保证数据的安全性,不被泄露呢?”。他提到这样一个场景,公司创立初期,服务后端的代码都是他一行一行码出来的,当时只有他一个人,后端与数据库的连接配置信息也就直接放置在项目的配置文件中。他使用的是 Spring Boot 框架,配置信息就是存放在 application.properties 中,使用 Spring 的 profile 属性保证不同环境连接不同的数据库。如下所示:
生产环境:application-prod.properties
spring.datasource.url=生产环境的数据库连接地址 spring.datasource.username=生产环境的数据库用户账号 spring.datasource.password=生产环境的数据库用户密码
开发环境:application-dev.properties
spring.datasource.url=开发环境的数据库连接地址 spring.datasource.username=开发环境的数据库用户账号 spring.datasource.password=开发环境的数据库用户密码
测试、预发环境也是类似。这种将数据库连接信息直接放置在配置文件中,跟着项目代码一起通过 Git 管理,的确是有蛮大的数据泄露的风险。试想,一个新来不久的小伙伴,他一当要投入研发工作,有 Git Pull 代码的权限之后,代表他可能就拥有了直接操作线上数据库的权限了。当时的我给他建议可以通过以下几个方面去降低数据风险:
将数据库连接信息等敏感配置从项目中剥离;
数据库增加 IP 白名单连接限制;
最小权限原则:每个账号只配置所必需的权限,避免删表删库等高危操作;
定期修改数据库账号、密码。
回想起来,我当时给的建议并没有完全解决他的问题,甚至还带来了其他一些问题。例如,上述的第一点,“将敏感配置从项目剥离”,剥离出来的敏感配置存放到哪里?怎么管理这些配置呢?也许,你会想到,存放到应用部署机器的环境变量或某个文件中。不,一样有风险,说不定哪天开发同学必须得登录上机器排查问题,就有泄露的风险,总之,得尽可能地做到在整个开发流程都不会有任何泄露的风险。应用中可能不只是连接一个数据源,分库分表的情况,不同数据存储(如 MySQL / Redis / Elasticsearch 等)的情况,还有,其他更多敏感配置项,配置数据的增多会给管理带来不便。
另外,“定期修改数据库账号、密码”,修改后我能怎么方便快捷的下发到所有应用程序中呢?既然是敏感配置,其变更也会带来不少的风险,我需要能先到小量的几台机器验证,保证对业务无影响,我再全部下发到其他所有的机器上去,是否还得有“灰度发布”的功能呢?账号密码修改下发后,应用出现异常,影响到业务了,我要怎么快速地回滚呢?是否还得有“版本控制”、“快速回滚”的功能呢?不是所有的开发同学都有权限能修改敏感配置信息,是否还需要有“权限管控”的功能?对敏感配置的任何操作都应该被记录,是否还需要有“变更审计”的功能呢?
现在,我有了更好的建议:使用 Nacos 配置管理模块,将敏感配置信息都存放到 Nacos 中。Nacos 配置管理,其中一个立身之本就是为敏感配置保驾护航。它提供上述场景所需的功能,通过命名空间区分不同环境(开发、测试、预发、生产),通过“版本控制”保证变更可追溯,通过“快速回滚”保证错误变更时影响最小,通过的“灰度发布”功能保障配置安全平稳地变更,还有更多更全面功能(权限管控、变更审计等)即将支持。
那么,怎么将敏感配置项目的配置文件中迁移到 Nacos 中呢?下面以 Spring Boot 连接 MySQL 为例:
添加依赖
com.alibaba.boot nacos-config-spring-boot-starter ${latest.version}
注意 Spring Boot 1.x 使用 nacos-config-spring-boot-starter 0.1.x 版本,Spring Boot 2.x 使用 nacos-config-spring-boot-starter 0.2.x 版本。
在 application.properties 中添加 Nacos 连接配置
nacos.config.server-addr=127.0.0.1:8848
这里是简单的示例,在实际生产中,还需配置 Nacos 命名空间信息(区分环境)、鉴权信息(如 AccessKey、SecretKey 等,即将支持的权限访问控制)。而 Nacos 配置模块对应的阿里云产品 ACM,借助于 ECS 实例 RAM 角色,最终能到达连 AccessKey、SecretKey 都不需要填写的目的。
添加 @NacosPropertySource 注解
@SpringBootApplication@NacosPropertySource(dataId = "mysql.properties")public class SpringBootMySQLApplication {public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); }
在本地启动的 Nacos 控制台上新增 dataId 为 mysql.properties 的配置,配置内容为 MySQL 连接配置信息:
通过这四个简单的步骤,就将 MySQL 连接信息从原来的 application.properties 迁移到 Nacos 的,让 Nacos 将敏感配置管控起来,大大降低数据泄露的风险。同时,Nacos 配置管理提供的“统一管控”、“版本控制”、“快速回滚”等强大的功能也为其运维管理带来极大的便利。
限流阈值和降级开关
限流、降级,众所周知,是在开发高并发系统过程中需要考虑的两大关键点,是运行时保护系统的两大利器。限流阈值和降级开关,最终是抽象为一个个的配置项,要想实现运行时的动态调整阈值和开关的启停,将这些配置项存放到 Nacos 的配置模块中最适合不过了。
在今年 8 月的时候,阿里巴巴开源了 Sentinel,以流量为切入点,从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。在阿里巴巴内部,Nacos 跟 Sentinel 就是多年携手相伴,砥砺前行的好机油,为双 11 等各种大促立下了功劳,也为剁手党提供了良好的购物体验。
下面就以 Sentinel 流控为例,演示如果通过 Nacos 来做到运行时的动态控制流量:
添加依赖
com.alibaba.csp sentinel-core ${latest.version} com.alibaba.csp sentinel-datasource-extension ${latest.version} com.alibaba.csp sentinel-datasource-nacos ${latest.version} com.alibaba fastjson ${latest.version}
2.模拟并发请求
final class RunTask implements Runnable {@Overridepublic void run() { while (!stop) { Entry entry = null; try { entry = SphU.entry(resourceName); // token acquired, means pass pass.addAndGet(1); } catch (BlockException e1) { block.incrementAndGet(); } catch (Exception e2) { // biz exception } finally { total.incrementAndGet(); if (entry != null) { entry.exit(); } } Random random2 = new Random(); try { TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(random2.nextInt(50)); } catch (InterruptedException e) { // ignore } } }
3.配置 Nacos 连接信息与 dataId 等,并将其设置为 Sentinel 的数据源
public class NacosDynamicFlowDemo {private static final String KEY = "TestResource";public static void main(String[] args) { final String remoteAddress = "localhost"; final String groupId = "DEFAULT_GROUP"; final String dataId = "com.alibaba.nacos.demo.flow.rule"; ReadableDataSource> flowRuleDataSource = new NacosDataSource<>(remoteAddress, groupId, dataId, source -> JSON.parseObject(source, new TypeReference >() {})); FlowRuleManager.register2Property(flowRuleDataSource.getProperty()); // Assume we config: resource is `TestResource`, initial QPS threshold is 5. FlowQpsRunner runner = new FlowQpsRunner(KEY, 1, 10000); runner.simulateTraffic(); runner.tick(); }
4.在本地启动的 Nacos 控制台中新建 dataId 为 com.alibaba.nacos.demo.flow.rule 的流控配置
5.运行 NacosDynamicFlowDemo,你会看到如下标准输出信息
再到 Nacos 控制台修改刚刚新建的流控配置,将限流阈值 count 的值修改为 1.0,完整的标准输出信息如下
以上示例演示了如何通过 Nacos + Sentinel 实现动态流量控制的能力,核心就是用到了 Nacos 配置模块“动态推送”的能力。原理是 sentinel-datasource-nacos 集成了 nacos-client ,其与 nacos-server 维持着连接,当用户在 Nacos 控制台进行配置变更时,nacos-server 会快速地将该配置的最新内容推送到 nacos-client 中,Sentinel 一拿到最新的流控配置,就转换了流控策略,如示例将流控阈值调整为 1.0,限制为更少的流量进入系统的业务处理流程。
完整示例代码请参看:https://github.com/nacos-group/nacos-examples/tree/master/nacos-sentinel-example
流量的动态调度
业务发展壮大到一定的规模,单一的集群已经承载不了全部的用户请求,需要将用户的流量分流到不同的集群上。当然,更进一步的方案是:不同的集群位于不同的区域,这样,除了缓解业务处理的压力,也给系统带来容灾的能力。
比如,某电商系统有 1 亿用户量,将系统的流量按照用户的 ID 进行切分,ID 为 1-1000W 的用户请求分发到区域 A 的集群 a 上,ID 为 10001W-2000W 的用户请求流量分发到区域 B 的集群 b 上,以此类推,最终将所有用户的请求流量打散到 10 个不同区域的集群上,同时,每个集群冗余了一些系统资源。当区域 A 的机房发生不可抗的灾难(如地震)时,我们需要有动态调度流量的能力,最好能秒级得将流量从区域 A 调度到另外可用的区域的集群上。
这正是 Nacos 配置管理大有作为的地方,将用户 ID 的分片和对应的路由规则存放在 Nacos 的中,配合统一接入层等的组件,就能将流量打散到各个集群上,进而让系统能承载更大的流量,以更好的支撑业务的发展。另外,将其存放与 Nacos 中,也就具备了配置“动态化”的能力,一旦某区域出现基础设施无法及时恢复的问题时,只需在 Nacos 的控制台上修改 ID 分片的路由规则,就能将有问题的区域流量快速切换到其他可用的区域上,保障对业务几乎无损。Nacos 在阿里内部能做到秒级推送到十万级别机器上的推送效率。
总结
除了以上三个场景,其实还有更多更大胆的应用场景,如“大数据实时计算算法调整”、“异地容灾多活”、“应用业务场景动态推送”等等,可以参看 Nacos 的阿里云产品 ACM 的使用场景 。Nacos 配置管理模块,将敏感配置收拢管控起来,极大降低数据泄露等风险,并且提供如“动态推送”、“版本控制”、“快速回滚”等功能,保障了敏感配置的变更安全平稳的执行。
在限流与降级的场景,通过一个示例,为大家演示了如何通过 Nacos + Sentinel 实现流量的动态控制,这也是 Nacos 配置管理的一个十分典型的应用场景。降级也一样,大促高峰期间将某个非关键的系统组件进行关闭,在过了高峰期后再开启,这个也是可以通过 Nacos 的“动态推送”的功能来实现。
总之,只要系统涉及到了“敏感的配置”、“动态的配置”,都应该考虑将配置放入到 Nacos 中,让 Nacos 管控起来。
查看更多
