日本大带宽服务器是很多用户的选择,那么日本大带宽服务器优缺点都是什么?Rak部落小编为您整理发布日本大带宽服务器优缺点分析。
2024-03-22 10:08:4749 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(股票简称:骏鼎达,股票代码:301538.SZ)今日正式登陆深交所,开启资本市场新征程。公司专注于高分子改性保护材料的研发、生产和销售,其核心产品功能性保护套
2024-03-20 14:28:33268 在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:2073 聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别 聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使用寿命。聚合物
2024-03-07 16:54:14153 绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53252 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12823 高分子聚合物 SP-Cap 电容 JX/KX系列 帮助电子设备 电力全开,能量不断! 立即预约 https://app.ma.scrmtech.com/meetings-api/sapIndex
2024-02-18 16:40:4198 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592 压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26293 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12316 压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17672 在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397 HDP-8206 露点变送器——采用的是聚合物高分子敏感电容,响应迅速、稳定可靠,测量范围-80℃~20℃Td,精度全量程±2℃Td,本产品具有自动校准零点功能,并自动进行热清洗,长期使用极其稳定
2024-01-22 13:35:01
HDP-6206 露点变送器——采用的是热固聚合物高分子敏感电容,响应迅速、稳定可靠,测量范围-60℃~20℃ Td,精度全量程+/-2℃ Td,本产品具有自动校准零点功能,长期使用性能稳定。其中
2024-01-22 13:23:51
高分子ESD 0201
2024-01-22 10:40:31
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28120 tvs管的工作原理 tvs管和esd管区别 TVS管是一种用于保护电子设备免受电压过载和突波的半导体器件。TVS管在电压超过其指定的工作电压时会发生耗尽,从而提供电压损耗和过电压保护。相比之下
2024-01-04 13:57:06245 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49644 压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别 压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30242 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
在当今的电子产品中,电池已经成为不可或缺的一部分。然而,电池的安全使用和管理也是至关重要的。为了保护锂离子/聚合物电池,一种名为XB5352A的单节锂离子/聚合物电池保护IC被广泛应用。本文将详细
2023-12-25 18:22:05
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203 PCB中含有的金属,有普通金属:铝、铜、铁、镍、铅、锡和锌等;贵金属:金、钯、铂、银等;稀有金属铑、硒等。PCB中还包含有大量直接或间接来源于石油产品的高分子聚合物,具有很高的热值,利用它们既可产生能源
2023-12-20 15:38:24125 压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319 玻璃化转变温度是高分子材料科学研究的重要参数,对于材料的性能和应用具有深远影响。因此,玻璃化转变温度测试仪在材料科学研究中扮演了关键角色。玻璃化转变温度测试仪是一种精密的仪器,主要用于测量高分子
2023-12-11 11:21:16196 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:550 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21274 高分子材料是现代材料科学中的一个重要组成部分,其应用范围广泛,从日常生活用品到高科技产品,几乎无处不在。本文将全面介绍高分子材料的基本概念、分类、性质、制备方法以及其在各个领域的应用。
2023-11-27 11:00:49197 压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45924 采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55191 对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533 PPTC是Polymeric Positive Temperature Coefficient的缩写,翻译为中文就是高分子聚合物正温度系数器件,它是PTC热敏电阻当中的一种器件。
2023-11-08 14:08:22319 保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55446 电子发烧友网站提供《电阻式触摸屏的原理及优缺点.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:16:071 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435 PI薄膜具有优良的力学性能、介电性能、化学稳定性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能,是目前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一,被誉为“黄金薄膜”,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。
2023-09-19 17:01:02939 压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277 使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524205 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 igbt的优缺点介绍 IGBT的优缺点介绍 IGBT是一种晶体管,是MOSFET和BJT集成而成的开关,具有高速开关能力和较低的导通电阻,用于高效率的功率调节。IGBT具有一些优点和缺点,下面将详细
2023-08-25 15:03:294004 聚酰亚胺(Polyimide,PI)是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物,聚酰亚胺是一个非常庞大的家族,高性能PI的主链大多以芳环和杂环为主要结构单元。PI具有最高的阻燃等级(UL-94),良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能
2023-08-23 14:59:04891 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944 徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38833 本文将通过图文形式为各位介绍导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-08-08 02:58:13254 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:171729 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 智能手机的扬声器或耳机的音频线路中,一般插入TVS二极管以及贴片压敏电阻(积层贴片压敏电阻)作为ESD(Electro-Static Discharge:静电放电)对策。此外,在音频线路的噪音对策方面,其不仅需要ESD等的抗扰度对策,同时也需要对智能手机内部电路配线放射的电磁噪音采取对策。
2023-08-03 11:38:06466 TVS二极管和压敏电阻的区别是什么?使用时应进行比较的4个要点
2023-07-28 15:27:25833 自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:064189 列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534 LCP材料(液晶高分子聚合物)作为一种新型高性能特种工程塑料,在过去几十年里逐渐展露头角。其独特的物理和化学性质赋予了LCP材料广泛的应用前景。具有自增强性、优异的力学性能、耐高温性、耐老化
2023-07-05 17:24:24338 压敏电阻的主要特点是工作电压范围宽(6~3000V,分若干档),对过压脉冲响应快(纳秒级),耐冲击电流的能力强(100~2000A),漏电流小(微安级),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想
2023-07-05 09:35:371633 PPTC热敏电阻(聚合物正温度系数)由填充有炭黑颗粒的高分子材料制成。这种材料具有一定的导电性,可以通过额定电流。如果通过热敏电阻的电流过高,加热功率将大于散热功率,热敏电阻的温度将开始升高。同时
2023-07-03 11:32:533148 仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11629 有机半导体是具有半导体特性的有机材料。它们是有机化合物,导热率和电导率范围为10-10至100S。Cm-1,在导电金属和绝缘体之间。它主要是一类含有TT共轭结构的小有机分子和聚合物,有机半导体可分为三种类型:有机物,聚合物和供体-受体复合物。本文详细介绍了有机半导体,包括其优缺点,导电机理。
2023-06-30 14:54:344131 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶树
2023-06-27 10:26:54561 聚合物的结晶度对熔点、密度、磁导率和储能模量等聚合物的物理性能有很大的影响。因此,了解聚合物的结晶度显得尤为重要。通过对聚合物结晶度的直接测量,在获得聚合物基本属性的同时,也可以从预测其他物理性质
2023-06-26 17:13:59316 PPTC:Polymeric Positive Temperature Coefficient,即高分子聚合物正系数温度电阻。又称可复式保险丝(Resettable Fuse),国内的电子行业
2023-06-23 16:28:002083 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 可复位保险丝是一种过流电子保护元件。它由高分子有机聚合物在高压、高温和硫化反应下制成。它与导电颗粒材料混合,并通过特殊技术加工。
2023-06-14 17:52:391158 首先一点ESD二极管和TVS管都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS管,你清楚吗?优恩小编之前有听到过很多人讨论ESD二极管代替TVS管,TVS管代替ESD二极管之类的话题,但关于
2023-06-13 15:22:351303 在优恩,ESD静电二极管、TVS管及压敏电阻都被称为限压型ESD保护器件,首先从它们的类别来说,因同属限压型器件,这点是一致的,那么它们有没有区别呢?答案是:有的。瞬态抑制二极管(TVS管)通常是
2023-06-13 13:56:40361 医用植入材料广泛应用于人工骨骼、介入导管、人工器官、软组织修复和替代等领域,分为天然高分子材料和合成高分子材料两类。天然高分子材料是指天然高分子聚合物,具有生物相容性和降解性,但其功能受限。
2023-06-11 15:43:082247 我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V
2023-05-30 06:18:03
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340 TVS(瞬态抑制二极管)、MOV压敏电阻,这两种电子元器件产品真的,我相信每个电子行业的人都应该对它们有所了解,特别是现在便携式电子愈来愈精细了,大家对于元器件就越发看重。 TVS管与压敏电阻 了解
2023-05-08 14:58:28543 什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变
2023-04-27 11:10:18605 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 此范围时,电阻值将急剧下降,并且能够吸收大量的电能,从而降低过电压的峰值。它们是由带有压敏电阻材料的导电材料制成的。常见的压敏电阻类型包括氧化锌压敏电阻和聚合物压敏电阻。 二、压敏电阻的参数介绍 1.
2023-04-20 15:08:04
随着人们对于电动汽车和储能系统的需求不断增加,聚合物锂电池的市场需求也在不断增加。首先,聚合物锂电池的能量密度将进一步提高。目前,聚合物锂电池的能量密度已经达到了200Wh/kg以上,但这仍然无法
2023-04-19 16:55:441303 压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439 ESD suppressor与TVS(Transient voltage suppressor) 两者为主要的ESD防护器件,有什么不同?
2023-04-14 11:16:571916 什么是聚合物锂电池? 聚合物锂电池是一种使用聚合物电解质的锂离子电池。相比于传统的液态电解质,聚合物电解质具有更高的安全性、更长的寿命和更高的能量密度。由于这些优势,聚合物锂电池被广泛应用于移动设备
2023-04-11 12:01:01474 由于聚合物锂电池具有优异的性能,因此它被广泛应用于移动设备、智能手表和其他电子产品中。此外,由于其高安全性、长寿命和高能量密度,它还被广泛应用于储能系统、电动汽车和无人机等领域。 聚合物锂电池的制造
2023-04-11 12:00:33433 抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02510 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413 直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。 对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719 IGBT模块是由不同的材料层构成,如金属,陶瓷以及高分子聚合物以及填充在模块内部用来改善器件相关热性能的硅胶。
2023-03-29 17:21:04561 Electronics Council(车载电子部件评议会)制定的规格中,AEC-Q101适用于TVS二极管,AEC-Q200适用于压敏电阻,其内容大不相同。
2023-03-27 10:59:45557
查看更多
