、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 ANet智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方
2024-03-13 10:26:0056 系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 ANet智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂
2024-03-13 09:59:4841 MQTT协议网关是一个中间件,负责接收来自不同MQTT客户端的消息,并将这些消息转发到MQTT服务器;同时,也能接收来自MQTT服务器的消息,并将其转发给相应的MQTT客户端。MQTT协议网关
2024-03-11 14:07:0391 控制端口的同时,也与UART相连接,做bulk传输方向控制
当PC通过端口0发送 21 01 00 00 00 00 01 00后,FX3 固件会把PC随后通过端口0发送的1字节数据由UART转发给
2024-02-29 07:09:09
刷什么比较好,菜鸟刚玩,谢谢
2024-02-20 10:55:08
2.KOPIN的芯片都是3.3V了,不能再输入
5V电压,否则,冒烟是一定的。
(如果需要产品手册可以联系我发给你)
以上信息是ourdev上的下面图片是接线定
义和所用器件
2024-02-11 09:35:23
结构的回流路径的电场,你就会有惊人的发现。
哦!!!这个时候你就能解释说,原来在这个频点的信号回流沿着分割槽饶了弯路,没法从跨分割区域直接跳过去,因此导致很大的回流电感,损耗就变大啦!
另外电场在分析
2024-02-01 14:48:42
基于DRFM系统的间歇采样转发干扰(Interrupted Sampling Repeater Jamming, ISRJ)转发时延仅有纳秒级,干扰不需要对雷达信号全周期采样,切片时宽仅为小部分雷达信号的时宽,
2024-01-26 10:27:23396 小铜皮温升超过10度了,而且你以为板子温度升高就完事了?没那么简单,它反过来又会影响到电流密度和压降。我们再来看看铜皮在这个温度下的负载端的电压结果:
你会发现,板子温度升高后,负载端的压降也变大了
2024-01-24 15:26:17
就不能下载程序了,而且这种事情已经不是第一次了,之前在做项目的时候也出现过,而且出现的形式也极其相似,之前还用的好好的,第二天就不行了,真是让人郁闷。为此,本人也是去尝试了很多解决办法,一开始也没有去
2024-01-19 21:19:29
软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让你事倍功半。
1测试的不可穷尽原则
是的!任何产品不可能被穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
端 可以打开log日志查看通讯流程
测试数据:长度是1224个字节,单次直接发给KT6368A,然后蓝牙通过BLE转发给手机
2024-01-17 14:40:29148 包转发率通常分为第二层包转发率(L2)和第三层包转发(L3),是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。 包转发率以数据包为单位体现交换机的交换能
2023-12-18 16:10:372257 电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
2023-12-08 16:57:35484 身边的人工智能有哪些 身边的人工智能应用已经渗透到了我们日常生活的方方面面。从智能手机中的语音助手到智能家居设备,人工智能正逐渐改变着我们的生活方式和工作方式。下面将详细介绍身边常见的人
2023-12-07 16:32:471625 的电子学原理,但是,当你了解了电子学的基本原理后,你会了解你身边更多的东西。要想知道某装置、某设备是如何工作的,没有比自己去掌握它更好的方法了。很多业余无线电操作者喜欢制作各种各样的电子装置。从他们
2023-12-05 14:27:52
电子发烧友网站提供《ESD断路过压保护指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:49:401 端口转发和端口映射的区别 端口映射和端口转发的各自意义? 端口转发和端口映射是两种网络技术,它们都用于将网络流量从一个端口转发到另一个端口,但在具体实现和使用方式上有所区别。 1. 端口转发: 端口
2023-11-22 17:41:113683 系统等。此外,FPGA还广泛应用于航天、医疗、工业控制等领域,为各行各业提供了强大的设计和开发工具。
四:FPGA的优势和前景
相比传统的硬件设计方式,FPGA具有以下显著优势:首先,FPGA
2023-11-13 15:43:00
没发现其他的方法 这个是双核MCU 好像只能使用jlink调试 如果你有stm32的单片机可以刷jlink的固件当做调试器用
2023-11-09 06:52:28
12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
所有的中断,并转发给相应的目标core。 图3 GIC-600 distributor和SPI collator 对于core来说,可以通过上图中的ACE-Lite slave接口访问GIC-600
2023-11-07 17:29:46209 的事情,是差一二十欧姆哦!
所以说,遇到这种旁边也是信号线的场景,你自己的阻抗就由不得你说了算了,你自己是多少欧姆的阻抗就很看旁边走线的“心情”了,旁边信号跑的码型和状态对你本身的阻抗影响也是非常非常巨大的哈。
2023-11-02 14:00:35
、Swich、OSNT等),那么你就可以到这个项目里找一个相接近的子项目移植即可,这样这个项目的功能就清晰明了了。
最后说一下,项目整体移植非常非常简单,几天时间就能让你快速实现一个网络相关项目的功能验证,同时这个该项目的架构也是比较先进的,也是值得学习的。还想什么?动手干吧~
文章来源:OpenFPGA
2023-11-01 16:27:44
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:302082 线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路多电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
2023-10-09 15:13:19414 如果你正在寻找Linux速成秘笈,这本就是。简明扼要地阐述了Linux系统中的基本概念,并以精辟的例子示范如何利用Linux进行日常工作,让你在短时间内有效提高工作效率。提供了文件、目录、shell
2023-09-25 08:25:38
失传了”。
AirTag 可帮你轻松追踪并查找各种物品。只要给钥匙串上挂一个,往背包里塞一个,就能在查找 app 里看到它们的位置了,只依靠一枚CR2032电池供电,按官方说法是“一粒电池可以用
2023-09-19 13:47:46
能力有限,求助大神,附件的,卡刷包zip
转换成线刷包img,感谢
2023-09-14 19:53:46
失传了”。
2023-09-12 14:29:15
失传了”。
2023-09-06 14:26:58
在数字化时代的推动下,设备之间的数据互联互通变得日益重要。对于工业生产而言,数据采集与转发已经成为了一个不可或缺的环节。传统的数据采集方式往往只能将数据发送到一个特定的数据平台进行存储和监测,而随着
2023-09-04 15:40:15348 ”。
AirTag 可帮你轻松追踪并查找各种物品。只要给钥匙串上挂一个,往背包里塞一个,就能在查找 app 里看到它们的位置了,只依靠一枚CR2032电池供电,按官方说法是“一粒电池可以用上一年多。该换电池时候
2023-08-30 14:26:59
2023-08-29 13:41:26
绝技,要失传了”。
2023-08-24 14:56:07
失传了”。
2023-08-23 14:12:17
失传了”。
2023-08-22 13:37:00
失传了”。
2023-08-21 13:41:43
失传了”。
2023-08-18 13:53:09
失传了”。
2023-08-17 15:09:23
在自己的开发板移植了蜂鸟E203二代,用IDE测试hello world程序,报了下面错误,有大佬能帮忙看看嘛,或者遇到过相关的救救孩子,太感谢了。
详细一点的我写在这了,发帖复制粘贴不了
2023-08-16 07:44:24
接口,这个可得保护好。
猜猜看这是什么?屏幕支架你敢信,官方真的太贴心了,他真的,我哭死,感动感动。
甚至他还附送了你一根双A口USB数据线,官方都怕你刷机找不到线,不过应该每个人都有吧,但是你看看
2023-08-10 19:35:55
点击蓝字关注我们前言端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输,工作人员通过外部网络便可安全访问到内网设备,实现设备的状态监测。接下来小编将为大家介绍支持端口转发
2023-07-31 22:20:58433 端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输。本文以内网IP摄像头为例,介绍如何通过虹科物联网HMI的端口转发和NAT功能实现IP摄像头画面的实时访问。
2023-07-20 10:00:52372 了产品的推出。
统一接口
eMMC采用了MMC标准接口,可以与多种存储设备匹配,包括NAND存储设备和MMC设备。
较大容量
eMMC常见的容量为2~256GB,可以满足用户对大容量存储的需求。
高速
2023-06-28 15:21:00
来自源设备的信号,并放大其信号强度,然后将信号转发给下一个设备。这个过程中,中继器会检查信号的可靠性和完整性,并将其转发到目标设备。 使用中继器的主要目的是扩展网络范围,以便信号可以传输到远离发送设备的目标设备。中继器可
2023-06-28 09:36:43383 ★ DDR内存条治具六大特点 有哪些呢?
让凯智通小编为你解答~
①通用性高:只需换颗粒限位框,即可测试尺寸不同的颗粒;
②操作省力方便:采用手动翻盖滚轴式结构,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械
2023-06-15 15:45:22
本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344 你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
产品简介 屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的太赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
太赫兹相机产品特点√ 非常紧凑和宽感应带宽√ 一年保质期√ 像元尺寸15um√ 激活区域(>29×16mm)√ 阵列像素数目(可以大于1M像素) 太赫兹相机可以配合低通滤波器
2023-05-24 14:26:40
产品简介 INO公司推出专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的太赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
产品简介 PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
学前教育的意义,如果要干,你必须整理出人类出生后学爬,学走的知识。
培养一个孩子很麻烦,培养一个机器人同样麻烦。不然谁能期待你的智能呢?
2023-05-20 13:48:36
我用gui guider生成的代码在MCUXpresso IDE上调试,Lpc无法正常显示,官方发给我的SDK示例程序是可以的。
你试过成功吗?
我使用的版本是 gui Guider 1.5.0 和 MCUXpresso IDE v11。
2023-05-19 06:28:36
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
我在哪里可以下载 SW32K1_RTD_4.4_1.0.1,你能把链接器发给我吗?
2023-05-17 12:11:55
时被转发给订阅者。这种方式简化了网络管理,允许多个设备在不同的网络条件下进行通信(包括延迟和带宽限制),并支持实时数据更新。它是开放的,可免费使用并易于实施。
2023-05-17 09:24:122251 你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有
2023-05-09 17:25:012059 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有
2023-05-09 16:50:111086 隧道技术是IPv6初期使用的技术。适用于在IPv4主干网络上,实现局部IPv6网络之间的通信。在隧道入口处,路由器将IPv6的数据分组封装在IPv4中,该IPv4分组的源地址和目的地址分别是隧道入口和出口的IPv4地址,在隧道出口处,再将IPv6分组取出转发给目的站点。
2023-05-06 11:03:12828 连接错误)......
我已将 GPIO_0 和 GPIO_15 连接到 GND。只有在单击“闪光”按钮后我才让 CH_PD 始终浮动,我将其连接到 VCC。
我还发现了一些信息,你必须使用 GPIO_02 并且你必须将它连接到 VCC。
但是还是没有结果。
2023-05-04 07:59:57
我正在使用 S32G274ARDB2 板。
我已尝试通过以下流程成功启动:
1.直接从sd卡启动。
2.直接从emmc启动。(固件和sd卡里的完全一样)
3. 从 qflash bootloader
2023-04-28 07:06:10
重新设计源代码来解决。
如果有人想在特定点上聊天/Skype/电子邮件,请给我发私信,我会把我的电子邮件地址发给你。
2023-04-28 06:24:41
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。
我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
你能给出关于“/1J 和 ,118 ”的含义的 ePCN 注释,例如 TJA1043/1J 和 TJA1043,118 吗?
2023-04-25 06:11:41
VME、 VME64 Ex、VME430、VPX标准背板,机箱。只需要简单选择不同的产品,你就能建立各种理想的计算机。新推出VPX和VME430标准品也提供客户定制要求。
2023-04-24 14:12:14
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机了。因此,要做到这一点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
地,实际上大多接的是电源负极。其实它要承受很大的电流。之所以不电人,是因为你没有接触到电源正极。没有形成回路。而电源正极,和地一样,要承受很大的电流。但是,因为它接到负载上或者开关上了,所以走线很短
2023-04-18 09:32:25
我想在内核 6.1 上使用 https://github.com/nxp-imx-support/scfw_cli/tree/master/Linux 但我找不到 sc 的头文件和源代码你能帮忙吗?我只在内核 4.19 上发现它。
2023-04-14 07:58:27
websocket 消息时,它会转发给 SPI 任务,后者会将数据转发给另一个 ESP32。然后,其他 ESP32 [ESP_SECONDARY] 会将 I2C 消息发送回主 ESP32
2023-04-13 06:39:07
蛇形线时不能太密集,应为4W,等长尽量在焊盘附近解决,以倒角形式来走线,不能随意改变线宽和线距; 对称性:MIPI线始终保持等长和等距。对称是为了保证走线阻抗一致,减少反射。对称性不好会使信号失真
2023-04-12 15:08:27
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
你知道不使用IO9测试板怎么刷ESP8685-WROOM-03吗?JTAG信号被禁用,无法使用 ESP-PROG 进行编程。
2023-04-11 08:10:14
位置的损耗不超过8db@8GHz,也就是说这个8db是包括了封装基板上的走线链路和载板到金手指端的走线链路的和。这个协议说的貌似很清楚,但是其实又不那么清楚,因为它并没有很明确的区别分封装基板上的走线
2023-04-07 16:48:52
纯电动汽车电源测试,你玩儿明白了吗?
2023-04-07 16:39:33
个简单的例子就能感觉到。同样是加速,有的发生在平地,有的发生在上坡,有的发生在下坡。平地和上坡都还好,因为是克服阻力。但是发生在下坡时就比较尴尬了,因为有个重力分量,不仅有控制器给电机施加力量,也有
2023-04-07 16:39:17
我读到 021bc050: 00000018似乎未设置 FIELD_RETURN_LOCK。我刷了一个签名的 u-boot,但控制台上看不到更多日志,你能分享一下解决方案吗?***·阿里
2023-04-07 09:41:20
运用渣男公式,我是为你好,我为了你吃了苦。比如:这边我已经跟老板说我客户要了,我同事那边的有个客户刚才要下单我拦下来了,为此我同事我老板有点生气什么之类的,你赶快下单吧,货我给你留着了,不然下一批现货
2023-04-03 14:13:19
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
之前因为口罩原因,一年多没回家了,也让我明白了身体健康的重要性,今年回家不考虑买酒水和营养品了,决定送家人一款健康好物,经过一番筛选,入手了这款览邦WACH MAX-A90智能手表,能全天监测心率
2023-03-27 16:49:12492 ,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
RT1170-EVK:V2.12.1相机:R5640AA 然后我通过控制台观察到相机初始化失败。 我调查了源代码并发现了由以下原因引起的错误:所以我需要你的帮助来验证你这边在同一块板上的这个示例项目——RT1170
2023-03-24 06:05:47
查看更多
