电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>消防烟感报警探头多长时间清洗一次
消防烟感报警探头多长时间清洗一次
收藏
查看更多
智慧消防物联网报警系统组成与特点
实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:3396
VNL5090N3TR-E低边驱动芯片在工作中有片损坏的原因?
是什么? 也就是说超过多高的电压或持续多长时间,芯片会损坏 ?是否有办法可以计算出来,它的损坏条件?3、是否有其他的办法,可以找到相关的支持? 麻烦给个支持呀,不甚感激!!
2024-03-14 06:01:51
九联科技物联网模组技术革新烟感报警器,提升火灾预警智能化水平
传统的烟感报警器长期以来依赖烟雾传感器进行火灾检测,虽然在一定程度上起到了预警作用,但在响应速度和智能化程度上仍有诸多不足。然而,随着物联网技术的迅猛发展,九联科技凭借其先进的物联网模组技术,为烟感报警器带来了革命性的变革。
2024-03-13 10:06:27167
围坝胶需要多长时间才能固化?
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
PSOC4 EEPROM写操作需要多长时间?为了增加EEPROM擦写次数,组件需要如何配置?
PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
PSOC Creator仿真时如何看程序执行用了多长时间
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
磷酸铁锂电池和锂电池的循环寿命是多长时间
1、磷酸铁锂离子电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。 2、使用安全。磷酸铁锂离子电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会
2024-02-01 09:40:25482
电流探头能否长时间放在温箱中使用?解读与注意事项!
电流探头是一种用于测量电流的设备,广泛应用于各个行业的电气设备,如电力、通讯、电子等领域。然而,有些人对于电流探头长时间放在温箱中使用是否会有影响表示疑虑。本文将会解答这一常见问题,帮助读者更好
2024-01-26 14:02:43115
消防报警主机的升级利器:贴片式TF卡的应用与优势
SD NAND在消防报警主机上可以用于存储重要的监控数据、日志信息和系统配置文件。
2024-01-24 10:43:14146
安科瑞智慧消防管理云平台
功能: 安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化
2024-01-22 15:00:4883
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
。这就可以有效地保护锅炉和锅炉使用者的安全。 锅炉安全阀是锅炉系统中的重要安全设备,必须定期校验和维护,以保证其正常运行和有效的安全阀功能。校验频率是根据锅炉使用情况和相关法规标准来决定的,一般建议每年进行一次
2024-01-19 15:01:58317
nuc980从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发个packet必须长时间延时,是什么原因导致的?
, .unbind = hid_unbind, }; 把高速改成全速,但是好像没起到作用,设备信息里还是高速。请问,从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发个packet必须长时间延时,这是什么原因导致的。
2024-01-17 06:26:28
MA35D1 buildroot编译大概要多长时间
请问下,buildroot编译大概要多长时间? yocto编译大概要多长时间
2024-01-15 06:17:36
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
SV-1031VP SIP协议32路消防报警矩阵
SV-1031VP SIP协议 32路消防报警矩阵 产品介绍 SV-1031VP是一款[32路网络报警器],具有10/100M以太网接口,并提供32路消防报警通道输入和一路继电器输出。本网络报警
2024-01-12 14:21:46121
ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快?
求问有人知道ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快吗?就是说完成一次加、减、乘、除大概需要多长时间
2024-01-12 07:05:05
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响?
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:181190
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,多长时间需要重新励磁?
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。 请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移? 谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
超声波清洗需要多长时间
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521
ADE7880切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢? 2.谐波采集问题 1)如果需要测量1-50谐波,需要怎么操作? 2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4谐波,此时需要采集7,8,9谐波怎么办。 3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少?
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
LED从刚开始出光到稳定出光需要多长时间
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
般变压器过载多少能使用多长时间啊?
般变压器过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
AD9788数据从输入到输出需要多长时间
麻烦各位! 想咨询下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
关于AD5520 STANDBY模式的几个问题求解
、STANDBY模式按照图1来说应该是必须的,那么没有这个模式在测试时会严重影响速度吗? 2、STANDBY信号需要维持多长时间才能起作用?STANDBY信号什么时候结束才不会影响控制信号的输入? 3、STANDBY信号和其他控制信号会相互影响吗?数据手册里没有对这个信号和其他信号的关系进行说明。
2023-12-11 06:18:57
AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
IC长时间工作温度多少合适?
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31424
ADAU1701和ADAU1452开发板模拟输出两个通道的声音个先出个后出,在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?
进来就加个延时,还是等信号处理完之后在输出之前再加延时呢?(最好能截个图,谢谢!)还要我想问下两个开发板信号相差最大是多长时间呢?不胜感激!!
2023-11-29 08:29:10
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项  三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362
电机启动时间般是多久?怎么缩短启动时间呢?
电机启动时间般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答 说了那么多,我还是没明白启动时间多长,斑竹般电机多长时间能启动起来吗 老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
HMC980 EN管脚控制HMC943上下电时切换太频繁有什么风险?
1、我们用HMC980来做PA芯片HMC943的偏置,用赫姆920来做PA芯片HMC498的偏置,想根据需要大概在20ms的时间切换一次HMC980(赫姆920)芯片EN管脚,即每20ms通过
2023-11-15 06:22:42
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电?
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10520
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
ds18b20在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间
像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间
2023-11-03 07:00:10
使用STC8a8K64s12A单片机编程个_nop_()函数需要多长时间
2023-10-30 06:52:36
实时系统的时间般是多长时间
实时系统的时间般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
STM8的复位引脚要保持多长时间的低电平才会复位?
复位引脚的电平时间要达到多少才能触发复位
2023-10-12 07:19:01
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间
2023-09-25 09:45:39352
烟感报警器单片机方案开发,解决方案
烟感报警器也叫做 烟雾报警器 。烟感报警器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所。例如写字楼、医院、学校、博物馆等场所。烟感报警器 一般安装于所需要保护或探测区域的 天花板上 ,因火灾
2023-09-08 18:20:02370
MA35D1 buildroot/yocto编译大概要多长时间
2023-08-31 10:12:40
清洗机缺水报警功能是如何实现的
如今随着科学技术的不断发展,清洗机也在生活中得到了广泛应用,那么清洗机缺水报警功能是如何实现的,今天小编就来带大家了解一下相关内容。 要想实现清洗机缺水报警功能,只需要在清洗机底部安装一个光电
2023-08-17 14:16:59281
e203开发板烧写FPGA需要多长时间啊?
我用e203开发板,芯片是xc7a200tfbg484 烧录一次需要6,7分钟,但看网上有人说等待几十秒就可以,可能哪有问题啊 多谢
2023-08-12 08:19:56
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?从哪几个环节来核算呢?
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760
NV170D语音芯片提升烟感报警器警报声音的最佳方案
前言烟感报警器是一种安全设备,用于检测烟雾并发出警报以警示人们可能存在的火灾风险。烟感报警器语音报警方案?烟感报警器通常具备语音报警功能,这是为了提高报警的可靠性和警示效果,语音报警功能通过内置
2023-07-31 22:25:38381
2023-07-26 17:17:54601
NV170D语音芯片在烟感报警器的应用
2023-07-26 17:17:32256
PLC编程多长时间能学会?3 #PLC#硬声创作季
PLC编程
或许发布于 2023-07-14 08:57:48
热敏电阻怎么挑选?
大家都知道想要电子设备长时间使用,关键点在于质量,质量好能用的时间就长,质量差的电子设备很容易坏,用不了多长时间,因此在使用电子设备时要选择质量好的电子设备和电子元件。
2023-07-12 17:33:32795
为Alveo卡安装Xilinx运行时(XRT)需要多长时间
安装 XRT 需要一分多钟时间,因为它需要时间来编译驱动程序
2023-07-10 15:57:20189
N76E003通道切换需要多少时间
请问下各位怎么测试通道切换一次需要多长时间,手册有没有怎么计算一次通道需要多长时间 比如我现在是通道Enable_ADC_AIN0采集完成后我需要切换到Enable_ADC_BandGap现在的问题是读取数据不准我用的是中断的方式。
2023-06-25 08:32:31
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
泰克Tektronix P7516 差分探头
差分探头是具有两个输入的有源探头个负输入和个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
信号调制的工作原理
频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:431244
ESP-12E(NodeMCU) 停止工作的原因?
实际上,对于这些电子元件和电路板,这是种常见但非常令人失望的体验。有天,切正常。第二天什么都不会。您使用 ESP-12E 多长时间了?
2023-05-25 07:56:33
处理FPGA原型设计需要多长时间
FPGA设计的五个主要任务:逻辑综合、门级映射、整体功能逻辑布局、逻辑资源互连布线
2023-05-23 15:25:21454
求助,需要些关于将esp8266添加到饮水机的指导
手机上的网页并设置 mosfet 的栅极应该保持多长时间以及深度睡眠应该多长时间。按下 OK 后,设备应该放水并进入睡眠状态。再次唤醒后,无需再次打开WIFI(仅在我关闭电源并再次打开电源
2023-05-19 12:11:23
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我有个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
WiFi.waitForConnectResult() 函数是否超时?
函数等待结果需要多长时间? WiFi.waitForConnectResult() 函数是否超时? 我可以设置超时时间吗?这样函数最多等待 10 秒。 感谢帮助....
2023-05-15 07:55:17
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。 要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。 在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。 所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
AT组件中的at_skt0 等等的信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?
我用了AT Client组件和EC20包,启动后一段时间工作是正常的,我的操作方式是从设备发送数据前打开socket,发送和接收完就关闭socket,但是正常工作一段时间以后,不定是多长时间
2023-05-11 09:57:58
安全启动需要多长时间才能给出结果?
安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
自动焊接机器人的使用寿命,能用多长时间?#机器人 #产品方案
机器人
青岛赛邦智能机器人发布于 2023-05-06 16:30:09
红外报警探测器知识普及
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43905
tmr.alarm可以工作多长时间而不会中断?
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。 我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法
的介绍消防应急灯报警故障及排除方法,主要有以下几点: 1、黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后
2023-04-18 16:41:361687
工业智能网关应用场景:高层楼宇智慧消防解决方案
、火灾报警和实时监管方面发挥越来越重要的作用,成为楼宇建设运营必须考虑的一环。通过物通博联工业智能网关,可以采集温度传感器、烟感报警器、气体探测器等数据并进行计算分析,在数据超限异常时自动报警,联动声光报警灯、
2023-04-17 16:07:59275
CLRC66303不能连续长时间查询卡怎么处理?
我们使用 CLRC66303HN 作为读卡器,它启动并正常工作,我们每秒查询卡 6 ,当它运行很长时间(1 个月)时,系统再也找不到卡了,RF信号仍然存在工作,当我重新启动电源时,系统又恢复工作了。这是我缺少的些程序吗?
2023-04-07 08:00:11
【解决方案】安科瑞智慧消防云平台在医院的应用
1概述智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位
2023-03-30 11:39:50340
【解决方案】安科瑞智慧消防云平台在工厂的应用
2023-03-30 11:26:02267
已全部加载完成
