电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MOS管、三端稳压管、快恢复二极管品牌厂家
收藏
查看更多
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
和四稳压器的原理分析
维持在15上下一个很小的范围,达到稳压输出。 在这个电路中,有几个不明白的点。 1、输入稳压管的作用,当输入电压相对于稳压管稳压值较高时,稳压管是否还能维持其稳压值? 2、输出加了一个二极管反接
2024-01-27 14:09:19
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
时间 ⊙转换时间 ⊙恢复时间 上面给出了一些常用二极管的特性。现在,我们来简要了解一下这些二极管特性。 二极管电流方程式 众所周知,PN结二极管只能单向通过电流。流过PN结二极管的电流大小在很大程度
2024-01-25 18:01:01
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小?
2023-11-08 07:36:38
关于TVS稳压管的使用疑问点
印象中稳压二极管和TVS使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
单向晶闸管(SCR)与低电压阈值电压稳压管并联用作开关时无法正常导通是什么原因?
(新人目前积分较少,若有大神可帮助解决必定不胜感激) 在电源开关电路中,将稳压管并联在SCR的阳极和控制作为开关,理论上当Vin大于稳压管阈值时,经过稳压管会有反向漏电流进入SCR的控制
2023-10-10 08:57:00
二极管三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
US5D SMC 贴片 恢复二极管 DO-214AB
ES5D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):1V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 14:32:25
US3M SMC 贴片 恢复二极管 DO-214AB
ES3M 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:75ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 14:28:08
US3G SMC 贴片 恢复二极管 DO-214AB
US3G 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):400V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 14:25:08
US3D SMC 贴片 恢复二极管 DO-214AB
US3D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 14:21:44
RS5M SMC 贴片 恢复二极管 DO-214AB
RS5M 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:500ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-16 10:36:33
US5M SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
US5M 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:75ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 18:27:33
US5J SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
US5J 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):600V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:75ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 18:25:31
US5D SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
US5D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):1V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 18:09:45
US3J SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
ES3J  恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):600V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:75ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 17:40:52
US3D SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
US3D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):3A压降(VF):1V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 17:32:10
RS5D SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
RS5D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:150ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 19:39:05
RS3M SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
RS3M 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:500ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 19:07:24
RS3G SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
RS3G 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型: 恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):400V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:150ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:58:30
RS3D SMB 贴片 恢复二极管 DO-214AA
RS3D 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:150ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:55:31
RS1J SMA 贴片 恢复二极管 DO-214AC
RS1J 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):600V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:250ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:06:05
RS1M SMA 贴片 恢复二极管 DO-214AC
RS1M 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:500ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:03:23
US2G SMA 贴片 恢复二极管 DO-214AC
ES2G 恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:恢复二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):400V正向电流(最大值):2A压降(VF):1.3V最大反向恢复时间:50ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 15:45:53
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
如下图,上面是副边二极管电压,下面是MOS电压 我对二极管搭了一个简单电路来寻找答案,输入低频方波时没有异常,但是输入1000Khz方波时会出现异常?可是我选用的都是理想器件,应该没有寄生电容的影响啊,实在想不通,求解答。
2023-08-18 10:02:45
MOS的体二极管是怎么形成的#从入门到精通,一起讲透元器件!
二极管MOS
小鱼教你模数电发布于 2023-07-30 21:10:26
稳压二极管MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
MOS的内部结构,导通时通过电阻,不是二极管!!
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:29
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
稳压管是如何稳压的呢?
稳压二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:40:44
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
稳压管如何稳压
稳压管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:27:02
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
n-mos截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
推挽电路中稳压管的作用是什么?
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOSQ1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管三极管MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
