电子发烧友网站提供《电池供电系统的单片电源解决方案TPS650732-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:15:000 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65011数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:52:230 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65010数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:51:040 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65012数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:49:470 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65020数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:05:140 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65021数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:03:330 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:50:580 电子发烧友网站提供《锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:34:030 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65013数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:31:360 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS65022数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:18:000 在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135 UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池
2024-02-26 09:43:46150 基于电能管理的供电系统自治协调控制与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 直流供电系统以便于光伏发电、储能和直流负荷接入等优势成为新研究方向。针对直流供电系统
2024-02-22 14:44:3571 PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEadapter),主要通过网线(例如
2024-02-10 15:12:00968 PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标准的PoE供电
2024-01-22 17:37:38453 【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。
2024-01-06 11:26:44223 施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统
2024-01-02 09:23:29220 802.3af标准定义的一种供电方式。它可以为PD(Powered Device)设备提供最大15.4瓦的功率,这些设备包括IP电话、IP摄像头、无线访问点等。POE AF使用的是普通的Cat5或
2023-12-26 11:25:521928 PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而无需额外的电源线。然而,并非所有的网络设备都支持PoE供电
2023-12-21 16:10:001145 安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每个设备安装独立的电源插座和电缆,布线成本较高,安装过程可能较为复杂。
2023-12-21 15:55:48294 供电系统的供电质量对于现代社会的正常运作具有至关重要的作用。在电力系统中,电压是衡量电能质量的重要指标之一。电压的质量直接影响到电力设备的安全运行和电力用户的正常工作。因此,对供电系统的供电质量电压
2023-12-13 17:41:56410 PoweroverEthernet矽力杰PoEPD方案PoE(PoweroverEthernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术,可将电力和数据信号同时传输,使得
2023-12-13 08:19:31929 生活中,我们会接触到很多电子类产品,而它们都离不开供电,供电的方式多样。 今天我们就来介绍一种别样的供电方式:POE 供电。 POE(Power Over Ethernet),即通过网线由 PSE
2023-12-12 09:06:09372 PoE(Power over Ethernet)是以太网供电的简称。通俗说就是以太网能同时传输数据和电能,不需要额外的线缆。今天我们主要讲述的村田相关的PoE电源传输方案,后续还会设计TI的相关方案。
2023-12-07 18:17:102123 许多系统需要电池供电。电池可用于停电时提供备用电力,但主要用于移动式设备——大到像电动汽车,小到像助听器。在所有电池供电系统中,电源效率是关键。
2023-12-07 12:23:31258 本期我们和大家分享的话题是以太网供电,即我们常说的PoE的发展以及以太网供电这种应用对双绞线的要求。
2023-11-30 10:22:26222 PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供电
2023-11-28 15:51:06405 。选择适合的网线对于提供稳定的PoE供电非常重要。在选择网线时,以下几个因素需要考虑:PoE功率需求、网线规格、传输距离、成本和可靠性。 首先,了解PoE功率需求非常重要。不同的设备和应用可能对供电功率有不同的要求。IEEE 802.3af标准定义了每个端口供电最大功率为15.4瓦
2023-11-28 15:51:041044 poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别 POE(Power over Ethernet)技术是一种通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、VoIP电话等)提供电力的技术
2023-11-28 15:10:313962 PoE交换机的常用供电功率 为何常规PoE交换机单端口功率不超过30W? PoE(Power over Ethernet)交换机是一种可以通过网络电缆为网络设备提供电力供应的设备。它可以将电力和数
2023-11-28 14:50:411518 PoE交换机中,网线线芯如何进行供电? 在PoE(Power over Ethernet)交换机中,网线线芯可以通过PoE技术进行供电。PoE技术是一种能够通过以太网网线传输电力的技术,它可以将电力
2023-11-28 14:43:22358 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561683 PoE交换机与PoE供电器如何布置? PoE(Power over Ethernet)技术是通过网络电缆同时传输数据和供电的一种技术,它可以简化网络布线、提高网络的可靠性和可管理性。在布置PoE
2023-11-27 17:09:10260 柴油发电机和 UPS 是数据中心供电系统中的两大核心设备,当市电停电时,柴油发电机-UPS 系统将为数据中心的基础设施供电,二者的兼容性直接影响着整个数据中心供电系统的可用性。然而,当前国内外数据中心供电系统中,UPS 和柴油发电机之间却存在一些不兼容的问题。
2023-11-21 10:21:401334 高压直流电源系统的电压等级通常比其他供电系统更高。传统的交流电源系统一般采用110V或220V的低电压供电,而HVDC电源系统的电压等级通常达到几千伏甚至几十万伏。 这样的高电压等级有助于减少输电线路损耗、提高输电效率,并且能够传输远距离的电能,解决了传统交流输电系统
2023-11-16 14:33:46316 电子发烧友网站提供《燃料电池应急供电系统的组成.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:37:560 随着铁路交通的飞速发展,铁路牵引供电系统的无功补偿问题日益凸显。无功补偿作为铁路牵引供电系统中至关重要的一环,不仅可以改善供电质量,提高电能利用率,还可以有效降低能耗和线损。
2023-11-10 15:36:54282 在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电的PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些
2023-11-08 09:58:48584 电子发烧友网站提供《基于单颗CP212X实现TFT液晶屏模组供电系统.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:30:250 通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的一个重要的观测量。对这个观测量的确定在直流分析中则演变成为IR压降的计算。无论在直流或交流的分析中,影响电源供电系统特性的因素有:PCB的分层、电源板层平面的形状、元器件的布局、过孔和管脚的分布等等。
2023-11-01 15:00:30264 功率技术,单端口最大可提供30W POE供电。设备采用智能功率管理和POE自动识别系统,具备完善的过流、过压保护,PD功率分级调整功能,强大的自动关断功能,实时保
2023-10-27 12:28:49
电子发烧友网站提供《太阳能风能及市电一体电源的供电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:50:402 摘要:针对某矿业一号煤矿企业井下电力系统故障问题频发的现状,根据一号煤矿井下供电系统的实际情况,进行了井下供电监控系统的改进设计。相较于改进之前的供电系统,新供电监控系统运行稳定可靠,缩短了供电系统
2023-10-16 10:18:53290 CB电源供电系统的设计主要涉及以下几个方面:
电路设计:根据设备的需求,设计出合理的电源电路。这需要考虑电路的稳定性、效率、安全性和成本等因素。
2023-10-09 10:48:4895 信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 随着POE供电设备的日益普及,一大批采用POE标准的产品相继面市,此类设备通常主要包括IP语音通信(VoIP)电话、网络摄像机和无线接入点(AP)等。
2023-09-22 14:45:24347 高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-09-22 10:29:42309 系统组成 远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶ 远程直流供电局端设备 局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V
2023-09-18 16:32:37214 高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。PoE是一种有线以太网供电技术,使用于数据传输的网线同时具备直流供电的能力,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。
2023-08-30 10:30:382878 高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-08-25 15:55:03346 如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23658 智能机柜锁的供电方式多种多样,例如:电池供电、电源供电、POE供电等,现好视角公司推出一款POE供电智能机柜锁。此款机柜锁在原有485智能机柜锁的基础上采用POE供电,只需一根网线即可对设备供电
2023-08-14 10:03:40450 低功耗NuMicro MUG51系列应用于线圈供电系统
2023-08-10 11:06:45217 高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-08-09 15:21:08429 的设备进行供电。在大多数时候,能通过POE供电的设备有IP监控摄像机、无线AP以及IP电话,同时设备的功率不同,可能也需要不同标准的PoE设备来支持。最常用的PoE标准有IEEE802.3af(15.4W)以及IEEE802.3at(25.5W)。
2023-08-08 10:18:42835 以太网供电(PoE)供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:071014 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
直流远供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流远供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流远供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
当前,新能源车正处于高速发展阶段,为动力负载供电系统的稳定运行提出了全新挑战。能否有一种新型大电流负载点转换器,可满足电源负载系统设计中对高效率、高密度、可靠功率级日益增长的需求。
2023-07-11 11:35:20261 一、产品简介: NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:106132 等供需端产品。而TT9930是一款用于以太网供电系统(POE,poweroverEthernet)的DC/DC控制器,采用原边控制模式,内置200V高压MOS,具有较
2023-06-21 10:06:201214 在电池供电的系统中,时间是关键参数。与电源电压在指定范围内变化且额定电流的可用性不受限制的交流供电系统不同,电池在需要充电或更换之前只能在有限的时间内供电。此外,当电池放电时,电流消耗越大,电池电压(或电源轨)下降越大(图 1)。
2023-06-17 10:48:02548 惠海半导体高耐压降压恒压芯片H622XX系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
2023-06-14 16:36:351325 如今,许多通信应用中都不乏无线技术的身影。从点对点通信到无线网络,采用电子发射的通信技术得到了广泛应用,这种技术不需要连续的铜或光纤连接。PoE已经成为这些应用的主要供电选择。 市场上可供选择
2023-06-14 15:55:01188 本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50400 POE电源的最大输入功率取决于受电设备(PD)的功率分级。 对于0级PD,最大功率为12.95W;1级PD的功率为3.85W。 本应用笔记介绍了一个三输出、功率为3.12W、具有±5%稳定输出的高效POE电源。
2023-06-12 14:14:371003 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-06-11 17:24:40867 摘要:广电数据中心机房UPS供电系统的可靠性问题包含较多的元素,电气专业技术人员在对供电系统进行设计、规划、管控的过程中,需要根据数据中心的实际用电负荷完成多种结构设计,本文对数据中心机房设备分类
2023-05-29 15:54:32345 供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。
2023-05-23 12:33:328031 首先看到供电端设备PSE端,主要包含PSE芯片,MOS管(有些PSE芯片MOS管是集成在芯片里面的),自恢复保险丝,还有TVS管,一般这个TVS管保护电压是58V的。这个电阻是用来检测POE传输的电流的,一般是零点几欧姆。Vpwr网络和VN_POE信号接到网络变压器中心抽头或者RJ45。
2023-05-19 17:17:49634 POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网供电技术应用十分广泛,在安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统
2023-05-09 11:08:521374 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-05-04 10:03:28854 无功补偿,在电力系统中有着重大的意义和地位。电力电容器等无功补偿装置的投运,可以提高功率因数、改善电能质量,从而提升企业的经济效益。在接下来的文章中,库克库伯电气会向大家介绍电力电容器在钢铁行业供电系统的应用。
2023-04-24 14:42:00328 称为基于局域网的供电系统(Power over LAN,简称PoL)或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电。
2023-04-21 17:30:093259 PoE交换机的总功率是一个非常重要的指标,直接关系到可以带多少摄像头。以电源功率是400W的、24端口的PoE交换机来说,除去损耗后PoE交换机总功率大概为370W。
在IEEE802.3af
2023-04-21 17:26:481381 PoE (Power over Ethernet)指在现有的以太网布线基础架构不作任何改动的情况下(目前大多数的IP终端还是以太网接口),在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP
2023-04-21 17:19:393444 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。
2023-04-21 15:59:1913492 TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。
2023-04-21 15:42:574429 传输电能:交流供电系统是电力系统中能够传输大规模电能的主要组成部分之一,通过变电站和配电系统将产生的电能传输到各个用电设施。
2023-04-20 15:40:21791 交流供电系统最大的优点是可以方便的进行电压变换,实现在用电时,使用低电压,大电流,降低设备设计要求;传输时,使用高电压,小电流,减少送电损耗,实现长距离、大功率传输。
2023-04-20 15:34:481856 交流供电系统由发电机、变压器、电力线路和电器等组成。发电机负责发电,变压器负责调整电压,电力线路负责输送电能,电器负责接收和使用电能。
2023-04-20 15:28:311558 的备用储备发电能力。 它允许每次在最高效和最便宜的车站产生能量。 它降低了资本成本、运营成本和产生的能源成本。 如果互连系统中的发电系统单元发生重大故障,则不会中断电源。 互连提供了电力资源
2023-04-19 18:19:40
我国的供电系统基本上有三种:即TT系统、TN系统、IT系统。
上述各种保护系统均采用国际标准所用符号,第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地
2023-04-18 18:22:279897 微电网供电系统是一种分布式发电系统,利用多种发电设备(如太阳能、风能、发动机组等)和储能技术(如电池、超级电容器、压缩空气储能等)组成的小型电网系统,使其能够独立于传统电网,实现自主供电。
2023-04-18 18:06:581405 智能电网供电系统是指智能电网中将高压电能从电源传输到用户的过程中涉及到的各类设备和技术措施。智能电网供电系统在传统电网供电的基础上引入了通信、控制和保护等新技术,并在设备结构上进行了优化和改善,以实现智能化管理和运营的目的。
2023-04-13 17:19:251460 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 智能电网供电系统是通过引入新技术、新设备和新思想,在传统电网的基础上实现现代化供电系统的一种方式。它主要基于信息技术、通信技术和控制技术,通过传感器、电力电子器件等设备,实现对电网进行实时监测、预测和控制,实现更高效、更可靠、更安全、更智能的电网供电系统。
2023-04-08 15:58:461911 高压供电系统的运行方式主要有以下几种:
1. 单主变供电方式:其中一台主变通过卸载开关与其他一台主变并联,分别为主供电和备用供电。在正常情况下,主变供电,另一台主变设为备用;当主变故
2023-04-07 16:11:265310 架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2023-04-06 15:20:454311 PoE电源:PoE电源为整个PoE系统供电,PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔,分为内置和外置两种类型。
2023-03-28 09:45:194724 供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给PD设备供电的PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。按照是否符合IEEE标准,PSE分为标准PSE和非标4准PSE。(如:标准PoE交换机和非标准PoE交换机等)
2023-03-28 09:45:082239 用于电池供电系统的单片PMIC
2023-03-24 14:49:22
系统防雷器介绍 在太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统中,由于光照和风能都是随着环境不断变化的,因此系统所发出的电能极其不稳定,并且由于太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统属于离网型发电系统,大多
2023-03-24 10:19:50505 风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案 针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工艺措施来增强产品抗盐雾能力或减弱盐雾腐蚀作用。这一措施包括
2023-03-24 10:19:11469 风光互补供电系统维护方式 风光互补供电系统运行不正常时可按照以下的方法检测,设备检测必须要由专业的技术人员操作,注意用电安全以免发生意外,(操作时必须佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防爆眼镜
2023-03-24 10:17:56601 岸基供电系统是指在船舶正常营运靠港期间港口向船舶供电的系统,即通过岸上供电站为船舶提供电力能源,其功能类似手机充电模式,具备良好的灵活性,同时对节能降耗工作也有显著作用。 以往船舶供电依靠船舶自带
2023-03-23 17:39:28148
查看更多
